Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
- gab | Reprise du message précédent : --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 14-09-2014 à 15:16:24 |
- gab |
- gab | Je sais pas, mais en tout cas pour l'univers ce n'est pas certain --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
sicqo unleash the dragon... |
ce sont des touches que j'utilisais assez rarement en plus.
perso aucun soucis de ce coté là et je l'utilise très souvent |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 |
Message cité 1 fois Message édité par _PixelNinja le 14-09-2014 à 15:24:15 |
- gab |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Comment je vais sortir les popcorn si jamais les RGB Corsair ont les mêmes soucis de fiabilité. |
Publicité | Posté le 14-09-2014 à 20:11:26 |
- gab | Regarde le lien vers Signature Plastics donné en page précédente ou celle d'avant, il te faut une barre espace 6.25u. Sinon, https://elitekeyboards.com/products [...] &pid=sb_u2 Il faudra sans doute ajouter quelques accessoires pour faire passer les 9$ de frais de port Message cité 2 fois Message édité par - gab le 14-09-2014 à 20:18:50 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
myzt |
oxman xiii |
--------------- LeRobot : un bot discord qui permet faire des stats sur vos temps de jeux |
Puree |
Message édité par _PixelNinja le 14-09-2014 à 21:10:00 |
oxman xiii | Je n'ai jamais dit d'appuyer avec le pouce, au contraire. Et ça n'est pas parce que l'on a certaines habitudes gestuelles avec notre corps et qu'on est plus à l'aise avec celles-ci qu'elles sont bonnes pour ton corps ou/et qu'elles sont valables pour tout le monde. --------------- LeRobot : un bot discord qui permet faire des stats sur vos temps de jeux |
Tricky38 |
flash23 |
myzt |
Message cité 1 fois Message édité par myzt le 14-09-2014 à 23:00:30 |
Puree |
rage2000 |
merciermk | Encore une question pour comparer, |
misato Clavicula Nox | j'aurais une question je trouve pas de clavier cherry AZERTY FR en mx blue. j'ai l'impression que cherry propose que du mx black en azerty fr. si je prends un clavier QWERTY UK 105 touches, qui lui existe en mx blue, est-il possible de trouver juste les touches manquantes entre le FR et le UK ? c'est à dire : soit 22 touches. pour le moment, j'ai vu que des sets de touches complets, je regarde pas là où il faut à priori les autres touches sont identiques (y compris entrée et backspace ) enfin merci autre question, les keycap cherry de base, elles sont faites en quoi ? merci aussi Message cité 1 fois Message édité par misato le 15-09-2014 à 15:04:46 --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
- gab | Tu ne trouveras nulle part juste les touches manquantes, ni même de keyset fr complet. Par contre tu peux vampiriser les touches d'un clavier fr et les mettre sur la base ISO UK que tu auras achetée. Ou encore, ignorer les disparités entre les légendes sur ton clavier et ton layout reconnu par l'OS, ça te coûtera moins cher. Je ne suis pas sûr pour la matière des touches Cherry, a priori c'est de l'ABS, comme on trouve sur 95% des claviers neufs aujourd'hui, mais l'épaisseur du keycap est peut-être différente, ça joue un rôle non négligeable dans la sensation de frappe. Message édité par - gab le 15-09-2014 à 15:09:12 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
brosswood |
Message édité par brosswood le 15-09-2014 à 15:21:44 |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | A mon avis tu seras obligé de te trouver un set entier de touches (ce qui ne sera pas chose facile) si tu veux modifier le clavier en ISO FR ; tu ne risques pas de trouver des touches individuelles de la sorte. Sinon pour les claviers Cherry ça dépend des modèles. Ils ont utilisé du PBT comme de l'ABS. Il y a de grandes chances que si les touches étaient texturés que ce soit du PBT, l'ABS étant lisse en général. Une expérience que tu peux faire c'est de mettre les touches dans un verre d'eau : l'ABS flotte alors que le PBT (et POM) coule. Message cité 1 fois Message édité par _PixelNinja le 15-09-2014 à 15:14:41 |
rage2000 |
Puree |
Puree |
brosswood |
misato Clavicula Nox | merci !
pourtant mon vieux clavier cherry à dome, je me souviens l'avoir démonté et nettoyé au moins 2 fois en passant les touches à l'eau ... pas moyen de me souvenir si les touches flottaient ou pas !
pour l'espace entre le bloc de touche principal et le bloc de touche des flèche (entre flèche gauche et ctrl droit si tu veux, ou entre backspace et la touche insertion.) -voir mes posts précédents à ce sujet
heuuuu ... je l'ai usé et jeté quand non seulement espace, mais aussi certaines touches (le N ou le M je crois) ont commencé a devoir etre enfoncées 2 fois pour fonctionner
Message cité 1 fois Message édité par misato le 15-09-2014 à 20:21:04 --------------- shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients ! |
- gab | Le layout, je dirais que c'est pas forcément une priorité, on vit très bien avec des légendes décorrélées du layout choisi dans l'OS. Le format du clavier (60%, TKL, full size), la couleur des switches voire du rétroéclairage et la qualité de l'ensemble sont je pense les critères prioritaires, si ensuite le clavier choisi existe dans le layout voulu c'est du bonus. Pour le choix des switches, sachant qu'il n'y en a pas de mauvais, tu as le choix entre choisir ton switch d'abord, puis choisir un clavier qui en est pourvu parmi la liste de claviers recommandés, soit l'inverse. Pour ta dernière remarque, c'est vrai mais il faut bien se lancer à un moment, et de toute façon si tu avais jusqu'alors un clavier à membrane, il est peu probable que tu sois déçu par ton premier méca si tu en choisis un de qualité, que les switches soient bleus, transparents ou violets à pois roses Message cité 2 fois Message édité par - gab le 15-09-2014 à 21:29:55 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
rage2000 | En même temps vous faites une fixette sur cette histoire de point, mais remontez les posts, il y en a pas tant que ça ! |
flash23 |
myzt |
Message édité par myzt le 15-09-2014 à 21:37:25 |
brosswood |
Puree |
Profil supprimé | Posté le 15-09-2014 à 22:47:31
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 15-09-2014 à 22:58:57 |
Publicité | Posté le |
