Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
Publicité | Posté le 31-07-2014 à 20:32:05 |
poutrella | oui |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Ça me paraît être dans la norme. |
bloodblader MK IZ SERIOUS BIZNESS |
rage2000 | A mon avis je dirais 7 si il en revend 6 --------------- [VDS] Set de touche Thick PBT AZERTY lasered pour cherry MX 30€ fdpin |
Digaboy |
rage2000 | Round 5 http://deskthority.net/wiki/Round_5 Message édité par rage2000 le 01-08-2014 à 11:53:31 --------------- [VDS] Set de touche Thick PBT AZERTY lasered pour cherry MX 30€ fdpin |
Puree | Pourquoi tu le prends sur un site flamand ton ducky ?
Message cité 1 fois Message édité par Puree le 01-08-2014 à 12:12:45 |
- gab | Tu reproches quoi à ton Poker ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 01-08-2014 à 12:20:31 |
myzt |
- gab | Y a de très bons guides sur deskthority, faut juste avoir un peu de temps (et d'argent)... et avoir une idée claire du layout que tu veux --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
myzt |
Message édité par myzt le 01-08-2014 à 12:35:24 |
- gab | D'accord, d'où l'essai du Pure Pro
myzt |
- gab | D'où l'intérêt du custom Chez moi, c'est le cheminement inverse, j'ai un Pure Pro que j'apprécie malgré ses défauts, mais avec quelques modifications je peux avoir un layout parfait pour moi : Les touches non-standard sont en couleur et peuvent être tirées du numpad, donc c'est compatible avec n'importe quel keyset standard, et on peut utiliser des blank si on n'aime pas les légendes pas à leur place (le 0 du numpad à la place du shift gauche par exemple). (je le ferai sans doute avec un enter ANSI pour une plus grande compatibilité avec des keycaps, ou au moins prévoirai un pcb qui accepte à la fois ISO et ANSI) Message cité 2 fois Message édité par - gab le 01-08-2014 à 13:06:36 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | Le mix n'est pas forcément volontaire, j'ai fait ça un peu à l'arrache mais en fin de compte ça montre bien ce que je voulais pouvoir faire : - Enter ANSI ou ISO au choix La particularité, en plus du bloc directionnel, c'est surtout la touche Fn à la place du Capslock (qui sera activable via Fn+Shift, a priori), qui rendra plus facile l'utilisation du layer Fn dans la partie gauche du clavier. Sachant que c'est reprogrammable de toute façon (mais pour utiliser ça sur mon Pure Pro, je sais que ça fonctionne bien). Je compte bien en faire un proto d'ici septembre, les PCB sont livrés par 5 donc j'en proposerai à la vente s'il y a des intéressés Ça intégrera un rétroéclairage (une seule couleur dans un premier temps, sans doute RGB par la suite) avec 7 niveaux de luminosité, mais pas d'effets spéciaux (vagues, zones, ...) par contre Le contrôleur sera un Teensy 2.0 ($18), donc pas de soudure compliquée à prévoir. Sinon, en taillant à la hache dans un Poker pour caser les flèches, ça peut donner ça, on retrouve le décalage normal du rang Shift, mais il faut pouvoir se passer de Ctrl et Shift à droite : Mais on a que des touches standard partout (à part le Fn droit), et pour certains ça peut faire la différence. Message édité par - gab le 01-08-2014 à 14:15:13 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
bloodblader MK IZ SERIOUS BIZNESS | Séduisante proposition, tu as fais un thread de ton projet sur l'interweb ? Histoire de suivre l'avancement
myzt |
Message cité 1 fois Message édité par myzt le 01-08-2014 à 20:34:20 |
- gab |
Le Pure d'origine reste pour moi le meilleur compromis fonctionnalités/possibilités de remplacement des touches (le Pure Pro offre tout, au prix d'une interchangeabilité très limitée), après le problème du Poker/Pure et d'autres, c'est surtout que les claviers ne sont pas programmables. Un layout physique pas totalement idéal, j'excuse volontiers si je peux programmer ce que je veux pour contourner les limitations (surtout s'il est compatible avec 100% des keysets), mais comme c'est très rarement le cas, je suis à peu près sur que mon prochain clavier ne sera pas un modèle commercial. Message édité par - gab le 02-08-2014 à 00:04:44 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Ichigo87 |
Max-L | Finalement je pense partir sur ça Message édité par Max-L le 04-08-2014 à 05:05:08 --------------- Il y a deux types de personnes : ceux qui savent extrapoler à partir de données incomplètes |
Digaboy |
rage2000 | Normal il a toujours pas été construit --------------- [VDS] Set de touche Thick PBT AZERTY lasered pour cherry MX 30€ fdpin |
myzt |
myzt | https://www.massdrop.com/buy/code-k [...] -mx-clears
FreDMouL Teamless | J'ai reçu mon ducky en brown ce week end
--------------- You don't like that ? Boohoo motherf*cker, boohoo ! |
Puree |
Message cité 1 fois Message édité par Puree le 04-08-2014 à 12:07:25 |
myzt |
rage2000 | Puree j'ai du zapper le post. Tu peux (re)détailler ce que tu as sur ton kit de test ? Message cité 2 fois Message édité par rage2000 le 04-08-2014 à 12:53:15 --------------- [VDS] Set de touche Thick PBT AZERTY lasered pour cherry MX 30€ fdpin |
dantonku74 |
--------------- \Steam : bkn / \ LoL : IllI / |
Puree |
Message cité 1 fois Message édité par Puree le 04-08-2014 à 15:06:05 |
dantonku74 | Ah alors non c'était pas le lien que j'ai passé... moi aussi j'ai du suivre le topic qu'à moitié ces dernières semaines --------------- \Steam : bkn / \ LoL : IllI / |
Publicité | Posté le |
