341 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  souris logitech G7 : probleme avec le clic gauche
n°466981
pal0uf
Posté le 19-02-2008 à 16:02:05  profilanswer
Bonjour
J'ai quelques soucis avec ma souris Logitech G7 :
lorsque je clic gauche, une fois sur deux (environ ...) la souris fait un double clic (elle m'a même une fois fait 5 clics au lieu d'un).
Ce problème est apparu progressivement.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider  :jap:
n°466984
Fitzal
Posté le 19-02-2008 à 16:12:38  profilanswer
Une solution : le SAV logitech. Je ne connais aucune solution pour le double clic...
n°466989
pal0uf
Posté le 19-02-2008 à 16:40:41  profilanswer
ok merci
j'aurais essayé :(
n°483048
V4nV4n
Posté le 24-04-2008 à 12:19:48  profilanswer
:sol: J'ai résolu le pb en démontant la souris  :bounce: . Démontez la souris (2 vis sous le slide autocollant à l'arrière, une sous le slide autocollant de devant et un sous l'autocollant de garantie) et ouvrez soigneusement (2 petits clips) le bouton sur lequel le problème apparaît, grattez ensuite juste le très petit bloc de contact avec quelque chose en or. Soyez prudents :o parce que la pièce en cuivre qui fait contact est dans une position instable et il n'est pas si facile de la mettre de nouveau dans la bonne position (c'est elle qui fait clic clic... :pt1cable: ).
n°520630
Ch'tio
Posté le 04-11-2008 à 17:55:01  profilanswer
Meme probleme, resolu par ta methode V4nV4n. Merci!!
  Clavier / Souris
Problème avec la synchro horizontale et verticale sur LCDproblème de répétition de touche
Choix souris DAOensemble clavier souris sans fil pour Home Ciné ?
Problème de pilote imprimante avec serveur d'impressionProbleme avec cypress
probleme carte sonChoix de tapis de sourie pour Logitech G7
une souris? oui mais laquel?Probleme de variation de luminosité Viewsonic
Plus de sujets relatifs à : souris logitech G7 : probleme avec le clic gauche
Hit-Parade
