1453 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [Resolu] Logitech Dinovo Mini impossible à appairer
n°873321
Labestiol8​8
Posté le 15-03-2016 à 19:36:00  profilanswer
Je possède un Clavier Dinovo Mini pour piloter mon HTPC.
Depuis des années j'utilise la clé Bluetooth fourni avec le clavier.
Sauf que mon pc fait déjà Bluetooth et cette clé m'encombre un slot USB inutilement.
J'ai supprimé la clé du Dinovo pour me connecter via le Bluetooth du PC. L'assistant de périphérique Bluetooth de Seven reconnait bien le clavier lorsque je lance l'appairage. Il me demande de rentrer une clé d'appairage. J'ai bien une clé derrière le clavier, mais impossible de le connecter. La connexion échoue à chaque fois  :??:
Une idée ?
Message édité par Labestiol88 le 18-03-2016 à 19:54:25
Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées.
n°873442
chtit
R-CB5
Posté le 17-03-2016 à 02:06:15  profilanswer
des fois lire le manuel ca aide enormement ...  :sarcastic:
page 27 et 29 http://download01.logitech.com/web [...] ng-fre.pdf
Message édité par chtit le 17-03-2016 à 02:07:18
n°873544
Labestiol8​8
Posté le 17-03-2016 à 17:44:03  profilanswer
Non c'est vrai ? [:criquet geant:3]
Lorsque je parle de clé derrière le clavier, je ne parle pas de la clé USB Bluetooth (celle que je souhaite virer et qui est en redondance sur mon PC) mais du code Bluetooth qui est inscrit au cul du clavier [:el frog:4]
n°873555
chtit
R-CB5
Posté le 17-03-2016 à 19:46:43  profilanswer
Oui j'avais bien compris
Mais à Tu appuyé sur le bouton indiqué page 27 ?
n°873561
Labestiol8​8
Posté le 17-03-2016 à 20:41:22  profilanswer
Oui
En appuyant sur le bouton, Windows détecte bien le clavier immédiatement. Ensuite il me demande de rentrer un code de jumelage. Je rentre le code inscrit au dos du clavier puis je valide. Windows recherche et échoue :(
n°873581
chtit
R-CB5
Posté le 17-03-2016 à 23:54:30  profilanswer
alors en cherchant un peu, j'ai trouvé la procedure ;)
ce n'est pas un code inscrit à l'arriere du clavier, mais un code que tu choisi, et que tu tape à la fois sur ton PC et sur le dinovo ;)
http://forums.logitech.com/t5/Keyb [...] d-p/150857
[i]"Press Connect button on underside of keyboard
Search for Bluetooth devices with computer/PDA/phone
Select Dinovo from devices found
Enter a passcode on computer/PDA/phone if prompted (you choose the code), submit
Enter the same code on the Dinovo keyboard
It may be necessary to press ENTER on the Dinovo keyboard"[i]
donc en gros
tu appuis sur le bouton de connection à l'arriere du dinovo
tu cherche le dinovo via le blutooth de ton PC
tu tape le code voulu sur ton PC, que tu valide
puis le meme sur ton dinovo et tu tape sur la touche "enter"
et normalement ca marche ;)
n°873725
Labestiol8​8
Posté le 18-03-2016 à 19:54:02  profilanswer
Au top [:xp1700]
Ça fonctionne  :bounce:
  Clavier / Souris
Souris logitech LX7 ne s'eteint pas à l'arret de PCRecherche pièce pour logitech g710+
Problème casque logitechimpossible de scanner depuis MX925 en WIFI ?
Aide pour remplacer une Logitech MX1000Logitech G933 Wireless : Problème d'appairage
Impossible lecture carte micro SD tabletteProblème de buffer(?) avec Logitech G502
Problème clavier et souris LogitechVieille logitech G5 de 7 ans, à changer ou non ?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Logitech Dinovo Mini impossible à appairer
