1449 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  souris logitech mx1000 800dpi seulement
n°187381
gamercrazy
Posté le 25-06-2005 à 02:54:32  profilanswer
j'aimerais savoir pourquoi la logitech mx 1000 laser n'est qu'a 800 dpi
alors quell est + precise que toutes les autre souris??
car la mx 518 du meme constructeur elle fait 1600 dpi alors elle est + puissante???
n°187426
CMS slave
Posté le 25-06-2005 à 12:17:04  profilanswer
les dpi ne font pas tout dans la précision...
primo, la MX1000 est sans fil (quoi que rechargeable), elle a donc certains impératifs de consommation à respecter.
Deuxio, entre 800 et 1600 dpi, la principale différence sera de devoir faire un mouvement latéral de 5 cm pour traverser de gauche à droite un écran en 1600*1200 dpi avec ton curseur (soit une résolution d'écran déjà balèze), alors qu'une MX518 pourra le faire en 2.5 cm seulement.
L'énorme majorité des utilisateurs règle la sensibilité de la souris vers 400-600 dpi, car 2.5 cm, c'est un mouvement vraiment très faible, alors imagine pour faire un petit mouvement de curseur à l'écran ce qu'il te faut comme dextérité.
La capteur de la MX1000 fonctionne sur une technologie différente (diode laser au lieu de simple LED), qui permet en théorie de bien mieux "déchiffrer" la surface sur laquelle le mouvement est fait (ta table, ton tapis de souris, etc).
Elle est donc bien plus précise, dans la mesure où les mouvements de ta main sont mieux interprétés, et le mouvement du curseur à l'écran plus fluide et moins sujet aux sauts et décrochage.
n°187447
gamercrazy
Posté le 25-06-2005 à 13:45:43  profilanswer
merci pour ces info tres precise
donc elle est aussi sensible que la mx518 puisque sont maximum c'est 800 dpi mais par rapport au laser (qui est + performant)
et la mx 518 a 1600 dpi au max par rapport a l'optique donc la mx1000 est mieux au niveau sensibilité c'est ca?? est ce que j'ai tous compris??
n°187851
CMS slave
Posté le 27-06-2005 à 12:10:12  profilanswer
euh.... je ne suis pas sûr que tu as compris.
En bref:
une souris à 1600 dpi est plus sensible/précise, dans ce sens que sons capteur est plus performant et permet au curseur de parcourir un plus grand chemin avec un mouvement de la souris plus petit.
NB: 1600 dpi est une sensibilité beaucoup trop forte pour la plupart des utilisateurs, le curseur part dans tous les sens à l'écran. 600-800 dpi sont amplement suffisants, sauf si l'on veut une souris ultra réactive et que l'on est capable de bien doser ses mouvements.
Les dpi ne font pas tout. Le capteur type laser de la MX1000 lit mieux les surfaces qu'un capteur LED. Il y aura donc moins de sauts et décrochages.
  Clavier / Souris
Problême avec mon clavier, Logitech Cordless Desktop MXmateriel.net et ces pack (logitech mx1000 onyx)
Problème de Sourissouris optique allumée ordi eteint
ma souris (MS Explorer 3.0) double clique toute seuleQuelques question sur logitech MX 51x
Quun connait le tapis de souris Ulti-Mat ?[Logitech] Pb touches clavier non reconnues !!
comment brancher un clavier/souris USB sur 2 pc ?
Plus de sujets relatifs à : souris logitech mx1000 800dpi seulement
