884 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  limite de plusieur touche appuyer à la fois
n°41180
mifinouf
Posté le 17-01-2004 à 13:23:07  profilanswer
Bonjour, quand je joue a des jeux à deux sur le meme ordi, j'ai souvent le problème qu'il y a trop de touche appuyer en meme temps et donc que le jeu ne fait plus ce que je voudrais. Il doit y avoir un nombre maximum de touche que l'on peu appuyer à la fois mais j'aimerais savoir si il est pas possible d'enlever cette limitation. Merci de votre réponse
n°41199
TotalRecal​l
Modérateur
homo sapiens computus
Posté le 17-01-2004 à 14:37:23  profilanswer
en fait le clavier est découpé en "zone" à cause du matriçage des touches. Tu peux appuyer sur facilement >5 touches à la fois à condition de bien les choisir.
exemple : essaye d'appuyer sur AZERT : pas possible, ça coince au T. Par contre avec Y ça passe. ensuite avec les lettres suivantes ça recoince... sauf pour le O. Ce qui donne donc la possibilité de taper AZERYO... etc
par contre je peux pas te donner le différents secteurs pour savoir presser ou non, désolé. fais des essais [:spamafote]
mais je serai curieux quel jeu nécessite des combinaisons à plus de 2 ou 3 touches [:gratgrat]...
Message édité par TotalRecall le 17-01-2004 à 14:38:33
Kits amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°41283
mifinoufou
Posté le 17-01-2004 à 20:43:52  profilanswer
Pour par exemple le freewware The fly (http://www.killthefly.com/), lorsqu'on joue à deux, sa bug un peu à cause des touches. Il a aussi d'autre petit jeux comme sa que lorsqu'on joue à deux sur le meme ordi, on rencontre quelque petit problème. Merci pou ta réponse, plus ka tester
n°42312
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 22-01-2004 à 13:59:30  profilanswer
Ben si c'est un clavier PS/2, je crois qu'y a une option dans le bios genre "PS/2 Scan Delay" et tu dois pouvoir régler la fréquence. Plus elle est élevée plus le nombre de touches scannées en un certain laps de temps est grand.
Je ne sais pas si ça a un rapport mais tu peux toujurs essayer...
...m'enfin !!!
n°42613
GamerAgres​sve
Posté le 23-01-2004 à 23:28:49  profilanswer
Ce problème m'interesse aussi
je vai faire une recherche
n°42635
stephane75​001
Posté le 24-01-2004 à 03:37:53  profilanswer
Drapal
n°43922
GamerAgres​sve
Posté le 31-01-2004 à 00:19:33  profilanswer
idem
n°43925
SniperLk
Posté le 31-01-2004 à 01:01:05  profilanswer
ca vient de la puce de la cm ou du clavier...
n°44011
GamerAgres​sve
Posté le 31-01-2004 à 17:22:31  profilanswer
yaurai des claviers plus adapté ou ils sont tous pareille à ce niveau là ?
n°44044
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 31-01-2004 à 21:27:19  profilanswer
personne en sait plus ??
n°44048
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 31-01-2004 à 21:36:42  profilanswer
TotalRecall a écrit :
... je serai curieux quel jeu nécessite des combinaisons à plus de 2 ou 3 touches [:gratgrat]...
Moi à NFS je joue au clavier et j'ai régulièrement 3 touches en même temps (Accélérer(je ne la lache quasiment jamais) + Freiner + Droite/Gauche)
voir même 4 touches si je rajoute le Frein à main (si si Acc+Frein+FreinMain c'est parfois necessaire ... pour moi) ...
et même 5 si à ce moment je rétrograde.
Shw.
n°46398
soviet02
Posté le 13-02-2004 à 09:20:20  profilanswer
J'ai un clavier Logitech Navigator SE connecté en PS/2 et j'ai le même problème.
L'option du bios qui serait, PEUT-ETRE, à modifier est : Typematic Rate Setting ( Cette option permet de définir le nombre de caractères que votre clavier peut gérer en une seconde)
A TESTER !!!
PS : Il semblerait que cette option pour les CM ABIT NF7-S V2.0 ait été enlevé depuis le bios 1.7  :heink:
08/27/2003 Download 330KB
1) Add "Auto_Precharge_Selectable" option to patch some DDR unstable issue. (i.e. A-DATA DDR400 / TwinMOS DDR 400) 2) Add support MagicScreen utility function. 3) Reduce code size for aggressive ROMSIP table. Enabled CPU Interface item. 4) Remove Reset Configuration Data item, because the BIOS doesn¡¦t support ESCD. 5) Added to show AppleBred CPU information at screen. 6) Solved CPU warning temperature/Shutdown temperature function fail. 7) Show help message for VDD Voltage Regulator item. 8) Remove some items: -OS Select For DRAM > 64MB -Typematic Rate Setting -Typematic Rate (Chars/Sec) -Typematic Delay (Msec)
Message édité par soviet02 le 15-02-2004 à 17:49:12
n°46646
viGnoS
Posté le 15-02-2004 à 00:04:35  profilanswer
mouarf ils sont cons..
n°46716
GamerAgres​sve
Posté le 15-02-2004 à 12:45:34  profilanswer
C'est pareille sur un clavier branché en usb ?
n°46761
viGnoS
Posté le 15-02-2004 à 16:14:15  profilanswer
:bounce:
up paske ce probleme touche nos pc depuis trop longtemps et que rien n'a été fait pour le corriger...
à noter que les claviers 'compaq' sont moins chiant (d'apres mon experience personnelle) pour ça que les autres et on plus tendance à supporter l'appui de 5 touches à la fois (haut+gauche+shift+inser+suppr utilisé notamment dans le jeu tfc)...
team FFF² | mes stats bf2
n°46813
lord-abyss
lol GG
Posté le 15-02-2004 à 20:47:30  profilanswer
J'ai aussi ce probleme là avec mon nouveau clavierlogiech (internet keyborad noir).
Ex sur Q3 :
Z (avancer) + D (turner a droite) -> impossible de sauter avec Ctrl :@
Si je met sur espace pour sauter par contre ca passe mais bon moi je suis habituer à Ctrl c'est un peu reloud.
Lorsque je retest avec mon ancien clavier (un Heden de base) ben j'ai pas ce probleme là ...
Bien chiant quand même.
www.la-diaspora.com & www.tommatteo.com
n°47483
soviet02
Posté le 18-02-2004 à 22:53:07  profilanswer
Effectivement mon ancien clavier NONAME ne m'avait jamais causé ce problème.
En +, avec la Abit NF7-S V2.0, le bbep se fait sur les enceintes. Pour peu que je sois avec le casque et le son un peu fort, c terrible
n°606019
akry
Posté le 28-05-2010 à 16:43:50  profilanswer
Mon dieu, c'est atroce on est plein à avoir ce probleme !!!! C'EST UN SCANDALE !!!
Il faut, je dis bien, IL FAUT trouver une solution à ce probleme, je peux plus dézinguer tout ce qui bouge avec autant d'aisance qu'avec mon ancien clavier sur mon shoot them up préféré, et croyez moi la vie sans shoot them up ça n'a pas le meme gout ! Je dirai meme plus que ca m'empeche de me défouler je risque de devenir violent, agresser les gens ou que sais-je encore !!?!
Ya bien un informaticien top fortiche qui sait comment régler ce probleme ????
up up up up
n°611628
akry
Posté le 19-07-2010 à 21:36:03  profilanswer
toujours personne sur ce problème ? Y a-t-il un moyen de contourner la chose ?
n°611645
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-07-2010 à 23:56:33  profilanswer
Avec un clavier potable, tout simplement. Fais un tour sur le topic des claviers mécaniques, tu verras que la plupart des claviers "haut de gamme" peuvent contourner la limite du nombre de touches appuyées a la fois (le Filco Tenkeyless que j'utilise n'a aucune limite a ce niveau par exemple).
  Clavier / Souris
clavier logitech, comment activer la touche F-LOCK?Touche vérouillage MAJUSCULES...
Touche alt ne répondant plus sur un clavier de portable.emuler l'appuis sur une touche du clavier avec une manettes sidewinder
Lecteur de carte multimédia : limite en taille lisible ?Problème de clavier et souris non détectés une fois sur deux...
pb de clavier, quand je clique UNE fois sur ça "^" ça me donne "^^"C'est où la touche M sur un clavier Qwerty SVP ?!?
touche Shift Lock et XPMicrosoft Wireless Desktop: probleme de touche
Plus de sujets relatifs à : limite de plusieur touche appuyer à la fois
Hit-Parade
