Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
458 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier/souris ne répondent plus après quelques secondes
n°932987
camemb
Posté le 01-09-2017 à 02:21:01  profilanswer
Salut à tous
Je termine de monter ma nouvelle config (changement de CM, processeur et boitier) :
Mais quand je l'allume le clavier et la souris ne fonctionne qu'une dizaine de seconde avant de ne plus répondre et de s'éteindre.
Seul un voyant du clavier reste allumé, et la led de ma souris s'éteint.
C'est peut être que l'alim est trop faible pour ma config mais même en débranchant l'un des deux, ou même la carte graphique, les deux s’arrêtent de fonctionner après un court laps de temps  :(
Voila ma config :
Proc : AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
CM : Asus PRIME B350M-K
CG : radeon sapphire r9 280x 3go Gddr5
Ram : DDR4 G.Skill Fortis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15
Boitier : Thermaltake Versa C22 RGB, Noir
Alim : Be Quiet ! Pure Power 10, 500W
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, Merci !
n°933002
dundilou
Posté le 01-09-2017 à 11:56:56  profilanswer
Hello  :hello:  ,
Dans un premier temps essaie de brancher tes périphériques ailleurs histoire de voir si ça fonctionne (le truc de base, tu l'a certainement tester d'ailleurs )  . Par la suite si ça ne fonctionne pas, éteint ta machine, débranche tout afin de laisser le pc se décharger un peu de volt, puis rebranche afin de retenter un coup .
Après faut voir aussi si c'est pas un défaut lié à la CM ? On sait jamais . Tu peux toujours essayer un autre clavier pour voir aussi ... Qui ne tente rien n'a rien !
Quoi qu'il en soit ton alimentation n'a pas de soucis, elle suffit LARGEMENT  ! A moins que celle-ci soit aussi défectueuse et cause quelques masses dans la machine ? Mais à mon avis si l'alimentation avait des soucis, ta machine ne se serait tout simplement pas lancer ...
J'espère t'avoir aider :)
  Clavier / Souris
Souris Gamer Silencieuse...Aide choix clavier+souris
Remplacer ma souris G700 budget 100 eurosClavier mécanique haut de gamme
[Résolu] Cable souris Logitech G900 et compatibilité micro usbChoix clavier méca low-cost
Touche ne fonctionne pas sur Clavier MecaniqueChoix d'un clavier (standard ou TLK)
2 fonctions différentes à un bouton de souris / temps de pression
Plus de sujets relatifs à : Clavier/souris ne répondent plus après quelques secondes
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
