1092 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  "Ma souris (ou clavier) ne marche pas sur PS/2 (ou USB)"
n°162267
CMS slave
Posté le 11-04-2005 à 14:57:29  profilanswer
vu que la question revient souvent, je vais donner qlq indications - plutôt que de les retaper à chaque fois.
Ne vous étonnez pas si je copie/colle ce lien sur les questions appropriées:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =2#t162279
Message édité par CMS slave le 12-04-2005 à 11:23:05
n°162279
CMS slave
Posté le 11-04-2005 à 15:57:36  profilanswer
Préliminaires :
(Dé)brancher un périphérique d’un port PS/2 sans éteindre le PC est FORTEMENT déconseillé. Ca ne posera pas de problème le plus souvent, mais le jour où vous en aurez, vous risquez de niquer votre carte-mère.
Un périphérique USB ne fonctionnera pas sur port PS/2 par la simple grâce d’un adaptateur
Eh non. Pour que ce faire, il faudra que le firmware et le périphérique soit prévu pour. Pour illustrer ceci, prenons l’exemple des langues. Votre souris parle français (çàd communique via USB). Votre PC parle allemand et français (entre autres) avec ses périphériques. Une souris francophone (ie USB) pourra communiquer avec votre PC en la branchant sur port USB.
Malheureusement, votre PC est stupide : même s’il parle français et anglais, il a une oreille par langue – contrairement à l’homme. Inutile de lui parler anglais (PS/2) dans l’oreille francophone. De même, inutile de vouloir forcer votre souris à parler anglais si elle n’est pas prévue pour : votre PC ne comprendra rien.
Il faut se tenir au protocole de communication de vos périphériques. Dans le cas contraire, Windows pourra peut-être le détecter, mais pas l’utiliser : il recevra bien des signaux (et votre périphérique sera sans doute alimenté : capteur optique & LED allumés), mais incompréhensibles.
Votre périphérique est USB (ou USB & PS/2) mais ne fonctionne pas sur port USB :
  • Vérifiez que vous avez installé les mises à jour de Windows (windows update, service packs, etc).
  • Vérifiez s’il existe des patches pour votre chipset. nForce 1, 2, 3, 4 ; VIA, etc, etc : le plus souvent, les chipsets ont besoin de pilotes pour fonctionner correctement. Et comme les contrôleurs PS/2 et USB sont le plus souvent liés aux chipsets, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
  • Vérifiez que vous n’avez pas de problèmes dans le panneau de configuration/matériel/gestionnaire de périphérique. Signe d’attention jaune, icônes barrées de rouge signifient problème. Avec de la chance, une mise à jour des pilotes (soit ceux du CD de Windows ou du périphérique) suffira. Sinon, ça peut-être un problème de compatibilité entre vos éléments HW, un défaut physique, etc...
  • Vérifiez dans votre BIOS que les USB devices sont « enabled »
  • Essayez de changer de port USB. Beaucoup de périphériques, y compris souris et claviers, n’aiment pas être branchés sur un hub, d’aussi bonne qualité soit-il. Même si vous n’avez pas de hub, essayez sur un autre port de votre PC, si possible un port directement soudés à la carte-mère, et non sur l’avant du boîtier ou sur une équerre PCI. Le contrôleur est parfois différent.
Ca ne marche pas ? Essayez de tester votre périph’ sur un autre PC, et d’essayer un autre périph’ sur votre PC. Si cela ne donne rien de spécial, essayez le SAV du fabricant ou de latter votre PC à grands coups de pieds. Ca ne marche peut-être pas, mais ça soulage
Votre périphérique est PS/2 (ou PS/2 & USB) mais ne fonctionne pas sur port PS/2 :
  • Vérifiez que vous n’avez pas interverti les ports PS/2 (branché la souris sur le port du clavier. Si si, ça arrive à gens très bien)
  • Les petites pattes du connecteur mâle (celui du périphérique) sont très fragiles. Si une d’entre elles est cassée, ça risque de ne plus fonctionner…
  • Comme pour l’USB, vérifiez s’il existe des patches pour votre chipset. nForce 1, 2, 3, 4 ; VIA, etc, etc : le plus souvent, les chipsets ont besoin de pilotes pour fonctionner correctement. Et comme les contrôleurs PS/2 et USB sont le plus souvent liés aux chipsets, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Une mise à jour de Windows peutr s’avérer utile (windows update, service pack).
  • A tout hasard, essayez avec un autre adaptateur.
n°162650
6fusion7
Posté le 12-04-2005 à 10:22:06  profilanswer
encore un topic utile :jap:
n°162670
CMS slave
Posté le 12-04-2005 à 11:15:46  profilanswer
surtout pour moi  :D , ça m'évitera de devoir retaper ceci à chaque question - et accessoirement, aux gens de trouver la réponse plus rapidement avec un peu de chance (et l'utilisation de la fonction "rechercher" du forum, ce qui est loin d'être acquis.
6FusIon7, Pad78, Macareu, et vous autres Dieux de la souris et du clavier [:prosterne2], n'hésitez pas à corriger/ ajouter des infos à ce topic.
Message édité par CMS slave le 12-04-2005 à 11:20:48
n°162824
Pad
Posté le 12-04-2005 à 17:40:19  profilanswer
Très bon topic, décidement, CMS Slave ne fait pas dans la demi-mesure ! :)
Félicitations
  Clavier / Souris
besoin d'info sur clavier Heden CLAMPS2C9Problème avec souris optique fillaire, clignotements !...
carte tuner USB (qui support les plugins albator et chorus)USB Smart Joy Deluxe sous Win2000
Problème d'installation avec souris Logithech Pilot OpticalLecteur MP3 USB pour Win 98
J'ai fait tomber mon clavier, conséquences...comment couper l'alimentation d'une souris sur PS2
pb clé USB sur NT4 SP6 avec driver USB "inside out""Où puis-je trouver un clavier sans fil vendu sans souris?"
Plus de sujets relatifs à : "Ma souris (ou clavier) ne marche pas sur PS/2 (ou USB)"
