1078 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier Mécanique problème
n°901535
MisterPseu​do
Posté le 25-10-2016 à 22:53:25  profilanswer
Bonjour, je possède le clavier : RAZER BLACKWIDOW CHROMA
Le problème est suivant :
Quand je fais la combinaison [CTRL] et [Z] (=dans cette ordre d'activation ) la touche Z ne fonctionne pas.
Exemple :
Je presse [CTRL] puis [Z], la touche [Z] ne fonctionnera plus.
Je précise que les autres touches fonctionnent. [CTRL] et [D] fonctionne.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Au revoir.
n°901807
MisterPseu​do
Posté le 27-10-2016 à 13:28:05  profilanswer
up!
n°902040
MisterPseu​do
Posté le 28-10-2016 à 16:57:08  profilanswer
up!
n°902167
MisterPseu​do
Posté le 29-10-2016 à 13:40:03  profilanswer
up!
n°902219
MisterPseu​do
Posté le 29-10-2016 à 20:30:38  profilanswer
up!
n°902473
MisterPseu​do
Posté le 31-10-2016 à 15:59:28  profilanswer
up! nom d'un chien >.<
n°902587
MisterPseu​do
Posté le 01-11-2016 à 13:44:31  profilanswer
up....
n°902612
dazouille
ex dazi
Posté le 01-11-2016 à 17:31:33  profilanswer
Et le Z tout seul y fonctionne ? ^^
n°907583
jackknife
Posté le 13-12-2016 à 03:26:35  profilanswer
tout d'abord, tu peux essayer d'autre clavier pour la même démarche (ctrl+z ), et puis si ça fonctionne, c'est ton clavier en panne...sinon, la touche Z toute seule fonctionne ou pas ? si oui, je crois ce n'est pas la faute de ton clavier......c'est plutôt un problème de Ctrl+Z fonctionne pas dans XXX cas.
  Clavier / Souris
SAMSUNG MAGICIAN - DESACTIVER IDE ET RAID PROBLEMEprobleme 3 écran
Clavier bluetooth: Inversion de 2 touchesproblème détection USB - Perte de données
Problème de son/microBenq problème éclairage lorsqu'il est éteint
Problème de configuration 3D surroundA quoi sert le changement de fréquence sur un clavier
Problème appui prolongé clavier mécaniqueProblème au boot avec clavier mécanique
Plus de sujets relatifs à : Clavier Mécanique problème
