1325 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clavier ne marche pas
n°421159
eorl1
Posté le 22-08-2007 à 13:46:51  profilanswer
bonjour à tous
j'ai parcouru le forum et même si j'y ai trouvé des cas plus ou moins proches du mien aucun ne correspond vraiment:
j'avais un pack clavier + souris logitech (acheté il y a 3/4 ans) le tout fonctionnant sans fil et sous le log i-touch (version 2.16 fournie) en fait je me suis toujours servi du pack sans installer i-touch et sa marchait tres bien
récemment, la souris a rendu l'âme et après plusieurs tests (notamment tenter l'install de i-touch) rien à faire
j'ai donc changé la souris et ai opté pour la mx1000 fonctionnant sous setpoint (toujours de logitech) en gardant mon clavier issu du pack
or depuis ce même clavier ne fonctionne plus que par intermitance et aujourd'hui carrément plus du tout:
d'où peut donc venir le problème selon vous?
j'ai tenté l'intall de la dernière version de i-touch, j'ai tenté la suppression de i-touch, j'ai tenté de brancher la mx1000 puis le clavier sur l'usb et après m'être cassé la tête pendant 3h30 j'en ai assez!!! le récepteur du clavier m'indique qu'il détecte le clavier sur le canal 2 et m'indique même le niveau des piles mais ce même clavier est inutilisable!!! impossible de changer le canal de réception (ou alors j'ai pas compris comment faire)  :pt1cable:
y aurait-il un conflit entre le log de la mx1000 et les pilotes gérant le clavier?
j'ai besoin de vos lumières svp
n°421286
HHWW
Posté le 22-08-2007 à 17:49:48  profilanswer
eorl1 a écrit :
bonjour à tous
Quelques pistes :
Votre ensemble clavier+souris+récepteur vous permet-il d'ouvrir le BIOS au démarrage de votre PC (bouton "suppr", très souvent) et d'y changer quelque chose ?
Avez-vous essayé sur un autre PC ?
Que dit XP sur les périphériques USB dans le panneau "système" ? Vous pouvez les supprimer et XP les réinstallera au démarrage.
Débranchez les autres USB s'il y en a.
Dernière idée : avez-vous pensé à des interférences, perturbations ? Eloignez les masses métalliques "blindage".
DM
n°421319
eorl1
Posté le 22-08-2007 à 19:04:27  profilanswer
salut et merci pour votre aide, quelques précisions sur mon problème:
lorsque je branche le clavier en usb  et que i-touch n'est pas installé, le message suivant apparait:
le fichier "LHidUsb.sys" de logitech control devices driver diskest neccesaire, avec possibilité d'aller le chercher par une arborescence
cpendant rien ne fonctionne et impossible de trouver ce fichier même en cherchant sur le net, c'est ce qui doit expliquer le non fonctionnement
n°421351
eorl1
Posté le 22-08-2007 à 20:12:06  profilanswer
j'ai fini par trouver ce fichier "LHidUsb.sys" demandé et cela a permis de lancer l'install automatique de nouveau matériel de windows mais à l'arrivée le clavier ne marche toujours pas
il n'y a donc que lorsque i-touch est installé que le récepteur sans fil est détecté mais même si celui-ci me dit que le clavier est détecté et connecté, ce fichu clavir ne fonctionn toujours pas
quel que soit le branchement le clavier ne marche pas: pas de possibilité d'entrer dans le bios
n°421373
eorl1
Posté le 22-08-2007 à 20:51:00  profilanswer
je viens d'essayer le clavier chez un ami:
détection par windows et auto installation d'un nouveau matériel en quelques secondes, le clavier fonctionne
je l'ai ensuite essayé sur le pc d'une copine qui a le même problème que moi: elle avait un pack clavier + souris sans fil qui fonctionnait, puis après avoir débranché tous les cables au dos du pc le pack ne fonctionnait plus a la réinstallation; j'ai donc branché mon clavier sur son pc et là j'ai le droit au même cinema que chez moi à savoir detection puis autoinstall sans fin des drivers hib avec une indication de non conformité du matériel avec windows xp
voila ou j'en suis, j'ai préparé le marteau pour achver mon clavier parceque là j'en ai marre!!!
n°421378
eorl1
Posté le 22-08-2007 à 21:01:55  profilanswer
deux questions: comment acceder au panneau "système" et que faire une fois que j'y aurai accédé?
n°421852
eorl1
Posté le 24-08-2007 à 12:10:23  profilanswer
up
n°422044
HHWW
Posté le 24-08-2007 à 21:13:45  profilanswer
Vous n'avez pas dit si votre clavier marche pour un accès au BIOS.
Vous avez dû faire une mauvaise installation et maintenant XP tourne en rond.
Touche Windows + Pause ou "panneau de configuration"
Dans "matériel", "gestionnaire des périphériques", supprimez les ports USB
HHWW
Message édité par HHWW le 24-08-2007 à 21:18:15
n°422077
eorl1
Posté le 24-08-2007 à 23:51:52  profilanswer
le clavier ne marche pas pour acceder au bios
je suis deja alle dans le gestionnaire de peripheriques et ai deja supprime le pilote du clavier qui y est reconnu en tant que clavier mais celui-ci ne fonctionne pas pour autant
concernant l'usb j'ai un onglet "controleurs de bus usb" dans ce meme gestionnaire de peripheriqus avec une arborescence vers des "concentrateur usb racine" et des "controleur d'hote universel ameliore usb2"
que dois-je donc faire a ce stade svp
n°422108
HHWW
Posté le 25-08-2007 à 10:13:50  profilanswer
Là, c'est un gros souci !
Je pense donc que votre problème ne vient pas de Windows.
A tout hasard, avec un autre clavier, ouvrez le BIOS et vérifiez qu'il n'y a pas de désactivation des USB ou mauvaise configuration USB avec clavier.
Remarque : ne mélangez pas vos récepteurs. Un récepteur fait un tout avec son périphérique. Ce n'est pas interchangeable.
HHWW
Message édité par HHWW le 25-08-2007 à 10:18:28
n°422112
eorl1
Posté le 25-08-2007 à 10:46:42  profilanswer
avec un autre clavier tout fonctionne bien, je peux notamment accéde au bios et là rien d'anormal
je suis perplexe
je reste persuadé que le problème ient bien de windows mais je ne vois pas vraiment d'où
La prochaine réinstallation de mon système (quand je ne sais pas) m'en dira plus
  Clavier / Souris
Mon clavier ne marche plusclavier ne marche pas sous win xp et marche dans bios
mon clavier labtec wireless PS2/ USB marche pas!!!clavier qui marche plus ....
clavier qui marche plus ....interrupteur marche/arrêt sur souris/clavier sans fil
Pourquoi des touches du clavier ne marche pas ensembles ?clavier\souris sans fil qui marche jusqu'a 8-10m?????
"Ma souris (ou clavier) ne marche pas sur PS/2 (ou USB)"[P.R.O.B] Clavier ( bouton 'q' sous counter marche pas
Plus de sujets relatifs à : clavier ne marche pas
Hit-Parade
