2988 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  blocage/ralentissement souris
n°171615
zend13
Posté le 03-05-2005 à 20:34:27  profilanswer
salut
Après plusieurs recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon problème:
il arrive que ma souris ne réponde plus durant quelques secondes ou que le mouvement soit fortement ralenti allant meme jusqu'a faire beeper le pc certaines fois et je dois avouer que pour moi qui joue à des fps c'est vraiment embetant.
Il y a 2 ans quand j'ai acheté le pc, j'utilisai une souris mécanique PS/2 avec roulette (classique), puis au bout de quelques mois il arrivait assez fréquemment que la souris ne réponde plus et faisse "beeper" mon pc. Je décide donc de changer de souris et prend une optique sans fil USB. Là toujours le meme problème, des "décrochages" ou ralentissements. Maintenant j'utilise une vieille souris 2 boutons PS/2 et toujours le meme problème !
Je pense donc à la carte mère mais j'aimerais l'avis de spécialistes ou de gens qui ont déjà rencontré ce problème.
Ma config:
Windows XP pro SP1
Carte mère ASUS P4S533-X
CPU Celeron 2.6GHz
256 Mo de RAM
Carte graphique ATI radeon 9200SE
voilà merci beaucoup
Message édité par zend13 le 03-05-2005 à 20:35:47
n°172028
CMS slave
Posté le 04-05-2005 à 21:46:00  profilanswer
j'essaierais d'explorer les pistes suivantes:
- màj du BIOS de la CM
- installation des derniers pilotes pour le chipset et la CM s'il y a lieu (cf site d'Asus)
- Passer au SP2 et mettre à jour via Windows Update (peut-être pas indispensable de passer au SP2, mais sait-on jamais).
si cela ne donne pas de résultats, teste ta RAM avec MemTest, vérifie que ton alim est OK (ce qui nécessite souvent de la remplacer), que ton/tes DD ne chauffent pas trop (idem pour le proc et la RAM) et mets à jour les pilotes de ta carte graphique.
Message édité par CMS slave le 04-05-2005 à 21:46:17
  Clavier / Souris
Economie de la pile d'une mini souris optiqueSouris qui change de sensibilité
Plusieurs Ecrans/souris pour un PCComment réparer la molette de ma souris ?
Problème Laserjet 1320 (blocage, saturation...) ?Souris qui se déconnecte
Cherche un clavier avec une souris dessus...en port PS2Probleme parametre roulette souris
questions de bases sur les sourisachat d'une souris: laquelle ?
Plus de sujets relatifs à : blocage/ralentissement souris
