1580 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  blocage clavier sous W.10 / clavier num
n°923128
tix29fr
Posté le 03-05-2017 à 07:37:34  profilanswer
Salut ,
alors voila mon problème , mon clavier se bloque pendant mes sessions sous windows 10 , jusqu'au reboot il ne repart pas , ceci inclus aussi le clavier numerique.
choses remarqué :
-se bloque souvent lors d'une session team viewer , le clavier peut refonctionner directement à l'arret de team viewer.
-les clics droit et gauche de la souris semblent s'interchanger durant ce bug.
choses essayé :
-test d'une autre souris , et d'un autre clavier ( usb et PS2) : problème encore présent
-faire TOUTES les maj de mes periphériques ainsi que W.10 : problème persistant
-tenter de supprimer les drivers installés pour les remettre a jour proprement : problème persistant
-rechercher les virus / infections avec plusieurs logiciels dédiés : problème encore la
-tester une autre version de W10 : problème persistant
- maj du bios : problème persistant ( ceci dit , il m'a quand meme regler pas mal de problème de BSOD :) )
-faire un sfc /scannow dans la commande admin : problème encore là
-test du clavier et de la souris sur des ports usb 2.0 : problème encore là
Je vous avou desespérer un peu
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1607
Date d'installation: 31/12/2016
Processeur
Intel Core i7 6700K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.00 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 28 °C
MSI Z170A SLI (MS-7998) 1.0
Numéro de série (carte mère): G716185285
SKU Number: Default string
Version du bios: 3.70
Date: 27/07/2016
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1070
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.59 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4004000000 Hz
Disque dur
Disque dur ST2000DX001-1NS164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC41
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: Z4Z6AKYZ
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 4057 heures
Disque dur WDCWD30EZRX-00MMMB0 de 2.73 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WMAWZ0202821
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 26288 heures
SSD SamsungSSD850PRO256GB de 238.47 Go SATA III
Firmware: EXM02B6Q
Numéro de série: S251NX0H852689K
Temps de fonctionnement: 2637 heures
Disque dur HGSTHTS721010A9E630 de 931.51 Go SATA III
Firmware: JB0OA3J0
Numéro de série: JR10006P0VL77F
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 13222 heures
Disque dur WDCWD30EZRX-00DC0B0 de 2.73 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WMC1T1355332
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 21294 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVD-RAM GH15L
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: FD6E
Date du firmware: 12/03/2009 14:34
Réseau
Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
TAP-Windows Adapter V9
Broadcom Limited BCM4360 802.11ac Wireless Network Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio
NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller
Creative Labs Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D / Z-Series]
Clavier
Périphérique clavier PIH
Microsoft Corp. Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB) (Microsoft® Nano Transceiver v2.0)
Razer USA, Ltd Razer Ornata Chroma
Clavier standard PS/2
Souris
Souris HID
Corsair Corsair Gaming M65 Pro RGB Mouse
Souris Microsoft PS/2
Souris HID
Ecran(s)
HP 2311x
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 25/11/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
HP 2311x
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Microsoft Corp. Wireless XBox Controller Dongle (XBOX ACC)
Version USB supportée: 2.1
Microsoft Corp. Xbox 360 Wireless Adapter (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows)
Corsair H100i v2
Version USB supportée: 1.10
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider  dans ma quête d'un ordi opérationnel sur lequel je puisse compter ^^
Message édité par tix29fr le 03-05-2017 à 07:46:48
  Clavier / Souris
Clavier bluetooth et veilleDe l'eau sur mon clavier mécanique
besoin d'un conseil d'achat pour clavier sans fil (et sans lag!!)75Hz Viewsonic VX2363Smhl-W ??
Bugg clavierAchat clavier pour CSGO
Recherche clavier gamer peu bruyant, voire silencieuxJe recherche un clavier mécanique
Clavier mécanique avec touches vierges?Clavier / souris sans fil longue distance
Plus de sujets relatifs à : blocage clavier sous W.10 / clavier num
