3163 connectés
  Ventilo de boitier
Ventilo de boitier
n°1173202
Romf
Posté le 10-02-2002 à 15:42:25  profilanswer
J'ai une petite question :)
Je vais acheter le baybus pour ventilo vendu sur ldlc...
Est ceque c'est utilisable avec les ventilateurs pour boitier qui normalent se branchent sur la carte mere? J'ai remarqu que, contrairement à ceux qui se branchent sur l'alimentation, ils ont 3 fils (un rouge, un bleu et un jaune) alors que sur le baybus, il ne faut brancher que 2 fils par ventilateur... Est ce que ca peut marchr avec les ventilos boitier qui se branchent sur l'alim comme avec ceux qui se branchent sur la carte mere? Et a quoi sert le 3eme fil des ventilos qui se branchent ur la carte mere?
Merci :)
n°1173225
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 10-02-2002 à 15:48:21  profilanswer
Merci :)
oui ,il y a un fils pour le monitoring du ventilo en plus et celui ci tu ne le met pas
n°1173236
Romf
Posté le 10-02-2002 à 15:52:25  profilanswer
C'est ce que je pensais, merci beaucoup :)
n°1173753
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-02-2002 à 18:23:30  profilanswer
tu peux aussi relier ton fil de monitoring sur la pin du milieu des emplacements carte mere
tu garderas ainsi le monitoring
  Ventilo de boitier
Probleme de ventilo et d'alimentationVirer le ventilo sur le Plex 24x : risqué ?
temperature boitier = temperature cpu=45°ventilo extracteur en face du socket, coté droit ???
un boitier desktop peut il etre "rendu" plus silencieux qu'un MT ?Choix de ventilo de boitier SILENCIEUX
meilleur ventilo boitier a - de 15.24 euros?pate thermique ou ventilo boitier
LDLC - RISKO : a quand de vrais ventilo de boitier silencieux ?ventilo boitier silencieux
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de boitier
