1784 connectés
  [Système D] Les ventilos de boitier
n°1281741
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 12:32:11  profilanswer
:hello: tout le monde,
Est ce qu'il est possible de brancher un ventilo de boitier sur une prise secteur 2 branches standard? Si oui, comment?
Pourquoi? Parce que l'été approche et que j'aimerai bien le ventiler lors des grosses chaleurs seulement: mon pécé fait déjà beaucoup de bruit donc je voudrais pour couper les ventilos simplement en débranchant du secteur.
Et comme j'ouvre pas souvent mon pc et quand il est posé, il est pas très facile d'accès.
Voilà.
n°1281750
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 12:36:07  profilanswer
ben est des ventilos 12v normalement alors sur du 220 ca ira pas...
 ma solution:
ventilos sur le 12v de l alim interne
interrupteurs 12v en facade
et rulezzzzzz
c facile,rapide et pas cher...!!!
1trou,2*40cm de fil,1 interrupteur et rulezzzzzz
alors?ten penses koi
ps:jai mis linterrupteur sur le cache disquette 2 inutilisé!
n°1281756
kikidonc
Posté le 19-03-2002 à 12:38:15  profilanswer
[:the radec]
n°1281761
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 12:41:10  profilanswer
koi c bien nan komme solution ?
genre ten mets 4,et kan tu veux pas de bruit tu les eteinds un par un et hop rulezz
n°1281764
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 12:42:15  profilanswer
 ma solution:
et rulezzzzzz
ouai ca ma l'air bien ca, maintenant je me pose une autre question: combien de ventilo de boitier on peut mettre dans un pc, sachant que jai une alime de 250W et "voir config" et déjà 2 ventilos de boitiers?
n°1281767
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 12:42:58  profilanswer
kikidonc a écrit a écrit :
[:the radec]
retourne travailler toa!! cancre!!
n°1281787
kikidonc
Posté le 19-03-2002 à 12:49:18  profilanswer
 :na:  [:neffy]
n°1281794
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 12:52:13  profilanswer
ben moi je dirais 4...
en fait un 80*80 ca fait moins de 0.20A
moi g une 200w (+5ans et oui on arrete pas le progres)
avec tb1.4@1.53
gf3ti200 o/c
volant,pad,joy et tout et tout
4 80*80 et ca passe tjs...aucun plantage ni extinction imprevue!!!
dailleurs je comprend pas comment mon alim tient encore avec tout ce ki pompe dessus...200w noname rulezzzzzz
n°1281826
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 13:03:06  profilanswer
avec tb1.4@1.53
gf3ti200 o/c
merci je vais tester ca
par contre pour l'interrupteur je peux prendre n'importe lequel?
n°1281832
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 13:05:06  profilanswer
euh...en fait je suis pas un "pro" mais je pense ke oui...
moi jutilise des interrupteurs pour 220v mais le mieux est de prendre des 12v si tu dois en acheter !!!
n°1281838
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 13:06:15  profilanswer
Ok merci gladi4tor :jap:
n°1281853
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 19-03-2002 à 13:10:02  profilanswer
Pour info, ça existe avec variateurs
n°1281867
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 13:14:33  profilanswer
des ventilos avec variateurs de volt?? ca coute combien?
n°1281871
kikidonc
Posté le 19-03-2002 à 13:15:09  profilanswer
Je dirais 2?  :sarcastic:
n°1281879
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 19-03-2002 à 13:19:16  profilanswer
je crois pas... déjà un ventilo normal avec un ptit truc pour regler la vitesse ca coute 15 ?
n°1281885
kikidonc
Posté le 19-03-2002 à 13:23:10  profilanswer
oué bon alors j'vais dire 4/5?  :D
n°1281907
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 13:29:43  profilanswer
tu parles pas plutot dinterrupteurs avec variateurs la...?
ca serait plus "logique" !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gladi4tor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1281914
gladi4tor
Posté le 19-03-2002 à 13:30:49  profilanswer
sinon ya aussi des interrupteurs avec lumiere...
en fait quand le ventilo marche...c allume
et vice versa koi...
mais apres ca fait un peu "Arbre de Noel" !!!   lol
Nettoyez vos ventilos.Qu'est-ce que vous pensez de ce boitier Advance 300W USB???
cherche idée pour monter un boitier externe pour mon raid SCSIPhoto du boitier ANTEC SX 1030 avec la porte ouverte
que pensez-vous du boitier hydraulique????????????Qestion sur boitier Cooler Master
problème installation de carte mère k7s5a dans boîtier2 système d'exploitation.....PROBLEME :((
Cherche fichiers systeme XPBoîtier Desktop (ATX) le moins cher possible ?
Plus de sujets relatifs à : [Système D] Les ventilos de boitier
