2870 connectés
  Spacer et température ?
n°1456640
taz__
Posté le 21-05-2002 à 00:14:04  profilanswer
Salut
Suite à un changement de carte mère, j'en ai profité pour mettre un spacer.
Mais depuis mon proc semble chauffer plus.
45° au repos au lieux de 40° avant
Est-ce due au spacer ou au changement de carte mère: KT7A-Raid----> KR7A-raid ?
n°1456642
bbloup
Posté le 21-05-2002 à 00:17:33  profilanswer
plutot le changement de cm
quelques infos sur les spacers dans mon topic (cf signature)
M@teriel.be
n°1456644
chipp
Citation personnelle
Posté le 21-05-2002 à 00:19:16  profilanswer
je dirai sonde cm
OU
cpu mal mis/pas assez de pate
n°1456648
futec
Posté le 21-05-2002 à 00:22:24  profilanswer
tu peux vire le spacer et fais un essai.
Ha ces spacer, c'est juste bon à faure parler les curieux :p
n°1456652
chipp
Posté le 21-05-2002 à 00:23:40  profilanswer
ca protege le core des brutes epaisses :D
pour la T° ca influe pas vraiment...
n°1456653
futec
Posté le 21-05-2002 à 00:24:37  profilanswer
Exactement !
Protection anti bourin :D
n°1456657
futec
Posté le 21-05-2002 à 00:27:31  profilanswer
Si, lorsque tu transportes le PC, anti vibration peut-être !
En tout cas , tu ne peux pas avour un contact simulténé entre les surface du spacer, du core du CPU  et du radiateur. A moins de rectifier le spacer ou le core à la fraiseuse
n°1456658
futec
Posté le 21-05-2002 à 00:29:02  profilanswer
G du mais à ecrire, faut que j'aille au pieux  :pt1cable:
En tout cas ca ser à faire gagner du fric à aucx commerçants
n°1456659
chipp
Posté le 21-05-2002 à 00:30:28  profilanswer
:hello:  :sleep:
n°1456662
futec
Posté le 21-05-2002 à 00:33:25  profilanswer
oui bonne nuit les petit  :jap:  :sleep:
n°1456667
taz__
Posté le 21-05-2002 à 00:35:56  profilanswer
C'etait effectivement pour protéger le core de mon pauvre TB900 mhz qui à été efrité par une thermoengine et qui marche encore par miracle.
Bon je verai bien cet été si il tiend le choc.
Sur ma KT7A-raid, il plantait à partir de 62°.
Peut-être effectivement la sonde de la KR7A-raid est plus sensible.
Je fait en ce moment un test avec CPUBURN et il semble se stabiliser à 57°.
Fait chier de tout redémonter et je suis sur d'avoir mis correctement la pâte thermique.
Merci à tous
Question de temperaturetemperature DD
comment ameliorer mes perf niveau temperature ?spacer deforme?
Température XP2000+Temperature differente entre plusieurs machines au boot !
Il faut un spacer avec un Alpha 8045 ?Température de l'alimentation - Limites ? (et du P3)
Possesseur d'une ASUS tusl2-c: prob de temperaturespacer augmente-t-il la température du processeur?
Plus de sujets relatifs à : Spacer et température ?
Hit-Parade
