bonjour a tous je viens d'acheter un palm m 130, j'ai fais reset mais tout est toujours en anglais, que puis-je faire?
X-Files
Laisses tomber les bidouilles dans la ROM.
En cas de pépin ou d'erreur tu auras un très joli presse papier.
N'oublie pas que le m130 prend les MMC et les SDcard
D'ailleurs si qqn veut récupérer ma Sandisk 128 ki me fé c...
regarde avec jacksprat si ton m130 a de la mémoire flash...
si oui, tu pourrais enlever les langues que tu n'utilises pas et avoir encore plus d'espace...
paske le reset derriere bin il fait rien :/ il redemarre juste le truc
dit tu sais lire?
faut pas juste appuyer sur le bouton derrière...
"hard reset:
Appuyez sur le bouton d'allumage, le maintenir enfoncé d'insérer un trombone dans le trou situé au dos du Palm, retirer le trombone mais garder le bouton marche enfoncé puis le relacher, vous allez voir apparaitre le message : "effacer tout?", répondrez "oui" en appuyant sur le bouton "defilement haut". Attention cette opération remet à "plat" votre Palm."
bou_le_loup
