Quelles sont tes impressions à propos de cette carte ?
Car pour mettre sur mon portable, ça me tente !
Peux-tu faire des captures?
La reception est elle bonne?
Même qualité qu'une chaîne stéréo ?
Merci :hello:
Je dois te faire chier avec mes questions à la con .... :(
Le mieux, c'est d'eaayer sur une autre config... ;)
surfeurman
Ben je ne sais pas trop quoi te dire sinon que ce doit être un conflit entre les prog ...
ça te le fais que depuis que t'as ta radéon?
Si c'est ça, conflit entre les 2 cartes ( hardware ou de prog)
thenutskiller
Cette carte ne "consomme" aucun IRQ, et les ressources affichées pas Windows sont vides...
surfeurman
et l'IRQ ?
sinon c'est un conflit de prog ...
thenutskiller
C'est fait aussi, j'ai même essayé de revenir à la version antérieure du bios...
surfeurman
update du Bios Il y a peut être un conflit (IRQ )
thenutskiller
J'ai déjà essayé tous les ports PCI et d'autres cables audio... sans succès (c'est d'ailleurs la première chose essayée ;) ).
En ce qui concerne le prix, je l'ai payée dans le 200 Francs (30?)...
surfeurman
tu l'as payé combien ta carte ?
surfeurman
ben le cable audio reliant la carte son à la carte Radio (ou les pistes de la carte) est abîmé et un petit fil ou une petite piste est coupée ...
Change de câble et essaie un autre PCI ...
thenutskiller
C'est étrange, quand je mets la balance du volume principal à droite, je n'ai plus de son...
surfeurman
Ben je peux rien te rpoposer d'autre que de l'essayer sur un autre PC .. :/
thenutskiller
:bounce:
thenutskiller
:bounce:
thenutskiller
Non, je ne peux pas pour l'instant...
surfeurman
et tu l'as essayée sur un autre PC?
thenutskiller
surfeurman a écrit a écrit :
Supermarché ? carrouf?
Géant
thenutskiller
J'ai tout vérifié, je pense que c'est soit un pb hardware (cela voudrait dire que ma carte est morte), soit de drivers...
surfeurman
surfeurman
regarde dans les rpopriétés du son où dans ton lecteur (Winamp ...) si le réglage de "Balance " est bien à 50% de chaque côté
thenutskiller
Dans un supermarché...
surfeurman
et où??
thenutskiller
Je l'ai achetée il y a environ 1 an...
surfeurman
Je en sais pas te répondre ...
Mais c'est une carte radio ???? :??: Où l'a tu trouvé ?? :??:
thenutskiller
Le problème ne vient pas de la sortie jack, elle est en parfait état (j'ai testé les connexions sur la carte...).
thenutskiller
J'ai un problème de son, j'entend le son beaucoup plus fort à droite qu'a gauche...
J'ai tout essayé: install propre, et toujours le même problème.
Je ne comprends pas, ça marchait parfaitement avant... avant que j'installes ma Radeon 8500DV...
J'ai même essayé avec Radiator... sans succès.
Alors, si vous avez une idée, je suis preneur !
