Sujet : Moyen de faire taire un disque dur |
Negro |
popokocu a écrit a écrit :
c koi ki fait du bruit?
la rotation des plateaux ou alors les vibrations transmises au boitier? hein les gars?
on pourrait penser atténuer les vibrations en se fabricants des "silent blocks" comme dans les moteurs de caisse...
hop on prends des bandes de caoutchouc et on les coince entre le dur et le boitier...
c con ce que je dis? ou c pas totalement débile?
salut (je pose la question pour savoir si y'a quelqu'un ki a déja tenté le coup :) ) sinon moi je v essayer quand j'aurais passé mes partiels, pour le moment g pas trop le temps :)
a plus
je confirme... isolé la liaison entre le dur et la tour joue sur le bruit. ca fait des vibration en moin, en plus le boitier fai caisse de raisonnance.
ma solution (eco) est de mettre le disque dur au fond du boitier sur 1cm minimum de mouse (celle qu'on a dans les boites de carte mere neuve par exemple) pui si il te reste de cette mouse, tapisse l'interieure de ton boitier pour evité de faire caisse de raisonance a cause des ventillo.. (pense au salle de cinéma)
sinon si tu peut met ton ventill a 7v au lieu de 12... tu gagnera aussi du silence
voila :hello: |
