1238 connectés
Sujet : Reconnaissance HDD (sur mobo RAID) ?
jebthebear euh... bon, ca marche tjs pas.... :cry:
il faut absolument une nappe ATA 100 sur du raid non ?? (Highpoint 370)
popoles A+   :hello:
jebthebear
popoles a écrit a écrit :
je vois plus que le connecteur ide hs, essaies de mettre sur l'autre
oki, je te remercie... quelle merde l'info kan ca marche po :(
@+ popoles :hello:
popoles
oups, le port ide de la carte mère  (ide1 vers ide2)
popoles je vois plus que le connecteur ide hs, essaies de mettre sur l'autre
jebthebear
alors je vois pas.
tu dis que ca marche quand le disque est à l'extérieur de la tour
quand le disque est fixé dans la tour, mis à par la nappe qui peut toucher qq chose, je vois pas la différence (puisque tu as vérifié les connexions)
ou alors le cable d'alim ?
bah justement, C pour ca que G acheté hier soir une PSU Chieftec 340W.... donc C po ca non plus :cry:
merci de te soucier de ce pb popoles ! :hello:
popoles
jebthebear a écrit a écrit :
ah ok ! bah non, pas du tout, G aussi fait gaffe a ca. En fait, G ecarté toute mauvaise connexion en verifiant tout de A a Z... :(
alors je vois pas.
jebthebear
sur une nappe y a tjrs 2 connecteurs. je parle du connecteur éventuellement libre, qui peut toucher un connecteur ide de l'autre nappe ou de la nappe du fdd (par exemple)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jebthebear--[/jfdsdjhfuetppo]
popoles
comment ca ?
Les connecteurs IDE toucheraient autres choses que les papattes du HDD ? :??:
jebthebear :bounce:
jebthebear
contacts entre des connecteurs ide de la nappe et autre chose ...
à vérifier  (si ca marche hors de la tour)
comment ca ?
popoles contacts entre des connecteurs ide de la nappe et autre chose ...
jebthebear
voir dans le bios si les ide sont enabled
et puis changer ptet la séquence de boot (si c'est le disque de boot)
en fait, G deja testé ca, mais pas moyen de detecter un HDD... Et si je plug le HDD sans le visser sur la tour, et tout seul sur sa nappe, il marche ! (G fait gaffe au master/salve hein ! :) )
Pour la sequence de boot, C fait aussi. Il me fait un "disk boot failure" etc...
Les nappes sont bien misent, et la config a pas changer vis a vis de celle qui tournait parfaitement depuis 6 mois !! C juste que G devissé un HDD pour verifier ses ref mais depuis :( ...
popoles voir dans le bios si les ide sont enabled
jebthebear :bounce:
jebthebear Slt,
Cf. ma config pour comprendre un peu mieux...
Bah en fait, G enlevé un HDD IBM pour voir si ses references etaient bonnes pour le revendre a un pote. Bref, elles l'etaient pas, donc je rebranche tout, un peu degouté, et bien sur, les 2 HDD sur l'IDE 0 (pas du RAID hein !) sont po reconnus. Celui du RAID (tout seul) l'est lui.... :cry:
Verif de branchement, etc... rien y fait. G H E T une PSU de 340W pour soulager mon ancienne de 250W ( :D ) mais rien....
Heeeeellllllpppppppppp plizzzzzzzzzzzz  !!
