1148 connectés
  reboot sous xp tres frequent :(
n°1173539
Gillex
Posté le 10-02-2002 à 17:21:35  profilanswer
slt tt le monde
jai Xp sur une msi pro2Ru+256+enermax 350W + GEf2 ti+ xp1600
javais des problemes de chauffe jusqua 53°c(selon pc alert)
et tres regulierment mon pc reboot tout seul surtout kan je joue (en rezo a cossacks ou autre..)autant dire ke cest relou :( :(
mais bon che pas si la temperature cpu est en cause
Qu'en pensez vous?
Merci davance ;)
n°1173545
Tangzzz
Posté le 10-02-2002 à 17:22:38  profilanswer
Xp ca suxxx grav
2k rewlZZ da w3rld
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°1173551
Gillex
Posté le 10-02-2002 à 17:25:11  profilanswer
jai mis ma config a linstant si  peut aider
nb :jai pas win2k
n°1173552
Posté le 10-02-2002 à 17:25:36  answer
gillex a écrit a écrit :
slt tt le monde
Qu'en pensez vous?
Merci davance ;)
pilotes de ta CG ptetre en cause... récupère des Detonators XP WHQL ou bien sur le site du constructeur (Leadtec, Hercules)
Perso j'ai les Det XP 21.81 pour ma GF2MX et c'est nickel :sol:
franchement j'ai de meilleures perfs sous XP que 98 !!!
n°1173556
hillander
Posté le 10-02-2002 à 17:26:35  profilanswer
n°1173635
zoram
Posté le 10-02-2002 à 17:55:23  profilanswer
j'ai la même cm que toi avec un athlon xp 1700+ et winxp pro(et une cg radeon8500) et ma température dépasse pas les 40 °.
J'ai kkes doutes sur la fiablité de la sonde , parce que ça me parait un peu bas...
MAis bon, peut être que ton pb vient de la temp
hillander a écrit a écrit :
Vas jeter un oeil sur :
http://www3.nvchips-fr.com/News/ne [...] wsnumber=4
n°1173646
caudacien
Posté le 10-02-2002 à 17:57:31  profilanswer
c ton modem ki fout la merde avec xp, je confirme, c modem deteste xp
n°1173654
Posté le 10-02-2002 à 18:00:25  answer
pour la température, si je fais tourner Win98 : 48/50° (full)
Sous XP : 41/43 !!!! je confirme : c'est bizzare, mais il semble qu'Xp gère l'idle des AMD ! :sol:
n°1173670
Gillex
Posté le 10-02-2002 à 18:03:22  profilanswer
jsuis dakor avec toi Pit
moi sous win8se javais juska 60(meme 64°c !!!)
et sous xp je tourne a 50 en moyenne
cest vrai ke cest bizarre
nb :c koi l'idle des amd ?
n°1173705
Posté le 10-02-2002 à 18:13:41  answer
l'idle, c'est le fait d'arreter de faire travailler ton CPU quand il ne fait rien. Il y a des programmes qui gèrent ça et qui font donc chuter la T° du proc si il fait rien.
Posté le 10-02-2002 à 18:13:41  profilanswer
n°1173717
zoram
Posté le 10-02-2002 à 18:16:58  profilanswer
enfin, moi, g une température indiquée qui dépasse jamais les 40
° (à la limite 41) pour le cpu ! (cf ma config), dois je penser que la sonde de température est morte ?.
n°1173761
Posté le 10-02-2002 à 18:24:30  answer
pas forcément : tu as un bon bon boitier et une bonne ventilation apparement.
Note que:
- sous PC Alert III, sous Win98 : moi j'ai 50°
- sous PC Alert III, sous WinXP : moi j'ai 41°
je change de sonde entre-temps ? non
Donc Xp y est pour quelquecose ! :sol:
pour faire un test suppl, j'ai fait tourner Win98 1 grosse heure en jouant histoire da faire chauffer le proco puis ensuite, je reboote sous Xp en 30sec a peine.
Je lance PC alert III : la t° du proco chute partant de 47° vers 41° env !
sonde pas très précise mais Xp est bénéfique !!!! :sol:
n°1174028
Gillex
Posté le 10-02-2002 à 20:13:40  profilanswer
ok dou le nom de cpuidle (ou bien je dis nimorte koi :) )
en tout cas merci pour ces tips
car jai mis les drivers whql et le patch de la boucle infini et ca a lair de marcher(mais bon ca fait ke 2 heures je crois)
n°1175077
Gillex
Posté le 11-02-2002 à 03:21:58  profilanswer
merd.... ca redeconne en faite :(
problème de rebootvoici une question très sérieuse, mais y'en a qui vont se marrer..
Quel lecteur cd CD-ROM (ide) pour une très bonne extraction audioGros trés gros problème avec une partition NTFS,je suis dans le kaka..
Probleme de reboot intempestif sous XPreboot pc avec 3ds max 4
un choix tres durmon ordi reboot tout seul....
bug très lourd ! -la musique se bloque et l'écran freeze !!ADSL USB et TIGER MP ---> reboot du pc
Plus de sujets relatifs à : reboot sous xp tres frequent :(
