1247 connectés
  gros problème avec radeon 8500dv
n°1232135
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 13:56:24  profilanswer
dès que je lance le scan du tuner ça plante quelquesoit l'os et sur 2cartes mères differentes(epox 8k7a+ et leatek kda7350),je viens d'echanger la carte chez lcdi,pareil. j'ai essayer aussi les versions differentes de driver et de soft,mème combat.que faire???
n°1232163
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 14:09:11  profilanswer
a tu lancé le scan sur le mode antenne ou cable?
n°1232216
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 14:23:18  profilanswer
j'ai essayé les deux!!!
n°1232248
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 14:28:49  profilanswer
hum... ta config stp...
n°1232297
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 14:40:17  profilanswer
1:epox 8k7a+,athlon 1,33,512 de hyundai,adaptec 29160,2 cartes reseau et une creative sb128.
2:leadtek kda 7350,atlhon 1,4,512 de microns,1 carte reseau
intel.
j'ai une carte pctv rave qui marche sur les 2 pc
et j'ai fait au moins 10 install nouvelles depuis hier.
n°1232341
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 14:50:50  profilanswer
sur ton seuxieme pc tu as aussi une soun blaster branchée?
parceque moi ma 8500dv est incompatible avec ma sb live l'installe est pourrie
n°1232349
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 14:51:51  profilanswer
chipset via sur les deux carte meres sinon?
n°1232352
M16
Posté le 01-03-2002 à 14:53:18  profilanswer
NE MARCHE PAS SOUS 98.
n°1232362
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 14:55:52  profilanswer
hum tu as essayé la 8500dv sous 98 m16?
hum ben alors elle est incompatible avec pleins de truc...:
les cm msi
sb live
et win 98...:(
n°1232433
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 15:15:27  profilanswer
j'ai essaye millenium,2000 et xp
chipset amd 761 et via686b pour l'epox et chipset sis 735 sur la leadtek(puce son integre).
j'en perd mon latin!!! :crazy:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par swd--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1232439
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 15:16:21  profilanswer
tu as des ound blaster sur les deux pc?
n°1232461
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 15:21:20  profilanswer
ac 97 soundblaster pro/16 integre sur la leadtek
n°1232477
ATI Scope
Posté le 01-03-2002 à 15:25:37  profilanswer
Pour la 8500DV ça doit être Win Me mini je crois...
ensuite vire toutes les cartes dont tu n'as pas besoin (PC TV Rave surtout, 2 tuners c'est pas une bonne idée...)
reteste l'installation...
Ensuite telecharge les derniers 7.66 Beta sur le site ATI...
chez moi sur MSI K7TPro 2A, SB Live 1024, Win XP et drivers 7.66 ça marche impec.
n°1232499
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 15:30:05  profilanswer
merci ati scope ben avec les 7.5 tu avais des erreurs avec ta config?
n°1232504
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 15:31:14  profilanswer
evidemment que j'ai pas laisser la pctv et ce sont des intall toutes neuves sans anciens drivers.les 7,66 si ce sont les pilotes datés du 14 fevrier j'ai aussi essayé ceux-là!
je deviens  :pt1cable:
n°1232525
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 15:36:37  profilanswer
hum swd ca te fait quoi comme erreur? a la base? tu a essayé ta prise d'antenne sur une vraie tv ca marche? sinon euhenleve tout ta carte son surtout et puis format et installe ta cg
n°1232547
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 15:42:15  profilanswer
oui sur les 2 configs y me dit qu'il y'a pas le dma activer ,(une est entièrement scsi) et sous millenium y me sort logiciels non signè mais l'install va jusqu'au bout ensuite je lance la tv,le scan commence,je lui demande soit rapide soit précise et quand je clique sur suivant,ça plante...reset obligatoire mème sous xp,le gestionnaire de taches n'en vient pas à bout.
n°1232581
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 15:49:40  profilanswer
j'ai le hertzien et le cable et les 2 fonctionnent avec une tv et la pctv.le seul son non soundblaster que j'ai c'est l'ac97 integré(chip via) que j'ai sur l'èpox
n°1232615
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 15:59:05  profilanswer
ben euh essaie qu'avec l'ac 97...sinon je vois po trop...
n°1232623
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 16:01:28  profilanswer
c'est quoi le lien pour les 7.66?je trouve pas
n°1232627
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 16:02:42  profilanswer
on va essayer....
n°1232645
ATI Scope
Posté le 01-03-2002 à 16:06:48  profilanswer
n°1232687
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 16:17:28  profilanswer
c'est ceux que j'utilise.bon, on se refait une install à un peu plus tard,merci à tous!!
n°1232878
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 17:13:18  profilanswer
de retour sur l'autre pc on attend la réinstall
n°1233109
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 18:24:23  profilanswer
bonne nouvelle!!pour les futurs possesseurs d'une 8500 dv je vais detailler.sur l'epox,j'ai enlever les 2cartes reseau et la sb pci128,j'ai fait cmos,reactiver le chip son via,reinstaller millenium,les drivers amd,3en1 et son via.et puis le cd ati.seul petit problème pas de dètection de lecteurs probablement à cause du scsi.SINON le scan des chaines à fonctionner,mais bizarrement il a fallu que je mettes l'option antenne pour avoir toutes les chaines alors que je suis branché sur le cable.
comme tout le monde j'ai un son déguelasse avec un gros bourdonnement mais c'est deja encourageant,je vais installer xp pour voir.c'est probablement la sb 128 qui a poser problème je tiendrais au courant de mes surprises et de mes decouvertes sur cette :love:  carte au fur et à mesure.
n°1233148
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 18:41:04  profilanswer
je t'avais dis la toutes les sb posent des problemes on m'ecoute jamais...
n°1233172
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 18:53:11  profilanswer
mais si justement je t'ai ecoutè,n'empeche elle ne voudra pas fonctionner avec la leadtek sans une carte son non soundblaster.avis!!!va y avoir de l'arrachage de cheveux parceque c'est repandu.
pour le son,si tu as une idee.sur toutes les chaines ça bourdonne,mais je n'ai installe que les drivers fournis pour le moment!
n°1233201
Littlebib
Posté le 01-03-2002 à 19:04:42  profilanswer
hum ben moi j'ai foutu ma sb live par la fenetre pour l'instant je tourne en ac97 comme toi mai il me faut une autre carte son... pour le tuner j'ai pas trouvé de solution et ça fait 3 semaines que je cherche j'ai créer un topic pour les blemes sur la 8500dv poste la bas comme ca on pourra tous se concerter ensemble pour trouver une solution..:)
n°1233269
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 19:33:23  profilanswer
sur ati;fr ton topic? pour xp: son impecable pour les chaines stero,bourdonnant pour les autres.
petit probleme avec la telecommande pour le moment,c'est con elle marchait impec avec la leadtek :hap:
n°1233603
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 21:30:12  profilanswer
up pour captain :hello:
n°1233715
swd
Carpe diem
Posté le 01-03-2002 à 21:55:07  profilanswer
aquisition svhs:ok
aquisition composite: ok
toujours pas de telecommande etl'a pas aimer les beta sous xp,j'ai reinstaller.
n°1233742
Cap'tain K​averne
Posté le 01-03-2002 à 22:00:40  profilanswer
Je crois que tu va devoir attendre la nouvelle release des pilotes Ati et peut ètre un nouveau patch 4 en 1 pour ton pont sud VIA. (Disons 15jours ;) )
après tu profiteras pleinement de ta carte
n°1234551
swd
Carpe diem
Posté le 02-03-2002 à 12:04:04  profilanswer
suite de l'aventure!!la telecommande fonctionne il a fallu pour ça que je la branche sur l'usb aditionnel fourni avec la carte,allez comprendre?
 ce gadget est un vrai regal!!
petit avertissement;ne pas mettre ses doigts sur le tuner il fait bien dans les 60 degres,plus encore après quelques heures d'utilisation.
pour le problème du son pas de réponse pour le moment
n°1243408
Littlebib
Posté le 05-03-2002 à 14:06:21  profilanswer
ben c bon j'ai acheté une fortissimo II tout remarche impec now euh par contre il me reste deux autres blemes le son mono sur le tuner tv est encore merdique comme pour tout le monde...
mon deuxieme probleme est plus embettant j'ai acheté un adaptateur peritel vers s video que je branche sur la sortie numérique du cable pour enregistrer la source tv puis l'encoder en divx le probleme est que la source n'est pas en couleur mais en noir et blanc...je comprend pas pourquoi j'ai tout essayésur le prog d'ati j'ai bien mis en secam mais c toujours en N/B pareil pour pal NTSC je comprend po
SVP HELP!!!!
n°1246096
Littlebib
Posté le 06-03-2002 à 12:55:11  profilanswer
up
n°1247521
Littlebib
Posté le 06-03-2002 à 19:11:12  profilanswer
up!!! plz!!!!
Problème de sonProbleme avec Ghost
>>> Problème avec Alimentation Q Technology <<<problème de lecture sur un lecteur zip
Problème de gravure avec neroProblème IE sous win xp
Problème geforce 2 ti!Besoin d'une lanterne (probleme de MCI device)
Installation de win 2k Problème !!!carte be6 II probleme hpt366 a cause de lui impossible install xp pro
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec radeon 8500dv
