1440 connectés
  Probleme disque dur qui boot plus !!
n°1283193
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:20:42  profilanswer
Bon alors voila l'histoire :
J'ai un IBm 60GXP et pour la 2eme fois il boot plus du tout.Don je l'ai enlevé et j'ai installé un Windows sur un autre dd Seagate 10Go.
Cependant tout fonctionne bien sauf si je mets le dd IBM en Slave , auquel cas au démarrage il m'affiche un message : Searching boot record IDE0
en suite le meme avec IDE 1
et puis Boot error.
Si je retire le IBM du PC et que je laisse le Seagate tout seul  ca remarche....que faire ?? que se passe-t-il??
merci!! :jap:  :jap:
ACHETE JEUX GAME CUBE ET ACCESSOIRE (MANETTES , CARTE MEMOIRE)
n°1283226
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:32:25  profilanswer
Les mecs c est vraiment important .....je sais pas si je l'envoie en SAV passke je vais devoir me taper les frais de transports et plus de dd pendant 3 semaines....HELP SVP!! :jap:
n°1283232
ameddou
Posté le 19-03-2002 à 20:33:55  profilanswer
mes le sur l'autre port IDE
dit moi si il est détecté au demarrage
n°1283265
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:45:17  profilanswer
Donc j'ai fait ce ke tu m'as dit de faire et ca me fait EXACTEMENT la meme érreur a savoir: Searching boot record IDE 0.....Failed
puis Szarching Boot record IDE 1........Failed
Boot ERROR
Donc j'enleve juste le disque dur IBM qui était en slave et la miracle ca marche....donc je peux + utiliser le IBM ... :jap:
n°1283298
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:52:19  profilanswer
plus personne pour m'aider?? mon disque est dead?? il marchait encore de temps en temps et le SMART status est OK.D'ailleurs le disque est reconnu par le BIOS c'est juste qu'il n'arrive plus abooter si je le fouts en Slave alors que sans salve il boot tres bien..... :jap:
n°1283304
sam2
Posté le 19-03-2002 à 20:53:40  profilanswer
verifier la nappe
   "     le branchement rouge en face du rouge (cable)
   "     Enfonce bien la nappe
   "     etc etc etc
n°1283316
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:56:26  profilanswer
vi c'est déja fait.........il faut savoir que je bossais sur mon IBM et qu'a un moment tout a ralenti....donc je l'ai remplacé en le gardant en slave.je n'ai touché a aucun branchement et a nu redémarrage il n'a plus voulu booter sur le seagate . Donc j'ai débranché le IBM et ca marche...mais kesskisepasse avec mon IBM ??il est mort ??
n°1283324
sam2
Posté le 19-03-2002 à 20:58:32  profilanswer
ton dd est en slave??
n°1283328
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 20:59:56  profilanswer
Le IBM  j'aimerai bien le foutre en Slave mais il veut pas...alors j'essaie meme plus en Master , si déja il me fait tout crasher alors qu'il est en slave.... :jap:
n°1283344
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:02:41  profilanswer
tu as un deuxieme pc? si oui essai de le brancher pour voir si l'autre le reconnait
n°1283348
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:03:30  profilanswer
ok j'y cours!
n°1283385
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:14:27  profilanswer
Non ca marche pas la bas non plus....ca démarre bien et au démarrage de win2k la barre bleu défile et arriver a moitié ca stagne ca fait 5 minutes ....
n°1283392
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:16:49  profilanswer
un dd c'est master et non slave
n°1283403
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:19:12  profilanswer
bah pas quand y'en a 2....on en mets un en master et un en slave non??c est exactement ce ke je fais la....sur le 2nd PC ou j'ai testé mon dur y'avait déja un dd qui marche bien et qui est donc en master.J'ai donc mis le IBM sur ce PC en slave...
n°1283413
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:21:33  profilanswer
met le en master et desactive l'autre
n°1283417
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:22:32  profilanswer
ok mais j'ai pas d'OS dessus c'est devenu un disque de stockage juste....
n°1283422
ameddou
Posté le 19-03-2002 à 21:23:40  profilanswer
bon télécharge le soft drive fitness et fait tester ton dd par ce soft
ICI
n°1283429
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:24:58  profilanswer
c'est sans importance desactive-le comme meme et essayes avec l'autre
n°1283444
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:28:57  profilanswer
ok alors le programme d'installation m'a mis un message!"NTDETECT a échoué" et donc ca a mérdé.... :jap:
n°1283447
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:30:39  profilanswer
donc maintenant je vais tester avec Drive Fitness en mettant le disk en slave sur mon PC...voila voila... :jap:
n°1283453
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:31:49  profilanswer
le bios dis quoi il trouve ton dd ou pas?
n°1283464
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 21:36:42  profilanswer
Oui oui il le reconnait et tout et tout il me mets meme un statut SMART ok....c est juste apres le bios avant le lancement de Windows....
n°1283471
sam2
Posté le 19-03-2002 à 21:38:42  profilanswer
tu as un antivirus? si oui tu as creer des diquettes?
n°1283542
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 22:10:45  profilanswer
Alors j'ai fait tous les tests possibles et imaginables et j'ai touours cette foutu erreur: " Bad Cable" je comprends pas trop passke j'a idéja foutu mes didsques dur sur tous les cables de ma carte mere dans tous les sens et c est toujours le meme qui merde et pas l'autre.... :jap:
n°1283544
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 22:11:58  profilanswer
J'ai égalment fait un correctif des secteurs boot defectueux et il m'a dit- qu'il ne peut pas tous les corriger....si j'efface le boot dem on disque dur j'efface toutes les données comme sur un formatage  ou pas??passke de tout facon j'ai pas d'OS sur ce dur... :jap:
n°1283561
jorage
Posté le 19-03-2002 à 22:19:23  profilanswer
Quand tu le met en slave, tu changes bien le jumper du DD au moin, ça peut arriver d'oublier....!!! @+
n°1283632
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 22:42:51  profilanswer
vi monsieur!
n°1283666
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 22:54:51  profilanswer
Personne n'a d'idées?? ca n'est jamais arrivé a personne??
Quelqu'un peut m'éclairer sur l'effacage de Boot Sector?? :jap:
n°1283736
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 23:16:20  profilanswer
UP
n°1283784
neosushi
mangez-moi !!
Posté le 19-03-2002 à 23:36:15  profilanswer
up hop hop
n°1296255
AmiaTous
Posté le 25-03-2002 à 06:44:41  profilanswer
Model et Marque des deux DD S.V.P. !
Il y a Plusieur Posibilité a ca
1 le disque Primaire est bien selectionné pour etre Master et accepté un sleve
(Master / slave  / slave present )
et le deusieme en slave bien sur
tu a peu-etre des contact de sale sur le HD les contact des tete si il son sur un connecteur plat
il est en fat32 ou ntfs ton HD (DD)
si fat32
tu l'install seul en primaire et tu boot avec une disquette BOOT 98SE
avec comme outil
FDISK
SYS.com
1 tu boot avec la disquette
2 tu fait LOCK > et tu repnd OUI a la question
3 tu fait FDISK /MBR
4 tu fait encore FDISK
et tu va voir (4) info du disque en cour
si tout est beau tu sore
5 c:
6 dir
et si tu voie tou les fichier
Ami@Tous
n°1296306
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 25-03-2002 à 08:26:20  profilanswer
t'aurais pas 2 partitions principale Active ?
verifie avec fdisk pour voir si t'as pas ta partoche principale active sur ton ibm...
L'Auberge
probleme via apollo pro133 et ide.Probleme : Mon PC ne s'allume plus...
CNESQUISEPASSE (pb vitesse disque dur)[winXP] erreur "unmountable_boot_volume"
Problème de PC probleme avec certains bios avec la KT7A
Controlleur IDE + Disque Durpetit problème lorsque j'essaye d'éteindre mon PC, please help ??
Problème avec nouvelle configprobleme multi boot message d'erreur disque non systeme !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur qui boot plus !!
