556 connectés
  Probleme disque dur maxtor
n°1254600
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 01:29:12  profilanswer
Voila il y a quelques temps de ca j ai recupere un disque dur chez un pote et il fonctionnait tres bien chez lui ,bon moi chez moi il est reconnu dans le bios je le vois dans mon poste de travail mais mon probleme est que il est ecrit au demarrage de windows secondary master fail :(
D apres vous je pourrais faire quoi car j ai pas trop les moyens pour le moment
merci d avance
n°1254682
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 06:07:54  profilanswer
upppp  :cry:
n°1254684
Fantome
MrPurple
Posté le 09-03-2002 à 06:21:18  profilanswer
quel capacitée ce disque dur ?
et ta quoi comme bios ?
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1254702
Posté le 09-03-2002 à 07:01:41  answer
probleme de jumper ? Master/Slave/cable select
n°1254711
azerty_coo​l
Posté le 09-03-2002 à 07:42:19  profilanswer
tout simplement  :lol:
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
n°1255337
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 14:11:01  profilanswer
ben c est un 20 gb le hd et la carte mere c est une asus p3bf
n°1256033
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 18:39:50  profilanswer
uppp   :pt1cable:
n°1256084
jugatsu
let's play...
Posté le 09-03-2002 à 19:05:08  profilanswer
Lit ce qu'il y a marqué au dessus vérifie que les jumpers sont bien positionné...
"On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait." Morpheus - Matrix
n°1256090
baloo0
Posté le 09-03-2002 à 19:07:11  profilanswer
les etiquette indiquant la place des jumpers sont souvent a l'envers sur les maxtor repere toi par rapport au pin qui est seul
n°1256097
Posté le 09-03-2002 à 19:13:10  answer
si tu as un doute laisse le dd seul sur la nappe secondary
Posté le 09-03-2002 à 19:13:10  profilanswer
n°1256155
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 19:38:26  profilanswer
bon voila :)
j ai retire le hd je l ai en main bon j explique vite fais mon autre est hd est mis en primary /master avec mon cd rom
l autre etais juste en secondary mais en slave avec mon graveur
(je suis novice )
n°1256162
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 19:41:01  profilanswer
ha oui j oubliais j ai deux jumps a mettre sur le maxtor
sur
MS
CS
CAP
TXD  ???? merci d avance
n°1256188
romano
Posté le 09-03-2002 à 19:46:49  profilanswer
c'est quoi le modèle
n°1256213
romano
Posté le 09-03-2002 à 19:56:45  profilanswer
sur certain modele c'est
si tu as :
maitre
 I--..
 I....
esclave
cable select
 .I.--
 .I...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par romano--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1256240
jugatsu
let's play...
Posté le 09-03-2002 à 20:10:02  profilanswer
Le premier jumper tu le met sur cs, et l'autre tu n'y touches pas...
n°1256257
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 20:22:52  profilanswer
donc sur un de mes hd je dois le mettre en cs et l autre est en master par defaut alors ?
n°1256265
jugatsu
let's play...
Posté le 09-03-2002 à 20:25:52  profilanswer
Je te parlais de la config. du maxtor fait comme je t'ai dit, et ça devrait marcher...
n°1256295
muaythai
Posté le 09-03-2002 à 20:37:08  profilanswer
oui ok pour le jump position Cs et l autre je n y touche pas tu dis mais je dois le mettre ou car j ai du le change plusieurs fois de place pour les tests :)
n°1256643
JiB
Posté le 09-03-2002 à 23:01:10  profilanswer
Probleme de drivers videos...probleme du a xp
probleme sur pcprobleme quand je fais une nouvelle conection
Probleme de formatage avec le gestionnaire de HDD de W2K [ATA133]Probleme un peu zarb sur modem adsl ... pitie help
probleme openGL en dualscreencompatibilité bios disque dur
Lequel est le meilleur pour faire du raid 0 ?? le maxtor ou le seagateprobleme BX 440-SE et disque dur maxtor 20go
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur maxtor
