1751 connectés
  Probleme avec mon disque dur
n°1705870
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 16:55:14  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un probleme avec le connecteur de mon disque dur. Le connecteur de l'alim est completement exclinté et le courant ne passe plus du tout dans le DD. Vous voyez les petites barres métalliques qui rentre dans le branchement de l'alimention ? et bien sur 4 j'en ai plus qu'une les autres sont détruites. Vous n'auriez pas une bonne recette de grand mere pour rétablir le courant dans mon disque  :)  ?
n°1705877
Prems
Just a lie
Posté le 11-08-2002 à 16:57:27  profilanswer
Change pour une bonne alim TTGI 350W à 55?, tu auras pléthore de câbles d'alim.
Ratures - Cuisine
n°1705884
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 16:58:37  profilanswer
Mais non, je parle des quatres barres du connecteur d'alimentation du disque dur.
n°1705896
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:01:46  profilanswer
Comment je pourrais le réparer avec mes petites mains ?
n°1705901
Prems
Just a lie
Posté le 11-08-2002 à 17:02:16  profilanswer
Mais comment t'as réussi à faire ça ? :ouch:
Ratures - Cuisine
n°1705908
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:04:00  profilanswer
Et bien je suis un peu bourrin et la on m'a dit aussi que la série des 75GXP de IBM avait les connecteurs un peu fragile. Résultat, bourrin+fragilité=casse :)
n°1705914
Prems
Just a lie
Posté le 11-08-2002 à 17:05:54  profilanswer
Ben là t'a plus qu'à récupérer un DD en panne, dessouder le connecteur d'alim, et remplacer le tien.
Ratures - Cuisine
n°1705920
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:08:23  profilanswer
J'ai pas de disque dur en panne :(
Mais ya bien des électronitiens ici qui ont une méthode pratique pour mettre le contact. Par exemple mettre des aiguilles ou des petites astuces comme ça non ?
n°1705925
Prems
Just a lie
Posté le 11-08-2002 à 17:10:01  profilanswer
Je mets des épingles quand une pin casse dans une nappe IDE, oui.
Il faut trouver qqch de plus gros.
Ratures - Cuisine
n°1705928
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:11:14  profilanswer
Ouai  :)
n°1705935
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 17:13:45  profilanswer
Tu achetes un doubleur de fiche d'alimentation(Y) pour avoir une fiche mal, tu coupes une fiche femelle, tu denudes les fils et tu les soudes sur le disque.
Message édité par fondbleu le 11-08-2002 à 17:14:00
n°1705940
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:15:21  profilanswer
Oula j'ai pas tres bien compris et j'ai pas de fer à souder :(
n°1705968
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:22:43  profilanswer
Up !
n°1705977
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 17:25:59  profilanswer
Sans fer a souder tu feras rien de bien serieux.Tu risques d'avoir de mauvais contacts et donc des plantages à repetitions sans parler du fait que tu risques d'user ton disque prematurement.
n°1705993
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:28:25  profilanswer
Pour un bon contact au lieu du fer à souder je peux mettre du sparadra ou scotch non ? mais de toute maniere je voudrais une technique avant l'achat d'un second disque dur j'en ai marre du miens. C'est pour tenir 2 semaines pas plus c'est tout. Parce que là j'ai plus rien.
Alors elle consiste en quoi exactement ta technique ?
n°1705996
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 17:30:11  profilanswer
Sans fer a souder "ma technique" ne marche pas.
n°1706002
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:31:29  profilanswer
Dit quand meme j'aviserais ensuite :)
n°1706016
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 17:38:39  profilanswer
up !
n°1706164
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 18:33:33  profilanswer
:cry:
n°1706259
Gremlin001
Posté le 11-08-2002 à 19:01:35  profilanswer
Essevépé !
Probleme de disque dur esclave.probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM
problème de formatage de disque dur !!!probleme de disque dur vraiment tres bizarre
Problème pour l'ajout d'un disque durProbleme disque dur .......
Gros Problème technique disque dur !Problème d'installation de disque dur
Probleme Windows + Disque DurProblème d'accés a un disque dur IBM 60 Go
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon disque dur
