1400 connectés
  Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1192302
moebiuss
Posté le 16-02-2002 à 14:55:04  profilanswer
J'ai un gros soucis et je ne comprends pas ...
J'ai un PC qui tourne au poil ...
KG7-Raid
AMD Athlon 1,2 GHz
256 Mo Ram DDR
2*40 Go de HDD
1 graveur Memorex
1 lecteur DVD
1 CG ATI All in Wonder Radeon
1 sound blaster live
Un boitier Morex supposé etre silencieux, mais comme pour beaucoup, le PC dans le salon avec la copine ... ca le fait pas ...
Alors j'ai acheté un ventilo boitier PAPST et une alim Q-Technology 300W.
Lorsque je remplace mon alim Morex 250W par la Q-Technology 300W, ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé en ne branchant que le gros connecteur principal de la carte mere sans les HDD et DVD et autre graveur ...
ça ne marche toujours pas
Alors je l'ai ramenée chez Gros-Bill et le SAV l'a testée devant moi sur une autre carte mere ... et ça a marché du premier coup ... Je me suis dit que j'avais du mal brancher le connecteur. Alors je l'ai ramenée chez moi pour re-essayer et là ... re-belote.. ça ne marche toujours pas.
Aucun ventilateur ne tourne, pas de led témoignant de la mise sous tension ou de l'activité des disques durs ... Bref pas de signe de vie ...
Y-a-t-il un truc que j'aurais oublié ?
genre ... un cavalier , une version de Bios .. je ne sais pas ... mais ça ne me semble pas logique ...
S'il vous plait Aidez moi !!!!!
Ya des gens qui ont une KG7-Raid avec une alim Q-Tech 300W ???
n°1192350
moebiuss
Posté le 16-02-2002 à 15:06:55  profilanswer
up
n°1192428
moebiuss
Posté le 16-02-2002 à 15:24:28  profilanswer
personne n'a de KG7 avec une alim Q-Technology  ... ?
QQun connait un problème en relation avec ce sujet ?
n°1192970
moebiuss
Posté le 16-02-2002 à 18:53:55  profilanswer
personne ne voit ..?
n°1193183
moebiuss
Posté le 16-02-2002 à 20:24:03  profilanswer
up ...
n°1193236
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 16-02-2002 à 20:49:10  profilanswer
je ne vois pas, mais un up !
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1193900
moebiuss
Posté le 17-02-2002 à 02:29:58  profilanswer
personne n'a de une Kg7-raid et une alim Q-technology 300W
n°1193903
grosquick
Posté le 17-02-2002 à 02:31:28  profilanswer
ca se fait rare on dirait...
n°1195732
moebiuss
Posté le 17-02-2002 à 20:57:47  profilanswer
Je me demande ce que je peux faire...
Je peux demander à Gros-bill de l'essayer avec une KG7-Raid ... peut-être ... Si ça se trouve il y a une incompatibilité quelconque ... j'y crois moyennement.
Par contre, peut-être qu'il y a une broche defectueuse ... qui passe inapercue sur la CM du SAV de Gros-Bill mais qui est nécessaire pour la KG7-Raid .... C'est possible ça ?
n°1195786
eowyn
Posté le 17-02-2002 à 21:17:23  profilanswer
Tu n'aurais pas un problème avec ta prise de terre par hasard ? Il y a des alim. qui refuse de démarrer sans une terre correcte; elle est peut-être en sécurité...
n°1196205
lone
Posté le 18-02-2002 à 00:54:21  profilanswer
Moi j'avais testé avec ma KG7 (pas raid) et aucun problème.
T'as bien mis l'interupteur sur ON? arf!
Ensuite j'lai viré, cai une merde, chauffe trop....
n°1196306
Lancelot88​8
Posté le 18-02-2002 à 02:41:34  profilanswer
Je sais que ça peu paraître bizarre, mais :
1 - Es ce que les divers ventilos de ta tours sont-ils branchés ?
2 - Si oui combien ?
3 - Si oui directement sur la carte mère ou via les connecteurs de l'alim (type disque dur) ?
Essayes de débrancher TOUT les ventilos de ta tours. Rallumes et dis moi si ça tourne. Chez un pote ce week end (KG7-Raid pb avec son PC lui aussi), je me suis aperçu qu'en branchant l'un des ventilos sur l'un des connecteurs Fan de la CM, le PC buguait ... Ventilo débranché = tout roule. Il semblerait qu'il y ait un pb de tension (pourtant son alim est une Antec et elle dépote niveau W).
Si c ça tu as plusieurs solutions :
1 - Brancher le fameux ventilo bugueur sur un connecteur de ton alim (Type Disque dur).
2 - Fonctionner avec un ventilo en moins (pas la mort quoi).
n°1196309
Lancelot88​8
Posté le 18-02-2002 à 02:44:33  profilanswer
Petit deux au cas ou ...
Entre tes deux changements d'alims tu as démonté/remonté ton PC ? (je pense en particulier à la CM) ou pas ?
Si oui essayes de faire un test CM hors boîtier (sur un support isolant of course, type carton, plastok).
En ne branchant que le strict minimum, CM, CPU, CG, RAM.
Si ça marche avant de tout remonter (pour tout redémonter en cas de pb). Fais des tests en ajoutant tes périph un à un. Un de mis = Hop test d'allumage. Ca marche ? = On continue etc ...
n°1199925
Lancelot88​8
Posté le 19-02-2002 à 01:42:50  profilanswer
Un UP pour le propriétaire de ce Topic (au cas ou il ne retrouverait plus son Post). :D
n°1199933
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-02-2002 à 01:46:46  profilanswer
ton pc il marche toujours avec la morex 250w ?
c bien morex ça marche, la q-tech ça marche pas ?
en échangeant 2-3 fois de suite ?
est-ce que, si tu branches la q-tech 300w éteinte, et que tu l'allumes, tu vois la LED du standy by du boitier qui s'allume (et s'éteint, est-ce que tu as une impulsion quand tu mets l'interrupteur alim sur on ?)
n°1201488
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 16:20:37  profilanswer
J'ai effectivement constaté une impulsion sur la Led en façade, mais c'est vraiment une impulsion unique et puis rien. ...
J'ai essayé en débranchant les disques durs mais j'ai pas osé sans les ventilos ... en tout cas pour le CPU, je ne sais pas si c'est très prudent au delà de quelques secondes.
n°1201495
knackboy
vie de chien...
Posté le 19-02-2002 à 16:23:55  profilanswer
ton cpu est mort non ?
Ma QTECH alimente ma MSI K7T266pro2ru+2lecteurCD+3HDD...no prob avec un XP1700+
n°1201501
dragonspha​x
Posté le 19-02-2002 à 16:26:01  profilanswer
est ce que tu as tjs ta vieille alim.????
si oui est ce que ca amrche kan tu branches avec celle la????
n°1201509
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 16:31:28  profilanswer
PS : Mon PC remarche très bien avec la MOREX 250W.
Parfaitement, comme avant ...
Tout Nickel.
n°1201655
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 17:13:49  profilanswer
Que faire de ma Q-Tech 300W ...
C'est quand même bizarre ...
n°1201749
bjone
Posté le 19-02-2002 à 17:45:10  profilanswer
regarde dans le connecteur atx coté alim q-tech pour voir si y pourrait pas y avoir un faux contact (genre un connecteur pas assez "serré" )
n°1202540
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 21:16:31  profilanswer
je ne vois rien de flagrant sur le connecteur ATX de l'alim Q-tech.
Ca me fait trop chier ...
J'ai pas envie de tout démonter et tester les contacts sur la carte mère au multimetre ...
Ya pas une histoire de ventilateurs ou de sécurité quelconque ... quelqu'u en a parlé + haut, je crois.
n°1202561
Tueur de p​ixels
Posté le 19-02-2002 à 21:24:33  profilanswer
euh... le truc bete ,tu as bien monter les connecteur des interrupteur marche/arret de la façade plus le reset etc...
moi une fois je m'etais planter de sens et le pc ne demarre pas
des fois c'est des truc tout bete mais faut mettre le doigt dessus  :D
bonne chance
n°1202580
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 21:29:22  profilanswer
En fait j'ai fait un échange standard de l'alim, sans toucher aux autres connecteurs ... facade etc ...
Donc quand je mets l'autre alim Morex 250W, tout fonctionne nickel comme je l'ai dejà dit.
Le PB c'est quand je mets l'alim Q-Tech en lieu et place de l'autre.
Le problème arrive aussi lorsque je ne branche que la carte mère.
n°1202695
Lancelot88​8
Posté le 19-02-2002 à 22:31:30  profilanswer
Quand je parlais des ventilos je parlais pas de celui du CPU Of course. Débranches moi tout tes ventilos de tours et refais un test, je suis presque sur que ton pb s'ra résolu (fais le ou j'te fous un coup d'boule). :D
Sérieux il y a de forte chance que ton pb vienne de là.
Maintenant tu fais ce que tu veux ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1202825
Tueur de p​ixels
Posté le 19-02-2002 à 23:12:07  profilanswer
si tu peux, rapporte ta nouvelle alim et ta CM pour tester en magasin et peut detecter une faiblesse de l'une ou l'autre ,tu gagneras du temps ,c'est important pour la garantie ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1202884
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 23:37:08  profilanswer
Malheureusement, je viens de réessayer avec une prise munie d'une tere.
Il se trouve que le PC et les périphériques sont branchés sur une prise sans terre dans le salon. Et avec l'alim MOREX tout va bien.
J'ai donc déplacé le tout dans une pièce où j'ai une prise de terre (ex la cuisine ) et là ça fait la même chose, c'est à dire que les ventilos tournent une seconde en même temps que la led frontale s'allume ... Ensuite tout s'éteind et silence absolu ...
ça, pour être silencieuse, elle est silencieuse l'alim Q-Tech.
Vous croyez que le SAV de Gros-Bill va accepter de tester ça ?
Je crois plutôt qu'ils vont me facturer ça chai pas combien ....
n°1202889
moebiuss
Posté le 19-02-2002 à 23:40:01  profilanswer
Parenthèse, j'ai essayé avec et sans ventilos ... en débranchant tous les HDD et les graveur et DVD.
Par contre j'ai quand-même laissé la carte réseau, la carte son et la CG ATI AllinWonder Radeon.
MAis bon ... S'il il faut vraiment que la carte mère soit vide .... enfin
n°1203235
Docteurwon​g
Posté le 20-02-2002 à 06:33:24  profilanswer
Salut, moi j'ai une KG7 normale avec une Q-Tech 300W ça marche nickel chez moi et en plus j'ai viré le ventilo d'origine de ma Q-tech remplacé par un S2 résultat encore plus silencieux.
Il m'est déjà arrivé une histoire semblable, je démontais mon pc et en le remontant pas de signal. En effet, lors de la manipulation j'ai dû faire un coup de jus. J'ai ramener l'alim au magasin le gas l'a testé sur une carte mère et hop ça marche et donc j'avais l'air d'un menteur. Il m'a dit que ça arrive quand l'alim prend un coup de jus avec la carte mère, dans ce cas il faut la brancher sur une autre carte mère et ça repart...
n°1203709
moebiuss
Posté le 20-02-2002 à 12:18:58  profilanswer
un coup de jus ... je ne comprends pas ...
J'ai envoyé un e-mail au SAV de Gros-bill ... on va bien voir
n°1205576
moebiuss
Posté le 20-02-2002 à 20:12:06  profilanswer
Pour l'instant ils ne m'ont toujours pas répondu ...
Ils lisent leur e-mail, le SAV de GrosBill ...???
Vous les avez déjà contacté par e-mail .?
n°1207350
moebiuss
Posté le 21-02-2002 à 12:14:28  profilanswer
up
n°1207383
Australe
Coeur d'ange, sand de demon.
Posté le 21-02-2002 à 12:32:39  profilanswer
J'ai eu la meme chose que toi , meme probleme , meme alim et je connais tojours pas la reponse .
 Ce que je sais c'est que sur mes deux autre machine sa marche nikel , sauf sur la kg7 . Pouratant elle vaut le coup cette alim mais j'ai du la rendre et me contenter d'une alim de merde
 J'aivais deja poster a ce sujet mais personne n'a degné me repondre ...
n°1207588
moebiuss
Posté le 21-02-2002 à 13:53:07  profilanswer
Salut australe et merci pour ton post.
Tu peux pas savoir à quel point il me fait chaud au coeur ...
ça me rassure de savoir que je ne suis pas seul.
Qu'as-tu mis comme alim silencieuse alors.
Et comment as-tu rendu l'alim, le vendeur a accepté de te la reprendre ?
Existe-t-il le même problème avec les Enermax ..?
et niveau silence ... c'est comparable avec une Q-Tech ?
n°1207648
Tueur de p​ixels
Posté le 21-02-2002 à 14:13:35  profilanswer
Enermax et la kg7, ça marche nickel
y'a juste la sonde pour le ventilos de l'alim. qui meme si vous branchez le cable sur la CM, ne fonctionne pas.
n°1207756
moebiuss
Posté le 21-02-2002 à 14:44:12  profilanswer
quelle conséquence ça a ?
Le débit n'est plus régulé en fonction de la température ?
n°1207956
Tueur de p​ixels
Posté le 21-02-2002 à 15:46:41  profilanswer
tu ne peux voir la vitesse de rotation de l'alim. c'est le seul pb
sur une MSI ça marchais bien
sur une KG7 ça marche pas
n°1208037
moebiuss
Posté le 21-02-2002 à 16:08:07  profilanswer
Ah OK, en fait c'est vrai qu'avec l'utilitaire VIAhm de la Kg7-Raid je ne vois que la vitesse de rotation du ventilo du MicroProcesseur.
Au fait, j'ai contacté par téléphone le SAV de GrosBill et apparemment, ils ont déjà entendu parler du problème et le technicien (sympa au demeurant) m'a dit qu'il allait en causer à ses chefs pour voir ce qu'ils peuvent faire ...
Que pensez-vous de remplacer la Q-Tech par une Enermax ... ?
C'est plus bruyant ...? (la Qtech est donnée à 26dB et l'Enermax à 28dB je crois)
En pratique qu'est-ce que vous en pensez ?
n°1208048
Tueur de p​ixels
Posté le 21-02-2002 à 16:10:14  profilanswer
bah qu'il vaut mieux avoir une Enermax à 28db qui marche qu'une Q-Tech à 26db qui marche pas ;)
n°1210849
moebiuss
Posté le 22-02-2002 à 13:42:58  profilanswer
Elle est pas trop bruyante l'Enermax 350W.
C'est quelle référence celle où il y a un potar pour regler la vitesse max de rotation du ventilateur?
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme d acceleration agp avec une voodoo 5Pouvez résoudre mon probleme de graveur SVP!!!!
Probleme AGP/PCIKG7 mémoire en mode turbo et stabilité
Problème d'affichage avec mon IIYAMA A702HTProblème étrange avec mon pc sous WIn2K .....
probleme: voodoo 5& 3dfx tools qui ne s'installe pas!Grosse Problème avec le 3Dmark2001SE
Help! besoin de la disquette du controleur raid pour MSI K7T266 Pro RProblème lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology
