1433 connectés
  Problème d'affichage sous certains jeux : HL...
n°1638809
tre
Posté le 21-07-2002 à 13:16:57  profilanswer
Salut.
Jusqu'à hier, Half-Life tournait très bien sur mon PC (T-Bird 1.4, Geforce 4 Ti 4200, 512 Mo DDR... sous XP) en version 1.1.1.0.
Mais depuis que j'ai réinstallé mon ordi (avec EXACTEMENT les même drivers que la dernière fois pour chaque composant), Half-Life ne fonctionne plus comme avant.
En effet, lorsque je configure les options graphiques du jeu (que je mets normalement en 1600*1200 OpenGL), l'image que je vois ne représente qu'une "partie" de l'écran de jeu : je ne vois que le coin en haut à gauche et ce avec n'importe quelle résolution.
Par contre, l'image est entière seulement lorsque la résolution est de 800*600, soit celle de mon bureau Windows.
Comment régler ce problème d'affichage ?
Siouplé, aidez-moi, je dois faire un réseau cet aprèm.
Merci :) .
n°1638844
maxvirtuel
Posté le 21-07-2002 à 13:28:55  profilanswer
ca mé déja arrivé, tu fé [echap] kan tu as cet affichage pourri et apres tu fé resume pour rerentrer ds le jeu et l'affichage se remet bien. je sé po si ca va marcher chez toi mé chez moi ca marche.
un clavier azerty en vaut deux ...
n°1638859
biniou
Posté le 21-07-2002 à 13:33:28  profilanswer
tu as un moniteur qui supporte le 1600*1200 (donc au moins un bon 17" ), et ton bureau n'est qu'en 800*600 ???
n°1638868
maxvirtuel
Posté le 21-07-2002 à 13:35:03  profilanswer
jé un 19'' et je suis en 1280 mé jé eu un pb similaire alors je te disais juste comment j'avais fé pour le résoudre  ;)
n°1638878
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 21-07-2002 à 13:39:07  profilanswer
le problème vient de ta carte graphique du moins de mode openGL avec ma carte c pareil mais comme il c dit tu fait Esc et tu reviens au jeu et la plus de problème ;)
n°1638891
tre
Posté le 21-07-2002 à 13:43:09  profilanswer
Oui, j'ai un 19" et en 800*600 sous Win. Mais le prob n'est pas là : comment peut-on le résoudre ?
En faisant échap puis resume, le problème ne se règle pas.
n°1638922
tre
Posté le 21-07-2002 à 13:56:41  profilanswer
up
Probleme RAM CG sur G4 Ti 4400Problème avec Carte Mère ECS K7S6A (écran bleu pdt install)
problème avec amptrom M810XPprobleme graveur sur windows98
Affichage chelou inside!!!!!! viendez voir et donner votre avisProblème d'intall de ma sound blaster live 5.1 sous XP pro
Probleme sonprobléme au demarrage de mon pc
Probleme au démarage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage sous certains jeux : HL...
