670 connectés
  probleme de boot avec ma ABIT VP6 quand je plug 2 proc
n°1280868
hyathes
Posté le 18-03-2002 à 23:57:41  profilanswer
au boot, elle voit mes procs à 500EB alors que j'ai 2 PIII 1ghz
faut redemarer 20x avant qu'elle les gerent! chier...
n°1280880
damaki
|-|4\/3 PHUN guys
Posté le 19-03-2002 à 00:01:02  profilanswer
T'as koi comme alim ?
n°1280889
hyathes
Posté le 19-03-2002 à 00:03:12  profilanswer
??? boitier 300w suza
n°1280996
Huan de Va​linor
Posté le 19-03-2002 à 00:44:16  profilanswer
c'est pas l'alim, c'est probablement la... RAM... tes paramètres mémoires (CAS 2, setting Turbo, FSB ou autre...) ne sont pas supportés par une ou plusieur de tes barettes de RAM, la carte-mère le détecte et du coup passe en mode sécurisé, cad qu'elle applique le FSB le plus bas possible, cad 66Mhz, d'où les 500Mhz... (7.5*66.66... = 500) mets tes reglages de RAM le plus bas possible et rééssaye, ca devrait passer...
pour info moi avec des paramètres trop haut ca passe sauf que l'install de W2k bugge avec des paramètres haut, l'install perdant des fichiers... va comprendre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Huan de Valinor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1281006
hyathes
Posté le 19-03-2002 à 00:51:29  profilanswer
je vais test mais quand j'en plug un seul, elle demarre comme un jeune fille devant les 2 be 3 ! :lol:  :lol:
n°1281007
Huan de Va​linor
Posté le 19-03-2002 à 00:53:57  profilanswer
vi mais quand le chipset doit gérer la RAM pour alimenter un CPU et quand il doit en alimenter deux, c'est pas la même chose... donc ca me parait pas impossible que ca soit ca quand même...
n°1281728
neototem
ça va passer !
Posté le 19-03-2002 à 12:26:38  profilanswer
quand tu as mis le second proc, tu as fais un reset du bios , redémarré et vérifié en AUTO comment tes procs sont vus ?
c'est ce qui est recommandé pour ma BP6, je pense que ça vaut aussi pour la VP6.
néo
Votre avis sur carte mère N-Force Abit NV7 133R Sans cg intégréeplantage Gforce4 mx 440 Abit
Problème sortie TV avec une Leadtek GEforce 3 Ti 200 TDHPROBLEME avec EURISKO
DDR no name et CM ABIT NV7-133R (nforce)Boot bizarre...
Problème de carte mère[ABIT KG7]drivers?
t° procChoix de proc pour CM....à l'aide !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot avec ma ABIT VP6 quand je plug 2 proc
