4724 connectés
  Plantage du PC après détection (réussie) des lecteurs
n°1106424
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 19-01-2002 à 03:48:35  profilanswer
Après avoir détecté mes lecteurs (primary master, primary slave, secondary master, secondary slave), le PC plante curieusement mais le petit caractère continue à clignoter. Ca donne à peu près ca :
http://wanagraph.free.fr/boot-freeze.gif
Si je reboote la machine, ca passe. Même si je reste 1H sur Windows et que j'ai besoin de rebooter, ca passe nickel. Mais si j'ai le malheur d'arreter complètement le PC (ne serait-ce que 1 min.), au démarrage il replante et rebelotte........
L'update du Bios n'a rien changé, la réstauration des paramètres d'origine de celui-ci non plus.
J'ai un PIII 600 et une CM Asus P3B-F (ok ca se fait vieux).
Pouvez-vous m'aider ? C'est chiant de devoir rebooter à chaque démarrage :(
Merci d'avance
Pinzo
[edtdd]--Message édité par Pinzo--[/edtdd]
“I'll thank you very much.”
n°1106478
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 19-01-2002 à 08:09:04  profilanswer
Vire ton OC et refait un essaye.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1107047
Pinzo
Posté le 19-01-2002 à 13:19:24  profilanswer
Je vais essayer mais il me semble que je l'ai déjà fait, sans succès.
Merci.
Pinzo
n°1109063
Pinzo
Posté le 20-01-2002 à 00:09:06  profilanswer
UP !
L'annulation du O/C ne change rien. :(
n°1121255
Pinzo
Posté le 24-01-2002 à 13:10:15  profilanswer
Plus personne ne peut m'aider ?
Vos PC's démarrent tous normallement ? :cry:
10minutes avant plantagePlantage Totale
[TEAC55S] démontage / montage / plantage ?BIOS KT7_64, plantage !!!
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiii... (plantage des jeux sous XP)Plantage avec mbmb sous 2k???
plantage à répétition : pb DDR ?Ke valent les lecteurs cd-rom ARTEC?
Fiabilité des lecteurs DVD de Salonprobleme pour la detection de peripherique IDE sur une ABIT KR7A-RAID
Plus de sujets relatifs à : Plantage du PC après détection (réussie) des lecteurs
