- Asus P4B266SE Contre un 2 Ghz
- Probleme de graveur lite one 401248 ! ne detect po les cd !
- Seagate ATA4 80go reconnu comme 32go.
- iwill xp333 non compatible avec le xp2200 ???
- Abit KG7
- Switch 8 ports Edimax rj45 10/100mb ca fait du snmp ?
- Nanya, c'est connu comme marque de ram ?
- Durée de vie d'un graveur liteon
- mon ventilo de cpu c arreter de tourner pendant quelques secondes
- Pb avec souris USB Krosoft
- La config a mimi...
- Question à LDLC...
- boitier dell !! ou trouver?
- J'vais acheter une TI4200 j hesite entre la suma et la leadtek help !
- UNDERclocking d'une cv SUMA GF4 Ti4200 128 Mo
- CM Soltek : 1 bip long + 2 courts au démarrage: c'est quoi ?
- Voir le niveau d'encre
- Aqua690 modifié par un S2 : vidéo inside
- SAV Topachat
- ( Textorm 69U6 + Enermax 350W EG365P-VE FMA) ou Antec SX1035B II
- Quel DD pour tourner 24h/24h
- redémarrage intempestif..comprends pas
- Bench
- besoin de tous les conseils pour optimiser !!!
- iiyamma HA202DT : probleme de convergence ?
- Onduleur - ca marche comment ??
- Quel est la meilleur carte mere pour PIV ??
- SIS et DDR 400 C'est pour la FIN DU MOIS !!! >> pour P4 et Xp
- Serial ATA ça arrive bientôt
- Problème avec des barettes de mémoire EDO
- XP 2000 + / P4 1.6a - 1.8a
- vous aver des infos sur la fortisimo 3?
- Problème de driver de 3d prophet SE
- mon ordi fait 3 bip au démarrage c normal ?
- Pb d'installation d'une DLINK 530TX + sous Linux
- modem
- Quel disque dur IDE 7200 rpm pour la vidéo numérique
- Question à ceux qui ont deja eut recours au service tech de PLEXTOR...
- P4 Box : retirer la gomme sous le rad ou pas ?
- Problème GA-7VXRP & geforce 3 TI500????Résolu?
- les timings dans le bios phoenix
- Problème de capslock de clavier
- Configurer son processeur sur une AV7333-RA + questions
- a7v133 et upgrade proco
- Probleme Vidage de la memoire !
- Pb avec boitier KVM -> parfois je perd la souris
- Drivers de l' HP612????
- [drivers] Acer (peripherals) : changement d'adresse
- probleme port parallele....
- GF4 TI4200 sur PIII 550 e (avec cm agp) ?
- ECS K7S5A
- Que pensez-vous de la cg GeForce4 MX460 64MB DDR ?
- au secour...
- Cherche conseils pour achats futurs.....
- quel hd ide pour serveur usage intense?
- Que changer dans ma becane?
- pkoi le canal secondary IDE de ma CM n'est po reconnu ?
- Probleme avec voodoo pci :(
- Pourquoi le bouton eject des lecteur CD sont aussi mal placés ?
- Chipset KT400 et A7V400 ?
- mes lecteurs dvd et cdr ont disparu ?!
- est ce que je peux enlever le ventilo sur le chip de ma cm??
- CM P4 Raid sans video,son ou rézo intégré
- Achat Desktop
- fuji 2800Z ou canon A40
- Dudu un peu abime
- Se balader dans le bios
- Et boum! fit le portable
- le 3.3V de l'alim c quoi????
- impossibilité de renommer des fichiers
- memoire DDR c'est koi les 2-2-2 ou 3-3-3 ??????
- Boot systeme a partir USB ?
- Abit KT7A-RAID + TB 1GHz
- firmware
- 256DDR 2700 OU 3200 DE MARQUE > 512 DDR PC2100 NONAME
- Des idées pour faire évoluer ma config ???
- demarrer avec le clavier !
- Disque USB et limite IDE
- Comment nettoyer un processeur (pate thermique séchée)
- Ram Noname + MSI K7t266Pro2 RU ??????
- différence entre un pionner u05s et un 305s (DVD scsi)
- Lecteur disquette disparu par magie comment le remettre !!!
- [plantage bécane] une idée sur l'origine ???
- Canon Powershot A40..vous avez le son avec les videos..?
- Carte Controleur IDE PCI pour XP ???
- Nettoyer vitre scanner
- branchement d'un volcano 7+ sur un p4
- Des conseils pour un appareil photo numerique ?
- refoidissement sur bourrin [project]
- Ecran plat 15" albatros ??
- LA boutique LDLC est fermé, la centrale internet est bien ouverte hein
- comment brancher un amiga (1200) sur un ecran pc ?
- Location d'ordi sur Marignane (13)
- impressions super lentes avec HP840c
- Score de merde sous 3dMark
- question a la noix, changer les irq sous 2000
- plantage portable
- Conseils d'overclocking pour ma nouvelle config ?
- Ma carte graphique est elle morte ?
- question peut etre naive sur bipro
- C quoi la meilleur carte son a moin de 50? ?
- ya t-il un danger pour le dd ?
- Gros problème avec cm Asus
- Rue du commerce c'est fiable ?????
- mon hd est naze..PLEASE HELP
- MSI K7T266 Pro2 ver2.0
- Qui a déjà eu un DD Seagate qui vibrait ?
- MSI Geforce 4 tI4200 +VIA133+ WIN XP
- attention barette micron 512mb PC2700
- DIn5 et din6??????????
- IIYAMA lcd 19'' a 1100? info ou intox???
- REBOOT du PC -------> Slution trouvée grace à SCHUMI ...mici
- [HELP] Qu'est ce qu'il a mon lecteur CDrom???!!! :-( Plextor 40 TSi
- souris, port serie, et cable trafiqué
- pb avec msi kt3 ultra
- Topic unique /!\ [Goodies GRATUITS et MAGNIFIQUES] [redirection]
- [config]
- Image en N&B (et par courts moments couleur) sur ma TV
- Budget pour petite config
- quel CPU maxi sur une carte Abit BF6 (chipset 400BX) adaptateur slot A
- Bios A7V333 flashé avec une A7V ??
- Contrôleur USB sur carte PCMCIA, ça existe ?
- [XP] Le périphérique \Device\Ide\IdePort1....... ..
- les gigas sevaporent...
- Sans processeur, pas de bip ... ?!?
- RAM ou disque dur HS ?
- Proc Mort???
- Où trouver des CD 90 ou 100 minutes pas chers sur internet ?
- APN : faire imprimer des photos chez un professionnel ...
- Via eden avec esp 5000 quelle puissance?
- Mixer 2 marques de ddr: risques?
- j ai eu un drole de probleme avec mon moniteur
- Pb Zip CD
- Epidémie de reboots intempestifs sous XP ! [résolu : AVP en cause]
- P4 ou athlon xp :)
- Quelle carte mère pour P4+DDR ? + questions :)
- aide pour une config !!
- Question sur l' Ultraplex 40x : HELP
- [help] Y a tout qui part en sucette !!!
- firewire??? merci de m'expliquer
- Athlon MP ?????
- Boitier XP2000+
- Expliquez moi le Mode RAID 5
- windows veut m'obliger a formater !
- epson 760 qui n ' imprime + en noir ...
- memoire sur sgi indy
- SIte de commande de matos pas cher aux US ???
- où peut-on voir quelle version de driver "VIA" AGP...
- RMA pour hd Hitachi 2.5
- Probleme avec ma geforce3 TDH Leadtek
- Ca vaut koi une geforce 3 ti 200 neuve ?
- Besoin d'infos ! Carte mere slot 1 avec chipset intel 440ZX
- [Abit AT7] Pb inside :/
- DDR Corsair en magasin ?
- [Question a 1?] clear CMOS sur Asus A7V133 ... il est où le jumper ?
- gros pb carte mere ! help
- Kit d'enceintes 4.1 : comment placer ses enceintes ??
- [Sondage][Cartes ATI]"Powereds by" et qualite de la 2D
- DD foutu ?
- Qqun a déjà commandé un écran sur Cdiscount ??
- Existe t'il des rack pour gere la vitesse des ventilo?
- [K7S5A] Boot pas .. la faute a qui/quoi/comment/pourquoi ?
- Pb sur AT7 avec clavier iTouch Cordless au demarage
- quel est la temperature critique de la radeon 8500????
- Disques SCSI IBM 10k trs/min, je cherche des infos !
- question electronique pour alimenter mes ventilos
- Pu?;%n de carte mere
- Combien de lecteur avez vous ?
- Je cherche un moniteur LCD a moins de 400 ? TTC
- Graveur USB2 sur prise USB1 -> ça marche ?
- pour ceux qui s'enmerde la vie avec nvrefrech tools....
- k7t266 pro + nouvelle barette de mémoire
- nview dual head = possibilite de creer 2 bureaux differents ?
- Temperature
- [Lite-On] 40125S --> 48125W ?
- Carte mère avec 2 Slots AGP
- Questions sur le dézonage de DVD Rom...
- vous souvenez vous l'epoque ou l'erreur etait encore humaine ??
- Ca existe ...
- comment graver en audio master avec nero ?
- 4200 se suma
- Qulle est la carte plus rapide en PCI???
- Problème démarage PC
- MSI KT3 ultra ARU
- passage abit kg7 a kr7a-RAID, que PREVOIR?
- GeForce 4 Ti 4200 - Affichage sur TV en composite... [help]
- dvd pioneer : help!
- Question conne???
- Batterie Li-ion -> que sur les portables ?
- Ma MObo ne demarre pas!
- Une erreur d'E-S ...
- Code de bips demarrage
- Volcano 7S , ça déconne !!!!
- la quelle choisir : WinFast A250LE TD MyVIVO ou SUMA Platinum GeForce4
- le Service pack 3 francais de Win2K vient de sortir !!!!
- Problème sur Canon LBP-8 IV : " 13 Paper Jam "
- Kand j appuies sur 3 boutons simutanement sur mon clavier !!!
- Quel disque dur acheter ?
- Demande infos sur LCD Dell 1503FP
- Mise en veille des hdd impossible (sous xp)
- Est-il possible de monter un PC sans ventillo?
- Demarre pas !
- mon -12V est à -13V
- que pensez vous du c300 zoom olympus, qui en a un?
- >>>Cartes graphique petit format avec connecteur AGP traditionnel
- Pourriez-vous aider une pauvre femme ?
- Silent Viking Volcano 7 , 7+ ou 9 ? Pour XP1600+ ??
- BIOS P6F91-VU ???
- Que faire quand son imprimante.....
- Desactiver le controle de saturation sur soundblaster 1024 ?
- Encore un pb avec mon imprimante !!!
- Ke choisir comme DD 80 ou 120 gigas?
- DD foutu ? helllp
- Ennermax 300W mieux qu'une Noiseblocker 380W!!
- Ecran LCD
- recherche drivers pour chipset sis645dx
- Votre avis sur conf P4
- boitier Textorm69U6 ...
- est ce qu'1 geforce 4 ti4200 chauffe plus qu'une geforce3 ti200?
- Pour Jouer, quel est le mieux 85 Hz ou 100 HZ ???
- Install xp qui foire et apres ??
- deblocage athlon xp+
- je crack kt400 (athlon) ou sis648 (p4) !!!!
- les via C3 :heink:
- Conseil pr graveur (plextor ?) et carte son (aucune idée) . . .
- Abit KT7 / KT7A , GeForce4 Ti et Windows XP
- Près de 100 C° pour le CPU !.... Je suis censé faire quoi ?
- choix entre deux cartes gfx pour une mobo
- quelle carte mère pour amd athlon xp choisir
- J'suis grave paumé !!!! j'sait pas koi prendre....
- Les plus puissant : Celeron 800 ou PIII 667 ?
- Conseil sur une carte graphique
- Quels drivers utilisez-vous pour votre Radeon 8500 et pourquoi ?
- raid en port ideX
- comment connaitre la version de ses 4in1?
- Porte de boitier chieftech
- Quelle touche pour accéder au BIOS?
- Scanner Epson Perfection 1250 et XP
- Probleme de caoutchouc sur Tbird 1.4
- [Graveur] LiteOn 40 12 48, trop lent
- Allumer et éteindre le PC à des heures programmées ?
- AMD XP1800+ >>>>> Avez vous eu des problèmes.
- Disc SCSI moins rapide qu'un UDMA ?
- Etiquette sur disque IBM
- Comment connaître la température de mon DD sur une Mobo RAID
- le point sur les nouvelles cartes graphiques
- Sound Blaster 128 et PC qui démarre pas.
- driver usb
- proteger mon cd
- Reglage Ventilo
- Où acheter des Mobo Micro ATX en socket A
- Drivers Nvidia et WinXP: comment faire pour faire plus de 120 Hz?
- Cable RJ45 petit debit, petit prix ???
- HD sans activité mais le CDRom trop !
- A quand a7v8x et la p4s8x de asus ????
- Il est cramé ou pas!!!
- Graveur philips?
- Voltage du Duron 1.1GHz ?
- Athlon XP 2200+ (0.13) ou MP2100+
- PB avec mon Seagate Barracuda IV
- Question sur le graveur philips CDRW séries 2000
- est-ce que le graveur Lite-On 40x/12x/48x supporte les CD 100min ?
- Ajouter un 5e périph IDE ??
- Help ! Récupérer des données sur DD
- Silent Viking de Thermaltake
- wanted HUB
- Pb geforce
- MAC - G4 - pb ZIP 100 ATAPI
- Recherche carte video
- Seagate Barracuda ATA IV - 80 Go
- c'est facile à réparer un ordi portable ?
- réglage bios MSI Kt3 ...
- Question importante
- Numerishop c'est fermé ou quoi?
- Achat d'un HD: quelle marque?
- le pc2100 DDR de micron, elle tient en pc2700 ?
- Hardware error windows 2000
- possesseurs de ti4200, laquelle est la + POURRIE ? merci de justifier
- amd et fsb 333??? (intel viendez aussi)
- Le savez vous pb pci msi kt3 ultra et geforce 4 ti
- Ordi qui ne demare plus !!! help !!!!!
- [Ti 4200] Question sur le ventilo de la SUMA 128 Mo
- Seagate Barracuda IV, Bizarre??????
- Traxdata a annoncé son graveur 52 x, le modèle Uranus
- le Sp3 De win 2000 en Français est DISPO !!!
- Comment ne pas lancer un disque dur - pc allumé ?
- Sortie DVI des radeon 8500
- aidai moi pour des cd-r
- quelle carte d'acquisition?
- Acheter pour 3400? à cddiscount ?
- help ! mon écran ne marche plus !
- Avis sur viewsonic P70f
- Quel processeur pour de l'infographie ??
- Topic --> ABIT AT7
- la k7s5a reconnait elle les dur de 80go ?
- peut on enlever un ddure a chaud ??
- vous avez bonne mémoire?? :D
- Pb avec une GA-8IDML
- RAID : changer la taille des strip blocks
- PC en panne, besoin d'aide
- Mon lecteur de disquette est très fort!!
- alim responsable de mes plantage?
- [Graveur Lite-On] les sifflements aigus de lecture sont normals ?
- Ecran noir au boot SANS flashage bios ...
- Faire tourner un Athlon 1.4 FSB 133 en FSB 100 c'est possible ?
- Athlon THUNDERBIRD 900 vs 1400 ??
- Chipset SIS ça vaud quoi >>>> Pentium 4
- Quel 19" choisir (haut de gamme)
- download ?
- geforce 4 4400 ou 4600???????
- help winroute
- Concours de la meilleure config < 2000 ?
- g besoin d'aide!!!!!!!!!!!!!!
- Boitier Audi XP
- Un bon ventilo+dissipateur pour XP1800
- Problème avec une CM GA-8IDML
- Terratec DMX 6Fire
- Ma CM Asus A7N266-C à l'horloge qui déconne :-) !!!
- Quelle version stable NVIDIA Detonator???
- Cacher Interface Aol
- Achat dd portable ?
- Dell inspiron 8200 !! ptite aide pour formater !!!
- acheter ou attendre?? (MB&CPU)
- ATX , micro ATX ??????
- K7S6A
- Hdd ki bloque
- K7S6A( installation ) comment on met la POWER LED
- enlever ventilo P4 help!!!!
- ASUS & XP 2100
- kel boite d alim prendre
- Je cherche un site d'achat sur le net mais Anglais ou US pour Notebook
- Avis aux experts, j'ai besoin de vous !!!!
- Aidez moi à faire ma mini - config
- nforce, udma et graveur
- mise en veille des HDD
- ca vaut le coup de passer a l'athlon 1.4 GHZ ?
- les CD-90 minutes ?
- AMD a quand o dessus d'un 2200+
- refroidissement disque dur fait maison... COMMENT FAIRE ?
- quelle carte mère pour athlon xp ?
- CD-RW H.S.
- SUMA, gf4 ti 4200 SE ou VIVO ?
- Bizarre : mon ordi déconne !!!!!
- utils pour imprim HP 930c pour Win XP
- DDR-400 Ou ? Et a quel prix ?
- Mémoie non reconnue à sa juste valeur !
- J'ai recu ma p4b533-v !!! mais ....
- HDD invisible???
- SDRAM PC 133 : 1*512 ou 2*256 ?
- la K7S5A avec le BIOS du 29/04/2002 supporte-t-elle le 2200+ ??
- bonne taille pour le fichier d'echange SWAP ??
- MSI G4MX420-T votre avis ,???
- DDR-II
- Upgrade de config avec mon p4 2.4A (oc prévu) RAMBUS ou DDR ?
- plantages avec une souris logitech pilot optical!!!
- et on fait quoi avec ca ?
- reconnaissance pci vidéo sur HP pavillon
- Compact flash 256 Mo dans un Canon A40 ... ca passe ?
- probleme: voodoo 5& 3dfx tools qui ne s'installe pas!
- Driver pour moniteur Smile...
- ki a une Microsoft Wireless Wheel Mouse ????
- A7V et Ti4200
- Un P3 500Mhz c mieux qu'un Celeron2 800Mhz ?
- [DSL d'avance] flashage KT7 ?
- Un rack DD ventilé ca fait du bruit?
- BIOS 1004 pour asus p4b533-v ???
- tirages photos apn 10*15 à 0.30Euros
- hansol 530
- Mon DD IBM fait des siennes :( EDIT : au secooooooooooooooooooooours !
- lenteur Disque dur ??
- Voltage Vcore anormal
- HPT 366 et Windows XP : Install qui freeze !
- Appareil photo numérique 4,13 megapixels à 400 ? chez Pere Noel !?!
- plantage windows soudain depuis hier, help svp :)
- Passage de BE6 à BE6II : réinstallation des drivers ?
- Probleme memory stick avec PDA clie 770
- Quelle CM pour un P4 1.8A
- monter dd en raid
- Bios, "Power management" et "APM" ça sert à quoi?
- problème de lecteur(s) sous xp
- énermax : à quoi connecter le connecteur "Ventilateur boitier"
- Aux ex-newbie : vous avez fais quoi comme bourdes au debut ?
- Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPU
- Un boitier digne de ce nom
- Boitier Antec 1030 sans alim: quel magasin?
- electro fluide ca existe ou pas ???
- comment ne plus se faire chier autant que moi ce soir ????
- Voodoo 5500 + XP --> Comment activer / jouer en Glide ??
- thermaltake Hardcano 2/3/5
- Si j'ai du temps libre, quel plaisir de venir aider sur hardware !
- Bruit bizarre avec un disque dur Ibm...
- Pour tous fans et pocesseurs de voodoo
- Quel est le nom de la carte son et réseau intégré à la MSI nforce...
- VIA ET a7v 333 o secour je vais pete un cable
- Quel carte graphisue pour environ 160??
- Anisotropic filtering possible de l'activer pour jeux D3D
- Disques dur RAID ?
- plantage, qu'est ce qu'on s'enfout la vie est belle...
- saccade DVD XP!
- 133cas2 ou 166cas2.5 sur GA-7VRXP ?
- Dileme ...
- [Forum] Sondage : Niveau d'orthographe sur le forum
- Besoin d'aide sous windows XP
- Plus de lecteur CD et Graveur sous XP !
- Un peu colère Rdc
- Aquisition video avec une simple leadteak Myvivo?
- Bip du bios, ou peux on les trouver?
- ensemble silencieux alim+boitier???
- Pour ceux qui ont installés le dernier driver n'Force
- cyberarmy c'est ouak?
- probleme d'alim, HELP!!
- LeadtekTi4200 128 Mo Mémoire Etrontech ou Hynix ?? comment le savoir
- Athlon + volcano7+ = boom ???
- Ou Trouver des ANCIENS Drivers ?
- i820 + PC700, upgrrrrrade !
- besoin d'aide pour k7t pro 2
- ECS P4S5A BEEP TABLE?
- pb de port usb ...merci
- [ECS K7S5]-AR Non-ACPI Win2k - Probleme BusMaster
- Corsair XMS PC2700 rev 2.1 ??
- Cartouche d'encre canon.... Solution Alternative?
- Regulateur tension sur Epox 8KHA+
- RAID 0 sur une partie des DD et RAID 1 sur les autres
- PB Radeon 8500 LE FDX -> Freeze dans certain jeux !!
- [AGP]C le bordel avec les voltages !!!
- La TTGI 550W a un variateur de vitesse ventilo ?
- Formatage FAT32->NTFS sur disque dur partitionné
- Radeon 8500 qui plante ?
- Barton ou ClawHammer
- Controlleur de disque dur EIDE 2"1/2 pour PC fixe
- Probleme de memoire ?
- Comment booter à partir d'un graveur SCSI ?
- Numérique Novatek 4,13 megapixels à 400 ? (!) chez Pere Noel !?!
- Reboot intempestifs et AVP?
- Questions sur le nforce2...
- la power led qui cignote + pc instable. Vs pensez que...
- hdd ki fait des clacs
- Ami ATIens j ai besoin de liens et d infos
- nb insuffisant de connecteurs pour ventilos sur une cm
- Et ce nforce 2 ????????,
- Rage Fury Pro VS Xpert 2000 Pro : les différences...
- Voodoo 3 qui fige
- Aopen Gf4 ti4200 128 DDR ?? ça vaut la peine ou pas ??
- SMP Foireux sur IBM XSeries 235
- oui
- Abit KT7 via 133 + duron 1.3Ghz - ca marche ?
- pourquoi 1143 a 3DMark SE 2001?
- Qualité d'un tirage photo partir d'un numérique ?
- probleme d'alim
- Convertisseur IDE -> SCSI Yamaha
- Aqua 690 (Taisol) : Montage?
- HELP !! Mon pc ne démarre plus !
- QUESTION TECH : Connexion ADSL + 56K en même temps ?
- et ma geforce 4 ti 4400 creative, on me l'a changé !!!
- [apn] où acheter des piles ?
- Demande de conseil pour upgrade CPU et Video card
- Que pensez vous de .......
- K7S5A [precision: recherche effectuée] PB persistant de dma
- Quelle Alimentation pour ma config me conseillez vous, merci
- re besoin d'aide svp!!!
- Que pensez vous de pearl.fr????????
- PC instable?
- Mon Disque Dur est en mode Pio comment le mettre en UDMA ?
- Besoin de vous pour faire ma new config ;)
- [VENTIL] Par koi remplacer un Volcano 7 TROP bruyant ???
- compatibilité Gigabyte GA-7VRXP avec LEADTEK geforce4 ti4200 64Mo ?
- Problème Xp et webcam creative pc-cam300
- explosion d'alim
- Pci > Ide
- ati firegl 8800 en avez vous vue marcher ??
- Voila mon Ecran est en train de me laisser tomber
- Problem de voyant
- carte mere ddr pr atlon 1.4??
- Retour sous Windows XP violent sur plusieurs jeux
- prob de ventillo sur Gforce 4Ti 4200 64Mo DDr de chez Abit
- probleme dvd toshiba help
- MS Game Voice ???
- C'est con quand meme ce qui m'arrive !!!
- Probleme en 3D, XP 1800+ + Geforce 4 Ti4200 + 256Mb DDR 2100
- Conseil sur Hub
- PASPT 80 et 120 mm bruyants ?
- NVRAM et SDRAM
- problème imprimance canon BJC 6100
- modem internet detectant pas tonalité
- Laboratoires en ligne
- DVD : Liteon ou Toshiba?
- Conseil sur portable...
- Clavier externe pour portable
- HELP -- Impossible d'installer ma PC-CAM300 sous Xp ---
- Erreur de reconnaisance de la vittesse de gravage avec NERO???
- Prob. d'initialisation du dd Maxtor aléatoire lors du boot: "TIC TIC"
- Coup de gueule [Alim QT et LDLC]
- peut-on faire du bi-ecran avec la K7S5A-R et..........comment???
- Pb avec cm Abit KTA et le dernier bios kt77n et windows XP !!
- dvd r double couche : ils zattende koa ?
- ecran sous win XP
- Plein de problemme avec mon dd maxtor 80 go !!!!!
- choix cm
- Une bonne kestion : carte mère intégrant son et rézo...
- disque dur HS
