- Config 1200€
- ASUS M3A compatibilité
- une config gamer pour 290€, si c'est possible!!
- [probleme] port graphique AGP x4 ou PCIe x16
- Besoin de conseils pour quelques changements
- Problème carte réseau
- [RECHERCHE]Contrôleur SAS/SATA PCI-Express 8X 6Gb - 8 Ports interne
- Comment réguler la vitesse d'un ventilo ?
- Consommation : 2,5" : 5400rpm VS 7200rpm
- soucis avec une gforce fx 5200
- Problème au démarrage - DDR333 P4PE
- Freeze de quelques secondes très fréquent, sous windows ou en jeu.
- Conseil pour config haut game
- quelle processeur et carte graphique pour le 3d (maya - 3ds max )
- Upgrader ma config, besoins d'avis
- rajout ram pour windows seven
- Config Gamer / Infographiste
- Ordinateur qui se demarre dans le bios
- GTX460 et Seasonic 430W
- 4870 vers 6950 avec un Q6600@3,2Ghz
- conseil pour un graveur dvd
- sonne de carte mere
- Probleme physx avec gtx 570
- Ecran Samsung qui s'éteint tout seul
- Barebones Alienware avant 2006
- Disque dur aide
- Conseil
- Disque dur bloqué
- Avis sur modif config
- Memoire de fréquence supérieure à celle de la carte mère
- turion 64, probleme avec le 64...
- HTPC: problème avivo
- Aide ancien ordi repartion .
- NAS + FAT32
- Peut on retirer un RAID 1 et le remettre ulterieurement ?
- Voltage CPU , normal ?
- quelle carte video comsommant peux ans les 100euro
- GTX 460 sur mon ordi?
- Dual core, intel core et AMD
- Stockage wifi et internet.
- Un petit conseil
- Problème de Bios et de lecteur DVD
- Disque dur 1to ne fait que 930 giga ?
- Titre à changer - merci.
- Carte wifi PCI Chipset RTL8180L
- FPS trop bas? sapphire hd 6850
- Problème démarrage, rien à l'écran.
- probleme avec une gigabyte 790xta-ud4
- Absence d'ACPI dans le bios
- Conseil interrupteur
- SATA III rétrocompatible ?
- Problème de CG ? Proc ? RAM ?
- remplacer ma CG 880GT
- Haf X ou Cosmos S
- passage au SSD pour remplacer un velociraptor
- Une config maison i7
- (Questions) Sur Le Linkstation Duo De Buffalo
- Conseil pour mise à jour de config pc
- Bug graphique redondant dans jeux
- Config pour WoW dans les 500€
- Alert battery voltage is low.... et pourtant la pile est neuve !
- choix ram pour finaliser config
- A propos de la Ge Force GTX 460
- Quelle bonne carte graphique choisir pour ma config?
- Serveur NAS - Stockage Particulier /Multimédia-Photos-Accès loc/dist
- aide conecteur d'alim proc 8 broches sur ma asus rampage 3 extreme
- Différence de puissance athlon64 3500+ et intel i3-370m ??
- Disque dur qui n'existe pas ?! =(
- Quel Processeur choisir ? Core duo 2,7 ou Core2duo 2,3 ?
- lecteur BD de pc ou salon
- Config SG 07
- Proc à 65° en idle
- Config bureautique 200€
- Cherche carte wifi stable pour jeux en ligne
- Problème avec une 9800GT
- Problème crash SSD intel X25 V series
- Problème boot + instabilité sur nouvelle config
- [Conseils] CM + Proc + RAM
- Freeze et plantage dans les jeux
- Gros problème hdmi sur sony vaio
- P6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3
- achat carte son pour jeux, films et musique
- Disque dur interne non reconnu lors de l'instal de seven
- Raid 10 de velociraptor
- elle existe cette carte mère ?
- Config 1366 -Triple Channel - 3 x 1Go ou 3 x 2Go ?
- config pc gamer pour 700e ?!
- PC suffisant pour lire des videos 720p, 1080p ?
- Ca chauffe fort sur mon Cross
- Canal Satellite sur pc portable
- ATI HD6870: probleme avec sortie VGA analogique
- Fortron Everest 1010w équivalent?
- rallonge rétractable lacie rikiki
- Inte core I7 950 ou I5 ou amd X4 965
- quelle carte graphique?
- Carte graphique GeForce 7300
- Remplacer un x3 720BE et une HD4870... par quoi?
- Problème sonore creative hs-1000
- recherche le nom d'un boitier
- d'un QX9650 à un i7 930 votre avis si vous avez fait de même
- Coupler une 8800 GT avec 8800 GTS possible ?
- sortie audio panneau avant morte
- Compatibilité Port PCI Express
- Détection RAM 3x2Go-Problème
- PC de gamer a 500€ tout compris
- Linker mon GPU a ma carte son pour sortie HDMI /GTX 295 avec SE AUDIGY
- Problème détection chaines TNT Win7 Media Center
- Changement carte mère!
- Socket
- Un boitier haute tour
- WinXP refuse de booter
- [Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
- Carte mere+ processeur.
- Ordinateur Materiel.net Avalanche
- connecteurs carte mere
- Boot:OK Reboot:FAIL
- Hésitation entre 2 HDD 2,5"
- 3.5" externe autoalimenté : existe ou pas encore ?
- Configuration jeux mais silencieuse
- Carte GTX 260 V2 sur un port PCI 2.0?
- Avis disque dur 500 Go ?
- question alim pour les zélectriciens
- AM3 ou AM2+ ? GTX460 OC / HD6850?
- Pb d'écran bleu du jour au lendemain
- température gtx 570
- Grenier ==> NAS ?
- Problème Raid 1, A ceux qui connaisse le raid, comment ça marche !
- Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Grésillement CM/Alim à certains moments
- RAM non entièrement reconnu
- GTX 295 ou une HD 6870 ?
- Barrette de mémoire DDR3-SDRAM 14,4 Go/s
- I7 980x
- Demande d'info avant achat X2 220 - E5500
- Config gamer 300e possible ?
- Config Onboard SATA IDE Ctrl Mode
- Pc qui freeze lors de la mise en veille
- soucis avec une 4870 hd en jeu
- flashage bios
- HD5970 + Accelero Xtreme ou GTX 580
- Conseil alimentation pour pc fixe
- conseil pour carte son
- Config gamer 800€ avec OS 7
- CARTE GRAPHIQUE.... mais... ??
- Quelle processeur, carte graphique pour P7n Diamond ?
- Carte graphique AGP (Ecran noir avec pilote)
- Avis Config Gamer 1100€
- Mais quand sortent les 58xx en XGP???!
- Carte graphique externe MSI GUS ?
- Ventilateur de carte graphique
- Sata 2 ?
- Windows XP ou Windows 7...
- Besoin de conseils pour une config à environ 1000€
- PC compaq
- Underclocker définitivement sa carte graphique
- Basculer entre 2 sources vidéos facilement
- Ajout carte low-profile: plus d'arrêt
- 7600GT silent 512MO Vs ASUS EN8400GS/P
- Conseil, Achat CG au vietnam, peu de choix, Rapide
- quelle pièce changer en premier ?
- Infos carte mère
- Avis sur config 1000 €
- Nouvelle carte ou crossfire
- Quelle(s) carte(s) NVIDIA pour du tri-écran ?
- x3 445 + crossfire 5770 = cpu limited ?
- Jeux qui ne se lancent pas
- Alim + ventilos
- Changer le Boot screen avec un bios AMI
- dimension du ventirad i3/i5
- Problème carte mère et gainward GTS 450 GS
- Ressouder connecteur usb a ma clef sur Bordeaux ?
- 3h30 pour graver un DVD !!!
- Config bureautique double écran
- Upgrade carte graphique AGP
- Conseil achat alim
- Pc gamer budget moyen
- Carte/Clef tnt de choix.
- Bug graphique: stries bleues sur mon écran
- Quel boitier pour disque dur 2.5 ?
- PC entier à 1000€
- Passagede 2Go a 4Go
- Demande d'avis
- Config a 2000€ réellement travaillé, qu'en pensé vous ?
- Config 700 - 800€ gamer
- Remplacement par un Intel Pentium Dual-Core E6800 Socket LGA 775
- Tension Alimentation
- Probleme avec un DD
- SSD sata 2 ou disque Sata 3
- problème de son ati/hdmi
- DVD Pioneer 112D - 2 lettres assignées dans l'Explorateur
- Nouvelle Config, écran noir au 1er démarrage
- Config i7 950
- Artefacts/pixels colorisés sur HD 5770
- Problème formatage & installation OS
- Quelle évolution pour une configuration socket 775?
- Futur DD Vista ou xp
- Aide configuration PC
- Disque dur Western Digital WD2000 sata en panne !
- Socket 775 avec deux PCIE x16 en mATX ?
- Monter un RAID 0 avec 2 DD WD RE-4
- Fenêtre session ne s'ouvre plus
- FPS GTX-570 et AMD Radeon 6970
- Compatibilité carte son
- Disque dur laser oscilloscope
- Conseil d'achats de composants info
- Montage d'un NAS sous FreeNAS
- Formatage disque dur externe impossible?
- [Avis] Nouvelle configuration
- Demande de rétractation Materiel.net???
- Quelle cg choisir ?
- PC qui plante (freeze) de temps à autres (jeux)
- Probleme de lenteur sur un W-D Bleu 1To/I am a Neophyte !!!
- Choix CM P55? Budget 150 euros.
- mise a jour d'une conig.
- urgent : bonne adresse sur Nantes ???
- Quel SSD pour quelle utilisation ?
- Confirmation config gamer
- [ HELP ] Carte graphique non reconnu
- ecran noirs, spikes, plantages HD5970 XFX BE
- venti Hyper 212 plus prob de rotation
- votre avis sur ma future config
- Carte mère et support mémoire
- Changement de carte mère, question.
- Pale de ventilateur cassé.
- Raid 1 sur Carte mère Gigabyte 870A UD3
- Pc gamer pour 600 euro?
- avis rad Noctua NH-U12P SE2 pour mettre sur une asus rampage 3 extreme
- achat lecteur graveur que choisir?
- Nouveau processeur : Ennuis
- probleme nouveau dd
- Choix disque dur multimédia
- Compatibilité Composants
- 5970
- upgrade pc socket 754
- avis devis config
- Montage PC
- demande aide sur disc dur svp
- Antec Atlas 550 = Question
- Conseil boitier
- chargement disquette sur amstrad CPC6128
- Besoin d'aide pour une config complète orientée Jeux :)
- Problème SMART sur SSD: Manque infos
- Echange de carte , arnaque ?
- probleme nouveau DD
- Question sur les alimentation
- Un triple SLI de GT 440 ?
- Sauvegardes de fichiers
- Conseil Kit d'evolution
- Petit composant cassé a identifier
- Config Jeu Mini ITX (+/- 800€ )
- Scintillement GTX 460
- Surveiller l'état SMART de ses HDD
- peekbox 40 multimedia player DD 500 G
- Asus A7v600-x disque dur SATA non reconnu à l'installation d'XP
- Disque Dur problème de débit !
- Avis de décés??
- Pb clevo b5130M
- temperature ddr2
- Ordi qui freeze et déformation de l'image
- Probleme reception bluetooth et wifi
- [AVIS] OCZ StealthXStream II - 500W
- démarrage CG Twintech 6800GT Green Edition
- conseil évolution miniPC vers SATA III et USB 3.0
- [Conseil & Demande] Alimentation pour GTX460
- i7 965XE engineer sample ?
- Changer disque dur et graveur dvd
- Mediatheque Winamp sur disque externe
- [Topic Unique] Seagate FreeAgent
- Quel boitier ATX Silencieux et SSD ^^
- Driver
- Probleme port Clevo B5130M
- cherche carte graphique hdmi compatible
- Puissance alimentation
- [Re post] pour Config d'un PC FIXE
- Disque Dur SATA plus reconnu par le bios apres un crash XP
- Conseil sur ma config
- HD 6870 ou Gtx 460
- SSD : partition Système et Programmes utile ?
- Quel portable pour visionner des films sur grd écran?
- warhamer online - HD 5850 - FPS faible
- msi 6870 et gigabyte 460 gtx oc ,perfs bizarres?
- Créer un pc Portable fonctionel à partir de 2 portables HS
- Carte extension Sata ou Sata II compatible w7 x64
- clone disque dur ide->sata
- Connecter un nouveau pc fixe à internet
- incident clavier/souris en usb sous windows7/64
- Pb vaio allumage : led verte + bruit étrange
- pc qui boot plus
- Probleme ATi x850XT
- Première configuration
- les cararcteres > & < superieure et inferieur ne fonctinent plus!
- Un logiciel qui note la perf général de mon PC
- Portable haute résolution
- Petit conseil achat
- Besoin conseil choix carte mere
- Choix de mémoire pour finaliser ma tour
- mon enregistreur pourrait il abimer mes disques dur ?
- Problème ATI HD 5870 Crossfire : Ecran qui scintille
- Gainward rampage700 ou CF 6970 ASUS ???
- besoin d'aide pour choisir mon kit ddr3
- Écran pour PS3
- probléme page noir
- Kingston ssdNOW 64go sur Gigabyte ga-965p-ds4
- clé USB 3.0 reconnue en USB 2.0
- [Aide] problème montage
- pb carte geforce 8600M GS
- Une nouvelle carte g. pour redonner un coup de fouet à ma config ?
- Conseil config
- Conseil Pour ma futur config Help
- Faire deux neufs avec un vieux
- BOOTMGR Absent !!!
- qui a de la ram corsair dominator gt avec un ventira noctua nh d14 ???
- PC Portable gamer? Budget 800€ MAX
- différence disque dur externe et disque dur externe portable
- Affichage à partir de carte graphique ou carte mère
- [INFO] SAMSUNG 3.5/2.5 référence/capacité/mémoire cache/plateau/tête
- EVGA 470 certifié hdcp pour lecture de Blu Ray 3D?
- Bloquer les FPS a 30
- Bruit au démarrage
- installer windows 7 sur mon ssd crucial c 300 64gb comment faire ??
- I5 760 et Tri SLI GTX 470 = CPU Limited ?
- Carte mère et mémoire vive.
- [A Fermer]Config évolutive pour 800/900€
- Problème slot ram rampage 2 extrême
- Ordi ne demarre pas
- Conseil pour écran PC
- CPU limited avec une HD6870?
- Nouvelle CG + nouvelle alim?
- besoin d'aide pour le ventirade noctua NH-D14 ??
- pc lent a l arret
- PC ne démarre plus
- MEMORY REMAP ASROCK H55M-LE
- Quelle mémoire pour Gigabyte H55M-S2
- Recherche NAS Low Power (électricité)
- Timing Mémoire OCZ 12800 Gold
- Non démarrage des ventilateurs du noctua NH-U12P SE2
- phase led rouge sur Gigabyte E7AUM-DS2H
- Ordi reboot une fois avant de s'allumer vraiment
- Duree formatage bas niveau
- vista ne demarre pas sur mon ssd intel
- Habiller une GTX460 : PSU + MB + CPU + RAM (300€ max)
- nVidia ou ATI pour 250e Maxi
- probleme d'insallation d'os sur ma nouvelle machine
- avis et conseil config
- raccordement à un ampli
- Nouvelle Geforce GTX580 et problème interface W7
- Disque Dur sans réaction ...
- Config 4coeurs mais gros doute !
- Aidez asmomo à trouver le boîtier parfait.
- Retrouver des données suite à un formatage
- Boitier COOLERMASTER RC690 II
- Premier achat PC fixe, sans écran, config ~ 500€
- faire un push and pull avec un kit corsair h50 ??
- quelles differences entre toutes les cartes HD5770
- Pb Grandia GD04 et Scythe mini ninja
- Petit conseil boitier + alim + probleme disque sata
- config pour après noel 550 €
- Changement Athlon X2 7850
- carte mere slot1
- Pc Démarre a peine (CM, Alim ect changé)
- Dual screen sur HDMI + DVI possible sur Gigabyte E7AUM-DS2H ?
- vibration antec p182
- "Blue Screen" après installation de n'importe quel driver Graphique
- Reflasher le bios de ma 9800gx2 ?
- Grand meuble bureau informatique développeur confortable ?
- Changement carte mère P5K-SE
- patte thermique la quantité à mettre
- PC qui démarre pas ( résolu !!! merci à tous ) Bon Noël
- Conseils pour changer carte graphique
- partition NTFS transforme en RAW
- Problème MSI 870A G54 et GSkill Ripjaws CAS9
- Changement PCB seagate sans le même firmware
- Ventilo CPU ne tourne pas
- Compatibilité carte mère / mémoire
- Pb avec power DVD une sb 1024 et des enceinte DTT3500
- Bruit ventilo carte mère
- choix alimentation
- Remplacer mon vieux D 820 : Amd X3 ou X4 ?
- mon disque dur maxtor ne se met pas en esclave
- Carte graphique et videos HD
- gel écran 4870x2 + 4870 depuis peu
- [Alim-Carte mère] Mon PC ne démarre pas.
- PC qui s'éteint !
- Optimiser les fps pour jouer
- mise a niveau pc pour jeu récent
- Récupération de vieux CD gravés (traxdata et sans marque)
- bug graphique avec ATI 5770
- URGENT ! Ma carte mère est-elle morte ????
- [Résolu] Crossfire XFX HD5870 et HD5870 2Go
- Quel ALIM choisir pour ma "bonne" config ?
- Upgrade de config (E6550 + 2go + 22') => (athlon X3 445 + 4go + 25')
- Pc sandy bridge!
- Config 600€ "PC Famille"
- écran noir au démarrage (voir dernier post) ?
- Eyefinity et grandeur différente d'écran?
- conseil config
- Carte wifi débit très faible
- Ma nouvelle CG limiter par le CPU
- Problème démarrage après montage
- Pour remplacer ma HD 4870 !!!!
- me conseillez vous d'acheter cette carte graphique?
- Memtest en cours, RAM Corsair
- quel ventilateur pour ordinateur portable choisir ?
- Quel est ce type de DDR3 !??
- problème carte mère
- Config neuve capricieuce : bugs graphiques, déconnexion USB [Résolu]
- Besoin d'aide s'il vous plait
- Hausse sans raison apparente de la T°C de mon proc
- boucle infinie
- Gros probleme plus d'image
- Config WHS pour nas fait maison
- utilité boitier spécifique pour une utilisation casual gamer
- Quelle alim pour ma config ?
- (QUESTION) sur le serveur NAS linkstation Duo
- Freeze pc de + en + souvent
- [Enermax Revolution 85+] petit soucis de boot
- DD pc portable plus reconnu VERS boitier externe?
- 8600GT ou Radeon 3000 integrée?
- Pb de ramage sur mon PC
- Mélanger 2*2GB + 2*1 GB
- config comptabilité
- rempalcement de HD interne / portable
- 9800GT : ventilo trépassé => conseil pour nouvelle carte
- Problème Boot Trap Exception
- disque dur détecté dans bios mais pas par windows
- Config gamer (pour faire original)
- Achat nouvelle carte graphique
- Sata plus reconnu
- Asus P42F+SSD Vertex 2= problème en ahci
- Problème HD 5770 Crash.
- Changer taille partition
- Alimentation position basse
- Problème câble réseau débranché après formatage
- Disque dur qui endommage les données
- Clé USB 3.0 Adata question ?
- Mise à jour config
- Une fille en détresse - mon devis pc
- I5 750/60 vs AMD X4 955/965
- Température de mon proço
- barrete corsaire Dominator GT ddr3 2000Mhz sur une Rampage 3 extreme
- Quel logiciel gratuit pour formater un DVD RW avant de graver.
- Problème de son
- Avis pour remplacement d'une X800 xt
- changement PCB disque dur seagate
- Exctinction soudaine de l'ordi
- Besoin d'un conseil pour upgrade pc
- Quel SSD pour un serveur
- Besoin d'aide pour upgrade config
- Problème de reconnaissance de carte réseau DGE-528T
- Une GTX570, laquelle, ou ? Mais pour ce soir :p
- Carte son Xonar Essence STX -> pour Gamer?
- [RESOLU] J'hésite entre ces deux proc sck 1156.
- Rev. 2k11 Mise à jour CPU/CM/RAM
- Config à 900-1000 euros
- topic des ventilos 70mm 70 mm ventilateur fan silent
- cable alim ppc 512
- Problème PPC512
- Repasser un Lecteur DVD-RAM en DVD-ROm
- besoin d'explication concernant les differents ports
- dois je faire un raid?
- une config a 800€
- Disques durs et benchmarks
- Creer RAID 0 sur une EVGA X58 classified
- Des marques à éviter ?
- qnap iscsi
- Problème Disque dur : 0Go détéctés et demande de formatage
- Nouvau PC 8G RAM un peu lent, droit rétractation possible ?
- Hésitation entre 2 config
- Problème de Performances : ATI HD 5770 Crossfire
- Probleme Asus Rampage II Gene
- Problème formatage disque dur
- HELP problème de PC portable qui ne démare plus
- Nettop pour bureautique/film/surf ?
- [Avis] Nouvelle config en remplacement d'un E4500
- lecteur carte mémoire
- 3-Way SLI GTX 470 SOC GIGABYTE
- Problème démarrage PC
- Problème avec un disque Seagate 200Go en S-ATA
- Avec quoi lire un disque HSM-650 de chez Sony ?
- Ou acheter ventilateur 5v ?
- Aide montage disque SSD
- Problème après formatage du PC portable Toshiba
- Changement de processuer sur une MSI MS-6701 (Medion OEM)
- Demande d'avis config mini serveur maison
- Besoin d'avis : CM + proc + RAM
- Problème "Power saving mode DVI HDMI "
- Disques dur pour serveur HP Proliant G6
- HD4670, quels jeux possibles ?
- Help nouveau montage
- Nouvelle config
- ventilo sapphire 5850 qui déconne
- Bridage CPU sur BFBC2 ?
- Qu'en pensez-vous ?
- mise en veille tv = mise en veille ecran pc
- Choix difficile DD
- Pate thermique sur processeur!
- Compatibilité ventilo+CM+RAM
