- Quelle carte graphique pour Xps 420
- choix cpu cm ram
- serveur FTP
- pc pour montage video
- Carte graphique à changer
- Conseils pour ma nouvelle config
- disque dur externe n'apparait pas "ordinateur"
- DD Western Digital WD5000KS HS ?
- Conseil d'achat config game et bureautique
- Où renvoyer une barette défectueuse ? Magasin ou Constructeur ?
- Config i7 950 ou i7 2600K? (Rapport qualité/prix)
- [Topic Unique] Soltek Qbic Serie 3401(Intel) - 3702(Amd)
- Conseil achat nouveau PC de gamer (entre 1000 et 1200 €)
- problème fréquence Ram
- Son qui bloque aléatoirement très génant
- 600 ou 700 Gold
- Impossible de faire fonctionner mes disques en raid sur PCI->Sata
- Resolu a supprimer
- Ports USB basculés en vitesse lente aprés install CG 460 GTX
- Quelques conseils pour un ordinateur made in 2011
- Recherche un boitier pour monter un mini serveur de 4 DD
- Gérer l'affichage en 120 Hz
- Boitier Cube LAN . ?
- Conseil d'achat
- Bluescreen et freeze
- Montage et sonde température ?
- Configuration
- Ordi qui s'éteint soudainement
- probleme demarrage!
- Carte graphique vs. CM avec CG intégrée + mémoire
- Controleur ethernet
- Freez et reboot forcé
- Validation de ma config
- Processeur qui tourne à son maximun
- [Question] Ajouter un second disque pour faire un raid 1
- probèeme d'affichage
- chipset important dans le chois de la carte mere ?
- Base consomation à base de Sandy Bridge
- problème droit d'administrateur
- [Problème] Incompatibilité adptateur vertex 2 avec boitier P182
- Changer ventirad?
- mise a jour ssd sans os?
- Config virtualisation & jeux Sandy bridge
- Besoin de conseils pour kit Corsair/GSKILL ddr3 3x2go/3x4go. merci
- Votre approbation avant commande
- Remplacement de matériel
- eSATA hot plug
- [resolu]ssd intel x25-vgo non reconnu lors de l'installation de 7
- Carte graphique
- PC bureautique et synchronisation
- aide pour configuration
- Upgrade après une panne de la CM socket 939
- Maj+new config boitier mini
- 2 coeurs reconnu sur les 4 phenom II x4 965
- Comment savoir si alimentation bride performances
- upgrad config
- besoin d'aide nouvelle config 1366
- Demande conseil pour une nouvelle config - 900€
- [Topic Unique] Patriot Inferno 100 / 200go
- Votre avis sur ma nouvel config
- Configuration boot ?
- Disquette de démarrage pour DD SATA d'une carte mére MSI
- installer ventilo noctua nf r8 sur i 5 760
- Configuration RAID : Intel Rapid Storage ?
- [Topic unique] Problème artefacts écran erreur directx
- Un petit coup de main ?
- Alimentation suffisament puissante ?
- Ordi neuf, connexion très très lente !
- Ordianteur qui sa met a ramer et bugguer
- Quelle petite carte mère efficace pour mon NAS avec un sempron 140 ?
- carte graphique intel 4 cpu1.7GHZ
- Ma config pour un NAS fait maison : besoin d'etre rassuré ou critiqué
- Problème message "gestion alimentation"
- i7-860 sur P7P55D-E - Ne boot pas (premier boot)
- vous opensez quoi de ce kit de la mort?
- Problème de bouton d'alimentation sur dell precision 340
- Conseil de config
- Config Pc ??!!
- Suffisant ou pas ?
- i7-950 surchauffe ?
- pc qui ne boot pas ; alimentation en cause ?
- aidez moi svp boitier dd
- 1 ou 2 dd ??
- Disque dur de portable sur tour. Manque de fichiers ?
- GTX295 vs GTX480 y a aps une erreur là ?
- Be quiet ou thermaltake?
- Aide Ventirad et Ram Urgent
- DD externe lent plante explorer, chkdsk effectué ne resout rien :(
- Echange de ventirad (compatibilité)
- Avis config et boitier (surtout)
- Vitesse des ventilos sur Lian Li K58
- Config 3200€ (Gamer, encodage, watercooling)
- Recherche lecteur flash pour OS freenas sur ma config
- Quelle alimentation ?
- recherche test boitier avec db
- Mini PC pour Films
- Mini ITX avec grosse carte graphique dans un pc plat?
- Alims CORSAIR GS700-GS800 bien ?
- [✖Gaming✖] Mise à jour d'une vieille configuration (E6750-2Go-9600GT)
- Recherche config a 300euros
- ma premier configuration
- choix entre plusieurs DD
- Problème avec ma nouvelle config
- NAS en Matrix Raid
- La mémoire d'une carte graphique
- date du dernier ou de l'avant dernier démarrage?
- une panne de courrant de l'EDF pendant 20mn
- Choix config Home Server
- Avis achat DD interne
- Config silencieuse bureautique + jeux
- accès non autorisé à mon DD externe branché sur un routeur
- Comment choisir des pièces pour un processeur
- [PC] Problème plutôt ... inquietant. (proxy?)
- Nouvelle Config
- Mon PC peine à démarrer ?
- carte aux perfomances min 7900 GT
- Evolution ou changement total ?
- Overclock 0.5 % sur OCCT ???
- Ati 6950 à 30euros dans mon panier bug cdiscount?
- conseil de config
- En 2011 : fixe / portable, monté soi-même / déjà monté?
- Enceintes avec Boitier multimedia
- SSD + autre autre disque dur = problèmes
- conseil config bureautique
- Upgrade d'un Pentium 2180 vers un Phenom II
- PC de bureau, mini PC ou PC portable ?
- Cache = 32 ou 64 ???
- boot impossible sur cd xp avec Ep35
- lag en jeu
- Problème bruits unité centrale
- Deux HD 5870 en crossfire, core et memory speed different ?
- ITX Aide config Blue Ray et Jeux
- Xp marche plus du tout
- ASUS P5VD2-X Cherche sa carte graphique !
- PC ne demarre plus
- Pad ou Pate Thermique
- [SSD] Intel X25-M Postville 80 Go
- Conseils: Utiliser ichr10 ou bien JMicron JMB362 pour raid0 ou raid1??
- Photoshop 24 go ram, ssd 120 2x640go en raid0, hd 5870
- OCZ Vertex 2 : 120Go ou 2x60Go Raid 0
- Problème Disque Dur Samsung + SSD OCZ CM 870A-G54
- Hermétisé ultrium 920 scsi
- erreur lecture disque
- Solution pour copie rapide (nbreux fichiers)
- Alim pour sandy Bridge OC et hd 5850
- panne de courant windows se lance en boucle
- nouvelle carte mère
- Plus d'affichage depuis ce matin
- Choix carte mère pour core i7 875
- [AIDE] Consommation de ma configuration
- Format DVD jeux vidéo
- EYEFINITY ok sous windows mais pas dans les jeux
- Mot de passe word
- Que vaut le q9505 ???
- j'ai besoin d'aide pour macheter mon nouveau pc
- msi u 100 planteé: disque systeme =\device\harddisk0
- francisé le bios asus P5q pro
- probleme msi u100 :startuprepairoffline
- Quelle alimentation pour mon NAS home made
- Heaven benchmark score
- Pc hs
- Le PC ''Hardware.fr Family''
- Atom 330 + kubuntu pour petite config desktop, viable?
- Arrêt brusque et écran noir depuis
- Mode clone avec résolution différentes
- boîtiers slim low-profile en france ou europe
- Boitier externe NON RECONNU en USB
- Nouvelle génération : pour quand ? Avec baisse de prix ?
- Concernant le SATA et le eSATA
- Config pour jeux perso
- [avis] changement carte graphique ou pas vers 6950 ?
- Processeur Température Grillé Information Exacte ???
- Cruel dilemme : proco ou carte graph ?
- Quel Boitier pour un gros Water ?
- Quel carte graphique choisir! Crossfire ? Signe GPU? Help.
- Conseil et Avis pour une Configue Gaming 900€ _ ouvert aux proposition
- [TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7
- perdu sur le choix de la ram pour une config basé sur I5
- Consommation en watt d'un PC ????
- Probleme de reconnaissance memoire
- Question et verification d une config
- Upgrader, à quels moments? Esprit gamer inside
- nouveau pc bloque au bios
- Quelle carte mère pour ma config NAS Home Made sous WHS ?
- Kit 2.1 premier prix
- Brancher station accueil disque dur sur lecteur bluray
- Ventilateur processeur
- Config toute faite (gamer 500e max)
- Surchauffe du proc... sans OC et avec ventirad !
- GTX 570, Twintech, Gigabyte?
- Alimentation insuffisante ?
- upgrade cpu E5200 vers E8400 valable ?
- [STOREX MPIX 357] Comment le mettre à jour svp ?
- une simple question DD
- Problème CM P7P55D et 8Go RAM
- Est-ce un problème d'alim ?
- Lacie d2 Network 2
- salut à tous, J'aimerai votre avis sur ma config
- Phenom II x4, n'affiche pas la température.
- Disque dur externe 2.5 pour 1 to environ?
- CG : 6950 vs 5870 vapor-x
- Alimentation PC datant de 2001
- Choix CG pour 150 euros
- Conseil achat PC pro
- avis sur ma config
- carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??
- archivage thunderbird
- SSD PCIe 4X dans port PCIe 16x?
- Son du portable Msi ge-600 disparu
- problème lecture clé usb
- PC usage multimedia: Intel I3 suffisant OU quel carte graphique ?
- Raid 0 sur msi p67 gd65
- [PB] Reboots sauvage/ KERNEL POWER 41
- probleme d'affichage
- upgrade mémoires
- P5E + 4barette 1go bug
- ATI HD4870X2 crossfireX (2GPU) !
- Montage PC
- ecran bleu
- écran bleu
- GTX 460 et écran noir au démarage.
- cartes réseau silm low-profile
- Mon PC ne demarre qu'un foi sur deux
- Interrupteur 0-1 sur alimentation [Résolu]
- Origine du problème du ventirad
- Nouvelle config pour 2500€
- PC de 4ans, carte graphique grillée, que faire?
- languette ci a coté slot1
- Timings RAM anormaux
- GTX 570 bridé par un i5 760
- problemepc ne demarre plus
- Probleme installation BIOS!!! HELP
- Le jus de l'usb3.0 avec ipod recharge
- Config gamer complète - 1400 € - 6970 ou 570 ?
- Réglage RAM~BIOS
- Probleme lecteur de carte...
- config montage audio(environ 1400€)
- Dane-Elec So-GStream - Informations de lecture
- Mémoire 1333mhz au lieu de 1066
- Verification de la config
- Nouvelle config
- Comment mettre à jour une carte contrôleur USB3.0 ?
- PC qui ne s'allume que 30 secondes (MSI/AMD) puis s'éteint
- The file is possibly corrupt (+AMD Data Change)
- Le VPC le moins chère
- Crossfire 3 ecrans (RESOLU)
- Aide pour config Shuttle, utilisation pro
- NAS raid 1 : acheter un produit spécialisé ou le faire soit même ?
- [RESOLU] Supprimer une partition CDFS d'un disque dur externe
- BIOS mis à jour et BOUM !
- Carte mère Sabertooth X58
- Disque dur externe avec wifi intégré
- cablage prise murale HDMI
- Carte graphique mort née ?
- La Rolls du moment
- Repasser un DD Sata1 en Sata2: besoin de reformater ou pas?
- SSD + carte graphique
- Cherche le pilote catalyst HD 5650
- videos sur internet
- blocage d'un portable au demarage
- Disque dur externe reconnu en tant que lecteur
- erreur RunDLL => 1357ymg.dll
- problème graphique
- [Topic Unique] Western Digital WD15EARS : DD 1.5To 64MB
- Upgrade de ma vieille Config
- config silencieuse à 700€ : derniers détails
- formater disque dur
- [Résolu] Hd 6870 : 1 bip long, 3 bips courts
- Problème transfert fichiers sur dd externe Storeva
- p7p55d ne démarre plus
- Recherche d'une nouvelle carte graphique [Nouveau Problème, à l'aide]
- Il y a t-il une meilleur carte graphique que la xfx 5970 ?
- Config gamer pour 550 €
- Sapphire HD6870 : hésitation entre les modèles dispo
- température i7-950 problème
- GTX 580 Superclocked ou SLI de GTX 570 ?
- Pas de son sur laptop (icone son avec croix rouge)
- 2 RAID mirroir sur 1 carte mère ?
- Aide configuration gamer
- Quel CPU pour du jeux et Multimedia ? Budget 150€
- Aide pour mini-config (<200€) pour Serveur@Home (NAS+VoIP)
- Quelle barrete de ram
- influence de ma CM sur les perfs?
- bouton d'eclairage
- Par rapport au PCI-E.
- nouvelle configue gamer
- Freeze CM gigabyte EP31-DS3L
- GTX 275 surchauffe
- [RESOLU] MSI 4870 \\\ 80° au repos ///
- Montage de pc avec un phenom 965
- Une nouvelle configuration pour 2011 ?
- config gamer/infographiste microATX
- Mon pc ne demarre plus écran noir HELP !
- Probleme crossfire avec mes 6870
- Demande d'avis sur configuration Gamer
- Achat effectué config gamer/MAO => 650€
- Carte graphique 7800GT, quel cable/adaptateur?
- Problème Disque Dur SATA "Reboot and select proper boot device..."
- Conseil achat Carte mère
- Advance 2710dk
- config gamer et graphiste 600e
- augmenter les IO disk?
- Enceinte 2.0 premier prix
- avis sur config futur gamer 3d, urgent achat immediat
- Quel DD pour épauler un SSD: Raptor, Momentus XT ou Raid 0 ?
- Pourquoi les prix sont si elevés ?
- carte mere portable presario v6239eu
- De quoi dépend la vitesse en USB 2 ?
- Avis config perso
- Radeon 5770 ou GTX460 sur HP Elite 340 ? (résolu)
- Avis sur upgrade
- Quantité maxi de RAM possible ?
- [PC infographie] Besoin de vos avis.
- différence entre ssd 2.5" et 3.5" ?
- failli griller une carte mère...
- disque dure affiche ecran bleu ne ce formate pas
- Carte mère Sabertooth X58 ou rampage 3 extreme...?
- Compatibilité SSD vertex 2 et CM sata 6 ?
- Conseil d'achat : Berserk
- Son strident du pc
- PC démarre pas -> 'clic' puis plus rien
- question sur boitier lian li
- DD Externe et Crête d'Alimentation
- Fake or not ?
- asus +bios+ahci
- lequel des deux est le plus puisant
- Besoin d'aide pour l'assemblage d'un PC ...
- Help : Hd 6950 ou Gtx 570 ?
- Conseils Config Gaming
- Avis configuration multimédia
- Blocage pendant le boot
- [Résolu] Alimentation adaptée à plusieurs disques durs
- Config jeux/multimedia µatx 300 euro
- Probleme disque dur
- Bips long et reboot en boucle
- Config HTPC Fic Spectra
- Quels pièces pour finir ma config de jeux ?
- CD/DVD de données non reconnu par Vista
- connexion ipad livebox
- Gigabyte GA-X58A-UD7
- Regler differement 2 ËCRANS sous CATALYST (CCC)
- Magnifique ou pas ?
- Configuration 999,95€ TTC
- raid 0 sur une gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Conseil PC gamer, j'ai besoin d'un avis. Merci :)
- Problème démarrage après réinstallation de Vista
- RAM sur compaq presario 2500
- Recherche drivers Asus M6BCE
- quelle RAM max possible?
- [Job] Jeune cherche boutique d'informatique
- fonctionnement d'une machine a café
- controleur sata/ide HS sur gigabyte p35 dq6
- HD6870 bruyante
- [AIDE ACHAT] Boitier HTPC/NAS
- probleme carte mere chipset nforce radeon et hd4850
- Avis sur config graphiste
- Probleme RAM matériel réservé
- Nouvelle carte graphique
- Question HD6870 et charge du GPU au repos
- Asus P6T Dlx V2 - boot très long
- Ecran démarrage nouveau Raid???
- SSD Transcend 64 Go : perfs désastreuses sous Windows
- problème disque dur externe
- Carte graphique
- dual screen + tv en hdmi possible ?
- nvidia triple écran low cost
- Quelle vga Ati 6850 ou GTX 460 pour TF2 , COD ...
- compatibilité des socket AM2 AM3 754 ???
- Crossfire sans gain de performances.
- Windows a détecté un problème de disque dur
- [Résolu] Help ! problème démarrage de mon pc
- I7 920 ou phenom x6 ?
- Alim défectueuse ?
- Ecran bleu sous XP
- Démarrage et carte graphique nvidia
- Montage PC-Ne démare pas
- Problème ecran noir en jeu
- Chois alimentation 550 à 600 watts - Marques.
- carte qui tue pour after effects cs5?
- jbod iomega à passer en raid c possible
- Pc portable gamer, LDLC B1 en promotion, Bon Plan?
- Quelle config pour processeur intel 950 ?
- SOS : Pb de lect/Enreg d'un ordi-portable
- DD qui fait clic clac, tic toc... questions sur le support
- changer le disque dur d'un PC "compact"
- Remplacer mes 4850 ??
- Avis sur configue
- Aide pour config
- Votre avis Config - de 700€
- hd5450 ddr3 vs ddr2
- Ma config actuelle à mettre à jour?
- Mon pc refuse de se connecter a internet
- GTX460 - HDMI - Son audio saccadé.
- Sauvgarder sauvegarde jeux wii
- [Topic Unique] Mini PC Sharkoon
- Graveur Sata plus reconnu après mise en veille prolongée
- Config S1155, conseils boitier, ssd & rhéobus.
- Conseil,avis processeur
- Démarrage impossible Hp Elite 9180.fr
- Problème au démarrage, ventilateurs à fond et écran noir
- Conseil pour mettre a jour mon PC !!! Help !!!
- P5QD Turbo P45 d'Asus lenteur du northbridge et plantage
- Memoire DDR3 OCZ ???
- Retro compatibilité Proco AM3 - Carte mère AM2
- Cpu limited ? Pb de Bios.... bref je ne sais pas
- pc qui tourne sans s'allumer
- New Config Bureautique/Multimédia
- 5770 CX ou nouvelle CG ?
- Aide dans le choix d'un disque dur WD Blue
- Questions fixations RC 690
- WD disque dur 1.5 TO Lenteur lors du transfert
- carte mére qui claque les unes derrieres les autres
- Conseils pour minipc HD /Blu ray
- Canal + juste pour un jour
- Config à mettre à jour .
- hx620 connecteur 12v 8 ou 4?
- Quelle RAM et SSD choisir?
- Quelle DDR3 choisir ?
- carte graphique Radeon 9200
- Achat carte mère Asus P7P55D-E
- Besoin d'aide pour des barettes ddr3
- Port Usb 3 Interne sur carte PCIE ????
- Problème carte réseau
- Ati Radeon HD 3870 et blu-ray?
- micro sd bizarre
- Mes conseils concernant le RAID 0
- Problème de résolution/driver carte graphique
- problème de boot sur disque dur SATA - Windows 7
- Avis: Config: Jouer en 3D pour 1500€
- Problème d'ouverture de session sur un Netbook (Samsung)
- [RESOLU][Problème d'installation Seven] Manque Pilote Lecteur CD/DVD
- Rangement d'un contenu de Disque Dur
- MSI Xpower X58 et Zalman cnps10x extreme
- Sandy Bridge déjà dispo sur materiel.net
- Nvidia 8800 gt problème HELP !
- Boot sur DVD sata avec carte mere Asus M2A-VM
- Quelle CG pour une vieille config ?
- Mini PC : petit budget (375€ max!)
- probleme de demarrage à partir du dvd rom
- Hésite entre deux configurations
- [Résolu] 3 écrans eyefinity / 3x mini DP vers DVI
- Difference de performance entre un proc de pc bureau et sa version m ?
- Question breve anat cmd
- Conseil pour config gamer ~800€
- Maj du bios: passer de la version d'origine a la plus recente....
- Conseil achat DD
- Problème affichage ecran, problème carte vidéo - GTX 280
- Amd X2 4850e surchauffe
- CM Sandy Bridge dispot sur pixmania
- j'ai un probleme aidez moi !!! bande verte sur mon ecran ....
- Ram
- Impossible de formater netbook : BAD_POOL_HEADER error
- Meilleure Carte Wi-FI PCI pour ASUS P7P55D-E LX ?
- sauvetage mes données HDD
- Problème bizarre depuis 2 jours Asus GTX 460 (direct cu ) 1 gb
- GTX470 ou 570 ?
- sony vaio mort ?
- [Probleme] ajout d'une barette 1Go DDR2
- kit watercooling
- Avis sur grosse config pour montage photo , video ,jeux , etc ...
- Conseil barrette mémoire pour DELL
- Panne pc
- conseil pour upgrade config
- Avis config multimédia cadeau - faible encombrement
- Quelle carte graphique avec un Athlon 64 X2 4600+ ?
- Nouvelle carte > Gigabyte HD 5770 1 Go GDDR5
- Choix de cate mere amd avec pour du sli
- Gros soucis X6 1090T
- Upgrade pour 450 à 490 Euro max [Aide]
- je souhaite avoir des infos sur les processeurs...
- [Résolu] Problème alimentation
- Débridage Athlon
- Rajouter une carte graphique sur HP G5165fr
- En avant vers un nettop ?!
- WoL sur une P55-GD65
- il est ou mon bios ? help !
- comment overclonquer un super pc
- préparer l'arrivé d'un ssd
- Besoin d´une nouvelle carte graphique
- A supprimer
- Problème écran noir après changement de carte graphique
- problème vcore
- western digital RE4 WD1003FBYX 1go 64Mo
- Quel netbook (ou 13') pour SC2 vers 500€ ?
- conseil sur ddr 2 6400 cas 4
- GTX 570
- Boitier 1.8"
- Problème ralentissment en jeu
- Branchement SATA a chaud, quelques soucis ...
- Problème instalation wifi
- Bios qui se reset
- Carte graphique qui refuse de proposer le 16/9e (Dell)
- Problème GTX 470
- Achat PC portable, qualité/puissance/service
- aide config
- Choix carte mère aprés Maximus Extreme
- Quels ssd basse consommation ?
- Problème [Explorer.exe...?] Plus rien à l'écran.
