- 9800 GT1Go + Phenom II 955 BE, GPU limit ?
- Alim Seasonic M12II Bronze, cable 13A obligatoire?
- Config costaud pour le jeu, besoin d'avis / conseils
- SSD & 2xSamsung SpinPoint F3 RAID0
- Windows plante pendant quelques secondes puis remarche
- Aureon 5.1, xear3d, win7
- Compatibilitée Ventirad Socket 1155
- Calibrage d'écran pour lecture de blu-ray
- HD 5770 Version Allégée !
- Probleme de transfert disque dur externe en firewire sur windows 7 64
- mais que fait ATI face à NVDIA ??? [demande de conseils]
- [RESOLU] Alimentation 500W "bas prix"
- Conseil pour remplacement de carte mere s775
- Conseils d'achat pour deux serveurs
- Nouvelle config' et pour mon disque dur???
- MSI R5770 ???
- Ecran Bleu Montage PC
- probleme de boot
- Problème de boot après tentative de formatage.
- achat proco venant de HK via Am?
- Plus que la CG a choisir
- USB3 ou eSATA c'est idem au fond... pour tout HDD non SSD même 7200Tr.
- Carte graphique cramée ?
- Faire des partitions sur des DD en RAID1
- Plantage après mise en veille prolongée (seulemt) sur batterie
- Plus de son sous XP après formatage (et j'ai cherché!)
- impossible de fermer ce type de disque
- Carte mère USB3 abordable ?
- Configuration Gamer bas prix!
- Q9550+ coolmaster z600
- Optimisation DD
- warhamer online -HD 6950 ( flash en 6970) - FPS faible
- Asrock + e8500 + 4850x2 : problèmes de boot
- Changement de carte graphique
- Quelle RAM pour CM Asus P8H67-M-EVO ??
- Config gamer 500€ max
- quelle ram et alim preconisez vous ?
- Demande d'avis sur une config bureautique
- [Wi-Fi HDD] - Recherche Disque Dur Wi-Fi 4 PC
- Après montage, PC qui ne démarre pas
- Choix Disque dur externe
- Ecran reste en veille, carte graphique ok... Processeur ou carte mère?
- Que pensez vous de cette config Gamer clubic?
- Quel boitier choisir?
- Mini PC (ITX) pour utilisation multimedia
- Que pensez vous de cette config ?
- [Réglé] Pb de reboot avec la Veille (+Prolongée) / P5Q Dlx + Seven 64b
- BESOIN D AIDE; passage au catalyst 10.12 j ai l image TV qui "saute"
- SLI de GTX460-465 ou crossfire de 6850 ?
- demande d'aide pour une config PC
- Branchement NAS
- Quelle(s) carte(s) graphique(s) choisir pour jouer en 2560/1600 ?
- j arrive pas a lire sur un disque
- Port USB de la tour non fonctionnel et problème de prise jack
- Court circuit dans Alim ???
- Changement d'un disque dur 1.8
- PC Gamer 700€ Silencieux
- P5Q PRO ne boot plus
- Alim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
- Avis sur Alim Cooler Master GX Power 650W
- Plusieurs types de PC3200 ?
- Comment fixer son disque dur des 2 cotés ?
- module de rétention pour ifx14 pour le socket 1156
- Que me conseillez vous ?
- logiciel pour gerer une carte nvidia
- Laptop Toshiba T130 Écran blanc boot
- P5E3 et mémoire 1333 mhz
- Enorme problème...Help me please
- Quel alimentation prendre ?
- Probléme configuration ordinateur gaming
- Problème accès disque dur (entre autre)
- Installation de 3 disques dur
- problème alimentation MSI WIND U100
- Pas de sons sous windows 7 ASUSTek Amberine M 1.03
- Choix entre i5 2500 ou 2400 ou 2300
- Problème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
- Conseil processeur : Nehalem ou Sandy Bridge ?
- Windows 7 qui plante au démarrage et affichage de lignes verticales
- compatibilité bios ou CM morte?
- Avis config
- Question config Alienware
- [Conseil] Configuration "petit" gamer et multimédia
- Problème boot alimentation ?
- Installation vista : Disque Dur non reconnu.
- Remplacer le ventilo de l'aimentation
- plantage DD samsung F1 lors ecriture de gros dossiers
- Problème détection disque dur sur ASUS P8P67PRO
- cherche ventilateur ou connecteur bien spécifique
- Opinion config de jeux a 900 €
- N'arrive pas a ouvrir mon powerpoint
- Samsung, Dell, Iiyama, écran à 250€
- Existe-t-il un graveur DVD avec face noire glossy ?
- Faux contact / Probleme de masse / Image disparait
- Besoin d'aide configuration
- Besoin d'info pour RAID 0
- Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?
- renseignement sur le SSD
- Lag probléme gtx 470
- Quel boitier medium de qualité acheter ?
- avis config family svp
- Disque Dur externe capable de ce brancher sur la TV ?
- PC Infographiste 3D [ BUDGET : 1500-1600€]
- CM Asus P5B plus vist edition et windows 7
- disque dur multimédia
- Avis/Conseils pour une CM - Config AM3 -
- Probleme mB P5KPL-AM EPU
- Kit d'upgrade pas cher pour vieux pc
- micro sd plus rapide que sd ou usb ??
- utilite du connecteur 4 pins sur D525T-UD?
- vitesse du bus PCIE
- artefacts hd 4650
- je veux connecté une 2ème GTX460 a mon alim. MadX750.
- validation cfg traitement image/jeu (occasionnel)
- Ventilo de l'alim qui tourne à fond
- Mise à jour Windows avant changement Carte M + Proc + memoire
- Changer pilote carte graphique NVIDIA 480 GTX
- Demande d'avis sur panne
- carte mère morte ou processeur?
- Alim agée de 7 ans sur une (modeste) config gamer ?
- Conseil pour remplacer ma 8800 gts
- Choix alimentation PC
- Choix de boitier draconien
- Alimentation DELL optiplex GX620
- Quelle carte graphique associer avec un i7 2600K @ 4.7 ?
- site d'achat : PC-Premium
- branchement répartiteur-amplificateur tv
- Aucun signal avec port DVI
- Compatibilité Carte mère/ Carte graphique
- HD 4850 ou 250 GTS
- Titre à changer - merci.
- carte mère p67
- deamnde de conseils
- Blocage ordi lancement speedfan...
- PC ne démarre pas "CPU_LED" s'allume.
- Ventilo carte graphique et bug anti-virus
- Performance Sd / disque dur /clé usb
- Avis pour achat
- carte graphique engtx480 et alim8+6pin
- [Firmware] WD Caviar Green 2TO WD20EARS
- avis config polyvalente gamer
- Configuration Pc silencieuse
- Problème radeon hd5850 msi twin fozrII
- Avis/Conseils Pc Gamer 3D
- Antec BasiQ BP350P-EC suffisante?
- Ventilateur excessivement bruyant!
- Quelle config en Sandy bridge ?
- Ordi qui plante!
- Rapide question sur P6200 et i3
- sondage corsair tx-650 radeon hd6950
- Températures + de 100°, danger???
- Config WorkStation Pro 3D
- Conseil UPGRADE PC Gamer
- GPU : faible gain de performance entre les 2 générations dû au 40 nm?
- Quel HDD 2To
- Corsair Vengence avec ASUS P8P67
- choix ssd
- Configuration joueur pour environ 850€ +/- 100€
- config pour montage vidéo et Sims3
- Problème disque dur externe Iomega UltraMax 1To
- 1 seul coeur actif?
- Changement ventirad HD 6870
- Quelles RAM pour ACER Aspire 1360 et Carte Mére MSI
- Antec One Hundred : quand sort-il ?
- 8600 gt remplacer par quoi ?
- Températures hallucinantes: x2 4200+ avec asus a8n32
- Conseil pour carte graphique sur un portable
- recherche geforce GTX 460 single slot désespéremment
- NAS Home server, lequel choisir?
- Installation Seven -> Disque en Dynamique
- Cable pour h70 manquant
- EVGA p55 sli, plein de bip au démarrage
- Comment passez à un SSD?
- [resolu]mon dd tourne non stop et grate a fond, alors que je fait rien
- sortie son prise HDmi sur GTX 460
- Lag répétitif
- Hésitation entre deux mémoires
- Branchement deuxième disque dur pour Sauvegarde
- Dispo config Complete sandy Bridge
- Que penser du Dragon Rider (IN WIN) ?
- Ma nouvelle config'... (MAJ)
- Avis config 1100 environ
- config polyvalente en mini ITX
- [TopiKunik] Antec Skeleton - Un boitier original et rafraichissant.
- faire un pc slim avec des pieces d'ordi portable
- [Résolu] Un boîtier "à l'air"
- Ecran pour retouche photo
- Avis/Confirmation commande de config
- Avis pour config Sandybridge
- Conseil d'achat pour Tour, budjet 450€
- Club 3D HD 6850 Display port
- Besoin d'au moins 6 To pour des sauvegardes... Dock, Racks, Boîtiers ?
- le feux sa fait peur + un petit conseil.
- Erreur "ecriture décalée echouée" avec disque externe
- Est-ce que mon CPU/GPU chauffe trop ?
- Scanner s'éteint lorsqu'on le branche
- Temperature d'une CG ATI 5770
- [resolu]GTX295 TWINTECH ==> Single pcb ou pas ?
- remplacer un GA K8NXP (socket 939) à moindre frais
- Accès à Windows Impossible
- Crate graphique ATI radeon HD 6950
- Reparer un ecran Smile
- Ecran Smile
- Config gamer entre 750 euros à base de 2500k, que penser de ce devis?
- [SAV] Intel I7 920 [Update]
- [Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
- SilverCrest Appareil de mesure d'énergie
- piece introuvable
- erreur
- Proco - ram - CM - CG pour faire tourner WoW au max
- 6850 ou gtx 460
- ST32000641AS reconnu comme "ST_M13FQBL"
- Petite question de fréquence mémoire
- Explorer disque dur slave
- [RESOLU] RAID 0 sur CM limité à 250 Mo/s ? (2x 1To Samsung F3)
- MaJ PC Gamer.
- Remplacement de HDD nécessaire ?
- Config serveur, des avis ?
- Pb difficile: Plantage, boot de 1sec, plus de boot, boot puis cr
- La meilleure marque ram
- Avis config
- Ecran noir/plantage du PC : DOW2 et maintenant WoW dans les tréfonds !
- Pc, qui plante aléatoirement écran figée.
- probleme disque fujitsu
- Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?
- Quel Radeon 6850 1Gb faut-il préféré?
- NVIDIA Geforce 6200 LE température maxi
- Silence et RAID SATA HDD 2,5" pour Desktop
- RAID sur seveur IBM [configuration]
- Problemes EFI Asus P8P67
- driver son sur ibm thinkcentre 8171
- Conseil pour PC jeux
- SAV Seagate ?
- Garantie HD valable sur les adaptateurs?
- Problème détection/crash DD aprés install GTX580
- [Résolu] Votre avis sur cette config ?
- PCI-E 1X vers PCI-E 4x... Est-ce possible ?
- Passer d'un Intel Q6600 à un Phenom II 965 Black Edition ?
- confirmation de ma configuration
- [Avis] config usage bureau/multimedia (possible evo HD/gamer light)
- raccourci panneau config nvidia
- Disque dur impossible à initialiser
- [RESOLU] Config GAMER CPU-CM-DD < 200euros
- Quel SSD
- quel upgrade CPU sur un Acer M3910
- ddr3 et fsb 800mhz ?
- Avis prochaine configuration
- Question sur la carte graphique
- Démarrage PC impossible - Panne non trouvée...
- SWAP trop lente - Pas assez de mémoire?
- [AVIS] Config i5-2500k.
- Aide Config jeux
- Pb carte graphique rebadgée
- PC neuf qui redemarre toute les 5 secondes
- Utiliser un cache L1 de données comme un second cache L1 d'instruction
- Conseils pour PC de salon ~ 600€
- Crucial ou OCZ ?
- [Réglé]Choix de couple CPU / GPU
- Multiprise PEARL et code couleur, besoin d'une photo !
- Dimension et poid d'une barette RAM
- A la recherche d'une nouvelle config !
- conseil sympa GPU
- confli HDI
- Raid sur MSI X-58 Pro-E
- [Résolu] P6X58D-E qui perd ses paramètres bios
- Probleme affichage NV 8800 GTS 512
- Achat sur C-Discount
- Votre avis expert sur ma petite config
- Freeze GTX280
- Solution de back-up
- MSI P6N SLI V2 sortie vidéo ?
- Achat SDD : comment faire?
- Quelle Carte mère supporte au moins 24 GB en AM3 ?
- Alim suffisante pour une nouvelle config Sandy Bridge?
- Comment trouver le nom de sa carte graphique?
- [Problème] Raid0 de 3 Cheetah 15K.6
- Problème scintillement carte graphique
- Rocketraid 4X
- Probleme de double raidset avec la carte ARECA ARC 1210 en Raid5
- Virtualisation d'un serveur physique en raid5
- probleme lecteur cd
- Températures i7 950 @3.8 GHz trop élevées ? [RESOLU]
- choix puissance alim pour nouvelle config
- Conseil pour renouvellement PC
- Passer de deux SSD en RAID0 en un SSD tout court
- Aide Configuration "Gamer"
- Mon alimentation rend l'âme ?
- DD externe en RAW, DD interne disparu
- Disque dur LowCost, mais pas Cheap !!!
- Crossfire hd 4850 que faire ?
- ATI 5870 + branchement TV.
- config petit budget
- limitation bios 8go
- Conseil Puissance alimentation pour config
- cpu limited hd6950@6970
- Demande de confirmation
- odeur poele à pétrole
- Plus de son ?!
- Micro à rebrancher à chaque redémarrage
- ecran bleu apres ouverture session
- Quantité de ram DDR3 ?
- Que pensez vous de cette carte graphique?
- [Résolu] Bug carte graphique en PCI-Express 1 + aide
- config i7, sandbridge ou xeon
- [aide] futur achat de PC (1000€max)
- PIO , UltraUDMA et vieux disques durs !
- problème 4870
- Upgrade de mon DD Maxtor 500Go vers Samsung F3 utilie ?
- cherche pcb pour samsung hd103si
- avis sur Sony VAIO svp
- CM Pearl 865 et reboot apres arret
- Problème alimentation PC ou installation électrique ?
- probleme et choix alimentation
- GA P67A-UD7 que des problèmes
- Conseil sur une config gamer
- Intel Pentium P6200 ?!
- Western, Iomega, seagate que me conseillerez vous?
- Nouveau PC : Configuration à valider par vous
- faire cohabiter 1 chipset graphique ATI et une carte Nvidia
- probleme dual channel crucial ballistix 8500
- question sur la geforce gtx 360m
- GTX 580 et mise à l'échelle des résolutions
- SLI GTX 460 BSOD / Non fonctionnel - [Résolu]
- barrette de RAM à 16Go !!
- Passage d'un lien PCIE 16x 1.0 à un PCIE 4x 2.0, changement de perfs?
- Le meilleur logiciel de recupération de données
- Porblème pilotes nvidia 263 09
- ecran bleue et probleme diversse
- GIGABYTE P55A - UD6
- [AVIS] config mini itx non gamer
- Ventilateur très bruyant sur Dell Optiplex 380
- Asus EAH5970, problème drivers ?
- Choix carte mère
- [résolu] Boitier Mini-ITX vraiment mini avec baie 3,5' !
- PC plante quand je secoue une fenetre
- Consommation de ma nouvelle configuration
- Problème de vitesse en écriture
- Bios GA P35 DS4
- probléme sur msi p45 d3
- quelle est la cle usb la plus rapide en écriture ?
- Ports USB non reconnus
- Config gamer i7 800€
- fenetre intempestive avira antivirus
- Conseil mise à niveau 4870
- Encore entre 6850 et 460...
- CONFIG sandy bridge la fin?
- Appuis Long pour éteindre = Hdd endomagés ?
- Support ram asus P6T
- besoin d' aide alim
- Quel boitier mini-itx pas trop grand mais pas trop ptit, avec ventilo?
- PB de surchauffe PROC i5 à + de 70°
- 69XX Vapor-X
- GTS 250 sous cadencée/endommagée ?
- esprit de la machine...
- Finalisation de config
- Temperatures max intel Xeon quad
- futur confi
- remplacer le dd 320go 5400tour d'un pc portable par un ssd 30/40/60g??
- Asus M4N75TD / tout s'allume mais il ne boot pas
- Les sorties audio ne fonctionnent plus !
- 2 RAID 1 sur asus P5Q Premium
- MSI, les cartes mères pas fiables !
- Coupure Ordinateur
- Config HTPC - NAS
- probleme pour creer un raid sur une EP45-DS3
- PC Secondaire pour lire flux TV freebox (Sempron 140 + ATI 3000) ?
- [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
- help est ce que ça vient de ma carte mère
- Conseil pour Config Gamer
- Avis sur une config
- (RAM limit = 3go) Mieux vaut prendre 2x2go dual ou bien 1+2go ?
- Compatibilité de sockets cartes mères
- pc de salon sur écran 63 pouces
- [Micro-ATX] Avis sur config pour utilisation photo
- Acheter les bons composants pour ma config ?
- ATI Radeon XFX HD5870 ne démare pas !!!!
- Choix de ma nouvelle CG
- Achat Q8300 et version du proc
- Arrêt propre du pc puis reboot impossible.
- gravure d'images sur cd
- GA-965P-DS3 morte, remplacer par quoi ?
- Power Control Settings
- Achat Tuner TNT HD
- Aide pc bruyant ?
- Demande d'avis pour changement CG
- Disque dur externe : FREECOM est-elle une bonne marque?
- comment mettre des musique sur mp4 proline blanc
- SSD et commande TRIM sur une "vieille" carte mère
- Qu'elle carte graphique pour tenir 2 ans ?
- Config jeu (Win7) + bureautique + FreeBSD
- [AIDE] Conseil achat Kit de watercooling complet
- Alimentation
- Conseil PC Jeu
- Intel X25-M 80Go à 135.07€ livré. Une bonne Affaire ?
- Config jeux et retouches SB 800 € max sans écran ni OS
- Questions diverses sur projet de config (~600€)
- Processeur fonctionne correctement ?
- Combo Cm/Cpu/Memoires pour - 200 de euros?
- Racetrack : la mort du HDD et du SSD programmée ?
- Récupération des données d'un disque en RAID 1
- Rien : pas de bios, écran noir
- Alimentation 12V 5V Disque Dur Externe Hors Service
- Faire évoluer mon PC
- Futur configuration
- Rapport capacité/performance
- config cohérente?
- Amélioration de la RAM
- Circuit graphique dans processeur
- SSD pour base de données... Oui ou non ?
- Problème RAM au démarrage
- SSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?
- [conseils/achat] indécis sur achat nouvelle config
- quel sont les meilleurs catalyst pour une hd 5850 ?
- Problème Asus Deluxe ...
- recherche carte graphique AGP sortie RCA
- Alimentation pour pc base AMD dual core 3ghz + 8800gt
- Question sur Nas
- Conseil Unité centrale sans clavier, wifi et écran LCD Dalle mat svp
- [Conseils] Choix d'une alim pour nouvelle config
- Aide choix alimentation
- Quelle Clée USB WIFI choisir ?
- (TERMINE) Suite et fin de ma configue. Besoin de vos avis / Conseils
- problème perf avec un crossfire de hd5830
- Un petit coup de main? Config gamer
- Pratition de disque et image
- [Achat]Conseil Sb+Cm
- HTPC 600-700€ : Avis + questions
- Choix carte mere 1155
- Probleme de stabilitée avec un nouveau pc ... Help !!!
- Gros problème PC, solution introuvable
- Config jeux 1000e
- Help ! - Compatibilitée Sli gtx 570 + 260 pour utiliser 3 écrans
- Barrettes mémoire de marque différente!
- Monter une vieille carte graphique dans un nouveau PC ?
- demande d'avis Nvidia quadro FX 570 / jeux
- Disque Dur non alloué, comment récupérer ses données?
- Quelle alime prendre ? Corsair Gaming Series GS600 ou la 650w ?
- Laquelle 5850/5870/6850/gtx460 ?
- Config FSX
- [Résolu]Question de température.
- conseil nouvelle config jeu/compatibilité
- Des Infos Sur la MSI GUS
- L'image se coupe ingame
- Votre avis pour cette nouvelle Config svp
- Quelques questions de performances sur ati 6950
- Avis sur P8P67-LE
- Aide configu gamer
- Passer d'un E8200 vers i5
- Config gamer sb
- Config ~ 1500€
- Pc tout en un
- Disque dure ne boot plus...
- Vérification de ma config svp ?
- Nouvelle config pas d'affichage ...
- Avis/Conseil pour une nouvelle config
- Lire le contenu d'un dossier utilisateur
- Vos conseils pour une bonne carte graphique svp merci
- PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;
- PC qui démarre mais se met en veille au bout de quelques secondes
- [Serveur NAS] Besoin conseils avant achat
- problèmes divers (son, wifi) incompréhensibles après réinstallation
- role bios
- Quel boitier me conseillez vous entre ces 5 ?
- Disque ne rentre pas dans boitier externe
- Quel rad pour core 2 duo intel
- Remplacer une 8800GT par ?
- Problème Carte son X-Fi Titanium Fatality Pro Series
- Probleme temperature avec boitier Silverstone GD05 + i3 540
- Diverses Questions
- Config gamer 1600-1800€
- Conseil pour config Gamer
- CPU ne marche pas avec MSI P45 Diamond
- Config Gamer 900 €
- Problème cooler master silent ptro gold 1000 watts.
- logiciel améliorant performance
- Carte possédant 2 HDMI?
- Peekbox 44 en mode stand by
- Instabilités, BSOD et autre réjouissances
- OCZ SSD MLC 120Go 2,5" >> Agility2 ou VERTEX2 ?
- Avis sur config
- quel serveur peut corespondre a cette demande ?
- Problèmes d'accès disque
- Problème de pins de RAM sur carte mère
- dur externe pour sauvegarde, antichoc et résistant a l'humidité
- CG + Ventirad + ecran + RAm mais pas sûr
- --[Avis] Alim Akasa 750W--
- [MONTAGE]Des petits soucis !
- ecran noir + trait blanc au démarrage
- Schemas d'alim a decoupage
- Bon Magasin d'electronique sur Paris
- Config Jeux Budget : +/- 1200€
- [Resolu] Performances (réels) des SSD
- Help CG =)
- Problème de Raid Asus M2a-Vm-Hdmi
- conseil config pc gamer 920 € demande de validation
- Config NAS
- Configuration pc gamer à 900E maxi
- Sortie HDMI et son
