- PC gamer complet [Testé : 1650€ fdpin]
- Flash raté / CM hs ? + demande avis urgent si nouvel achat
- validation de ma config gamer 3d
- Ram et jeux video
- Aide choix config jeux/retouche photo
- Compatibilité Station de Travail HP XW 4200 Carte mère
- PC reboot tout seul, impossible a stabiliser.
- 8 GO ram ?
- AMD Phenom II X2 565 Black Ed VS Processeur AMD Phenom II X4 840
- hdmi et écran hd
- vielle carte graphique, cherche informaton
- :bounce: Donnez moi votre avis pour ma première config merci :-)
- branchement carte mere
- Disque dur caché
- Config 3D / Render / graphisme
- Validation config Multimedia
- probleme carte graphique ou alimentation ?
- Est-ce que le CoolerMaster 310 Elite me convient?
- Problème casque "Eskuché Control" ...
- AsRock-M3A-UCCA
- Aidez moi s'il vous plaît. Modes alimentations
- [Recherche] Carte mère pour serveur de fichier ZFS
- transférer 2xRAID0 vers un autre controlleur?
- Compatibilité ventirad - Carte mère
- affichage 3D sans carte graphique
- Problème DD : ne boot plus mais reconnu sous le bios
- Quel driver pour plus de performances sur ma GTS 250
- Problème CG Nvidia 9600GT nvlddmkm.sys
- Ventilateur silencieux
- HDD WD Caviar Blue 1To (WD10EALS) = 2 plateaux de 500Go ?
- [RESOLU] Installer un carte graphique sur CM avec chipset graphique
- Choix boitier et radiateur processeur
- Enorme bruit à l'allumage.
- SATA2 vs SATA3: arnaque...
- Plantage pilote/désactivation lecture HD via CG
- DDR3 1333 qui plafonne à 1066!
- [ Avis ] Config à 1500 €.
- GTX 570 : VIDEOS problèmes?
- Conseil carte mère LGA 1155
- [TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w
- GTX 460 ou GTX 295
- Compatibilité composants ?
- Rendre une tour silencieuse, but : utilisation serveur / multimédia
- Asus P8H67-V (B3 Revision) + G skill 1866mHz
- pc qui s eteint....
- compatibilité composants ?
- Problème en cours de jeux [a cessé de fonctionner]
- Drivers Carte TV Asus 7134 en BDA ?
- Probleme disque dur
- Graveur - Pb Autorun
- Crossfire très rapprocher! il y a t-il un risque?
- mini pc pas cher
- Choix ram avec cette config plz :)
- Portable vers fixe
- Comment bien se tenir au courant des évolutions du hardware?
- [RESOLU] Chaîne de problèmes; au final claviers qui ne marchent plus
- aide pour nouvelle CG
- Probleme PC monté soit même!
- NH-D14 - Elite 430
- [Résolu] RAM saturée à l'ouverture d'un Disque dur !
- choix de ma carte mere
- pc plante
- GA 880GM-UD2H Pb de redémarrage
- probleme eyefinity sur 5870
- Lecteurs SSD avec TRIM automatique ?
- [résolu] Clé wifi ne fonctionne pas
- Probleme avec fraps
- cherche drivers
- 3 GO de ddr3 en triple channel ou 4go ?
- Choix Carte graphique HD 6870
- besoin de bons conseils pour config
- Avis config pc / infographie
- flash bios
- Alimentation d'un AO
- [Résolu] Disque dur sata ejectable?
- Brncher une Carte graphique gtx460 sur Tv analogique
- Flash HD5970
- mise à jour impossible des pilotes d'une carte graphique
- [RESOLU] Carte mère HS ?
- Problème inquiétant XPS one 24
- [Toptic Unique] ASUS Terminator II : La bombe performance / prix
- reconnaitre une carte mère
- Plusieurs problème avec une config d'Alienware!!!!
- HDD système sur Carte contrôleur PCI-SATA
- Boitier plexi
- problème affichage étendu carte nvidia
- Validation CM, ram pour config i2 2500k + Gtx 460
- Hdd Externe, fichier ce lit en esata mais pas en usb ?
- Petit triangle jaune sur ma carte reseau!!!
- Cg 1Go ou 2Go?
- config pour environ 600e
- Mon PC fonctionne au ralenti
- Proposition de topic unique!
- Bip carte mère
- Problème dual screen display port sur 3 écrans
- Problème dual screen avec Crossfire / jeux vers TV
- Triple screen sur crossX 5850?
- Configuration Sandy Bridge
- Displayport HMDI ou Displayport DVI ???
- [ RESOLU] HELP! Branchement ventilo sur Carte-mère
- SSD OCZ Z-Drive R3 p84 PCI-Express SSD
- Nouvelle configue ne démarre pas
- Problème d'écran ! ( no signal , check cable)
- taille connecteur
- pc qui s'éteint au bout de 3sec
- changer ram vaio VPCM12M1E/W
- ATI 4870 devient très bruyante
- Alim pour sli gtx 460 glh
- Mon PC n'affiche rien
- choix de cg, pour ce style de je
- Message inquiétant
- vos conseils pour un boitier à l'abri des enfants !!
- Config sans écran pur gaming 1500 - 1800.
- Problème sortie TV HD6950
- [RESOLU] Panne incompréhensible Samsung SpinPoint 500go
- Conseil config
- PC pour 900€ environ ?
- Questions: installation\configuration SSD ?
- Conseil d'alim pour une future config
- avis achat DD interne
- Quelle 570 choisir pour la 3D
- 2 ecrans pour 2 utlisations,dvi oblige?
- [Résolu] Plantage systématique dans jeux avec Alienware Aurora
- Disque dur qui me colle la zizanie
- Changement alimentation
- problème de boot
- N580 GTX Twin Frozr II OC ou pas OC ??
- quelle config pour jouer sur un 42 pouces ?
- BSOD et freeze
- Pc neuf qui s'eteint tous seul
- Gros problème cpu
- [HELP] pensez-vous que ces PCB soient compatibles ?
- L'avenir de ma config
- Choix alimentation modulaire
- Compatibilité Phenom II x6 avec Gigabyte GA-M68M-S2P
- Comparaison processeurs
- [CG] Choix d'une carte graphique HD6870/6950
- Aidez-moi à choisir ma RAM.
- precision cpuid et speedfan
- enregistrement audigy hellppp :(
- Probléme P5kc avec 2x1Go DDR2 en 1066 Mhz dual chanel
- Conseil d'achat PC MAO
- Choix rad CPU socket AM3 max 60-70e
- ordi pluys bruyant
- avis sur une config
- GeForce GTX 460 pour le full HD
- HDD Externe, fichiers disparus apres chute
- Alimentation trust pour nouvelle config
- Changement Carte Graphique = changement de config
- Choix pont sli
- Juste un disque dur pour une alim
- Cette config est elle équilibrée?
- alim HD4870
- Problème montage LDLC Aidez moi
- conseil config gamer/graphisme (570 ou crossfire)?
- Mot de passe Bios pour HP D530
- Probleme PC
- Petite question ajout de ram et mix de tailles
- Config avec ecran et OS pour 1000€
- Conseil d'achat : PC gamer budget 3000 €
- Cherche config. PC fixe pour montage vidéo - Budget 700€
- Besoin de vous : ASUS GTX570 : Perf bizarre
- Comment ouvrir boitier disque dur LaCie Porsche ?
- Carte Son Conseil please
- Avis sur nouvelle configuration
- Conseils pour évolution de config
- Western Digital WD20EARS
- Information sur une garantie.
- SAV ASUS - AZaccessoires - Vous connaissez ?
- SSD Crucial C300, ou autre... ?
- freeze intempestif
- 4Go officielle mais 3,37Go officieusement
- Crossfire et Ram
- Probleme BSOD, bug
- Besoin d'un jeu/bench beau et gourmand
- Couple 4870x2/570
- Pont sli : bon samaritain :)
- Disque dur qui se deconnecte tous seul
- Soucis redémarrage après changement carte mère
- Pc qui ne démarre plus après quelques freeze récurrents
- Cherche caractéristiques techniques d'une vielle mobo, help !!!
- Chipset qui gère 2 IDE + 4 SATA, ça existe ?
- SLI gtx 570 et gtx 275
- Proco AMD ? 955 BE ou 1055T ?
- P8P67 Pro / EVO ou P67A-GD65 ou GA-P67A UD4 ???
- Config de jeu AMD, 800€ (extensible à 1k)
- Ram et carte mère
- Configuration gamer pour moins de 830 Euros
- Meilleur matos que ça pour 300e ?
- nouveau portable, écran bleu régulierement
- Une barrette de mémoire sur deux
- Alimentation Processeur I7 960 4 broches ou 8 broches
- PC ne demarre plus. Led verte en facade mais alime ne tourne pas.
- Clé usb 3 ?
- GTX460 à 50% de ses possibilités ? Pourquoi ???
- changement carte graphique qu'elle copatibilité ?
- Lenteur Disque Samsung 1To Eco H103SI (5400)
- Choix de DDR3 ?
- SABERTOOTH X58 : démarrage une fois sur 5 avec VCORE>1.10V
- Problème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésill
- Récupérer les données suite à panne de DD en raid 5
- Achat carte mère pour PC vieux de 3 ans
- Conseil de mise a jour de ma machine pour 500€
- E8400 => Q9550?
- alimentation: 750w ou 850w
- Probleme avec Disque Dur WD Caviar (pas de partition activable)
- Nouvel config
- Aide pour monter un PC
- Changement de config ...
- DDR3: 4Go 2000 ou 8Go 1600 ?
- config i7 2600 et carte graphique... heu ....?
- Taille Club 3D Radeon HD 6950 1 Go
- quel processeur avec une GTX 560 ?
- Avis sur résultat hdtune...[Résolu]
- Ma config votre avis
- I5 760 à regret...
- Installation SSD système + HDD jeux
- Monter son mini PC de gamer, les composants ?
- [Topic Unique]Intel Core 2 Quad Q9550
- configuration silencieuse pour utilisation musique, video et film HD
- Ajout de ram PC ne se lance pas
- Windows 7 et périphérique audio 5.1 ou 7.1
- Gros probleme de stabilité avec nouvelle config
- [Résolu] Installation win7 sur SSD X-25
- Perte pilote CG radeon 6870 sous Win7 32b
- Craquement Audio
- No boot !!
- choix PC fixe DAO
- Conseil d'achat d'un config de la mort!!!!
- évaluation
- Asrock Ion 3d + SSD lent :(
- Starcraft 2 et ati 6950 1Go
- [Conseil] Config pour PC de salon
- Deux problèmes
- Phenom II X4 965 instable sans OC
- diferences entre la p8p67;p8p67 pro;p8p67 deluxe et la sabertooth p67
- Ordinateur qui ne démare plus
- Fermeture de session extrêmement longue
- Problème son Fujitsu Amilo la-1703
- Problème de lag avec GTX 580 Direct CU 2
- [resolu] turbo boost avec i7-870
- Question O/C DDR2 G-skill
- [Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
- ASUS P5KPL-AM SE problème ethernet
- [carte son] Conseil sur un modèle
- utilitaire de diagnostique HDD win7
- Gestion double affichage Ecran TV avec GTX 470
- Conseils sur nouvelle config 900-950€
- votre avis sur cette config svp
- Overclocker via AMD Overdrive = plus de garantie ?
- dd en panne ?
- Conseil pour config i5-2500/uATX/Miniboitier et ultra-silencieuse !!!
- Achat d'un PC "tout en un"
- Achat d'une nouvelle CG
- Changement de Carte Graphique = problème config
- Bug graphique texture qui devienne transparente
- Un boitier desktop assez grand pour water ?
- [MSI x58 Pro-E] 10 secondes avant un affichage à l'ecran
- Cherche une CG pas cher pour jouer et avec prise HDMI vers une TV
- changement de carte graphique laquelle choisir??
- ventilateur 120mm: Silence et 10€
- Quel SSD choisir ?
- Avis pour nouvelle config
- bios flash
- HA cartes graphiques
- Boitier ATX sans rack dvd
- problème d'affichage avec duplication de bureau HD 6850
- Ventilateurs du NZXT Phantom
- PC fanless puissant
- probleme sur un montage
- Phillips Streamium NP1100 et Webradio
- disque dur non detecte dans windows seven
- hp pavilion dv9000 probléme bizarre
- Ordinateur portable qui ne s'allume plus
- 1er crossfire
- [ RESOLU ] SSD et Norton
- Disque dur SEAGATE NEUF, en panne [RESOLU]
- aide choisir un dd
- PB instal drivers sur FX5200, reboot du pc!
- Carte Mere Asus P5VD2 MX pour config Black Ops ?
- Emachines G525, ports USB HS
- Bonne config a ce prix?
- Besoin de conseils pour une config jeux pour 1000€
- [AVIS] Config Jeux & graphisme
- Transformer DD externe en DD multimédia
- SSD non reconnu apres formatage
- peut on mettre 4Go de ram sur un pc portable qui a 1Go au départ?
- Reboot inifini
- ralentissement DD
- Que pensez vous de la CM Asus P5VD2 MX ?
- Quel ventilo de proc compatible P8P67 et Ram avec radiateur ?
- Besoin de votre avis sur config
- Changement du disque d'un disque dur multimedia
- Demonter HDD Externe HS > Remplacer par un neuf!
- Fanless ou pas ?
- [system voltage battery is low] avec une pile pleine ?!
- MSI P67A-GD65 bips de démarrage
- [Résolu] Monitoring Mémoire Carte graphique. Comment ?
- Changer ma vieille ATI X300
- cherche flash bios
- Impossible de lire mon disque
- Disque dur externe HS
- Comment connaitre la connectique disque dur pc portable
- Quel boitier pour full silence?
- Conseil pour achat d'un nouveau PC
- P'tite question sur Drive Xpert.
- Probleme au boot, msi p67-gd55
- Nouvel ordinateur monté mais rien à l'écran
- Disque dur peu réactif sous Windows Seven
- Quel carte mere choisir pour un Core i7 2600K
- probleme avec dd interne
- Conseil pour nouvelle carte
- ASUS EAH5870 vs Gainward et Gigabyte GTX470
- nouvelle config à base de SB 2500K, gtx570
- Changer ma GTX 460 ?
- boitier usb 3 lent
- 430 GT vs 250 GTS
- GT 430 quelle marque la mieux ? mémoire cadencée la meilleure ?
- Quelle nouvelle CG?
- Sujet duplique, a supprimer
- Disque Dur qui disparait ?
- [BUG]8800GS
- Chipset audio M4A88T-M/USB3
- problème de disquette
- Mon CPU calcul 2 fois moins vite qu'il y a 1 mois ! (incroyable?)
- Détection de ram
- Processeur pour jouer a Black Ops
- Besoin de conseils pour une config bureautique
- [Pb] Carte graphique qui "perd" ses fréquences
- Le son de mes browsers ne sort ni sur mon casque USB ni sur ma carte c
- Problème de lecture de Divx sur Peekton 8750 par USB
- connnexion déconnexion périphérique
- Nouvelle config
- Grésillement Alim + SSD...
- Tout petit upgrade pas cher (200 euros)
- Problème sur 1 disque... ou 2...ou 3???
- [PROBLEME] AHCI + Phoenix Pro
- allimentation dites 110V 220V mais marche que en 220V
- choix difficile CM socket 1155
- les mémoires cadencés
- Bi-xeon ou mono xeon/i7 990x?
- Remplacement HD4870
- Plantages systématiques avec AlienWare Aurora(2-le retour....)
- Gskill ripjaws X ?
- p8p67 ou p8p67 pro?
- Conseil pour upgrade de ma config actuelle.
- Ecran qui s'etteint aprés reboot
- Secteurs défectueux
- sonde température
- MAJ de ma configuration besoin de conseils
- info sur 2TO caviar green
- Config meilleure pour 900E ?
- Montage pc
- Mac vs PC : un débat constructif, est-ce possible ?
- Pentium Dual core T4500 ou Core 2 Duo 6670?
- Probleme détection hdd via le bios
- problème noctua nh-d14 avec vengeance 8 giga
- Besoin de conseils sur config
- Creer un module externe a ma tour pour un multiboot avec rack
- Win 7
- C'est quoi la temperature Aux ?
- [Projet] Sondage - des marques originales de mémoire, ça vous dit ?
- Probleme de SSD qui n'est plus détecter par le bios donc démarage gelé
- Mise en veille .
- Disque dur en sursis ?
- Quelle GTX 570 choisir ?
- Nouvelle config en vu, besoin d'avis
- Problème double affichage Asus EAH5770
- ddr3 1600 reconnu en 1333
- Problème de boot
- Ram 4 Go sur 6 detectés...
- [MSI] Flashage de bios raté
- Ecran noir, impossible de demarrer pc GAMER !
- Processeur a 70-80 °C . Trop chaud ? Trop de bruit, Normal ?
- choix alimentation
- crash ecran avec hd5970
- Projet nouvelle config
- Avis - Changer de SSD pour Vertex 2/3 ?
- ajouter un 2eme DD
- Problème affichage/carte graphique
- AMD Phenom II X4 955 62°C+
- Choix clavier pour jouer OCZ ou Thermaltak?
- Aide pour configuration gamer,merci
- Installation Pilote Carte Graphique NVIDIA
- 395 € à claquer .
- Intel X25 G2 160 Go ou Corsair F120 120 Go ?
- A supprimer
- AHCI bios not installed
- bitspower
- [FINI] Création de ma première Config Tri Ecran - Votre aide
- Problème ventirad processeur
- SSD Crucial C3oo 64Go
- Mise à jour config
- Avis sur mémoires kingston
- Conseil achat PC monté pour jeu
- avis choix de DD
- Processeur suffisant pour carte graphique ?
- Conseil à l'achat de RAM
- Quelle doit être la temperature moyenne d' une alimentation ?
- Ripjaws X non detectée sur certains slots de la CM
- A quoi sert l'option "SATA LPM FUNCTION" ?
- probléme windows pro
- [CHERCHE] NAS MAC/PC
- Config 500€ - demande de conseil
- Matériel tout public ou professionnel, la différence ?
- Avis sur config gammer (environ 700e)
- carte ati + nvidia
- Wake on Lan par internet et réseau
- Bad PBR + 0x7B + BOOTMGR is missing
- MSI 8893 (alias Geforce4 MX 440 AGP 8X)
- Problème arrêt intempestif du pc
- Rappel des cartes mères Sandy Bridge / LGA 1155
- Bruit du proc et cg
- Upgrade config pour GROS jeux.
- Ma Config
- Need avis configuration premier montage
- changement de ram
- Brancher un disque interne SATA sur un port eSATA (Freebox 6)
- Scintillement TFT / CG MSI Nvidia
- Comment faire un formatage sécurisé d'un ssd corsair ?
- Config gamer ~1900€
- Disque dur stockage de données HS
- gravure blu ray
- Probleme pour un raid 0 je du rater un étape
- écran bleu stop: 0x00000101
- vitesse des DD
- Nouvelle config pour 750€
- Fichiers présents sur un DD Ext My Book mais impossible de les ouvrir
- [VDS] Intel Core 2 Duo E7200
- l'indice de performance win 7
- Où est mon disque dur ?
- avis sur une futur config
- SSD compatible avec mon pc?
- HD 5870 eyeinfinity : Flash BIOS pour OC ?
- disque dur IDE introuvable
- 8Go sur 12 détectés (Rampage III Extreme)
- Problème de gravure.
- [RESOLU] :Conseil pour upgrade vieux pc
- Une alim carte mère grillé conduit-il aussi bien ? est-elle stable
- Recup souris razer morte
- prise RJ 45 HS sur GA-MA770T-UD3
- Carte Mère HS?
- Problème instal seven sur DD
- Config de jeu / logiciels visuels
- Config gamer +ou - 2000 €
- WD Black 2To: emballage raté et bruits bizarres
- XMP -> A quoi ca sert, comment l'activer ?
- Cpu 4 ou 6 cores pour Photoshop CS5
- Gainward GTX560Ti ou GTX570 ?
- Montage config "silencieuse" bureautique
- Quel disk dur externe pour du raid 1 ?
- Configuration multimédia
- Grincement du PC
- Que choisir?
- Difference asus p8p67 pro et p8p67 le
- [Help Config] Jeux / VMs
- [RESOLU] GTX570 trop chaude au repos ?
- Config Gamer pas chère.
- Quelle carte graphique choisir?
- HD 6870 pas de détéction écran secondaire
- AMD Turion II M520 pour portable
- Une Sapphire vapor-x HD 4870 1 GO en rade ? RESOLU
- [Conseils] Nouvelle config.
- Config de fille photo/Vidéo pour budget < 1000€ --> FINALISATION
- western digital wd400 disque dur externe
- Config MEDION AKOYA P7315 D VS Config GAME quantum35
- CM pour I5 2500K
- Projet achat d'un UC.
- Température normale d'une 4870 boitier fermé, en repos et en charge?
- Probleme Corsair Dominator PC8500 sur P5B-Deluxe.
- erreur 3D vision
- EYEFINITY (doute)
- Gtx 570 Phantom, pb de perfs
- Conseil d'achat carte graphique pour MSI P965
- DD extrerne WD MyBook, siffle :S
- Quelle CG avec un Pôvre E7200 ?
- Problème intégration processeur
- Sandy Bridge 2600k - température - freeze
- pc portable fudjisu siemens reboot seul
- aide pour konig adaptateur video
- MSI 7184 incompatible avec XFX Radeon HD 4550
- Julie a des soucis avec son I5 2500k
- Quel Config pour Adobe Premiére element 8 ?
- longue attente avant démarage windows
- Créer un RAID 1 (duplication) à partir de 2 clé USB
- Boot PC impossible
- Acer 7730 (portable) : Carte graphique HS ?
- soucis ventilo en facade advance delta 8808
- Pb crossfire sur 2 jeux
- 2 écrans, un sur CG et un sur chipset graphique intégré.
- Avis avant achat config Gamer i5 2500k
- seasonic ou ldlc?
- Aide pour faire un RAID 0
- Cherche vis fixation DD pour boitier LianLi PC V1000
- Quel matériel pour la TNT sur petite config ?
- Upgrade de configuration
- Ecran n'affiche plus rien après formatage
- [Gaming] Crucial C300 ou F120 ?
