- Hésitation entre plusieurs boîtiers.
- Freeze + bruit
- Check config avant achat
- info memoire ram
- Carte mère correspondant à un Toshiba L650 ?
- disque dur ssd
- perte de fps/ips en jeux
- Achat portable d'occasion : que devient la garantie ?
- PC s'eteint apres coupure electrique
- Freeze et problème de boot
- [HFR] Actu : Firmware SandForce, au tour de Sandisk
- Pc Gamer
- choix cm s2011 (3820) avec GTX 680
- Quel alimentation modulaire pour 80€ hors fdp pour ma config ?
- Config (Photos & Vidéos)
- écriture sous icône vraiment trop petites
- Conseils upgrade
- Sifflement sur ATI 6950@6970
- SAV Samsung
- Que pensez-vous de cette config ?
- Ecran misen veille : pas le temps de respirer !
- Processeur x86 vs ARM
- Conseil d'achat entre 3 SSD.
- demande avis pour config pc (optique gamer )
- Besoin d'un conseil
- Choix d'un ventilateur pour cx 400
- ventirad pour i7 3770K
- Avis sur config 900~1000€ avec écran
- Problème pour mettre à jour le firmware
- Carte Graphique Pour Jeux
- Antec sonata III et hd 6870
- Besoin avis/conseil:Config devant durer ~5 ans (Mobale?)
- Passage à Windows 7 avant ou après la mise en place d'un SSD
- Config pc bureautique sans jeux
- Noctua NF-F12 PWM + NF P12 sur cpufan
- Nouveau PC, quelques problèmes..
- CM HS... deux fois. CPU défectueux possible? Enquête
- dark rock 2?
- Remplacement processeur Portable
- Avis pour config gamer ~ 900€
- Choix carte graphique
- Marvell et la fonction TRIM
- Problème Q9550 à 1600 MHz au lieu de 2833MHz ASUS P5Q3 motherboard
- problème gênant
- SSD Plextor vitesse inférieures aux spécification
- Ecran noir sortie de veille
- [HFR] Actu : Radeon HD 7830 en préparation ?
- Help pour config pc polyvalent
- Conseil config
- Aide pour config joueur occasionnel [800€-900€]
- CG PCI Express 2.0 sur une CM 1.0
- problème audio par HDMI geforce 560 ti
- impossible d'avoir internet en même temps que tél suite à un orager
- Probleme Montage PC
- 2 PC grillés : problèmes électriques ?
- Disque dur non accessible mais lisible
- Quel processeur est compatible
- DDR3 oui mais laquelle?
- Choix config budget 900€
- Ma CG monte presque à 90° sur la béta diablo 3
- carte graphique HS?
- carte mére et carte graphique
- Cooler Master HAF 932 Advanced ?
- [Topic] Mini-ITX Lian Li PC-Q25
- [Résolu] Problème nouveau pc et carte graphique
- Config pour 1000e?
- changement de processeur
- Ram trop chaude => Plantage?
- Acces au BIOS mais pas de boot
- PC server, jeux pour 500€
- Msi 7850 oc VS Sapphire 7870
- Choix boitier ...........
- ajout d'une carte PCIE pour ssd3 - recherche conseil
- [Tuto] Faché verbatim black edition 128Gb
- DLINK DNS320 et une passerelle STOREX AIVX310
- [Topic Unique]LD PC-V8 ou la tour ultime pour le water.
- Spécialiste du son requis svp
- Config Gamer avec écran (2500€ max)
- [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
- Conseil CM + Proc + Ram + CG
- [HFR] Actu : Le 28HPM se précise chez TSMC
- Flasher xfx 6850 en 6870 ou oc
- Evolution pour environ 260 €
- HD4870 voyant rouge
- DDR2 de fréquences différentes
- Radeon 6850 - 8 bips - problème de boot
- [HFR] Actu : Intel Next Unit of Computing
- Questionnement sur ma CG
- Conseil achat CPU, CM DDR
- Hesitations sur un passage à 4*1go ddr2
- Avis sur Z68 + I7 3770K
- Serveur Dell Poweredge 1800
- Avis sur configuration
- Config - Gamer - +/- 1500 € - Sans écran
- catalyste 12.4
- demarrage DD sous XP impossible
- Aubonmicro : arnaque ?
- petite aide pour une config presque terminée ! ( diablo3)
- Changement processeur ou pas?
- [HFR] Actu : Le LGA1356 en approche
- DDR3 1600 MHz CL9 vs DDR3 2133 MHz CL9 (config gamer)
- Aide configuration boitier nzxt , casque audio seinsheser , carte son
- un petit conseil pour papy geek ?
- Boot Mgr image is corrupt
- Changement de ventirad
- Vos avis sur 2 PC svp
- [HFR] Dossier : Comparatif de cartes mères Z68 Express ASRock, Asus, Gigabyte et
- Config gamer 650 €
- Bug Periphérique
- Écran bleu après ajout de ram
- CG à moins de 100€
- freeze et chute de fps
- disque dur passé en raw (pas de solutions trouvées)
- avis sur config
- CPU Intel xeon E5-26xx c'est pour quel usage ?
- Mon nouveau pc n'affiche rien, pas de bip (Montage perso - Photo)
- Avez vous eu un SSD en panne ?
- Nouvel achat, point faible config ?
- Panne en série....
- Dell vostro qui chauffe
- Freezer 7 LP ou Golden Orb II ?
- Conseil config Vidéaste/Infographiste Urgent
- installation Intel Chipset Device Software version 9.3.0.1020 WHQL
- Asus P5N-E SLI chipset: 650i
- Ajout de Radeon HD 6750 PC ne fonctionne plus
- Pin cassé au debalage sur maximus v
- besoin de conseil réglage bios Ga-Z68AP-D3
- Aide pour choix CM pour PC gamer
- Alim et crossfire 7870
- Demande de conseil pour config PC SSD et HDD Raid 0
- [Aide] WaterCooling GPU.
- Montage d'un PC.
- Config' pc gamer ??
- Remplacement de ma carte graphique
- Montage PC
- Conseil pour un newbie qui voudrait que son PS la ferme
- g skills trident x compatibilitee x79?
- Problème RAM [Résolu]
- Installer caviar black avec OCZ vertex
- Questions Diverses & Freeze
- [HFR] Actu : Intel SSD 330 120 Go ajouté au comparatif
- achat pc gamer
- Besoin d'info : SSD Verbatim Black Edition (apacher)
- 2 x GTX 580, Ca s'eteinds !
- [HFR] Actu : SAS en 12 Gb/s chez Hitachi
- Nouvelle config, soucis choix CM et CG
- Bon ventilo pour CPU ?
- Tite config gamer
- Gskill Ares 4x4Go 2133Mhz c9 vs Corsair Dominator 4x4Go 1866Mhz c9
- Disque dur externe lacinema 500 go
- Avis bonne grosse config
- Z77 ou H77 avec esata
- Audio HDMI Ati TV desactive tout seul
- P5K Asus infos SVP
- Démarre sur le bios
- Aide pour disque dur silencieux !
- 3820 ou 3770k?
- Config pour joueur - 1300€
- choix config mai 2012 (milieu/haut de gamme)
- Que vaut la vidéo intégrée sur les Celeron G ?
- Corsair Graphite 600T - Ventilateur
- Filtres à poussière DEMCiflex
- SLI GTX 560 ou HD7870
- [Question] Alim - ATX 12V - Ventilateur 12cm TR - S12 II - 500W
- Choix videoprojecteur Opotoma HD67n vs EH TW480
- plus de son code 19
- Avis config gamer 1400 euros
- connecteur alim sur P8Z77
- Ecran bleu / memory management / 8 Go de ram
- Conseil upgrade PC - DDR2
- Nouvelle config à partir d'une ancienne (700€)
- Logiciel test ssd.
- Relation entre OS et stabilité d'overclock
- conseil carte mère
- Probleme bios et usb
- upgrade mon athlon64 3500+ :o
- [brico] Boitier structure en fer, rack
- CG pour la HD
- comment graver un Blu Ray??
- Problème de barrettes RAM
- Avis config Amd
- Disparition du gestionnaire des taches
- [ Topic Unique ] Zotac Z68 - ITX wifi (1155, z68exp.)
- Aide pour noob
- Avis config et comparaison avec la Power Gaming +
- Problème démarrage Windows, crcdisk.sys
- régagle ddr3 sur asus sabertooth
- Finalisation config 3000€ pour ami
- Config mini ITX
- Remap de HD pour écarter les "bad sectors"
- Que changer?
- Configuration PC gamer et réalisation 3D
- Probleme demarrage !!
- asus gtx 570 direct cu II
- Quelle carte Graphique pour ma config?
- Carte graphique AGP 4x (1.5V) à moindre coût pour carte mère KM3M-V
- redémarre lorsqu'un jeu est configuré en haute résolution.
- Problème Skryim - HD 6950 1Go ?
- Ca y est les prix des disques durs explosent durablement !
- [Avis] carte mere et alim
- Performances Surround 2-3-WAY SLI 680 Pci express 3.0
- Clé TNT Avermedia Red HD+ => Pas d'image
- SSD et AHCI
- conseil pour une config orienté gamer
- DD Externe, lecture ok, copier pas ok..
- i7 920 vers SB/IB, bonne idée ?
- inversement 24pins plus d'image
- PC ne démarre plus lorsque je pose nouvelle CG
- Avis sur une config PC
- pc ne s'allume plus, pas de bios
- [Conseil] Plaisir de Geek ...
- avis config montage vidéo
- cable cooler master 5 pin plat
- Nouvelle config : votre avis
- Windows ne s'installe pas!
- Verdict avant achat
- pannes pc Alimentation HS ?
- mon pc se gèle carrément au bout de quelques heures !
- boot marche une fois sur 3
- Avis config pour photographe passionné
- Choix entre 1 SSD 256 go ou 2 SSD 128 go
- Avis de config pour Home server
- Batterie ne se charge plus..bloké sur 25%..........SoS
- Avis config gamer environ 800 euros.
- PC tente de démarrer toutes les 5 secondes
- Config < 400€ sans CG
- processeur
- Changer ma carte graphique
- [HFR] Actu : BDD o/c : Ajout des Ivy Bridge
- Problème pilote carte graphique Asus 560 Ti
- config 3dsmax 1500 - 3000€
- Freeze sous dailymotion et parfois youtube
- Alimentation Ordinateur Dell Studio
- [HFR] Actu : Inondations, quel impact sur les disques durs ?
- Avis pour Config !
- [HFR] Actu : Nvidia lance la GeForce GTX 690
- Nouveau PC fixe avec ivy bridge pour utilisation studio MAO 1600€
- nvidia geforce 9400 gt
- Buffalo HD Linkstation Live
- écran bleu et écran qui s'éteint après démarrage
- GPU dans le processeur
- Sortie du son a partir de l'unité centrale
- Windows boot plus, SSD non detecté par le BIOS
- Transformer une antiquité en PC de Salon
- Plusieurs soucis avec ma p5k
- Config MAO Mini-ITX
- [HFR] Actu : Support Ivy Bridge : MSI à la traîne
- Nouvelle carte mère et proc
- Crossfire 6950 et 955be
- pc gamers budget 1000 euros.
- [Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
- Gigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
- [Besoin d'aide/conseil] Problème SCSI320
- Besoin D'aide de tt les pro GAMER pour builder mon ordi de Gamer :D !!
- quel carte graphique puis-je mettre
- Le topik des scores 3D Mark Vantage
- probleme avec ma cm asrock x79 extreme6/gb et sa game blaster
- Machine à laver le linge Miele
- Western ou Seagate ?
- Mobal Asus P8Z77 : Power led qui clignote en veille
- Problème lecture carte SD
- Quelle carte graphique choisir ?
- difference entre hd 7870 10 g et 20 g ?
- changement de ma carte graphique
- Transformer un portable (connecteur alim hs) en mediacenter
- DD 2 To le plus silencieux actuellement ?
- config équilibré?
- [avis] Config PC
- Quelle carte graphique pour ma Config ?
- SLI de GTX580 en mode PCIE 1X/8X au lieu de 8X/8X sur MaximusIVGene-z
- HWMonitor "Package"
- Changement vielle config
- Sapphire 6870 ou Asus 6850 ?
- Probleme d'ecran sur un pc neuf besoin d'aide merci mille fois !
- Config gamer
- pc gamer pour 700 euros bonne affaire?
- Mise à jour config CM/CPU/Boitier/Ventirad. Avec pleins de questions !
- Question sur un futur pc gamer
- Nouvelle config et dèja plus de son
- Battlefield 3 plantage
- Antenne WIFI
- Enfin trouvé une 680 mais..
- Plutôt Asus ou Msi?
- Alim la moins bruyante ?
- Conseil achat alimentation
- Help Config PC .
- probleme instal WinXP et AHCI (HDD SATA)
- Config pour serveur de fichier en raid 5 ?
- amd x2 ou intel celeron
- Quel boitier externe pour disque dur ?
- Passer au SSD ?
- La puce Asmedia 1061 : 2 ports Sata 3 apacher
- Nouvel ecran pc merci de m'aider.....
- Nh-U12P et i7 860: température /!!\
- Aide choix nouveau boitier
- avis choix d'un boitier
- Au secouuuuurs ( config polyvalente video / photo/ game) 1000€
- Overcloker i7 920 a 4Ghz
- [Conseil] Quelle CM/miniBoitier pour confi Ivy/gtx690 ?
- HDD Hotplug/HotSwap (HB Exclu)
- Bug affichage Cross 4870
- Bips bizarres
- Conseil nouvelle config
- [ Firmware corrompu ] Samsung HD103UJ
- Problème detection Icy box, besoin d'aide
- Ecran Noir, Ventilo CG à fond et pas de bip
- Dcomlaunch
- Problème score 3dmark11
- Ventirad S10V Origen
- Config gamer pour 1500 euros ?
- probleme avec tsst corp cddvdw ts-h653n
- [HFR] Sondage : Ivy Bridge répond-il à vos attentes ?
- Pour faire du jeu , AMD Fx 4170 ou Fx 6200
- [BLURAY GRAVURE] Que faut il savoir ?
- serveur no name ou discount
- retirer protection par mot de passe dd WD
- Couple Rhéobus - Lecteur de carte avec USB 3.0 interne
- Config micro ATX
- Ordinateur qui bip lorsque je joue
- Gros problème de CG
- Changer ventirad GeForce 8400 GS
- Changement de CG et comtpatibilité avec alimentation
- [HFR] Actu : Adobe Creative Suite 6 passe à l'OpenCL
- Probleme AHCI
- nouvel config pour Prog/jeux/jeux/HC/traitement de texte
- P8P67 et RAM Corsair 4x2Go
- Vieux pc !!
- Probleme Disque dur externe WD
- H60
- Temp normal ? souci pilote nvidia
- les meilleurs marques de boitier PC ?
- Quelle pièce est HS d'apres ces symptomes?
- camera ip et msn
- Pensez vous que ca tire trop sur l'alim ?
- [Topic Unique] Asus ROG Crosshair V Formula 990FX
- P8Z77-V-LE overclock
- Aide pour nouvelle config budget 740€
- Config Power Gaming Sans Overclocking
- Problème avec radeon hd 6850
- Amd radeon Asus 7870 directcu2
- GV-N560TIOC problème lors de l'installation
- [HFR] Actu : G.Skill Trident X pour Ivy Bridge
- mise a niveau de ma config ?
- Install Win7 sur Asus G73JH, décompression des fichiers bloquée à 0%
- Besoin de conseils pour config gamer 750€
- Aide pour plusieurs configs
- format de carte mère inconnu
- Radeon 7870 - Oui, mais quelle marque
- [Résolu] PC ne demarre plus (H55M-UD2H / Core I3)
- Quelques questions sur future config ...
- Ventirad pour i5 3570k ?
- Processeur pour gamer : Ivy Bridge ou pas ?
- Conseils CM
- [Question unique] boîtier pc à l'air libre!
- Carte mère 10 ports SATA
- Carte graphique DVI
- carte graphique chauffe, la remplacer ?
- Upgrader ma config .
- Finalisation pour config Ivy
- [Résolu] Retro-compatibilité PCI-E 3.0 avec processeur Sandy Brige ?
- FX8120 ou 2500K?
- pc complet pour 300 euros
- Surchauffe chipset graphique ati_mobil_HD_5400
- Nouvelle config : Possibilité de réduire le coût ?
- [Config] Gamer, qu'en pensez vous ?
- Ajout d un SSD à ma config
- [Avis] Config gamer complète
- ordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphique
- [RESOLU] Probleme overclocking SLi eVGA GTX580 SC
- remplacé ma 6600gt asus ??compatibiliter??
- conseil sur DD
- Disque dur de portable sur ordinateur de bureau ?
- Ventirad Silent-Knight 2 endomagé...
- Config gamer 1000 Euros.
- avis final, nouvelle config gamer
- Avis sur future configuration (1500€ +/-)
- Stabilité i5 2500k Asrock P67pro3 sans OC
- démarrage mode VGA
- écran noir en arrivant sur bureau
- Probléme saccade en jeux
- comparaison amd radeon hd 6470m et 6630m
- Choix CM mico atx AM
- Disque dur SSD externe
- Portable HP d'occaz pour 400€. Je prends ? (P8400 2.26 GHz / 3Go)
- Problème de freeze sur Corsair SSD Force Series 3
- demande renseignements veille carte graphique
- Besoin d'aide pour la résolution, s'il vous plaît. :)
- y-aura-t-il un disque dur avec 128Mo de cache un jour ?
- PC portable qui ne démarre plus
- avis fx 6100
- Tous les trucs les plus fous possibles pour de meilleures perfs =D
- Alim Viking MPT-300 ça vaut quoi !
- [Résolu] Problème de débit en lecture sur 2 HDD en RAID 1 ICH10r
- Carte Graphique 1 slot pour Shuttle D'VO Series SG33G5M et CG
- Problème avec DDE Western Digital 2To
- Problème RAM sur DFI P45 T2RS Turbo
- Nouvelle config gamer moyen de gamme ou +
- Avis sur une configuration gamer + montage personnel
- Recherche WD20EACS-11BHUB0
- Poussiere sur Carte Graphique
- que chosir?
- rebillage ou reflow : quelle garantie et quelle entreprise sérieuse
- [HFR] Actu : Les PC HardWare.fr passent à Ivy Bridge
- Avis avant passage de commande (config gamer)
- Mon pc ne répond plus lorsque l unité centrale recoit un léger choc
- Conseils Nouveau PC
- nouvelle config, besoins d'avis
- recherche DIMM DDR3 800
- Boitier externe 2,5" DD externe, problème avec Advance
- Freeze, artefacts et BSOD sur GTX 560
- SSD et Windows 7
- [HFR] Actu : AMD baisse le prix des FX
- [HFR] Actu : ASUS va lancer une P8Z77-V Premium
- CCPU / core / Hyperthreading / threads je comprends pas ?
- [Topic Unique] Gigabyte GA-H61N-USB3 (Révision B3) : mini-ITX
- [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
- Rêglage carte mère Asus
- [HFR] Actu : Pilotes trimestriels pour Radeon HD 2000, 3000 et
- Verfier la garantie d'un disque dur samsung ?
- [PANNE] Problème graphique MSI 570 gtx / Win7 64bits
- Config de joueur (diablo 3) budget 800€
- Installation Winfast px8500 GT dans Dell dimension C521
- problem d'activation windows
- Souris G500 ? (je cherche du lèger)
- SVP Besoin d'aide pour la sortie de Diablo 3
- Ordinateur portable à écran tactile détachable
- Memup mediadisk zx hd
- Problème ordi et je ne sais pas quoi faire !
- Evolution d'une configuration
- [ wd ses device usb device ] En cas de souci... Ca passe ici
- Avis config PC Home cinema
- Nouvelle CG: Bottleneck ou pas besoin de changer CM/CPU ?
- [Topic Unique] 28 Cartes Mères X58
- Nouvelle config, choix des composants
- Hésitance sur configs d'entrée de gamme
- avis pc
- avis pour une config 3 écrans
- Config gamer 2000€ avec écran
- Configuration possible?
- Petite question !!
- Aide pour achat carte graphique pour une nouvelle config
- Conseils pour faire une installation propre sur un SSD
- changer carte graphique
- => Help Config gamer a 500-600€ GRAND MAX
- choix de carte mere
- Disque dur marche sur Pc ne marche pas sur Mac
- Upgrade limitée par alim 450W [résolu]
- [RESOLU] Températures 7970 56° en idle
- Une config PC-Gamer pour 1000 euros
- [HFR] Actu : Le VelociRaptor atteint 1 To
- Bluescreen of the dead aléatoire.
- [HFR] Dossier : AMD FX-8150 et FX-6100, Bulldozer débarque sur AM3+
- Core i3 ou i5 ?
- Votre avis pour un disque dur internet
- Bons de reducs ? comment faire ?
- J hésite entre 2 asrock (une Z68 l'autre Z77) au même prix
- Je peux garder mon dd sans problème ?
- Ecran a moitié vert ( lignes vertes ) HELP PLZ !!
- [HFR] Actu : TSV en 20nm pour GlobalFoundries
- Aide montage pc
- Mon ordinateur s'éteint tout seul
- ordinateur ne s'allume plus
- Le pilote d'affichage Nvidia Windows, version 285.62 ne répondait plus
- Mort lente d'un Western Digital Caviar Green 2 To
- Problème i7 2600 dans les jeux.
- écran qui s'éteint et s'allume !!!
- Ecran qui ne s'allume pas
- PC Neuf, Disque dur USE?
- Compatibilité de ses deux carte graphiques
- [Topic unique] Rampage Extreme
- [Avis] Config gamer budget 800€
- Clé USB non reconnu par certains supports
- Aide pour un choix carte mère + proco
- Données inaccessibles disque dur externe
- probleme disque dur externe
- [RESOLU] Nouvelle carte graphique
- sifflement alimentation
- Conseil pc portable bureautique/gamer
- Ralentissement au fil du temps
- Home Server VHS-4 de Ve-Hotech : une alternative au NAS ?
- Upgrade C2Q & GF570 ?
- probleme luminosité apres changement dalle
- tensions alimentations PC ?
- Qu'est-ce qui a pu sauter ?
- Remise à niveau possible ?
- choix boitier externe esata pour ssd
- Quelle Carte mère M atx (Z77) choisir
- disque dur plus reconnu
- avis sur config
- Core plus chaud que les autres i7 2600K
- [Résolu] Boot impossible après changement de carte graphique
- Soucis p6tse + gkill ddr3
- [ATI 2400 PRO] Extension XFX VGA
- Rheobus 4 pins
- upgrade ancien pc
- que pensez vous de cette config ?
- Choix Carte Vidéo Haut de gamme
