- quelle 6800 GT
- Compatibilité Sempron/A7N8X-VM ASUS
- Ralentissements quand je suis branché sur secteur
- Quels programme pour tester ?
- Problème RDRAM
- Les pilotes pour la geForce 4 MX INTEGREE.
- 9800 pro
- athlon 2600
- problme de ventilo carte graphique!
- Pb gravure DVD
- choix d'une clé USB 2
- PC qui se bloque
- Moyen de regraver sur CD qui a eu un echec de gravure?
- parasites sur carte son
- Ma config va t-elle se faire un jour ?? :-(
- choix disque dur
- Problème affichage Geforce 2 Ti
- Aide sur le choix entre 2 CG
- quels précautions ??
- Avis d'achat Carte mére chipset via
- sempron vs Duron
- PAT sur P4P800
- probleme de ressources libres pour carte son
- Radeon 9650... alors?
- Compatibilité ram et carte mère
- gravure sous W2000 pas XP
- logiciel pour tester son HDD?
- Question Carte graphique pour jouer?
- Antec SLK 2650 BQE et overclocking
- graveur dvd ne lit rien !!!
- meilleure marque pour un DD externe
- slave? Master?
- Boitier + alim silencieux
- Gravure DVD sous Linux (NEC 2510A)
- Raptors en RAID 0: gain evident sur desktop?
- problème d'écran en modedéconomie d'énergie
- Quel refroidissement pour PIV 3ghz overclocké?
- P4 3.0 E compatible sur 9EJS ?
- disque dur HP pavilon 424.fr
- Partition Magic
- pb graveur tx 24x
- Problème HDD (strap à l'arrière)
- installer Second DD sous XP
- Formatage bas nivo
- carte mère pour athlon 64 socket 754: Asus mais laquelle ?
- EDIT : RESOLU !!help 3dm 2005 avec 6800gt et a64 : 3900 !!
- SHutlle + wifi
- difference entre graveur simple et double couche?
- ATI 8500 AIW suffisante?
- quel carte graphique acheté ?
- Achat de clefs USB en gros
- branchement!!!
- avis sur posibiliter de transformer une cartetv en carte sat
- conseil pour cm sur antec aria
- Probleme de drivers avec CG ti4200 HELP!
- probleme avec 6800 gt sur call of duty
- 120Go en RAID0 ou 2x120Go ???
- quelques questions hardware pour concours???
- cherche rens sur la fonction q-fan????
- Question sur CDR 100min/900Mo
- ligne tel et ligne électrique
- elixir, bonne marque
- [AVIS] Config
- Mode de transfert UDMA et vitesse AGP
- Ge Force 6600 GT
- Faire taire son Western Digital ? [Sifflements inside]
- Sonde thermique adaptable pour socket 754 ?
- traits lumineux sur mon Hyundaï Q17+
- Pb au démarrage P4P800 avec P4C 2.4Ghz
- J'aimerai bien regler mon BIOS !!!
- Acquisition en temps réel sur HDD externe
- Quel Carte graph pr ma config ?
- Hauteur d'une EPIA, quelqu'un sait ???
- edit: quelle carte choisir pour un raid ? sata ou ide ?
- problème contact barrettes ram
- CG GeForce 6800 ASUS ( V9999 Gamer Edition ) !!!!
- identifier une barette de sdram
- Est il possible de relier 2 DD UDMA 100 et UDMA 133 ensemble ?
- Ca existe un OS qui tourne sans DD ?
- Lecteur CD Samsung 52X Fonctionne à Moitié
- gravures multiples sur DVD-RW
- score pourrit avec 3dmark??
- Carte mère pour Athlon 1200
- DD de 200Go détecté comme un DD de 128Go
- Carte mere bi processeur Athlon ?
- copier un disque master boot
- probleme western digital 160 go
- les jeux plantent sans message d'erreur
- fichiers temp enôooooormes.
- score gf 5900xt
- mon PC ne boot qu'une fois sur 10...
- bios qui ne marche plus help
- Graver fichier image sur cdrw ???
- Ma config , votre avis
- Problème d'image embrouiller dans les écrans de chargement
- /!\ problème détection HITACHI 7k250
- accés cd devenus tres lent tout d'un coup (30 sec !)
- dans la serie records
- graveur dvd lg gsa 4120, qu'en pensez-vous ?
- debian et msi km2m combo-l
- manuel carte mere msi ms 6382
- Problème HHD Maxtor
- PB maxtor 80go [partition
- Non démarrage de PC (pourtant la led verte est allumée)
- 120 GXP + LBA
- Echec gravure avec DVD108 Pioneer, recuperation?
- Probleme pilotes nvidia
- Drivers K6XV3
- Quelle méroire sur K8Vse-deluxe
- pas de son :(
- VGA Silencer et Saphire 9600XT ca passe bien ?
- votre avis sur ma config svp
- Cherche anciennes version de drivers
- Carte Graphique pour SN41G2 et garder le port PCI
- 256 mo de Noname ou 128 de samsung ?
- Ca vous semble normal, une Cm à 2°c
- Mémoire Cache d'un Proco
- [ Laissez ce msg svp les modos ] le forum bug ou c moi?
- HELP J'ai retrouvé un composant désoudé se baladant dans mon boîtier
- DDR2 : Différence entre Cas 3 et Cas 4 ?
- Problème irda sur MSI K7N2 Delta
- Choix disque dur
- Suite à un malencontreux branchement j ai flingué le son de ma NF7-S
- Fermeture du magasin et site de VPC www.techshop.be
- [HELP] problèmes de freeze :/
- [résolu][question] routeur Netgear DG814 et ADSL 2Mega
- Alim + 6800GT
- Que choisir [reglé]
- Score 5900 xt Point of View
- Plaque chauffantes ou Cartes Graphiques ??
- GForce 6600 GT Dual DVI
- reboot intempestifs, ecran noir qqs seconde
- Netgear RP614 vs D-Link DI-604
- Que choisir entre Intel P4 ou AMD
- 9800 pro oui mais quelle marque ?
- Que vaut cette Radeon 9800 Pro ?
- Passer un Duron 800 en passif?
- pb au demarrage tres tres embeta
- Differences entre ASUS K8N-E Deluxe et K8V SE Deluxe ?
- Mise a jour firmware Plextor 708A
- aider moi!! rien ne reponds
- Branchements HDD "ideal" pour optimisation système
- Quelle carte Haut de Gamme Possedez vous?
- ou trouver une galaxy 6800?
- config bios pour Athlon 2000+
- Gagner de l'argent sans rien faire ! CLIQUEZ ICI !
- Choix routeur
- performance
- bench
- Tester une alimentation ATX
- pb installation new pc
- Zalman comment choisir ?
- Identification DD, Serial ATA ou pas ?
- probleme affichage msi 9800pro [Resolu]
- [Need Help] Choix : Kingwin, Praetorian, Lian-Li PC-65B
- Double Ecran Sur Geforce6800GT
- quelle ram pour une K8N avec A64 3200+ ?
- Athlon 64 3000+ sur portable??
- Probleme USB
- temps de gravure de DVd long
- K7T266 Pro2 : CPU MAX ?
- k7t266 pro 2 et xp 2600?
- [quest]compression des disque!
- Bonne affaire ?
- mon graveur ne lit plus tous les cd
- /!\ HELP 2HDD SATA /!\
- Carte mére / Carte graphique
- Sapphire Radéon x800 pro
- k7n2 delta et pc3700
- Carte mère EP-8K9A7i
- Recherche disque dur de 120 Go
- Paramétrer Firewall NForce3 250Gb
- Question con sur les cartes 3d
- Idées de config avec un budget fixe :$
- Si vous aviez 1500...
- brancher des lecteurs optiques sur raid ?
- freeze de pc
- Disque dur trop petit !
- ritek jme tate
- Ram a deux fréquences différentes.
- Question sur nvidia ultra 4 carte mère pci express ?
- alim ttgi 420w trop bruyante
- Question toute bête
- Modem qui se rallume tt seul, ordi éteint !
- conseil pour config ideq 200 n
- Problème USB2 sur AsRock K7S8X et winME !!!
- mon cpu surchauffe depuis un demontage
- Asus Instant-On
- Probleme chipset graphique ati 9000 IGP
- Pb déplacement de fichiers sur HDD externe FireWire
- Sapphire 9800 Pro, je me lance
- Topic Officiel Boitier [ Sunbeam Transformer]
- Carte mere pour P4 2.8C Ghz msi - asus - abit ?
- question sur ma ram
- CG DDR sur CM SDR ?
- pc qui se fige et repart
- sapphire 9600 xt
- DVR-A08XL en noir
- o/c 9800se@9800pro help
- retour en garantie winbond
- j'ai l'impression que mon pc swappe tout le temps
- Lecteurs virtuels de chez alcohol
- cherche doc sur carte k8vse en francais
- Pb Disque Dur externe USB2
- S-ATA connectable à chaud ?
- Shaders 3.0 ..
- achat carte graphique+HL2
- P4P800-E deluxe - 2 disques S-ATA Maxtor non raid
- Line in moins bonne que MIC in
- Mon disque dur a du mal.
- souci de performances
- Nouvel config !
- probleme driver Geforce FX 5200!
- Upgrade P4 1.7ghz ---> oui mais vers quoi ???
- Disques Durs Très Grosse Capacité
- L'alim s'alumme et rien de plus
- conseil sur cette config !!!
- Problème disques durs et lecteurs non detectés.
- probleme avec le format cda
- plantage pi refuse de démarer
- quantité de pate thermique
- [CONF] 500 euros ?
- config possible ?
- carte video radeon ?
- Problème disque dur maxtor
- Plextor DVD PX716-A
- Problème de BIOS
- K8V SE Del + SB Live + SoundMax AD1980 marche pas
- Un PC qui BIP !!!!!!!!
- ça ce branche oû ??
- quelqu'un connaitrait il l'adresse de Prolink Europe??
- Abit KD7 et XP-M 2400+ compatibles????????
- Caracteristiques comprends pas.... Ensuite quel choix faire
- Asus P4T-M Quel socket???
- Avis d'expert - CM, chipset Pour A64 socket 939
- Ruptures de flux Nero
- artic cooling copper silent 2r2 ou TT Silent Boost K7 pour Athlon 1700
- remplacer Geforce 2mx par ???
- Calculatrice TI-83 Plus, problème avec le cable USB
- projet achat
- qui le sait please?
- Mon disque dur fait un bruit horrible au démarage
- branchement alim ATX sur CM µATX
- Information du client devant l'achat de graveur dvd
- vitesse du cpu reduite
- Prob Carte Mere (MSI 865PE Neo2) !!!!!
- DD externe USB 2 fonctionnant en UBS 1
- Pb avec le bios d'une 9700 Manli
- carte graphique qui fait grillé la carte mère
- comment configurer les lecteurs IDE si on a un HDD SATA
- Radeon vs GeForce
- Gros Problème au boot ù...
- Augmentation voltage cpu core en jouant ???
- Appel à témoignagnes sur Cm Abit NF7-S
- Config a base de Nforce 3
- Disque Dur SATA sur asus a7n8x deluxe
- j'ai quel ram ?
- Quel boitier choisir pour un Newbi ?
- Creative Modem USB V92 & Wanadoo / Free
- HHD externe USB2 - rueducommerce
- [HDD] Pbb de détection de DD
- passage à un bi-proc, ca vaut le coup ?
- ps2 -> usb
- Memoire double canal - question bête
- ntdlr manque???
- Augmenter les fréquence d'une CV ATI
- Cherche carte controleur Ide pour IBM 100 go
- bugs sur 9800 pro help me !!!
- Bios original 9700 non pro???
- Stratégie de sécurité locale sur XP HOME : où ???
- mauvais 5v conséquences?
- Updater mon PC
- ventilation 9800xt
- Xaser V V7000C WinGo
- ventillo zalman qui fait du bruit au demarrage...
- Probleme de boot sur MSI K8N platinum
- Pb detection sata par BIOS
- Rack dans un boitier externe USB 5,25" >> Incompatibilités
- Grave pb avec mes lecteur/graveurs CD et DVD
- que pensez de la nouvelle P5P800 socket 775?
- [choix plateforme] a64 939+agp+ddr ou p4 775+pci-e+ddr2
- A propos du SLK 800/900
- Est ce que c'est normal ?
- Tuner esterne pour écran LCD
- Performance faible
- Mémoire Hynix : quelle fréquence ?
- Allumage PC... Ecran NOIR ! tt le temps...:o(
- Et si vous aviez 400 Euros
- temperature
- question carte mere socket 939
- Virus résistants au fortmatage: que faire?
- Quel processeur sur une A7V8X-X ?
- Créer l'unité centrale la plus puissante en Shuttle
- Gforce 3 hs ?
- Ventilateur pour P4 3.0Ghz Prescott
- Mon graveur de cdrom ne reconnait pas les cd ...Help
- clear CMOS : comment faire ??????!!!!!!!!
- usb a et type B
- Flasher mon bios
- Problème avec mémoire corsair
- Quelle ram pour un 3000+ sur NF7 ??
- probleme win 98 et modem routeur, avec freebox
- Le boitier USB2 de mon HDD marche plus...
- Quel boitier a 60euros max?
- comment regler ma sapphire 9800 pro ?
- connection caméra/pc via firewire
- Où quoi ?
- Utilité de la pate thermique sans overclocking ?
- changement matos ou evolution CG uniquement ?
- Image TV avec radeon 9700 = problème
- Drivers interne au peripherique. pourquoi pas
- Désactiver une carte graphique
- Usb 2 ? comment en etre sur ?
- Pb Alim Shuttle SN45G
- Probleme Enceintes
- duron 800 peut fonctionner en passif ?
- KM3M-v ou est le son ???
- mon cdrom ne reconnait pas tout
- Asus a7n8x-x ou Msi kt4av-l
- Problème de lecture de vidéo en transferant vers la télévision
- Seagate 40Go- U6 ST340810A
- help me!!
- Mon lecteur cd n'arrive pas à reconnaître des cd vierges !
- [question?] + de 152Go sur 160Go avec un disk maxtor ?
- pc qui ne boot plus
- changement de configuration
- pb de graveur,windows le detecte mé lit aucun cd
- Demande d'avis : POV GT 6800 morte ?
- Boitier Enermax 3051 ou 5866?
- Probleme avec un des mes disques durs
- Problème de Nview avec Pilotes 61????
- saturation du son et ralentissement
- reboots intempestifs
- [HELP] Super Lanboy : problème audio façade
- Desactivier l'autodetect
- Quel disque dur ?????
- probleme Winrar et iso
- amd 64 3000+ socket 939 contre p4c 2.8 ghz
- HELP -->HIS 9800 pro : "vitesse AGP:Désactivé"
- Pioneer DVR-108 et Asus DRW-1604P : identiques ou pas ? (arnaque ?)
- to change system settings press f10
- partition perdue et écran bleus sur seagate
- Athlon 64 mobile et carte mere standard?
- athlon barton 3000+
- Corsair value 1 Go 3200 Cas 2.5 ou 3 ?
- [HDD Hitachi SATA] Quelle différence entre HDS722512 et HTHDS722512 ??
- QUESTION SUR UNE CARTE TUNER TV
- tester son disk dur
- cherche plugin meuhmeuh pour k!tv 2.0
- Probleme controleur RAID sur Asus A7N8X-X
- Pc neuf & plus d'image
- Mais que font les polices?
- vieux pc en i486 qui demarre pas
- dvd vierge 8go
- ¨Problème du ruiiiii sur les 7k250 reglé sur les disques en vente?
- Prob d'instal de DD hitachi en SATA
- Quelle graveur R9 ? Asus DRW-1604P ou LiteOn SOHW-1633S ?
- Perte de performances dans les jeux depuis petit bug...
- probleme de son sur p4p800-e
- idqe 200N et vga silencer (x800) ca rentre ?
- probleme de cpu avec une BH6
- Je cherche la pile CMOS sur un portable ECS A530
- pb de démarrage xp
- HD Tach et Win 98
- probleme avec radeon
- Assus K8N : type de RAM ?
- dd hs?
- question sur une carte tuner pc
- usb
- Disque dur SATA non détecté dans le bios...
- Déconnection wifi
- compatibilité
- Carte son introuvable après formattage
- Plextor 116A
- duré de vie moyenne d'un lecteur de CD/DVD ordinateur portable
- [quest]accèlèration des ventilos
- affichage : des rectangles à l'écran
- Boitier externe HDD USB
- Problèmes : sautillement de son et déconnexion après nouveaux matos
- corsair twinx pro 3200 (2*256) - Chip?
- AX800 Pro connecteur bizarre
- Besoin de conseils
- ram reparable?
- choix barettes de mémoire
- pb avec catalyst 4.9
- ATI Catalyst
- temperature max pour un DD
- Abit IC-Max3 ou Asus P4C800-E Deluxe?
- pb carte graphique et lecture de dvd
- DVD vierges pas cher à coté de strasbourg (coté allemand)
- Reparation fichier jpeg endommagé illisible
- bloc d'alim pour modem RTC [ résolu ]
- ctrl alt supp
- je cherche un front panel
- Je receptionne la radio dans mes enceintes ????
- 186go formater pour un 200go seagate normal ou pas??
- Pourquoi toutes mes PREMIERS gravages font :"Power Calibration Error"?
- Un proc overclocké, ca se déteriore vite...
- dans l'interview des gars de chez ati
- Help: copier winnt (win2k) d'un dd à un autre: violation de partage ?
- estimation temperature pour AMD Barton XP3000+
- recherche pattes de ventilo radeon 9800 pro
- installation proc sur slot 478
- Comment faire tenir un DVD de 7.5 Go sur un DVD-R de 4.7 ???
- Un condensateur qui a gonflé et qui fuit... c grave docteur?
- Avis sur boitier chieftec
- Ata 133 et ata 100 sur la même nappe ?
- Une config vite faites siouplé ?
- Mon 160Go est vue en 130Go !!!
- asus pgd1 probleme bios
- Help pb de réseau ...
- nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!!
- Asus P4S800D sans AGP
- Hdd reconnu a 50% depuis ce soir, ne boot plus
- alim suffisante ?
- aide sur carte mère ASUS A7V8X-X (merci :) )
- Carte mère folle
- Lecture DVD saccadée avec l'accélération matérielle
- Où acheter la EG475P-VE SFMA V2 d'ENERMAX?
- Topic Officiel Cartes Mères i865/i875 P4 -Prescott + DUAL DDR 400MHz
- alim /connecteur carte graphique
- carte graphique geforce4 mx440(problème)
- Pb lecture DVD : DMA inaccessible ... - edit -
- Ti pb de scores 3dmark 2001 avec 6800 GT Asus
- P4C800 ou P4P800 ????
- Problème bizarre d'affichage sombre
- FSB athlon 64
- dd qui "claque"
- problème d'usb
- 2 Disques durs...
- AMD XP 2600 un peu chaud
- Meilleurs timings pour ma RAM
- Quelle alim pour un bi-xéon ?
- Probleme de reconnaissance de disque dur
- j'ai honte mais bon ... besoin d'aide ! (plus besion :-/)
- Graveur DVD SONY DWD22A 16x double couche ??
- Un novice a grand besoin d'aide --- merci
- Shuttle SK43G & TV LCD Samsung
- Pb driver FX 5700 le (256 ddr)
- quelle carte mere choisir ?
- Besion D'un site !!!!!
- Athlon XP grillé au démarrage ???
- Problème avec GeForce 5700
- carte mere HS, que prendre d'autre? => j'ai trouvé !
- Choix entre 2 CG???
- Choisir CarteGraphique qualité/prix
- Deux questions: qu'elle A64 S754 et combien de RAM
- Ma config P4 3.6 560, des questions...
- comen parametré au mieu ma config pour les jeux ??
- config qu'est ce que vous en pensez?
- suppression de programme impossible
- (resolu) Probleme 2*120Go sur SATA-RAID (p4p800 dlx)
- tester ma ram
- Pourquoi Ultra Dma 5 (ata 100) lent (52Mo/s)
- Ou acheter des Geforce 6800GT PCIExpress?
- Instal CG
- CPU tous HS, je deviens fou !
- Demande aide au possesseurs de PC Lifetec MD 8080
- Problème lecture vidéos saccadées
- besoin de rajouter une alim symptome?
- pb avc mon pc!
- je viens de commander la prolink 5900xt chez cddiscount
- Où à Paris faire assembler mon PC ?
- temperature d'une 6800gt
- Question sur le Noiseblocker UltraSilentFan-S2
- Carte Mère Asus P4 P800 Deluxe
- Vitesse de gravure avec Nero
- Plantage jeux Help
- Pile
- Problème flashage X800Pro==>X800XT HELP !!!
- MAIS OU EST LA SESSIONS??????????
- salut g un pb!!!! help
- Qui sait faire marcher la démo Dawn sur 9800 Pro?
- DD ibm deskstar 60Go qui fait un bruit de ...
- Graveur Pionneer 108 ??
- Mini-Barebone, Mini-PC pour Graphistes 2D/3D = utopie ?
- ma carte mere supporte t elle les p4 fsb 800 ?
- Athlon xp ou sempron ?
- Problème avec le NEC 3500AG
- Je voudrait acheter une bete de pc ! aider moi svp!
- scaning IDE drives (machin chose).... HELP !
- Logiciel calcul alim (ou demande évaluation)
- ecran qui s'eteint au bout de 40 min.
- Probleme Mega 180 + Plextor PX-708A
- Que pensez vous de la MSI COMPUTER Barebone MSI Mega 180 ?
- Probleme de PC
- Problème MSI Mega 180 + Plextor PX-708A
- quel processeur ?
- Catalyst 4.7 + His Radeon 9800 pro > bug de l'alpha sur windows
- 9800 pro: le ventilo ne tourne plus aussi vite qu'avant !!!
- [résolu] pb USB 2 avec une KT6 Delta
- P4C ou P4E
- Ecrab bleu + message d'erreur
- Usb2 sur carte ms-6511
- flasher mon bios (mauvaise idée...)
- barrettes & CM chipset BX ?
- 2*256 a-data vitesta pc4000 ou TwinX Corsair LLPT pc3200
- Singifiaction TUV
- Quel pc choirsir? AMd 3000+ P4 2.4Ghz AMD 2600
