- Ecran qui ne s'allume pas
- Petite question
- aide pour reglage bios- ram cpu
- Lecteur de Disquettes non reconnu
- Nvsilencer ou autre
- Quel disque dur interne 300 Go ? (DD pris, mais problème instal XP)
- Graveur qui ne reconnait rien
- CONSEILLE besoin d'aide pour une config SVP
- Choix Carte graphique / Mémoire
- Problème boot sur carte pci sata
- [QST] désativer cpu fan dans le bios chassis fan speed
- [CHX] Choix carte mere ASUS laquel des 3?
- Choix de RAM
- situation qui s'agrave-PC ne démarre plus
- La Config Idéale ?
- Equivalence carte mère gigabyte
- Mémoire ECC et non ECC ??
- Mon IDEQ 200N est-il sous-performant ?
- Vos avis sur une config à base d'Athlon 64 X2
- Arctic Cooling - NV Silencer 5 - Rev.3 sur 7800 gtx ?
- Ventirad S939, bonne affaire chez cinquieme avenue
- Branchement boitier heden B98809CATW avec CM MSI K8N NEO4 PLATINIUM
- A8n-e et Corsair ou kingston???
- X1800XL ou XT ou 7800GTX
- svp ... inforamtions sur cette carte graphique
- |Résolu] P4C800, 1 x S-ATA et 2 x P-ATA : OK, mais un doute
- Aide sur config A64 3700+
- MSI K8N Neo2 Platinum : avez-vous rencontré des problèmes ?
- Noel... Nouveau PC AMD 64 !!!
- Carte réception satellite pour HTPC ???
- choix boitier avec alim pour 70
- option bios sur a7n8 e deluxe
- Ventilo bruyant sur 7800GT
- Barton 3200+ sa marche encore bien dans les jeux ?
- une petite question
- Score 3DMarks2005
- Ecran qui freez :'(
- 6600GT
- Problème son avec Realtek ALC882 (dolby)
- Probleme Ethernet ! merci
- Effacement de toutes les donné sur le bureau!!
- disque dur externe
- Gigabyte X800GTO ou Saphire X800GTO ?
- probléme de demarage de mon ordinateur
- qu'est ce que vous penser de cette RAM?
- probleme son sur CM asus p5ld2
- disque dur 200 go
- temperature CPU
- prob de maxtor Diamondmax10 et perte de données
- [RESOLU] Problème son 5.1
- Choix de dvd
- 6600 gt et sempron 3100+. Bridé ou pas?
- Réutiliser des fichier récupérés avec Easyrecovery?
- PB : mon pc rame "par période"
- ATI Silencer 5 et x800XL passive
- Carte mere et licenses moe
- probléme asrock dual sata 2
- Capacité du DD qui change
- problème de fsb,fréquence
- Votre avis sur cette config, est-ce que tout vous parait cohérent...
- Hurlement puis Reboot
- activer port agp avec amibios 1.21.12
- Problème suite à installation Geforce 6600 GT
- [Windows Media Player] Muet
- quelle marque de cd-r, rapport qualité/prix ....
- Lors de la mise en veille le ventilateur du pross s'arrête ?
- AMD ou INTEL. pour fair tourner une gfroce 7800 GTX 512 mo?????
- help pas de boot avec 2 Mobo différentes
- Pb au Demarrage Dual Sata 2 !!!
- Probleme d'affichage
- NVIDIA GeForce 6200SE Turboc.../ ma vieille Radeon 9000
- conversion 12->220v
- conseil pour un ventilo de processeur socket
- Pb accéleration 3D avec 7800 GT Leadtek + Temp AMD64 3200+ à 21°c !!!
- probleme 6600 GT agp
- RAID0, Windows et mémoire virtuelle ?
- Conseil RAM et Ventilo
- Probleme DD ne fais que 120 Goau lieu de 160 !!
- HELP config . toujours indecis apres les 628 pages de lecture
- cherche cm socket A compatible ddr ecc
- Carte mère socket 754 avec vidéo audio lan PCI expres et firewire
- probleme de reconnaissance de port pci
- Windows 98 : plantages incessants
- J'hesite entre une 6800 et X800gto [AGP]
- Carte son DFI ou audigy 2
- Au secour je dois choisir!!!
- DVD non reconnu
- Probleme demmarage HDD
- [Urgent] Fdisk à tort sur des disk en raid 1
- Rien ne s'affiche !
- Single ou dual chanels ?
- Problèmes de retour windows avec les jeux
- X800 GTO ou EAX800 GTO/2DTV ???
- besoin d'aide pour install disque sata sur nouvelle configue
- Asus P4C800 Deluxe et USB: reconnu en 1.1 noobie question
- quelle ram choisir?
- quel alimentation???
- utilité de la DDR II sans overclocking ?
- ATI X600 256mo et Affichage sur Tele LCD
- disque amovible usb (lecteur mp3)
- Athlon 64 3500+ ou A64 3700+ Sandiego?
- step opteron
- Besoin d'aide pour le changement du Processeur.
- utilité de la prise molex sur la carte mere ?
- brancher une CM intel d815eea sur chassis compaq
- Achat CG Agp X800gt/6800GS
- Votre avis sur l'achat d'un disque 10 000tr/min
- Config en Athlon 64 X2
- Initialisation HDD SCSI.
- hardware interupts
- PC qui meure : à l'aide S.V.P. !
- probleme de boot
- Montage du PC : mise en place des DD et lecteurs :s
- 2 barrettes de DDR400 qui fonctionnent a 333 sur une K8N E....
- [HDD]Configuration et choix interface
- ATI 9800 Pro ne démarre pas!
- Config RAM
- conseil pour ma new config
- Mes DVD gravés avec Shrink et CloneDVD se plantent
- A quoi sert le PCI express 1X ?
- installer windows depuis un disque dur possible ?
- Problème avec .bin ?
- Personne qui parle au démarrage
- Compatible ou pas ?
- pour les utilisateur de ventilo zalman
- Comment ranger les CD/DVD
- 26A sur rail 12V pour 7800GTX ???
- ma carte grillé ?
- Quel Ventilateur choisir mon CPU
- Gros probleme avec SkyStar2 + A8N-SLI
- Dimensions Freebox ?
- Config à confirmer + époque d'achat
- formatage disque dur externe
- Meilleur config RAM
- Ameliorer les performances avec directX 8.1
- Quel carte graphique dois-je choisir parmis ces 3???
- asus p5wd2 , p4 820 d , pny 7800 gt, kingmax 667mhz
- Perte de connexion internet
- Problème de démarrage aprés installation d'une imprimante
- Probleme avec le driver agp de ma carte mere
- compatibilité disque dur sur un portable
- question sur mon alimentation
- La mémoire ne peut pas être written
- Configuration Connection réseau
- Recuperer les fichiers d'un dd
- Ati all-in-wonder 9600 - Le tv-tuner ne fonctionne pas
- smart: Quelle logiciel utilisé?
- Aide pour un nouveau PC
- conseil svp sur RAM, PC2100 et PC3200 compatible ensemble?
- Probleme de lecteur avec ub DD LaCie D2 FireWire
- Temp AMD64 3200+ à 21°c !!! + PB accéleration 3D avec 7800 GT Leadtek
- Reboot lors du chargement de windows des la première installation
- Quel disque Dur acheter pour max Perf dans les jeux ?
- Ecran noir
- Attendre l'année prochaine ou pas ?
- Quel graveur prendre? (je dois le savoir ce soir!)
- Problème réseau avec routeur netgear
- Votre avis sur cette config d'entrée de gamme
- Carte Mère HS ?
- Processeur 64 bit !!! Votre avis. (plus préci)
- Avis sur ma config
- Problème Démarrage PC : alim ???
- vieilles cartes graf.
- Pb branchements connectique boitier sur CM GA-6WMM7
- Problème démarrage pc
- Ventilateur d'AMD sur P4 : possible ?
- [RESOLU] disquette sat pour a7n8x e deluxe
- 6800gs dans farcry : foireux
- renseignement sur diskeeper 10+ réglages de la MFT !
- SD RAM
- Affichage bizarre dès le démarrage
- Prb carte graphique AOE III & earth 2160
- petite traduction svp
- problème d'ajout nouveau materiel (ex:MP3)
- c possible de changer le ventilo chipset de la msi k8n neo4 platinum?
- XFX 7800GT ,ai je commandé la bonne?
- Asus a7n8x E Deluxe, vitesse ventirad
- recherche driver graveur samsung
- probleme divers
- Ajouter un 3e disque dur
- Voltage anormal ?
- Problème d'affichage LEADTEK 6800 GT pci-e
- 7800 GT a 315 encore moins cheres ? ?
- Geforce 6800TD turbo diesel ?
- Probleme alimentation
- DVD+RW non reinscriptible????
- plantage jeux?
- Adaptateur PCI pour mémoire SODIMM
- Problème carte tuner tv
- Formatage DD 160 Go
- Probleme de demarrage
- probleme avec config dans les jeux?
- Maxtor 6L200PO
- Refroidissement 6600gt
- Allumage par le boîtier d'alimentation (à l'arrière)
- Comment augmenter la vitesse en extraction de 6x à 16x?
- Ventilateur ZALMAN socket 754
- ge force 6600 gt
- ma geforce ne fonctionnent pas
- Quel socket es-ce? et diverses questions...
- [question]OCZ pc4800 et P4P800 dlx
- écran qui affiche "no signal" non stop: résolu...à cause de l'alim
- C'est Grave??
- instal xp sur hdd scsi raid 0
- [Future Topic Unique ?]Libérez votre CPU de calculs inutiles
- optimiser sa mémoire virtuelle
- Probleme Carte réseau n'a pas pu démarrer (Code 10)
- Probleme avec X800XT platinium..
- Petit problème lors des jeux
- A7V8X-X incompatible avec ATI RADEON 9600XT ASUS et GIGABYTE
- Boot impossible
- maxtor 6L080PO
- petit soucis avec " vieux " jeux
- ajout barette SDRAM 256 Mo PC2700 sur PC HP Pavilion
- Sa vous parais ben pour ma config? 3DMARK05
- A qoui sert ce branchement?
- que pensez vous de mon achat ?
- carte mère K7S6A HS ???
- p4 2.8ghz a 1.4 ghz ???????
- Chipset I975X, Gère le ECC, oui mais...
- Un nouveau ds l'assemblage
- P4P800SE : lag
- Conseils pour config moyen haut de gamme
- Probleme affichage nvidia
- Mon PC ne demarre plus!
- Hiper Type R 480 W ou Antec NeoPower 480?
- Problème: ventillo qui s'emballe au demarrage !?
- pb suite maj carte graphique
- Quelle carte graphique PCI-E < 100 euros ?
- Alim assez puissante ?
- Un coup j'boutte un coup j'boutte pas !
- Controle temperature MSI 6600 GT
- X850XT problème de performances, aidez-moi SVP :'(
- asusprobe, ne pas déclencher l'alarme en dessous de 600 rpm
- SOS le disque dure ne boot pas Help me please !!!!
- Avis sur Carte Graphique A choisir
- Comment tester 4x512ddr
- IC7-Max3 + 29160 = Enorme problème!! Help! :)
- Temperature 6600 gt assez urgent de 60 a 110 °(RESOLU)
- Arrêt soudain, impossible de redémarrer...
- Boitier disque dur externe, obliger de formater le DD?
- Alimentations : qqs questions
- HFR de bon conseil
- Une green tient elle un vcore de 1.55
- Votre avis
- Probleme de tête de lecture disque dur, A L'AIDE !!!!
- un dossier de 20 Go devenenu un petit fichier de 0Ko
- [résolu par reinstall 98 :o ] Lecteur CD qui disparait sous win98
- achat d'une 6600GT une marque préférable ?
- quel graveur DVD FIABLE choisir ?
- Nouvelle config
- Nouvelle config Athlon 64 X2 3800+; X850XT/PE
- Problème Demarage PC avec ecran noir
- Accès disque dur lent
- Conseil pour un webcam
- PC qui ne s'éteint plus
- Pourquoi avez-vous des cartes graphiques puissantes ?
- Dézonage Panasonic DMR EH 60
- ram qui grille
- Problème du branchement de son en facade avec A7N8X-E Deluxe
- 6800 ultra / x850xt PE
- [RESOLU] Mon ordinateur ne veut pas s'arreter !
- catalys 5.13
- quel télécommande mettre avec ma winTV express
- Bug bios ou quoi?
- 6800 GT
- Connecteur usb facade
- ajout de DDR
- cherche grille deriere carte mere gigabit GA-8IDML
- un doute sur la DFI nF4 Ultra-D
- Bundle MSI 6800GS
- socket A ou 754
- casse tete Impossible d'acceder à mon 2eme DD sans que ca saute
- Questions sur mobo A7N8X
- compatibilité NEO2 platinum/A64 decaps/XP90c
- DFI et sa fiabilité.
- compatibilite entre une asrock et de la DDR
- Raptor
- Ecran noir sur TV 100Hz, au secours.....
- Quelle puissance d'alim mini pour cet config?
- Lunette 3d Elsa Revelator
- [reche] boitier pour pc qui chauffe
- Vitesse de connexion Internet
- Drivers ATI et affichage en 1360 par 1024
- Couper une nappe ronde ?
- plus acces a ctrl+alt+sup/apparition au dem de netsh.exe
- Quel carte graphique aussi bien qu'une Sapphire x850XT?
- Boitier ATX/Micro ATX :/
- Carte son X-Fi
bizarre
- Question compatibilité
- problem ventilo cpu
- Probleme avec alim seasonic 500w
- Ventirad : Le choix.
- Tester la mémoire d'une carte graphique de portable
- boitier ADVANCE 8501 B STAR
- Alim 20+4 20/24 ... ça veut dire quoi ?
- CPU dual-core
- Probleme de reconnaissance d'un XP2600+ mobile
- Wanted Boitier !
- Mis à jour VIA VT Raid Controller pour asus p4p 800 deluxe
- raid 0 avec raptor 36
- clos
- nVidia GeForce ..... quelle cartes choisir ????
- Maitre/Esclave IDE/SATA
- Memtest86
- Une partition de 300Go?
- 2X512 ou 1X1024 ?
- j'ai cramé mon ordi avec un usb...
- PLus de procs, lequel prendre?
- Help :) Une CM DDR peut accepter d'la SDR non ? :/
- a propos des pilote Carte graphique
- probleme d'affichage (luminosité/fréquence/driver ?)
- Quelle carte AGP pour ma config?
- Logiciel CPU ?
- incompatibilité carte réseau ISA - Windows XP
- probleme bizzard
- installer une carte ethernet
- [HELP] - Antec SLK3000B-EU - Boîtier moyen tour - Noir
- Changer de CPU ?
- Bloqué en dma2
- ecran noir sur les jeux ???
- Plantage chelou rack DD externe Heden
- Question sur les sempron (choix draconien entre plusieurs sempron)
- rebrancher ethernet, demarre pc ???
- Mon PC redémarre seul
- Lenteur défilement internet à la roulette, carte graphique?
- ToUCam Pro et windows 98SE : pas de video
- Multiples problèmes depuis formatage
- problèmes de performances avec un raid 0
- pb driver appareil photo
- [ Topic Officiel ] Intel P4 Prescott/EE/EM64T/Dual core
- Problème controleur réseau sur carte mère
- [T° CG] Température de fonctionnement de votre 9800 pro/xt
- Pc fantaisiste
- 6600 gt & affichage hdtv sur retroproejcteur
- Quel marque pour une 6600 GT
- Peripherique son wifi ?
- Choix du meilleur disque durs
- Conseil CM / socket supportant Athlon XP
- pc brancher a sa chaine ou a un kit 5.1
- Une énième demande de conseils CM
- Probleme de Boot avec une 6800GT
- Dilem pour le choix:Gros proce,Petite CG ou inverse ???
- Partition disparue.
- Les infos de CPU-Z sont elles fiables
- [RAM] OCZ "Gold GX XTC"
- Quel alimentation choisir ??
- Avis sur mon Alimentation !
- Probleme suite a l instalation d un 3 barette
- Pb avec partition magic erreur 117
- Quel matériel choisir ?
- Clef USB / Formatage FAT ou FAT 32 ??
- Quel processeur pour ne pas être cpu limited
- AIDE J'ai recupere un vieux pc...
- Extension Ram Sony Vaio
- Ecran noir avec Asus Sli Deluxe
- Question sur les modifs de BIOS..?
- Pb o/c proco sur Asus A8N SLI
- Problème de rapidité dans les jeux
- Help me sur config pc ...merci
- 1go ou 2 go???
- K7s5a et radeon 9600: compatible???
- pb de son
- cherche hd seagate 120Go 7200t pour recuperer des donnees sur le mien
- SDR sur FastTrak S150 SX4 ?
- astuce pour radeon 9600 pro xt 9800 pro xt si pb affichage ou signal
- Probleme CG+Chipset ULI
- question aux possesseurs d'un artic cooling freezer 64
- Achat 7800GT: Quelle marque choisir ?
- DD SATA externe n'apparait pas sur poste de travail
- TvTool marche t'il avec les cartes ATI ?
- Urgent - une arnaque de cdiscount.com ??
- Carte graphique tres bonne ? (rapidement)
- openAL manquant pour les derniers jeux
- Changement de carte graphique
- Probleme de choix de boitier
- probleme installation,ecran noir,rien a l ecran, aidez moi?!!
- [Résolu] Rien ne démarre
- Gros souci de temp gigabytes 6600GT pcie fanless
- XFX 7800GT ou GALAXY 7800GT?
- Porblème Gigabyte K8NS PRO et Sempron 2800+
- kel processeur choisir entre..........
- Upgrade CV possible pour 230 euros ?
- Sapphire X800GT 256mo (AGP) : niveau bruit ?
- Branchement 2ème ventilo pour bi-processeur
- Comment utiliser la souris en mode sans echec
- Prob mémoire sous windows xp
- carte son 5.1 le choix
- Gros probleme 6600 gt et bios
- Probleme d'installation DD
- pb avec usb
- probleme d'alimentation du port PCMCIA
- Carte grphique
- Probleme bizarre de RAM !! Aidez moi
- conseil pour graveur DVD
- Un probleme de noob
- Différence entre GbE LAN et 10/100 LAN ?
- Carte graphique?
- problèmes de formatage
- comment booter avec 2dd sata et 1dd ied
- 6800 GT ou RX 850 XT?
- CG AGP pour TV ?
- Mémoire "King Elephant": c'est de la bonne ?
- Quel RAID en si3114/nF4 ?
- problème de compatibilité entre nForce 3 et 6800GT
- Disque dur illisible dans le gestionnaire
- Comment graver en moins de 30 minutes aec Nero 6
- config intéressante du moment
- BI PROCESSEUR SUR IBM NETFINITY 5100
- Changer d'alimentation ?
- Choix matos
- mode pio ou dma
- Pourquoi ?
- OC 2*256MO PC2700 a pc3200 ? possible? comment?
- 1-8X sur matshita UJ820S
- Nvidia 6600 GT 256 MB -- Prb de perte graphique ?
- Upgrade mémoire de 512 Mo !
- achat carte graphique: besoin d'conseils svp !
- Redémarrage aléatoires !
- Question sur une config complète
- Probleme de lecture de DVD video
- Quelle carte mere pour Sempron 2600+
- bonne ou mauvaise config ?!?
- probleme au démarrage
- Ecran noir au démarrage (port AGP?)
- [IBM PC Server 330] Pb avec les DD raid / SCSI
- Conseil pour ma nouvelle config :)
- ajout de ram
- Surchauffe d'un Athlon 64 3000+ !!!
- Plantages Freeze très fréquents.
- pioneer dvr-109 buffer qui varie entre 0 et 100
- Ecran devient noir 1s puis ça revient
- 1 go de ram pc 2700 sur mon notebook
- ordi qui reboot sans cesse
- Besoin Conseil pour modifier ma config
- Défragmentation maladroite
- Encore un Clear Bios qui pose pb (asus A7V8X)
- Demande d'aide pour config avec raport qualité/prix optimal!
- pb de son ... arf !
- alim 500w consomme t'elle 500w si le pc n'a besoin que de 300?
- Config
- Améliorer la config
- pb installation radéon 9550 sous xp sp2
- comment formater disque dur PC HP
- Asus pch-dl - problème de frequence
- Memoire ddr
- PC qui ne s eteind pas
- Votre avis sur ma config
- carte mère avec controleur graphique intégré?
- Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924
- Nouvelle config en vue, des avis svp.
- [pbm][resolu] 2x Hitachi Desktar 250 Go SATA II + install Windows 2000
- Problème de boot avec CM Asus A8N-SLI Premium
- choix entre 2 carte graphique
- Carte graphique
- conctacé starforce
- GEFORCE 7800 GTX VIVO
- Pb ac mon DD SATA formatage obligatoire
- clé USB : driver du constructeur non reconnu...
- alim suffisante?
- 1Go ou 2Go de DDRAM????
- Supprimer partition ?
- Problèmes de police
- 7800 gt ou gtx 256 mo
- Probleme de type X-files => formatage qui a tout fait planter!
- Problème avec HDD SATA
- demarrage NCCH-DL avec BI xeon 3.2GHz
- probleme avec fiche atx12v
- Besoin d'aide !!
- Soucis de surchauffe avec une Galaxy 6800 gt
- mise à jour config - beoin d'un coup de pouce
- Graveur utilisé par une autre application... gravure impossible !
- renseignement carte graphique
- Port PCI partage
- UNDERclocking : AMD 1,2 MHz transformé en 486 dx 33 !!
- [QST] Alim pas assez puissante ?
- Boot très long !
- nouvelle config performante et silencieuse
- ou trouver de la pc 4400 en 2x1 go ?
- Score normale avec 3dmark2005 ?
- mise à jour carte graphique ?
- quel type de boitier acheter?
- configuration amd athlon xp (ok ou pas ok) ??
- Redémarrage intempestif avec le jeu F.E.A.R. !!!!
- composants d'une radeon 9800 pro
- aide config AMD
- Une bonne alim pour de la 3D?
- G. skill 2Go PC4000
- drivers carte mere
- Installation DD Sata avec 2 DD IDE (PATA) et transfert XP sur SATA
- conseil pour une config ?
- Un PC Silencieux
- Petite question sur les Raptor 74 Go
- Quel gain en performances de passer de 256 à 512 M0
- MSI K8N Neo 2 + 7700 zalman
- choix de config
- quelle pc3200 en 2*512 pour +/- 110
- Elle marche bien cette Tagan ?
