- Petite précision sur le Raid 1
- L'interet d'avoir 2 carte réseau ?
- Driver carte réseau
- Quel choix de carte mère?
- L'alimentation Seasonic X760 est elle livrée avec les cables ?
- Faire du neuf avec du vieux (pack "d'évolution")
- [HFR] Actu : AMD livre ses premiers Bulldozer
- pc hfr @ldlc, critiques ? (config haut de gamme)
- Problème RAM et carte P8Z68-V
- sli gtx 560 alim gx 750w ??
- Problème bizarre P8P67 LE rev 3.0
- Mise à jour config PC
- Comment economiser la memoire
- Carte graphique compatible CM P4C800
- [HFR] Dossier : Crysis 2 DX11, performances et tessellation à la loupe
- évolution d'un boitier ANTEC SONATA V1 ?
- [PC monté et opérationnel ] MaJ config ou repartir de zéro ?
- Intérêt d'une évolution SSD sur une vielle config
- Quel power supply pour OC 2600k/2500k
- Need avis config 3D < 1500€ (Ecran inclus)
- Demande d'avis pour config PC
- Besoin d'un conseil d'achat RAM
- Problème sous MemTest
- Difference PC2 5300 et PC2 6400
- question concernant les boitiers disque dur pour RAID
- Packard bell, MS-7301, périphérique audio non détecté.
- [HFR] Actu : L'AMD E-450 se décline
- Config new PC
- Avis sur la config de mon futur PC
- Conseil pour nouveau build
- Vertex 3 et sata 2, quelle carte PCI-EX sata 3 choisir ?
- CompatbilitéSLI GTX 580 CM et boitier
- Une HD6850 meilleure que ma HD6950 ?
- Work and Play Station
- [HFR] Actu : Komodo annulé, AM3+ pérennisé ?
- Quel SSD pour un MacBook pro ?
- Nouvelle config moyen de gamme
- Choix d'un SSD et questions
- Ecran bleu sur des vidéos en Streaming
- HDD problème de démarrage
- Ecrans blancs multiples
- Choix carte mère / ventilos [résolu]
- (resolu) Connecteurs 6 pins sur Sapphire 6870
- Installation os sur dd 5900 rpm
- Upgrade pc Pour jouer aux Fps (Cod , BBC2 )
- clé USB 64 Go qui monte et se démonte toute seule sans arrêt
- Du son, mais pas de réception micro
- Problème de reprise après hibernation sur nouvelle config
- PROBLEME DE SAUVEGARDE SUR PREMIERE PRO CS5
- [conseil] phenom ii x6 ou attendre bulldo
- Config (choix CG)
- Manuel pour carte mère IBM
- question disque dur
- [HFR] Actu : LGA 2011 : 15 novembre ?
- [HFR] Actu : Hitachi atteint aussi les 4 To !
- New pc pour jeux
- Comparaison de cartes mères
- Choix config pour utilisation photo
- [Problème Graphique] Suite à une install, Gros Bug Graphique sur le PC
- HDD Seagate 1To Problème!
- achat d'un HP de bureau
- MAJ de config
- Conseil achat écran 22 pouces à LED
- Problème cg Amd Radeon 6770
- Carte mère changeable ?
- Problème DD
- Question rapport au SLI 560/570
- Upgrade pc AMD
- [CONFIG] Recherche config à 600€ (écran compris)
- gainward phantom ou asus direct cu ii
- ecran blanc sur packard bell easynote
- Connection PC vers TV en VGA
- [CONSEIL] Quelle clé Usb pour quelle utilisation ?
- [AVIS] Lecteur Divx - Mevis Mediabox
- Avis sur config perso
- Reboot ingame après 1h de jeu
- Conseille sur hardware PC portable ...
- Choix d'une CG pour environ 300€
- Probleme Crucial Ballistix Tracer 4x1G PC-2 8500
- processeur i7 860 + choix cg
- choix de proc, cm et ram
- Recherche boitier hauteur max = 13 cm
- Problème de démarrage
- Configuration montage vidéo
- Conseil pour une carte mère pour un i5 2500k
- Pb demarrage PC: mémoire 4Go à 100% pt 15min
- Problème montage PC
- 500-600e
- validation config :) achat très proche
- config gamer : 1000 € pour la tour
- ANTEX SX1040 BII : compatibilité avec nouvelle config ?
- Hub USB 2.0 - alimentation?
- Gros problème M2Nc51AR et N210
- Config web dev + multimédia + jeux vidéos [max 1500€]
- Configuration pour mini serveur de dev
- Impossible de Créer un RAID 0 !!!
- Problème périphériques USB
- Graveur HS ?
- prob connection alim sur intel DX58SO
- Configuration 20"/30"/20" + TV FullHD = carte graphique ?
- gtx 460 2win vs gtx 580
- Quelle est la différence entre ; WD Caviar BLACK et BLUE
- HD 6950 ou 560Ti
- Choix processeur limité par puissance alimentation + budget
- [Résolu...] Achat carte graphique et CPU
- choix de DDR3 tri channel
- Conseils achat Ultraportable 13"
- Choix carte mère
- Configuration pc pour 400 euros
- [ Résolu ]Avis upgrade; changement processeur
- Lecture fichier vidéo impossible sur Neufbox
- Problème son casque
- Profil XMP et instabilité
- choix CM : MaximusIVGENE-Z ou classic p8p67
- freez complet intermitant
- Build final, vos opinions?
- GA-P67X-UD3 et température TMPIN0
- Retour sur la Kova+
- Améliorer cette config
- Freeze config+écran avec des rayures.
- Pc Puissant qui rame
- Mon ecran ne s'alume plus
- Placer tour pc dans caisson "fermé"
- [RESOLU] Mon disque dur de donnée est inaccessible ?
- Problème bizarre avec ma config tout juste montée...
- erreurs dd
- Identification P67 Rev 3.0
- Ecran 3D Aide
- Config graphisme, montage et Modélisation
- un SSD a t'il un interet pour mon utilisation?
- Connecter 2 ordinateurs sur une même prise ethernet
- Ventilateur boitier de l'extrême
- Alimentation OCZ ZS series
- [Upgrade] 1200 euros
- Cherche avis sur un problème suremement lié à un condensateur
- Recovery bios dell
- Conseil pour choisir ma RAM
- "S.M.A.R.T. status BAD Backup and Replace"
- Savoir si mon SSD va sur ma carte mère
- Ou acheter des cables SATA3
- Avis sur config LDLC - Power Gaming
- Crystaldisk Etat inconnu
- Matshita UJ 890 AS qui ne grave plus
- Nouvelle config votre avis m'intéresse
- Upgrade PC - Choix RAM/Mobo
- Carte graphique défectueuse
- Changer de carte mere
- Probleme ASUS P8H61Pro
- Boitier NZXT phantom
- [Config jeux] ~€950
- Remplacement GTX 280 + ?
- bug jeux video image figer et son bugé
- Problème MSI P965 Neo, PC redémarre tout seul
- Validation config avant achat
- GTX 560 Ti ou HD6950 ?
- carte controleur pci express avec ports sata2
- Plantages à répétition
- Config Barebone gamer < 1000€
- cm dell+gts 240
- ARCHOS10'1
- Différence C300 et M4 ?
- branchement RHEOBUS
- Profil nVidia - Luminosité, contraste ....
- Configuration gamers/photographe raisonnable
- Score différent 3dMark11 pour une même config (gt 540m)
- Soucis résolution carte graphique
- Iomega eGo Portable SuperSpeed 1To : bon produit ?
- WD My Passport Essential 1To
- SSD et AHCI
- Config >3K€
- Urgent svp: cherche config équivalente à Quad Q6600
- avis sur carte graph
- Carte mere asus m4a89GTD boot pas !!!! BIP
- Quel SSD pour environ 150€
- lequel choisir entre ces 2 boitiers ?
- Problème de pc.
- Une configuration pour la rentrée
- Problème souris clicks
- Est-ce possible d'enlever le plastique noir d'un arctic accelero ?
- lignes verticales au demarrage
- Disque dur externe pas reconnu
- Freeze EVGA gtx 580 Sc
- Quel SSD sur GA-X58A-UD3R?
- Panne PC de bureau
- pc portable <700€
- [HFR] Actu : Premier disque dur 4 To pour Seagate
- compatibilité port PCI Express 1
- Ordinateurs qui ne detecte pas mon disque dur portable
- Quelle alimentation avec une carte mère Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
- Conseil achat boitier multimédia
- Probleme son stick usb
- Petite bêtise pour le M4 crucial 64 go
- SSD M4 Crucial connectique pour 3.5 ???
- dérniers détails avant l'achat
- [HFR] Actu : La fin des Pentium LGA775
- Réparation socket Asus Maximus III Gene
- conseil pour une config
- Problème carte graphique Asus
- carte graphique pour jouer sur un PC GeForce 8000 series
- Carte graphique ou le port PCI-E en panne
- Avis sur nouvelle configuration photo & vidéo
- Probleme demarrage COMPAQ XP
- votre avis pour ma config svp : +/- 500 €
- compatibilité processeur AM2
- Changement de PC après 7 ans de bons et loyaux services
- Avis sur config gamer entre 800€ et 1000€
- conseil à une joueuse
- [RESOLU] Problème sauvegarde bios
- Températures processeur
- Question câble alimentation pour crossfire 5870
- reboot gtx 580
- Vos températures internes de boitier en idle et full load
- Quelle alim pour ma nouvelle config ?
- [topic unique] Shuttle XPC SH55J2
- recherche topic nikon d5100
- Conseils sur HD6950
- Avis config ~1000€ (jeux, HC)
- config gamer 500 euros max
- Activer ma Ram en Dual Channel
- Config mediaserver
- Conseil achat tablette graphique PC pour débutant
- OC i7 2600K sur GA-PH67A-D3-B3
- Quelle GTX 580 choisir?
- Avis et conseils pour ma config
- Système instable CORSAIR Dominator 12GB 16000Mhz
- [config Montée]Une nouvelle config : discutons-en
- Choix processeur
- GeForce GTS450 ?
- Information avant commande
- pc qui rame au demmarge
- Avis sur une config 3D
- Config complète jeu/silence raisonnable (1000-1500€)
- Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
- Alim pour i5 2500k et gtx 570
- Carte graphique tueuse d'alimentation
- Avis sur achat d'une config' avoisinant les 600-700€
- Conseil sur une GTX 570
- [A FERMER] MSI R5850 Twin Frozr II & watercooling
- Conseil cfg gamer 700 euros
- Config puissante pour 1000€ en cette période de solde :)
- les écrans bleus m'énervent !!!
- PB boitier Phantom NZXT
- Conseil pour une config
- Attendre config next gen ?
- [HFR] Actu : HWiNFO 3.86
- [HFR] Actu : PCI Express 3.0 : MSI tacle Gigabyte
- Problème détection DD et carte mère p8p67 pro
- Pc neuf aucun boot après montage (atx 12v ?) (RESOLU)
- recherche PCB Maxtor
- Avis de nouvelle configuration
- Asus M4A77TD Pro - fréquence mémoire max.
- Alimentation "universelle" pour HDD externe?
- Système d'alarme
- Avis Conf env 800 €
- Paramétrage Optimus
- Passer de 4 Go à 8 Go de ram : quelles barettes acheter?
- Recyclage configurations (serveur et bureautique)
- pc bureau sur écran d'ordi portable
- [HFR] Actu : Intel lance 16 nouveaux CPU !
- Montage d'une tour sur Lille.
- [HFR] Actu : Plateau d'1 To chez Hitachi
- [HFR] Actu : Nouvelle gamme Creative
- Sens de montage pour l'alimentation
- a votre avis c'est bon ou pas comme config
- Choix d'un SSD
- Problème de non reconnaissance par le BIOS de Barracuda 7200.12
- AIDE compatibilité et différence RAM pour P8P67
- Choix processeur pour nouvelle config [Résolu]
- Recherche nouveau Bios CG GTX 580 PNY
- [Résolu]Cherche barrette mémoire pour HP dc7600
- Kernel-Power 41 (63) Reboot PC
- Quelle est la nature du liquide qui peut couler d'une alim ?
- avis pour config
- Réparation disque dur (tourne mais pas reconnu dans le bios)
- Conseil pour configuration multimedia polyvalente budget aprox.2K€
- probleme avec deuxième écran
- Problème sur une nouvelle config
- CM Asus P5E et Crossfire MSi 6970 Lightning
- Mon PC se fige tout seul
- System has failed to post
- conseille sur l'achat d'un pc
- Full Erase d'un SSD, comment faîtes-vous ?
- Je me suis légèrement fait * et maintenant ?
- Conseil carte mère pour I5 sandy bridge
- Bande de pixel vertical HD6950
- Aide config 650€ pour gamer
- [hardware] Impossible de faire fonctionner un cd-drive quelconque! Hel
- GTX 560 Ti O/C ou HD 6950 2Go "flashable"
- ecran ne fonctionne qu'en VGA et plus en DVI
- question bête : comment utiliser un vidéoprojecteur comme second écran
- Pièce détachée imprimante Epson DX 4850
- Hésitation de dernière minute pour future configuration!
- Ati Radeon 6850
- ram acer
- Une configuration et un nas
- Config 350 / 400 €
- Cherche un boitier adapté
- OCZ Vertex 3 120 Go : Question performance ?
- Quelle alim : Antec Neo Eco 520C ou Corsair CX500 V2 ou LDLC ?
- boitier externe 250gigas window7 64bits
- barettes mémoire
- Signature numérique Carte Graphique .
- Aide Config
- Config gamer 1600 euro
- Extinction aléatoire sans prévenir
- Disque dur 3To sur carte promise TX2+ / TX4
- Seven 32 ou 64 pour 3 go?
- Un débutant demande votre aide .
- Config à 391 euros TTC !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- vois pu rien MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC
- Ecran noir à l'ouverture
- Avis config gameur.
- Advance STORMER
- Changement config jeux
- Mini-Pc Multimedia HD
- DNS 320 accés
- [HFR] Actu : MSI s'attaque à la poussière
- nouvelle config et sifflement insupportable
- transfert OS + logiciels de vertex 2 vers vertex 3
- Nouvelle carte graphique pour carte mère GIGABYTE GA-P55-UD3 ?
- probleme acceleration materielle
- IGP Sandy Bridge + GPU sur un seul écran ?
- quel écran 24 pouces ?
- Température intel core i5 2400
- bon plan ce disque dur externe svp ?
- Asus T5-P5G41E fonction raid ???
- Combien pourrais-je en tirer ?
- portable acer aspire 1520
- probleme portable fujitsu alim?
- i5 2500K, température élevée ou pas ?
- Conseil pour carte Wifi D-Link DWL-G510 [astuce inside]
- C'est la fin...? Je suis dans la m... bloqué sur page carte mère
- ForceWare 280.26 et OC instable
- HD Externe non reconnu
- defaut recurent sur pc
- Avis sur config.
- confirmation avant achat d'une config
- nas d-link dns-325
- Changement de carte ... ou pas
- RAID avec carte mere EVGA X58 CLASSIFIED 3
- [HFR] Actu : Gigabyte publie la liste des AMD FX
- Config pour musique
- Configuration Généraliste sans jeux 800€
- [A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
- [RESOLU] [crossfire HD5870] Problème clignotement ?!
- [resolu] Problème HD 5870 XFX + DisplayPort adaptateur DELL actif
- [resolu] Quel alimentation pour i7 920 overclocké + CX HD5870 ???
- Quel SSD prendre ?
- [A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870
- [RESOLU A LOCK] [AVIS] SSD pour ma config (compatible ?)
- Plusieurs symptômes, aucune solution !
- Avis pour nouvelle config
- Lecteur DVD RW qui fait des siennes
- Conseil achat disque dur Western ou Seagate
- problème processeur dual core
- Problème boot
- Pc s'allume mais rien ne s'afiche à l'ecran.[RESOLU]
- Disque dur défectueux ?
- Config gamer os,montage compris 650-750 euro
- Artefacts bizarres... C'est quoi cet adhésif ?
- java virtual machine launcher
- Code d'erreur 2
- Aide pour nouvelle config
- probleme frequence memoire et p8p67
- Un i7 2600k qui n'est pas à 3,4Ghz
- Question disque dur externe
- Bureau à distance comment ça marche???
- Changer une grande partie des pièces du pc
- [Boitiers] N o u v e a u t é s
- changement processeur avec FSB différents
- Arctic silver 5 compatible GPU ?
- Débloquer le coef multiplicateur sur carte mère IBM ?
- Demande de conseil pour une MAJ de ma carte 3D
- AMD Hammer ???
- Quel est le FSB de mon AMD Athlon x2 4450B ???
- Urgent: Données présentes sur clé USB mais inaccessibles
- choisir quel disque dur !!!!!!je suis perdue
- Aide sur achat carte graphique
- PC(neuf) lent - Freeze occasionel
- Carte graphique professionnelle
- Changement de PC, mais pas de HDD(s)
- Quel ventilateur pour Silencio 550 et ram corsair vengeance?
- UIpgrade config a base de 2500K
- Panne étrange
- Choix HDD 2To pour NAS
- Carte graphique qui va me rendre dingue!
- PC haute qualité
- carte mère Asrock k8nf3. Chronique d'une mort annoncée ?
- config petit budget environ 400 euros
- Surchauffe du processeur ?
- recherche information sur matériel
- [Idée] Mettre tous les ventilateurs en extraction ?
- PC fraichement monté, CPU à 90° [RESOLU]
- PC bureautique et +
- Conseil pour changer de config
- Cherche Boitier Silencieux !
- Ports usb 3.0 qui fonctionnent en usb 2.0 sur rampage 3 extreme
- Quel carte réseau acheter pour ma carte mère
- Question sur mémoires Ripjaws X
- recycler des cartes mère est il dangereux?
- Gainward GTX570 GLH /!\ température
- pb d'installation carte graphique ATI radeon hd 2900 xt
- lignes blanches et crash démarrage
- Recherche SSD externe USB reconnu comme un HD
- Plus que le boitier a choisir help!!
- Choix entre 3 alimentations.
- SSD plus reconnu au démarrage ...
- Config gamer 2300€
- Confirmation de cette config. gamer svp
- probleme de reboot depuis changement d'alim
- temperature tres elevée gtx 470 SOC
- Boot super long sur nouvelle config + codes d'erreur ?
- Conseil upgrade
- Recherche petit boitier.
- Bonne pratique utilisation DD E-Sata
- Disque dur principal "disparu"
- Nouvelle config, consommation ?
- Instabilité
- Pile de bios qui ne tient pas la charge sur Asus A8N-E
- choix entre deux carte mere et proc
- SERVEUR DE STOCKAGE / NAS
- problémes ecrans bleu et ou trouver des pad thermique
- Config entre 700 et 1000 euros
- [HFR] Actu : ASRock dévoile l'existence du XMP 1.3
- Conseil pour config à moins de 1000€ [Résolu]
- problème installation image windows 7 sur SSD
- Problème de Son...
- Conseils pour Config Mini ITX
- Config Mini pc gamer
- Quelle mémoire vive pour GIGABYTE GA-P55-UD3 ?
- Problème démarrage
- Carte-mère HS?
- sites de streaming sur TouchPad ?
- Questions pour évolution
- Changement de carte graphique
- qu'est ce qui cloche sur ma HD4870X2 ?
- Nouveau PC
- Nouvelle configuration ou pas ?
- 460Gtx 2win (bi-gpu) : j'galère là !
- Double boot du PC et "Overclocking failed" au démarrage
- GPU ou CPU limited
- Disque externe esata
- conseils/critiques/avis sur config "cube"
- Carte Graphique silencieuse mais pas passive ?
- remplacez une 8800 gts 640 mo
- sata II bien configuré ?
- Ventilation NZXT Phantom 7 ventilos
- svp aidez moi config pc gamer et merci
- Ordi qui s'éteint tout seul
- Lian Li PC B10
- projet serveur derriere un sdsl
- Budjet 1400 EU/2000 Can max
- Trouver l'adresse mac
- [HFR] Dossier : Crysis 2 : les performances de 45 cartes graphiques !
- SSD et windows XP
- Carte mère Acer Aspire 5920G
- aide, conseil config pour jeux
- Quelle alim pour un NAS perso de faible puissance ?
- Ordi ne démarre pas : possible faux contact ?
- Nouvelle config
- Retour pratique, d'un premier montage de PC. ((( GRAND UP D'AVRIL )))
- Quel SSD pour 60-64go
- PC assemblé qui demarre pas!
- Aide pour Config Gamer
- comment régler le fragnstein sur PS3
- Température 2500k
- changement d'alimentation
- Problème avec un HDD 2,5" HS ou pas HS ??
- Validation config durable (montage vidéo, jeux)
- Configuration Polyvalente pour un prix minime !
- [ Aide ] Conseil Config Mini ITX bureau
- Upgrade carte graphique GT 430
- Problème carte graphique ?! votre avis
- Clé usb wifi Amarina et windows vista
- Avis config gamer
- config très light
- Carte controleur SATA III
- Compaq 6910p démarre mais rien a l'écran et c est pas la dalle
- Choix modèle carte graphique + écran
- Nouvelle alim si 2 CG ?
- [AIDE] Installation SSD Vertex 2
- [AIDE PLZ] Probleme GTX 275 ventilo tourne a fond / aucun signale !
- Problème mémoire sous Photoshop
- [Carte son]PCI ou PCI-E, risques pour une Carte son.
- DD SATA III compatible avec carte mère SATA II ?
- GS 9500 compatible ?
- avis sur config avant achat
- Changer de CM (C2D socket 775) mais laquelle ?!
- SVP....pb accès disque dur.....
- Probleme branchement Bi ecran
- impossible de installer windows xp evga ftw p55
- Meilleur 500Go pour raid0...
- Demande d'avis pour update config
- Grous bueug avec nouveau PC Portable, est ce normal??
- RAID0
- Soucis de surchauffe.
- HyperThreading intel ...
- Temperatre I7 2600k [Résolu]
- Je ram en MMO avec ma GTX 580...
- Coût d'une config' + estimation revente
