- Que pensez vous de MSI 975x Platinium Power up?
- Température max pour 7600 GS ?
- Service de Controle Ventilateur ATI
- Allumage : ventilos tournent 1/2 seconde, puis rien
- 7800GT en SLI ou 7950GT
- probleme compatibilite zalman 9500
- Besoin d'aide pour le choix d'un processeur pour portable
- Problème installation Geforce 7900 GTO
- Formatage Catastrophique, perte de données.
- Cherche une remplacante
- quelle alim a moin de 70
- MICRO DIMM dur a trouver
- choix d'un disque dur pour portable
- Mises à Jours pour le vieux PC MSNet
- Est-ce qu'une carte mère et un processeur peuvent vieillir ?
- [Config] Choix boitier/alim
- Bon plan achat RAM (DDR - 2x1Go Dual - PC4000) du moment, une info ?
- Liste officielle → Carte mère Kentfield ( quad core )
- Probleme carte PCI USB
- La fin prochaine du s939 ?
- Carte graphique de qualité pour tout sauf les jeux
- ATI All-in-Wonder X1900
- 6600GT ou 7300GT ?
- Problème SLI et jeux vidéo (ralentissement)
- [TOPIC] Graveur qui ne grave pas ou qui rame
- Performances DDR PC2100 vs SDR PC133
- X1950XTX laquelle ???
- [COMPARAISON] GForce 2 MX vs Radeon 7000
- choix de Ram de 1Go vers 2Go
- Meilleur CG Qualité/Prix pour un E6300 ??
- [HELP] monter un RAID 0 avec une asus P5B...
- DVD +/-
- Problèmes windows explorer
- Conseil config avant achat
- probleme choix carte graphique
- branchements ms-6378
- probleme bug inconnu....
- Les Core2Duo et la pate thermique
- PL-P4/N fréquence bloquée à 1,4GHz
- Barrette de RAM
- Carte mère micro atx pour C2D ?
- Matrox graphics productiva g100 agp
- Thermaltake Tsunami / Besoin de vos avis !
- probleme de boot avec mes dd
- quelle est la meilleure sur ses 2 cartes agp?
- [MàJ] Nouvelle config (c2d,p5w,7900GTO)
- Que vaut l ASUS Geforce 7300 GS
- Montage PC: besoin d'une disquette de sauvegarde!
- quelle puissance pour cette config ?
- PC qui ne s'allume pas quand un disque dur est branché à l'alim
- Récupération de données d'un DD 2,5"... Boitier externe possible?
- problème disque dur interme maxtor ide, ...
- quel ventirad pour C2D sur carte mere ASUS p5wdh deluxe ?
- Prblème cadence memoire 7900 gtx
- [Problème] Shuttle SD37P2 et ASUS EN7600GT
- [Résolu] Lecteur MP4 mort suite à un flashage
- carte mere elite
- quelle carte mere pour mon proce
- Alimentation bruyante
- barrettes de ram pour 'A7N8X'
- Que peut remplacer de la Gskill 6400HZ
- des bonnes offres sur ebay ?
- Nouvelle config, quelques questions
- vos expériences de config en ligne (bonnes et mauvaises)
- Peut-on réunir un DD divisé en 2 ?
- Asus Chassis intruded
- Que pensez vous de la X800 Pro
- config a 1300 euro coérante???
- probleme shuttle SN95G5
- Clé USB qui corrompt les fichiers...
- Conseil RAD pour config AMD 2400+ à retaper
- Question sur la carte mére A8R MVP
- jusqu'a combien monte une 7600 GS en temp
- Vos opinions sur mon ECRAN NOIR !!! x800gto NAZE ?
- [Réglé] Espace disque erroné
- Choix d'une alimentation haut de gamme
- Asus a8n-sli prenium et X-FI
- Vous en pensez quoi ?
- Installer un HDD
- Carte mère pour AMD socket 939..?
- Prob chipset
- Quelle carte mere pour de la DDR500 ou de la DDR600
- Correction du fourmillement sur X850 via driver ATI
- Que faire d'un Athlon64 3000+ Vénice ???
- Problème etrange avec le son.
- Boitier externe qui n'est plus reconnu :(
- Crossfire ... ou est le cable
- Carte mere versatile, oui ou non?
- Faut il passer au BTX ?
- Juste pour info ? Asus P5GD1 + C2D E6400 + DDR1 PC3200 compatible ?
- 9600XT ou 6200AX ?, que choisir ....
- Plexto PX 760A
- Quel 7600gs agp ou autre carte
- Probleme CM Gigabyte 965P-S3 et ATI X1900XT
- casse-tête SCSI
- [Résolu] Carte graphique pour celeron 2.6 Ghz
- fixation ventillateur
- dvi vs svga
- Compatibilité CM et Proc
- Ptite Question
- Brancher une batterie supplementaire sur son pc
- Flasher bios de la carte msi p965
- Explosion dans le PC
- Plantage pc avec dongle USB sagem
- Redémarrage aléatoire !!!
- Probleme Radeon 9250
- Operating System not Found apres redemarrage
- Mise à jour d'un vieux PC
- PC qui freeze pour rien, localiser le problème...
- comparatif centrino
- mon pc ne démare pas !
- [PC]Changer de PC ou quelques composants?
- [résolu]"vos pilotes n'ont pas le logo microsoft"
- Besoin de conseils pour une config à 4000 !!!
- quel processeur!!heheh
- SOS [Carte PCI USB + disque dur externe] Problème
- Espace disque utilisé après un formatage avec Partition Magic
- Kernel / win32k / pci.sys endommagé
- Quelle carte mere pour 50
- 2 disques en raid 1 et un disque SATA non raid est-ce possible ?
- Choix carte graphique PCIe/info sur les perfs
- pb avec touches ctrl alt shift altgr
- Config à maximum 2500
- bon step E6600
- pc bloqué au demarage
- Problème Son !
- Carte micro atx pour C2D ?
- p4c800 cramée, pourquoi ?
- probleme avec ma carte x1900gt
- Reconnaissance disque dur externe HELP!
- Ou trouver le numero de serie maxtor ?
- Carte graphique performante pas cher
- Bonne config?
- besoin d'aide pour une nouvelle config
- Où trouver un comparatif des nouveaux processeur core duo contre amd?
- P5WDH : plus de signal vidéo
- A8n sli premium Warn_led
- [conseil]Processeur Shuttle
- les LED sur l'UC
- 1 ou 2Gb pour les jeux
- Graveur grave trop lentement
- Ecran bleu au démarrage
- 70 °c pour un dual core c'est pas un peu bcp ?
- Vieille machine a pb ^^
- HDD en usb qui fait planter windows
- Remplacer sa 6600gt
- Compatibilité AT - ATX
- quel alim avec les cables gainé ? +/- 100
- problème de comptabilité de DDR
- probleme carte graphique
- Quel laptop léger à ~600 ?
- Aide pour monter un pc traitement video puissant.
- carte graphique sli
- Problème Alim/Carte graphique
- Affichage trouble, help
- 7900GTO dispo ??? :-/
- Carte mère core2Duo petit budget
- Ya t'il une grande différence de perf entre une mobo atx et m-atx?
- CM DS4 + Bios F3 = Slecteur disquette pas reconnu
- Gérer plusieurs PC avec un clavier
Freez sur Quake 4 avec bonne config ???
- Probleme de tension S12 500W
- Une bonne alim, Oui mais pourquoi ???
- Difference entre 2 alims ?
- dvd copié qui se lit très peu sur un lecteur transportable ...
- aide pour choisir svp
- probleme dvi/vga....
- Changement d'alimentation Aide
- SCALEO HI 2530-6410
- Carte mère compatible DDR1 ET Ddr 2 ?
- graphic aperture size ?
- [config] vos avis
- Finalisation de ma nouvelle config
- Reconfiguration d'un Raid 5 sans perte de données
- drivers carte mère intel d 945
- Disque dur : table de partition incorrecte
- Bon ben maintenant je dois tout changer ...
- Problème très étrange NX7600GT
- comment relier ma TV à mon Pc sur geforce
- winfast tv 2000 xp expert - enregistrement scindé en fichiers 1.94 go
- Acheter maintenant une 7900 GS ou attendre Direct X 10
- Lecteur de carte avec bluetooth, ca existe ?
- Probleme avec mon Gaveur nec 4550a
- Incompatibilité SDRam
- 1024 Dual ou 1536 Single ?
- Clé usb wifi
- ecran bleu pendant l ecran de veille
- montage d'un pc pour un novice comme moi
- Avis configuration eco !
- PROBLEME DE CONFIGURATION
- Quel proc maxi pour carte mère KD7
- Radeon X1650 PRO ou Radeon X800 XL ???
- Aide pour changement Carte Mère
- Quel DDur prendre?
- Nouvelle config. pas chère
- Truc noir cramé sur carte mère, c'est réparable ?
- guider une camera avec les touches du clavier dans une scene 3d
- Choix GeForce 7950GT et Radeon X1900XT
- Swishmax
- Quelle config pour un C2D ?
- réglage grave / aigu, please help
- pb pc qui reboot apres l'avoir arreté
- Active partition recovery 5.0.Qui possède ce logiciel?
- pc qui freeze
- probleme a l'allumage
- Problème Memoire Corsair
- DDR en PC4000
- Problem avec doom 3 et une GeForce 6800 LE
- Partition illisibles sur disque neuf
- Controler un composant ?
- lecteur CD/DVD qui ne voit plus les CD
- Problème de partition
- casque Pulsar 590A : je n'arrive pas à faire fonctionner le micro
- Que pensez vous de ma config déjà montée ?
- Ais-je bien fais de prendre une X800XL
- Pont ethernet
- 20" Wide et 9600 PRO ça n'ira pas en reso native?
- Pb de Graveur
- Problème d'affichage des lecteurs dans le poste de travail
- changement de carte wifi sur portable T40 IBM
- Ex DD Pc portable dans boitier --> Données manquantes
- [HDD] Disque Nas Storex ndas club 350
- opteron 165 47° idle sans overclock
- Alim Antec probleme
- lecteur de cd non reconnu, pb pilote
- Tuner Tv winfast 2000 Xp deluxe incompatible sur VISTA ???
- ga k8n sli : ou est l option CnQ dans le bios?
- température core 2 duo Oo'
- Aide : XP1500+ vs Duron 1.8 GHz, quel est le + performant ?
- Prob d'horloge qui avance sur ma a7n8x deluxe
- Alim PC grillée ?
- 2 bips suivis de 8 bips
- Achat Carte Graphique
- Carte son me permettant d'avoir du son 5.1 sous windows
- ventilateur amd athlon 64 x2 3800+
- Boitier HCPC ultime ? mCubed HFX Media PC
- Gigabyte GA-965P-DS3 ou Gigabyte GA-965G-DS3 ?
- Carte mere Intel ?
- pc bruyant
- Estimation prix config
- Arrivée au bios tres difficile
- Aide pour une new config
- [BIOS] Cherche possesseur d'un SN25P sur paris
- HIS X1900XT2 IceQ3 256/XFX 7950GT XT 512
- Installation 2eme DisqueDur
- probleme pilote et frequence ecran
- Firmware Maxtor
- polices d'écriture pour photoshop
- PC figé
- Compatibilité CPU et carte mère (Prescott)
- dvd enregistré impossible a lire sur pc
- écran noir apres run d'une appli 3D
- ddr2 5400 ou 6400 pour c2d
- Nouvelle config (encore:))
- Probleme de son P5B
- problème boot pc neuf fraichement monté
- bus ,hyper transport
- carte 7600 Go 256 Mo
- Pour jouer : Simple ou Dual Core ?
- pas meme nom de proco avec 2 logiciels
- Chipset NF4 pour CM A8NE bruyant.....
- Choix d'un HDD 2,5" externe et comme boitie IB-251U
- Probleme de RAM
- Lian Li PC-V890 vs ATX + Noctua NH-U12F
- PC2700 ou PC3200
- Problème de partition sous norton partition magic 8.0
- Boitier + alim silencieux
- Finalement, on passe au C2D ... Exit AMD X² ...
- mobo/ram
- C: System32/config endomagé ou suprimé
- Graveur DVD
- [HDD] Problème récup données Maxtor 300Go
- USB en Facade aide Connectique
- installer mes nouveaux composants
- [Topic Unique]La carte graphique en agp du moment?
- frequence de la ram
- probleme X1900XT ????
- Aide pour choix d'un boitier
- 3 DDs a debit different marchent pas ensemble sur nf4
- quelle config bureautique ?
- disque dur sata non reconnu en Esata
- barrette Gskill ZX
- Comment identifier une carte graphique défectueuse
- la sonde des geforce 7800gtx...fiable?
- Avis sur Hauppauge WinTV-HVR-1300 MCE
- comment activer l'IGP et PCI X en même temps ?
- 7900GS Ou XT 1900
- Sempron 2008+ tourne à 800 Mhz
- pourquoi un condo siffle ???
- Mon pc ne sallume plus !
- Ecran bleu au démarrage : base de registre, comment faire ? svp
- pb avec cm DFI LANPARTY SLI-D, 1 led allumée + no boot
- problem frequence 7300gt sonic
- Freebox tv et tnt
- Quelle mobo pas trop cher ?
- [Question] gestion double écrans
- P5B DLX "CPU FAN ERROR"
- Qelle fréquence de Ram associer à un Core 2 Duo (Merom)?
- Besoins de conseils pour future config
- Problème enceinte 5.1 et carte son Terratec Aureon 5.1 PCI
- Choix Boitier et d'alimentation pour nouvelle config
- Alim Thermaltake: Ok?
- MSI 7900 GTO : No signal ! [résolu]
- carte mere config
- Score CristalMark qui sécroule!
- SLI ou Geforce 7950 X2
- precision sur ma nouvelle config pchc
- ati x1950 XTX morte ?
- X1900 (GT / XT) dans un shuttle SN25P
- P2B DLX "CPU FAN ERROR "
- Une x800 Pro AGP à quel prix?
- Probleme de voltage?? Est-ce mon alim???
- Alim 380W antec et core 2 duo 6400, 7900GTO
- carte wifi
- Pc qui reboot tout seul :(
- Pb avec un NEC 3551 A Label Flash
- Pilotes forceware
- [Résolu] CM/CG (S939) pour une config silencieuse?
- [Pb] La mémoire ne peut être READ
- Probleme de reboot intempestif
- Quelques questions sur les alimentations...
- Gros Probleme Extremement Chiant !!!
- Recherche alim bon marché pour cette config
- pcb seagate
- Problème Core2 duo avec CPU-Z
- [FINI] quel carte mere actuelle peut supporter WinNT
- Opteron 165: steps?
- TrayApp
- Conseil achat PC pour salon (enregistreur num)
- [Reglé] Freezer 64 pro | Asus A7N8X-E
- degauss a chaque redemarage (resolu)
- DUal Channel?
- Probléme disque dur externe/ NTFS.sys
- Quelle carte pour remplacer l'IGP d'un Nforce2 ?
- Pinnacle USB Hybrid stick pro - Prob usb Grrrr
- Posseseurs dAsus P5B Deluxe!......
- 2eme ecrans sur un pc
- Manuel MSI KT3 Ultra 6380E
- Cpu-z
- Quelle carte TV Numérique DVB-C choisir ?
- fréquence de ram
- Garantie HD Samsung
- pc bloque
- Disque SATA rame
- pas tres bonne perfs dans les jeux
- probleme inconnu
- Ram 6400 qui tourne à 5300????
- Pb avec carte ASUS disque dur SATA et WINDOWS XP.AU SECOURS!!!
- any dvd
- Winfast px 6800 GT : Elle gerbe :(
- température entre mes 2 cores(TAT)
- Mon HDD fait planter l'affichage du pc
- pilote carte mere
- Carte graphique qu'a fait couic
- asus M2N32-SLI avec quelle config??
- Configuration
- 7900 GT ou 7800GTX
- Cherche CG pciE budget 30
- aide pour config
- Bloquage au démarrage Windows media center
- nouvelle CM, tourne 5 minutes et BOUM
- Asus A8N-E + Zalman Ventilateur CNPS7000B-CU
- Que vaut les kits d'isolations phonique pour boîtiers?
- Problème installation graveur DVD externe
- C2D E6300+MSI P965 Neo+Maxtor 160 : 2 pbs : 66*7.0limited+Err.disque
- affichage 1600x1024 - Possible sur ATI ?
- HDD interne silencieux 250Go en IDE
- encore le sata
- Carte mere pour E6600
- probleme pc qui bloque
- Pentium 4 Northwood
- Probleme execution automatique + perte du son
- Pièce qui limite mes perfs
- Quelle alimentation choisir
- Pb installation GF 6800 GT (FW v91.47)
- probleme carte son
- Quel carte mére choisir ?
- Ordi et Ampli !?
- Disque sata II le plus rapide.
- Problème carte graphique
- impossible d'installer windows
- mon ordi plante
- Question bete pour une barette 1 giga
- X1900GT ou X1900XT
- recovery file sur un disque fraichment formaté
- antec NeoHe 500 ou Seasonic S12 500
- Ram Pc4200 ou 3200?
- problème avec ma config
- Molex "Extra" sur Enermax
- Disque dur sata : impossible d'installer xp , probleme de partition
- Radeon x1800 gto c'est pas d'la pile!
- haut parleur interne sur mobo MSI ?
- Sata 1 et Sata 2
- Compatibilité carte mere socket 479 processeur S478
- Carte Mere neuve, 1bip long, Question ??
- AGP vs PCI-E
- Changement config A64=> ???????????
- Reboot aprés 10 sec sur le pc
- Pb driver nvidia
- Score 3DMark06 normal ????????
- quel site internet pour paiement en 3 fois sans frais....
- Config Barebone vs Portable Acer Aspire 1642
- Achat d'une plate forme socket 939.....heeelp !
- x800GT sur un 20'?
- problème de démarrage
- panne du pc
- Complètement desepere !
- Gros pepin de pc.
- installation de win xp avec a8n-sli
- Votre avis sur ma future config
- Probleme 6600GT
- Bios checksum error
- Aider moi avec mon Overclocking de mon PD 805 SVP
- geforce passe en mode 2D sous Fifa 07
- Votre avis sur cette config, et avis sur idées recues
- Windows ne boot plus suite changement proc?
- Pb carte tuner TV
- Problème non identifié
- A choisir 2x 1 go ddr2 ou 4x 512 dual chanel
- Asus P5wDH et EZBACKUP
- Score CPU mark 99 normal ?
- Son qui lag et jeu
- [résolu] TI 89 TITANIUM et EXCEL
- Meilleur pilote pour une Geforce 7900 GS d'origine DELL ?
- 7950gx2 + core 2quadro
- conseil ram sur dq6
- Mon PC fait bip, bip et l'ècran reste noir, aide svp
- Compatibilité de matériel
- Disque dur externe rame énormément
- Asus A8N Premium : démarre pas 7600 GT Biiiip Bip Bip
- Boitier pour cluster, carte microATX, alim ATX et ventilo 12cm en faca
- enregistrements avec lg rh188h
- Fréquence RAM
- x1300 ou x600pro
- Avis sur les barrettes TeamGroup PC6400 CL4
- fonction incorrecte inaccessible après lecture divx gravé
- surchauffe processeur au secours
- memtest : interpreter les resultats au secours !
- quel ventilo pour overclocker ma 7900GT?
- Probléme directx
- Boitier alim, HDD, clavier micro et souris !
- sound blaster live avec Inspiron 6400
- carte mere ultime pour c2d
- hesitation entre 2 X1900XT
- Choix configuration sur base mini pc
- Carte USB2 et son saccadé
- le pc redemarre tout seul
- RAM ou tu rames (je sais elle n'est pas terrible !)
- Gravage cd audio et Dvd
- je recherche une carte mére AGP SLI
- ram krv400 cl 2.5 et carte mère asus ou abit en s 939
- DS4 ou P5b deluxe ?
- Brancher mon DD externe sur mes 2 PC en même temps ?
- Problème avec pilote carte son + bug windows. [résolu]
- carte mére pour geforce 7900gto et proces duo 6300
- PC en panne, au secour !!!
- problème photocopieur xerox
- G.SKILL PC4000 GBHV => 2T et non 1T
- un seul DD 320Go ou bien deux DD 120 et 200 Go
- meilleurs detonators pour une geforce3 ti 200?
- Carte WIFI PCI non reconnue
- probleme pc qui ne demarre pas..[help]
- FIRMWARE NDEO ECLIPSE PURE 500 NOIR
- PC qui ne s'éteint plus automatiquement depuis flashage de BIOS
- Probleme dimension affichage sur tv plasma du bios
- Geforce 6800xt ou Sapphire Radeon x1600pro ??
- erreur disc at once
- [Avis, Conseils] Changement de config : Athlon XP => Core 2 Duo
- Performances trop basses
- bonne alim à environ 50 ?
- Help !! Problèmes artefacts ATI Sapphire 9800 pro 256bits 128Mo !!
- Temperature monté jusque 72 °c Pentium D 3.40Ghz Asus P5W DH DELUXE
- ASUSTeK P5N32-SLI SE Deluxe (NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition) problem
- Probleme d'écran bleu
- Asus P5B vs Gigabyte DS3
- Transformer un CELERON 633 en Core 2 Duo
- Problème avec graveur de salon
- Un bon score ? 3dmark06
- Que choisir comme carte agp en ce moment?
- Score minable SuperPi pourquoi ??? comprend pas.
- Pioneer DVR-109 - Impossible de finir une gravure
- probleme avec disque dur !!!!
- Posseseur de CM P5B Deluxe et Core 2 Duo E6600
- Pas de boot suite image ????
- probleme
- vieux pc qui tourne mais rien a l'ecran
- Teste memoire DDR2 (failed!)
- Température CPU
- install nero 7.xxx => DVDRW plus reconnu
- DDR compatible DDR2?
- [Compaq] Protection Fault
- Connection 24/20 pins sur carte mère, conséquences?
- Need conseils pour mise à jour de mon matoss
- Plus d'affichage sur 2 PC
- RAID 0 sur Sata : quel contrôleur hard choisir ?
- Mettre à jour le bios de ma DFI?
- Disque dur demande a etre formaté!!
- "err. lecture disque " sur un Raptor SATA
- Carte P5LD2-VM SE
