- Aide config svp svp
- Memoire pour portable help??
- Modem Routeur Adsl pour 9telecom
- kit bi-canal 2x1Go
- 7300 GT ou Radeon X1300 XT
- Western Digital Démarre plus ...
- Avis sur nouvelle configuration
- Geforce 7900 GTX 512 PNY + ZALMAN VF900
- soucis taille HDD + impossible de boot une fois windows installé
- amateur
- Changement de config, vous en pensez koi?
- Changement de Config - Avis d'experts :)
- Avis sur prochaine config
- Probleme apres un flashage raté Award
- Les Soldes pensez-vous ???
- Conseil CG avec new config
- Prob driver Son
- Je comprends plus rien?!
- ralentissement pointeur souris
- Comment enlever "partition active"
- changement vers haut de gamme valable ?
- driver nvidia 7600gs
- P965 Neo et DD
- K8NF9-Ultra et barette ECC
- 7900GTX et ZALMAN VF900 (sur carte mère DFI ou pas) : UTILE
- pb sur une 6800
- conseil achat ventirad
- aide achat disque dur [A fermer à ma demande Merci]
- CPU 100% pendant transfert reseau
- celeron 700 utilisé a fond?
- mon PC crash, je deviens fou ! pkoi?
- quel alim pour nouvelle config
- epoxe 8kha+ crammée
- Config Core 2 Duo - Quelques questions
- Pb disque dur 200go reconnu 127go...
- msi k8n neo2 et overclocking
- Mise à jour d'une config
- plantage général dans les jeux depuis l'installation d'une x1600 pro
- problème update BIOS sur portable ACER
- [Help] Asus A6JA probleme de Direct x
- Recherche CG pour ma config
- 120 go maxtor qui apparaît puis disparaît.....etc....
- GRAVEUR TSST TS-L532A et ASUS A4GP32RWDL
- Probleme avec une carte raid highpoint RocketRAID 2300
- Différence entre sata 1 et sata 2 ?
- carte graphique 8x compatible avec ma carte mere?
- Besoin d'aide pour un rad/ventilo Pentium D
- lecteur DVD non détécté
- Hésitation 3 config
- Firmware H320 ( version Us )------>Peut on lire les vidéos ??
- Quel HDD pour ma config ?
- Aidez moi à choisir mes disques dur!
- Connecteurs, puissance, ampérage et branchement des ventilateurs
- Flashage pb...screen inside, que faire avec ce .exe ?
- Disque dur qui disparait
- choix ram (quantité/qualité)
- Cherche Sapphire X1900 crossfire
- Achat DD
- Asus P5W DH-deluxe : Pb de micro
- changer de cm/proc/ram/cg/alim pour 800..?
- Upgrade cpu ou pas, je me tâte...
- Un Samsung 320Go qui fait 127Go...
- Besoin d'aide pour choix HDD
- XP ne voit pas mon 2ème HD
- [AVIS] Quel compact choisir pour max 150 ?
- [RESOLU] Comment connaitre la fréquence du processeur ?
- [RESOLU] Comment savoir combien de DD on a ?
- [RESOLU] RAM : PC133 compatible pour de la PC100 ?
- Grave probleme graphique
- [GeForce 7600 GS] Freeze...
- [HELP] alim pr geforce 7600 GT
- carte graphique ati 1600 series
- Quelle alim pour cette config
- PC qui se relance alors que l'on veut juste l'éteindre
- Boitier pour Sapphire 1950pro agp 512 de ram
- Puissance pour une Asustek eax1950pro
- cooler master 830 evolution vs gigabyte aurora 570
- que pensez vous de la marque peekton
- redemarrage ordi
- Problème avec un disque externe
- Drivers carte son - P4C800 E Deluxe
- [AIDE] Choix DDRII pour new config ? (Socket AM2 - X2)
- J'allume mon pc, mais l'écran reste éteint
- Demande d'avis sur config C2D - 2Go - X1950XT
- Problème mise à jour driver nvidia sur 7900gt
- Disque dur Hitashi S ata II lent?
- Biojour.. :-) .. mais A l'AIDE !! Config???
- feedback config silencieuse
- Mon pc fait des pic a 100%
- DDR2 1000mhz sur Asus M2N-SLIDeluxe
- Problème avec un DD Freecom
- PC wizard m'indique que ma carte mère est a 191 degrés celsius
- probleme acer inconnu
- Du jour au lendemain les DVD et CD RW non reconnus
- Combo SATA
- Probléme de lecture de dvd-rom
- Achat en ligne (NCIX.COM)
- CG suffisante?
- Recherche alimentation amovible
- prise micro facade avant ne fonctionne pas
- Aide pour nouvelle config C2D
- probleme de disque dur ?
- probleme de reglage avec mon écran
- Problème de démarrage sur ma nouvelle config aidez-moi svp
- Asus a8n5x et AMD 64 X2
- A quelle fréquence montent vos "corsair value select" cas 2,5?
- Pb démarrage XP avec utilisation RAID
- types de HDD
- Ecran qui tremble
- [RAM] Erreur sur barette RAM
- CPU "Limited"; ça veut dire quoi?
- probleme de black screen sur jeu fenetrer
- Bus RAM
- Futur pc pour mi-janvier.
- je comprends plus rien...
- Cherche un boitier avec 2 120 à l'arrière.
- Avis cpu-mobo
- son saccagé sur l'entrée line
- Processeur
- Pb de douane avec Ketta ?
- Branchements, optimisation : attention c'est technique !
- PC ne demarre pas "Aucun signe de vie sauf..."
- probleme démarage
- Deux cartes graphiques: c'est normal? +survitesse
- Problème disque dur & P965 Neo-F
- Paramétrer ma PoV 8800GTS
- Ou trouver des graveurs BenQ ?
- TRES gros problème le pc démarre plus :)
- Evoluer ma machine avec X1950pro AGP ou 1900 GT PCI E ?
- probleme disque dur (cap limit)
- Quelle RAM pour cette config
- carte graphique x1950xt compatible vista ?
- A quand DX10 sur les portables?
- [Résolu] Asus A7N8X : bip aigu continu à l'allumage
- Réinstallation Winxph impossible
- Config qui doit durer longtemps
- impossible de formater un disque dur, problème insoluble
- Probleme Geforce 7600 GS 512 Mo agp
- carte PCI Express et Google Earth
- Probleme connection tele2
- Conseils Config Svp
- Conseils sur nouvelle config Core 2 Duo
- ASUS M6BV20-RWDL (M6BV) aide svp.
- NVIDIA Geforce4 4200 Go (Dell Mobile)
- NTLDR
- écran noir au démarrage
- comparatif entre 2 carte graphique nvidia et ati
- Vista+a7n8x deluxe et Sata si3112
- erreur innatendue (18) HDD sata
- chipset carte mère
- Acheter maintenant ?
- pas de son avec Windows media player ???
- Quelles mémoires choisir entre...?
- Acheter une nouvelle config ou upgrader mon actuelle ?
- CG PCI Express bas de gamme : laquelle choisir ?
- Une config à 500 - Votre avis ?
- Carte de mémoire virtuelle pb
- Probleme avec les pilotes Realtek AC'97
- Quelle CM pci-e C2D ou AX2/A64 prennent Ram DDR400( PC3200)
- [P5B DELUXE] Ecran noir au premier demarrage
- [résolu] Problème de premier formatage sur dvd+rw
- Via C3 pour serveur de fichier/impression/ftp
- Problème de lecture vidéo
- X1950xt = Sapphire ?
- Tour ne renvoyant rien...
- Quel carte tv analogique/tnt?
- Est-ce que le SP2 de Windows est Obligatoire pour le Dual Core C2D/AX2
- Cables non branchés ?!
- avi sur prochaine config C2D
- conseil achat RAM
- Gros problème de Boot
- une carte mère sans bug pour C2D
- pb de boot suite ajout carte pci
- stabilité d'un pc ??
- disque dur externe non reconu par le FreeboxV5
- quel proc avec un socket 939
- Bug graphique dans presque tout mes jeux
- memoire pour portable
- calculer le nombre de watts
- MAJ système compatible vista... quelques questions !
- question sur la difference C2D / AMDX2
- Windows xp tourne en boucle au demarrage
- HDD pour pc de joueur
- Probleme carte son --> une seule enceinte fonctionne
- Choix de boitier (avec alim et surtout 6 connecteurs)
- Choix difficile de marque d'alim pour DFI
- [Avis] Upgrade PC : CPU&Carte mere
- Divers problèmes après l'instalation d'une carte graphique
- Comment faire évoluer mon PC ?
- Intel Core 2 Duo E6300 +XFX GeForce 7600 GT XXX Edition ?
- Probleme de performances de mon DD Sata2
- CPU-MOBO-RAM-CG pour 400 euros...possible ?
- Fin de config
- Mon UC à des "pics" a 100%
- aide pour nouvelle config
- Installation Zalman 9500AT
- P965 Neo-F + 6600 + X1950XT : PB pour la Mobo
- mon pc ne démarre plus suite a une coupure de courant
- new config pour demain (02/01/07) avis et conseil urgent !!
- A8N-E reboot au démarrage, impossible lancer windows
- Température max d'une 6800 AGP
- hdd ide --> Segate ou Hitachi?
- Compatibilité chipset/processeur
- Besoin d'avis sur une nouvelle config
- RAID 0 install XP SP2
- probleme avec graveur samsung ts-l632d
- Gros problème
- X850 Pro AGP
- Evolution PC
- Attribuer une lettre de lecteur forcée à un DD externe [RESOLU]
- dvi et hdmi
- Pc qui ne boot pas
- plantage intermitant et aléatoire
- probleme boot core2duo
- portable capricieux au démarrage
- pc reboot quand je l'arrete
- Problème carte graphique 7600 GS agp
- BLISS 7800GS AGP 512MB GS-GLH
- Récupération de données//HDD HS ? Besoin expert ! Merci.
- Cherche alim silencieuse et puissante pour carte mere DFI
- PC qui boot sans BIP, et sans affichage....
- Compatibilité carte mère / carte graphique
- 7600 GT en SLI = "non géré
- disque dur bientot mort ?
- DDR-SDRAM : compatibilité ?
- seulement 3000 points à 3dmark 06!
- Probleme : Mon écran puis mon ordi s'éteint lorsque je suis sur wow
- Température processeur : mesure impossible
- Est-ce que je devrais Overclocker mon P4 3.0C ?
- température proc E6600 de l'aide
- Retour d'xp : ATi RS482 (Xpress 200) et reso 1368x768
- AMD; toujours meilleur qu'INTEL pour les jeux?
- ANTEC NSK6500 ou SOLO ou .....ALIM FOURNIE ?
- 1 mini pc pour jouer
- CM compatible avec ce ventilateur ?
- Probleme Shuttle SN41G2
- CM asus m2n-sli USB2 marche pas...
- Retirer facade avant HP Pavilion 775 fr
- HDD externe qui ne veut pas se barrer en toute sécurité
- [rech] Boitier cahier des charges precis
- information pour carte son integrer
- Mon ordi rame ...
- intel core 2 duo
- Est-ce que ma config rentre dans ce boitier?(Lianli V600)
- 650i ou 680i
- Premier demarrage après assemblage
- Quelle carte mere pour 8800GTX et E6600
- Carte mère SLI 16x / 2x
- pc6400 ??
- Conseils 8800 GTX
- Forcer le fan a tourner
- Quel est le meilleur disque dur ????
- Probleme d'affichage
- X800XT/perf et flashage en vue ??
- Compatibilité NeoHE 550 / GA-K8N-Sli
- Problème disque dur slave plus reconnu
- formatage bas niveau
- nouvel config... votre avis SVP
- conseil pour un futur achat
- cherche carte graphique 165 environ
- Quel CPU pour tirer avantage de ma 7600 GT ?
- Quel type de DD (SATA, I, II IDE) besoin d'éclaircicement
- Ecriture decalée ?? Prob d'alimentation
- D'ou vient mon probleme de perfs???
- Récupération écran lcd dvd portable svp demande d'avis!!
- a quoi sert ce connecteur de ASUS A8N-SLI Premium
- envoyer des vidéos sur ma psp
- Carte mère avec 4 slots Ram
- Pb Artefact sur BF 2142 7900GT
- achat nouveau ordinateur portable
- Cherche ultime solution de refroidissement
- problème de partition type42
- Config core 2 duo
- Core 2 duo
- Volant SPEEDFORCE 3 non reconnu par windows
- probleme lecture ms pro duo
- probleme imprimante Brother
- bruit etrange ...
- Choix entre 2 config
- Bug graphiques Battlefield 2 et autres (polygones?)
- question refroidissement
- Prob DDR2
- Technologie VIIV : c'est quoi et comment savoir si une carte l'a ?
- ordinateur bippppp
- Sn25P - pb de Ram
- Impossible d'avoir du son + Couleurs délavées
- problème avec le son d'une M2N-SLI deluxe
- choix Alim 400 w
- Ecran bleu de la mort !!
- gros probleme avec mon DD de sauvegarde
- Avis sur 7600GS 512Mo de chez Twintech
- es que l'acquisition avec la saphire x800gto , est de bonne qualiter?
- PC150 ? Lian Li ou Aurora ?
- ca chauffe
- [carte graphique] 256 DDR3 ou 512 DDR2 ??
- Processeurs !!!
- Récupérer disques durs internes pour portable, c'est possible ?
- Pas de son sur mon PC
- windows xp help!
- Difference entre les nouveaux processeurs qui innonde le marché?
- Ram Corsair XMS qui fonctionne en cas3 au lieu de cas2
- 775dual-VSTA PCIe x4 = x16 ??
- 7600 GT underclockée ?
- [DFI Lanparty UT nF3 250] Sortie de veille (STR) = restart ...
- compatibilité voltage 6600gt ASUS et CM 775dualVSTA
- image
- Quels cpu+mobo pour ça SVP ?
- Rch Carte Sata PCI à base de Sil3112 avec une puce bios précis
- K8V SE DELUXE "initializing USB...."
- gros problème sur K8v avec amd 64 3700+
- Carte Micro SD 80x
- Carte mère asus K8V et son 5.1
- Carte graph
- Choix de RAM pour K8V SE DELUXE
- Ordi qui s'éteint tout seul - HELP
- Dual Chanel avec des rev differentes ?
- Problème avec le coéficcient multiplicateur du CPU ...
- Alimentation, ATX 1.3 ou 2.0 ???
- Prob Driver Carte mère
- alim grillée, plus de bios
- Fortron fsp 350
- pb install carte graphique
- ventilo pour sapphire x1650 pro
- CG à 230 : 7950GT ?
- PC éteint, pourquoi mes périphs restent allumés ?
- messagerie MSN
- Cherche carte mere pour dual core 6600
- Conseil achat DD IDE 250-300 Go
- CM DFI Infinity NF4 SLI et Alim' Seasonic S-12 500W
- Carte graphique PCI Express pour 60 euros environ
- Downclocking intenpestif !
- Fau-il encore attendre avant d'acheter un dd externe multimedia ?
- DD disparus
- disque dur silencieux
- Conseil sur nouvelle config SLI ready
- hdd ide ?
- Quelle carte mère pour Pentium M 740 ?
- estimation vente config?
- Asus P5b-E et tour xblade
- problème d'enregistrement
- Nettoyage de DVD après un incendie
- Problème - l'écran ne s'allume pas après la mise en veille
- Vos avis et conseil sur une conf
- manuel franàais pour une P5B-E
- problème avec une gigabyte 60xt
- A l'aide hesite entre proc D950 ou x2 4600, merci
- Pc qui rame
- ram corsair twinx
- bug avec une geforce 7950gt
- Aider s'il vous plais
- Mon PC ne dépasse pas l'écran d'affichage p5b deluxe
- Config qui ne démarre pas : E6300 / Asus P5LD2 SE / Forton 60GLN
- [pci usb] probleme de ressource
- quelle alimentation choisir ?
- Problème PXE, DD, Boot CD, Bios, ...???
- Quelle marque pour une 7950GT 512mo???????
- Défense de rire
- demarrage PC trou lent
- Mettre de La ddr pc 2100 dans une cm actuel ?
- recherche d'un logiciel de monitoring des fréquences agp et pci
- lancement videos impossible - uc 100%
- Quelles condition s pour faire du dual channel avec la RAM ?
- DD en SATAII
- Plus d'affichage des vidéos
- Erreur chkdsk
- activation disque dur S-ATA
- Disque dur et ralentissement
- alim à 12,77 volts : est-ce trop ?
- une X1950 pro AGP, ca vaut le coup sur un 2600+ ?
- Cooler Master iGreen Power 430W
- Avis ram Mushkin
- CrosseFire sur ASROCK 939 SATA2
- compatibilité carte mère / carte graphique (AGP)
- PC acheter maintenant ?
- P5N32SLI SE DELUXE
- quel configuration avec un Asus Vento TA- 361
- disque dur sata2 lent?
- surchauffe chargeur vaio vgn 285h
- opengl 1.4 radeon 9250
- bug nouvelle carte graphique
- Infos : Passer de 1 à 2Go sur AMD x2
- configuration equilibre
- pb de déconnexion après 1h de fonctionnement
- Nouveau disque dur non detecté
- Ce boitier est-il bien ?
- Urgent: compatibilité Athlon XP et Geforce 7600 GS??!
- Problème carte graphique code 12
- Impossible de démarrer, auriez-vous une idée SVP !
- cpu Pentium 4 de 2.40B Ghz reconnu comme 1.80 Ghz ??
- Tensions négatives
- Dual Channel: PLantage, Single Channel: NoPb...
- Carte mère HS ou CPU ou ????
- single channel sur asrock 939A8X-M
- Asus cusl2-c
- Noctua ventirad CPU existe't'il en 4 pin ?
- Thermaltake PurePower Express W0099 - 250W
- [Résolu]Problème vitesse de gravure,Graveur pioneer dvr 108
- Probleme avec disque dur
- Pas de driver constructeur pour l'horloge CMOS
- [Urgent] - carte mere asus A8N-SLI Premium
- OMNIBOOK 900 PII 300 Mhz
- Probleme reconnaissance DVD sur Acer
- [Probleme]bip constant
- radeon x1600 se
- athlon 64 3800+ ou core 2 duo E6300?
- Pont SLI ....
- Quel tuner USB TNT/TV choisir ?
- son qui grisille vidéo qui lague
- ATI X1900XT + Chipset NForce4 SLI ready = Incompatilité ?
- Que choisir entre antec neoHE 430w et fortron green 400w?
- Probleme de RAM bloqué en PC1600 sur K8NF9
- PC qui ne démarre plus
- impossible d'aller sous windows xp
- dd maxtor sata absent du bios-cm gigabyte
- Instabilité RAM 512 PC3200
- Compatibilité
- Problème graveur SONY CRX320E
- Nouvelle config : passage A64 -> C2D
- pas de program files et installation xp louche
- problème de son stéréo
- Partition 32go sur disque dur externe pour win98
- Quelle CG AGP acheter ?
- AMD ou INTEL ? choix délicat
- voltage 1,5 v ou 3v pour une geforce FX5700 ??
- future nouvelle config > ok ?
- couplè un raptor avec un sata
- Que m'apporterait une Athlon X2 face à mon 3200+
- Plus de son mp3 une foix connecté a internet
- Nouvelle Config
- Aide pour choix config (jeux) [RESOLU]
- pc neuf ne boot pa
- Problème d'alimentation ?
- Tester une barette de ram ...
- Ordinateur qui s'éteint tout seul
- PB - carte mère - boot boot boot
- Nvidia ou ATI ?
- Intrusion dans le chassis detect........oui
- peut on jouer avec une quadro 1500
- pb avec asus v9999gt
- URGENT Installation SATAII
- ATI OU Nvidia ? (AGP et PCIx confondus)
- Remplacement CG et conso
- question bête sur résolution d'écran
- DD externe 320go pas sa à pleine capacité ...
- Silentmaxx pour raptor
- Quelle CM Conroe pour desynchro la RAM vers le bas ?
- quelle carte son ??
- [Avis] Corsair Twinx 3200C2
- Aide pour changement
- Adaptateur dvi > vga qualité d'image?
- [Question] A propos du socket M2
- Probleme détection DD SATA dans le BIOS
- Pas de boot avec Creative Xtrem Gamer
- lecteur mp3 / clé usb fonctionne en nomade et pas sous xp?
- mise a jour graveur Lite ON 165p6s
- Quel ventirad 80mm max?
- socket / carte mère MSI
- [GIGABYTE K8N Ultra 9] Bug avec 4x512 DDR ?
- Probleme asrock K7S41, Allumage mais coupure apres 5 secondes
- Un câble ATA peut-il limiter la vitesse de transfert ?
- Disques durs externes USB en RJ45 ?
- Probleme l'alim agp de la C graph
- AMD X2 vs CORE 2 DUO
- core 2 duo 6400, PCI express 16 x1950xt et CM asus P5b
- Avis sur GeForce 7300 LE
- Le Flashage de Bios pour XPC SHUTTLE
- HD-DVD Xbox 360 sur pc
- DD abscent
- Disque dur plus reconnu dans le bios (ne tourne plus)
- Probleme Grave Sapphire x1600 Pro Agp
- Probleme d'installation
- X1950 XT
- Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...
- Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP
- Besoin d'aide pour choisir ma conf
- Probleme BIOS
- Probleme performance CPU
- Comment améliorer ma config ?
- Problème OpenGl + BSOD + Drivers Ati
- disque dur défectueux ?
- Carte graphique acaht conseil Help
- plantage pc qcq apres demarrage
- Besoin d'aide a propos d'une carte graphique
- Carte Mère Core2Duo
- problème dual screen 20 pouce
- Besoin de vos conseils avisés pour un nouveau PC
- Vaio FE31 ou macbook ???
- durée d'un disque dur
- [RESOLU] Ati sur une carte mère Nforce 4 SLI
- triplehead2go ?
- probleme avec installation de xp
- Bi-Processeur Pentium/Duron
- Le pc ne demarre pas
- Dual Screen 3360x1050 avec Radeon Problem
- 3 carte graph sur une carte mere
- problème insoluble?
- Installation windows sur disque SATA
- Mémoire et Fastfat.sys ...
