- Besoin d'aide pour le choix de ma carte Graph
- aide/comfirmation montage PC
- config game petit budget
- Fréquence mémoire 1333Mhz -> 1600Mhz
- Problème d'installation de carte graphique gtx560 Ti
- Ouvrir une tour Dell Dimension E521
- config pc fixe
- Aide Montage svp.
- Dual Screen ?
- P8P67 PRO n'a jamais démarré, CPU LED s'allume
- PC sans boîtier
- Comment désactiver complétement une partition?
- Led Cpu clignote quand pc eteint ! help
- getdataback ne reconnait pas les fichiers ntfs du DDExterne
- Conseil pour choix d'une alim
- nouvelle config
- [Choix d'un boîtier] Fractal Design XL ou Antec P183v3... ou autre ?
- Disque dur HDD performant et surtout silencieux.
- Votre avis sur ce boitier?
- Lag et bug graphique a cause de Linux.
- Avis changement carte mere et ram
- montage pc pas de bip et ecran noir
- DVD illisible après gravure sur DVD externe
- Config développeur/joueur évolutive à 1500 €
- Comparatif cartes graphiques
- Les fréquences de la RAM, laquelle choisir?
- Config Gamer/Bureautique sans ecran
- [Topic Unic] LIAN LI PC-A77
- Carte Wifi / carte mère non compatible
- assrock 880gmh /u3s3
- Slot ram HS ?
- BSOD 7 64 bits "MEMORY MANAGEMENT"
- SSD hybrid info
- Combien de formats de vis différents dans un boîtier ?
- Désactiver mémoire ram alloué à ma CG
- Un kit upgrade PC Gamer petit budget
- 1er Montage
- compatibilité carte graphique
- Je ne comprends pas les prix des processeurs! i7 vs Quad Core?
- Grésillement carte graphique -> sifflement/pertubation haut parleur
- aide pour configuration PC
- Carte NVidia Soucis FullHD TV
- Plantage du pc
- Quel marque prendre pour une radeon 6870
- [HFR] Focus : Bug Intel : quels SATA utiliser ?
- Pc (Windows 7) qui s'allume sans affichage ou écran bleu
- [Z68] ASUS P8Z68-V LX - Onboard dual screen ?
- DDR 200mhz ou 400mhz?
- Configuration PC! Help! :)
- Config PC gameur 1000-1200 euros
- Difficultés pour choisir un SSD sur mes PC
- Avis sur config pc gamer env. 850€
- Probleme reseau et son carte mere integré GA-Z68X-UD3H-B3
- Saccades anormales jeux pc
- Besoin d'un conseil pour changer de Carte Graphique
- Pentium 5 et Pentium D
- Problème pilote réseau&audio [A l'aide compét' online dans 2 semaines]
- deblock core
- Frequence i5 2400 !!
- Attendre Ivy Bridge ou pas?
- Trouver le boîtier parfait !!
- Problème après montage pc : 1 bip long deux bips courts
- A la recherche du boitier de Jacky + WC
- Boitier mort?
- Validation config
- [Avis] Seagate 2 To
- interprétation crystaldiskinfo
- Ecran s'éteint pendant OC
- Renseignements sur CG Sapphire Radeon HD 6870
- Audigy SE : le même son sur plusieurs sorties c'est possible ?
- avis sur config
- Bug lors de l'ouverture de vidéos en streaming
- conseil config
- Problémes Systéme reconnu par windows.
- Upgrade de ma bestiole
- CM 760gm-p23 FX Cherche AM3
- Corsair Force 3 reconnu en Sata II ??...
- Utiliser sa CG intégré comme sortie TV?
- redemarage et ecran bleu intempestif
- Vendent ils de la pate thermique chez boulanger ?
- clé usb corsair voyager gt
- [HFR] Actu : CES: Corsair Accelerator, cache SSD
- Ecran noir suite changement CPU
- radiateur cooler master Z600 sur socket1155
- achat SSD et clavier-souris
- Coin des affaires LDLC : Une vaste blague ?
- BSOD sur ordi fraichement installé ?
- p8z68 et switch entre carte intégrée et hd6870 avec lucidvirtu?
- hésitation entre deux configurations ldlc
- Quelle carte graphique pour un iCore 2500k dans un Element-Q Thermalta
- Z68 et SLI/Crossfire en 16x/16x
- chipset revision b3 ou pas? aide svp
- sugo sg05 alim 450watts + gtx570 possible?
- lancement automatique d'un dvd 1 fois sur 2 pourquoi?
- scythe Kaze Server qui sais ou je peux trouver le manuel?
- lecteur blu ray pc
- Ajout de pate thermique sur processeur ??
- Netbook 1015PN : Wifi,Son,Clé bootable, explorer.exe
- [HFR] Actu : Adaptateur LGA2011 chez Zalman
- Touchpad qui n'en fait qu'à sa tête sur EeePC 1215
- raid 1 innaccessible
- Help! Problème Température I5 2500K
- Problème : PC qui ne Boot pas
- Config Silencieuse et puissante
- Ventirad pour i5 2500
- UK Biobank (zahidgiqbal3)
- Besoin de vos précieux conseils pour nlle config (pc mort)
- overclocker légèrement son qx9650
- mauvais volume détecté HD WD
- Installation de windows7 impossible
- config pc pour un noob
- Upgrade E6600
- Upgrade config pour traitement video hd
- Ecran noir et pas de bip au démarrage
- Problème boot Cd rom
- La panne de mon PC est une énigme... merci de m'aider
- Comment paramétrer le BIOS UEFI de ma P67 Pro3 avec i5 2500K ?
- Quelle config ?
- nouvelle barette mémoire en swap
- GTX460 SE défectueuse ?
- Demande d'avis sur ma futur config
- Ecran non détecté après un changement de carte mère défectueuse ?
- Problème mémoire paginée
- Ecran noir et bip ..
- Acces lent à certains fichiers, impossible à d'autres
- Selection carte mere
- Avis configuration gamer
- Ma HD 6990 sur BF3 ne tourne qu'a moitié
- Passer à 6Go de RAM en 2x2 + 2x1?
- comment activer ma carte graphique integré
- ASUS P8P67 Deluxe B3 rev / Port PCI inactif ?
- Conseil BF3
- pc qui "fige".
- Changement de disque dur non-système
- pc bureautique compact/transportable/fanless
- PC Gamer
- Adaptateur Alimentation 24 mini pins vers 20/24 ATX
- Recherche d'une plaque électronique pour disque dur HITACHI IDE
- Euh... pourriez vous me faire part d'informations svp
- Avis TouchSmart 300-1210fr
- achats de 2 PC
- HP Touchsmart 600 Maudit
- Compatibilité carte mére et RAM
- Bande de Led rouges 560 ti twin frozr III ?
- Conseil Config Battlefield 3 1300€
- pc gamer 700€
- OpenGL inpossible sous Win 7 64 bits avec X850XT ?
- ,Cluster et applications
- compatibilité ram
- Alimentation Corsair fatiguée ?
- Obligation de changer d'alim pour SLI ?
- [Urgent] Faux contact sur Slot Ram de la CM
- PC configuration photo, et vidéo_Conseils d'achat
- [HFR] Actu : Bonne année 2012, une année qui sera chargée !
- Choix AsRock Fatality 990FX ou ASUS Crosshair Formula V
- LiveBox III
- Configuration Gamer 800 euros
- Configuration PC montage vidéo hd
- Date des drivers I5 2500
- PC s'allume et s'eteind puis se rallume normalement
- Que pensez-vous du OCZ Octane 128 Go ?
- Achat nouvelle config
- Seasonic S12 à bout de souffle?
- problème résolution pc+tv
- Compatibilité Carte mère micro ATX avec boitier ATX
- Renseignements sur nouvelle config
- Config Gaming ~900€
- Pilote ati ne fonctionnant plus correctement aprés redémarrage
- probleme Bluetooth P8P67 avec pad PS3
- Interet d'un vieux disque IDE ?
- crossfire
- Avis SILVERSTONE Precision PS07B
- probleme radeon hd 6870
- Que se passe-t'il si on enlève la pâte thermique?
- Passage AMD -> Nvidia ?
- Les avantages d'une nouvelle configuration par rapport aux anciennes ?
- Problème avec ma carte réseau
- Attendre ou pas ivy ????
- config jeux avec ecran BenQ XL2420T 24" 120Hz 3D Vision 2
- [AVIS] Carte Graphique "Connect 3D Radeon HD6770 1Go"
- Eteindre ou mettre en veille prolongée ?
- Son et image par HDMI de ATI 5870 --> TV
- Ecrant bleu répétitif sur BF ( pics)
- CPL
- Meilleures performances en début de disque ?
- conseil carte graphique "non joueur"
- Besoin d'info, un Pc pour le montage et le jeux pas trop cher ?
- [ALIM] Question sur la consommation...
- Conseil de vente!
- Changement de carte graphique?
- Partition inconnue
- [NEW CONFIG]- Qu'en pensez vous ?
- un probleme dans l'ecran
- Meilleure carte graphique avec un seul connecteur 6-pin PCI-Express
- Mise à jour de mon pc
- Pc Gamer pour 1600/1800€ svp.
- Ram de différentes marques compatibles ?
- Reconstruire RAID 1 sur CM Gigabtyte MA790XT-UD4P
- P67 ou Z68 ?
- help!!!! probleme carte mere acer aspire 5740g
- Changement de Carte Graphique
- Conseil d'achat config graphiste ± 800€
- Avis config pc
- Sortie de veille X58 Evga classified 3
- CONFIG pour Machines Virtuelles
- Aucun affichage au démarrage de nouveau PC
- Config serveur de stockage need help
- Bip court continue au demarrage , no video !!
- Upgrade de pc bon marché ou tout changé ?
- Unité centrale Seulement
- Stricker asus extreme ( carte mère )
- Impossible d'installer pilote NVIDIA G105M
- Choix carte graphique PCIe x1 pour Compaq SG3-370FR
- probleme matériel
- Probleme ASUS P8P67 PRO
- Désactiver controlleur S-ATA Marvell ?
- utiliser une alimentation plus faible
- Avis config a 750euros
- CONFIG' OF MY DREAM
- [HFR] Actu : G.Skill ouvre un centre de retour en Europe
- Config
- Pas de DD dans poste de travail !
- Sujet qui revient toujours : la memoire ne peut etre read ..
- Config pour le taf (2 Xeon, 24go de ram, 20 Velociraptor etc..... )
- SSD OCZ led rouge vert
- Boitier top silence et top fraicheur...
- dell optiplex 270 1.5 Go ram fonctionne au ralenti?
- nouvelle config
- avis sur une config
- Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2
- [HFR] Actu : CES: Ventirad CPU CoolerMaster & chambre à vapeur
- Entré audio P8P67 deluxe
- [Résolu] Asus P8P67 LE et SSD - boot priority
- Disque dur NAS, Help !
- [DDR4 SDRAM] - où ça en est ?
- Compatibilité SSD et Windows 7
- Asus Maximus IV Extreme ou Maximus IV Extreme Z ou Maximus Gene-Z ???
- que choisir PROCO+CM+RAM?
- 2 ram compatible?
- GV-N28-1GH-B de Gigabyte (GTX 280) n'aime pas les drivers 270.61 whql
- Compatibilité
- [Résolu] Reboot incessante au premier démarrage d'un pc monté
- Avis config
- Choix d'une carte graphique 560 ti ?
- Petit upgrade CG pour calculs + jeux
- Pas d'affichage au démarrage d'une nouvelle configuration avec Saphire
- calculatrice TI 89 Titanium
- Plateforme AMD FX AM3+ (HELP)
- Config gamer 650€ +250€ pour l'écran/clavier/souris
- Ventilo. trop lent
- Aidez-moi urgent
- Avis config (processeur Intel vs AMD)
- [Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
- SSD Hybrid OK
- HDD non reconnu par Seven
- A8N SLI PREMIUM - nforce4 et windows 7 64bits
- cooler masters gx séries 650w???
- Changer ma carte graphique
- Écran noir au démarrage, parfois seulement
- remplacement carte graphique actuelle
- Choix Disque Dur Sata3 750Go
- Pb disque dur Seagate
- Scintillement d'image avec CF HD5870 sur BFBC2 uniquement.
- BSOD 0x00000124 sans cesse
- Disque dur non reconnu "physiquement" - Récupération de données
- Avis AMD HD 7970 svp merci
- [RESOLU] avis sur config gamer pour 1200€ max
- La quel entre ces 3 ?
- probléme pour booté mon pc hp
- Avis sur nouvelle config
- achat d'une carte wifi ?
- Connexion par sat ?
- SMART, reallocated sector count et controleur sata
- Sata III non pris en charge pour SSD
- Sonde thermale défectueuse
- Montage d'une config NAS ? Si oui, quels composants ?
- Problème d'alimentation?
- Alim suffisante pour ma config, ou juste juste ?
- "Petite" config' de jeux
- Hésitation entre AMD et INTEL
- Problème d'affichage textures en jeu
- Choix Cm pour Phenom 965 black.
- Condition de boîtier pour msi gtx580 Town frozr ii
- Choix C-M : P5K et P5K-C ...DDR2 vers DDR3
- Help installation DD
- Evaluation de config.
- Choix boîtier ventilé
- PCI Express 8 pins sur 6 pins de carte graphique
- Impossible de lancer window
- Configuration mémoire
- Différence entre 2D, 3D, 4D
- Ballistix et timings
- Intel SSD et toolbox
- Choix boitier nouvelle config
- Connecteur d'alim 6 pin auxiliaire sur Msi P67A GD80
- Upgrade ou nouvelle config gamer bas de gamme
- 470OC Ou 5870OC ?
- zotac z68 et i5 2500K a 124°
- Help : Carte graphique qui ne veut pas fonctionner?
- Choix de carte mère HDMI + bon son
- Achat d'une nouvelle carte graphique
- Config' 500-600€ avis et choix.
- Avis carte graphique ?
- choix alim gold
- Aide pour nouvelle config
- Config montage video (avchd)
- Sortie HDMI et Audio
- carte son pour Sennheiser PC 350 ??
- [Topic Unique] Antec Three Hundred/Two Hundred
- probleme identification CPU avec Cpu-z
- Problème HD 6870 Plusieurs écrans
- Avis sur cg 6970/ 6950
- pc qui ne démarre plus apres changement de boitier
- HD 6870 ou HD 6950 ?
- Soucis mémoire
- Config Gamer +/- 1000euros
- Conseil d'achat pour Carte d'acquisition Vidéo!!
- renseignement sur le 2600k.
- Carte D'acquisition Vidéo!!!
- [CONSEiL]Choix ordi portable Environ 1000 €
- Vista ne demarre plus...
- PC qui s'éteint tout seul en jeu...
- Question montage alim dans Fractal Design XL
- modem adsl d-link 2740b
- Bug clé USB
- Isoler le ventirad de la carte mère
- Souris et clavier ne marche que sur un seul port USB
- Ventilo proc tourne vite fait au démarrage puis plus rien
- Retour bureau ecran figé ou écran bleu... Alim Suffisante ?
- Contenu NVIDIA Corporation Installer 2
- Nouvelle Carte Mère et Boitier
- [HFR] Actu : Quelques infos sur Trinity et Vishera
- Probleme détection x-fi titanium fatality pro win7.64
- demande avis de config !!
- Bonne boutique a montcailloux ?
- Intel Xeon vs Intel Core 2 Duo
- Verification config ? votre avis.
- Demande d'aide "finalisation" configuration gamer.
- Mettre 2 moniteurs ?
- [Aide] RAM, CG, Win7 32 bits
- Problème disque dur et lecteur
- ECRAN
- Préparation config pour jeux (janvier 2012)
- GTX570 ou bien GTX560ti 2Go
- Avis sur mise a jour composants
- Config sans Carte graphique ! <1000€
- Serveur maison pas trop gourmand
- achat d'un all in one (Z5710 ou MSI)
- Avis sur une configuration ?
- Probleme Temp i5 2500k
- SLI ou Tri-SLI pour 3dSurround
- P8H67-M EVO problème changement ordre de boot dans le bios
- crosshair 4 formula 16 giga de ram
- Problème Blu ray
- Importance du ratio?
- Un bon lecteur blu ray externe ?
- Dual Screen : comment utiliser UC + écran d'un PC portable ?
- Problème sound Creative T12
- Besoin d'aide utilisation MSI Afterburner
- Conseil d'achat de config pc d'occasion
- [Topic unique] Crucial M225 (Version 64, 128, 256 Go)
- Changement de processeur, et/ou Carte Graphique?
- alerte automatique quand disque-dur plein
- mise a jour pc
- Aide choix composant PC
- Reboot incessant + bluescreen asus P6X58DE
- Conseil config "Internet/MSN/Photos"
- [resolu] Pb d'alimentation de la CM
- Achat d'un FX-8150 ou i5 2500k
- parasites ecran en mode étendu
- Alimentation FSP
- GTX295 - Multi GPU dans GTA 4
- Besoin d'aide pour ma config S.V.P !!!
- Fatal1ty et 1100T
- Carte graphique budget 200-300€ pour bf3
- Quelles alim 850 Corsair/SilverStone/Coolermaster??
- OCZ modXstream 700W possible pour un SLI GTX 560Ti?
- Choisir un magasin réel ou en ligne pour une souris peu fiable ?
- Remplacer carte graphique
- Conseil d'achat pour une alim
- Petite config pour montage vidéo sur ldlc
- Changer de CG, ca vaut le coup ?
- DES AVIs SUR LA" Asus GeForce ENGTX470 2DI 1280MD5" helps !!
- Problème GTX 570 Gainward GS
- flasher bios avant l'installation de l'os
- Remit au gout du jour
- [Résolu] Benchmark HD Tune normal ou non ?
- Conseils pour alim + boitier
- Crossfire hd 6850
- Config j'hesite
- Config en cours
- pc gamer / multimedia
- Intel Core 2500K ou AMD Phenom X6 ??
- HPE410-fr / HD 6870
- Ordi portable HP ne s'allume plus du tout
- [HFR] Actu : CES: PowerColor HD 7970 & PCB custom
- Win 7, Boot et BCD
- [HFR] Actu : CES: Du neuf en mini-ITX chez Lian Li
- connectique disk dur hs.
- pb demarrage apres changement config
- Quel alim pour SLI 3-Way de 8800 GTX
- Conseil pour améliorer ma config
- Geforce 560 Ti ou nouvelle AMD Radeon 7000 (janvier 2012) ??
- Problèmes BlueScreens
- Rien que de l'Anglais.....
- BESOINS D'AIDE SVP MAXIMUS IV EXTREME
- Soucis Lancement Battlefield 3 pc : DIRECTX
- Upgrade config ancienne 8 ans
- lecteur disquette TEAC-05PUB et WINDOWS7
- pas satisfait de mistergooddeal
- Cmd chez mistergooddeal: risquez ou sure?
- Avis achat carte ou routeur WIFI !!
- Problème d'écran bleu systématique
- Pb Carte Graphique INNO3D GT440 Drivers empêchent windows de se lancer
- Problème de boot cd pour réinstallation windows XP
- Asus P8Z68-V Pro/Gen 3
- Pc qui reboot sans cesse
- Corsair 800D hot swap ne marche pas
- Carte Graphique GTX 460 SE Problème son
- disque dur 2.5" pas cher
- SSd - Perdu des Gigas
- Lien USB2.0 High-Speed entre 2x PC
- Différence entre ports USB noir et rouges sur backpanel ASUS P67
- Besoin d'aide pour config gamer
- programmateur de puce carte mere
- Quel processeur choisir pour une centaine d'€ ?
- quel carte carte video battlefield 2 avec un sempron?
- SSD non reconnu par le Bios
- PCI-E 2.0 fonctionne en 1.1
- je sais pas quoi choisir
- Aide Config Gamer Silencieuce 1400€
- Info config
- retirer le programme ipod d'un disque dur
- probleme carte graphique
- Problème de batterie ?
- Problème démarrage
- Config gamer + advanced user
- Radeon 6870 Overheating : 127°c
- Mon PC ne démarre plus
- Ecran noir (LG Flatron L1915S)
- How To Build A Kick-Ass Battlefield 3 PC
- Asus P8P67 EVO ou PRO
- Renseignement Enceinte Creative T12
- Conseil de RAM pour ma configuration
- Demande d'aide pour mise à jour bios ACER 1672
- Config gaming 700e~
- Refroidisseur le plus silencieux pour i5 2500k
- Be quiet dark rock pro + corsair 2x4GB possible ?
- Bios 6870 planté
- Avis Sli Gtx 460
- Configuration Gaming -500euros
- Graveur reconnu mais qui ne lit pas le contenu
- Config 800 a 1000 €
- crash de l'ordi pendant solicitation de la CG
- Freeze sur MW3
- Test de disque dur
- On est en 2012, quantité de ram nécessaire aujourd'hui?
- probleme airplay sur freebox
- conseille pour refroidir mon futur q9550
- Problème saccade audio / video + ecran bleue
- [-150€] Conseil pour achat de SSD
- Problème passage en AHCI avec SSD OCZ Vertex 2
- Bip Bip enceintes
- Config PCgamer 2000€ max
- PC s'allume 3 secondes et s'éteint
- Config bureautique-surf
- [HFR] Focus : Radeon HD 7970 CrossFire X: perfs en bi et tri GPU
- Problème démarrage avec nouvelle config
- Configuration PC -encodage / 800 euros max
- antec truepower trio 650 watt erreur ooct
- alimentation suffisante pour une gtx 275
- Blue Screen of the Death =(
- Alumentation des téléphones par USB
- config gamer 1000 euro
- PC 700/800 euro
- boitier + alimentation
- [ASROCK] Z68 Extreme 4 Gen 3 Ne boot pas sur le disque dur
- Conseil sur future config
- Température folklorique
- Prix de vente d'une config d'occas
- [HFR] Actu : AMD FX : les patchs Windows 7 dispos et testés
- Install et nouvelle configu
- Du jour au lendemain "connexion reseau sans fil non connecté"
- [HFR] Actu : Bug du Crucial M4 : Firmware dans 10 jours
- Carte graphique de mon portable à motié morte... La remplacer ?
- Avis sur config "tres" haut gamme (socket 2011)
- [AVIS] Prochain achat PC
- [HFR] Actu : CES: ThinkPad X1 Hybrid, Core i5/i7 et Snapdragon
- Plusieurs problémes aprés changement de ventirad
- Configuration PC - Multitâches / 500-560 euros
- [HFR] Actu : Les Radeon HD 7970 disponibles
- HD 4850 sapphire bruyant
- Le prix est il en adéquation avec ce qu'on me propose ?
- Cartes reconnues mais impossible d'activer le sli
- PHYSX - question performance
- Bruit bizarre au niveau d'un disque dur externe
- Carte Graphique et alimentation
- [HFR] Actu : OCZ acquiert SANRAD Inc
