- conseil sur le hardware
- Connecter DD de portable à PC
- Probleme installation Ati HD3850 !!! HELP
- probleme TOSHIBA Satellite A200
- Conseil PC portable 600 Euros
- Compatibilité des pieces suivantes ?
- Finalisation config
- avis sur achat config
- Mon graveur fait il le double couche ?
- Crossfire avec Asus P5Q PRO?
- Config incomplete
- ATI HD4870 X2 probleme pins non fournis
- Changement d'écran et changement de carte graphique ??
- Besoin d'aide pour config Gamer / Montage Vidéo
- 7600 GT chauffe beaucoup
- Changer de carte graphique sur un pc vieux de 3 ans. Bonne idée?
- 280 gtx surement bridé
- Pb électrique : Fort bruit d'abeille dans l'écouteur
- Crossfire HD3870x2 + hd4870x2, possible?
- configuration ordi
- Cle usb Vista...casse tete!
- formatage bas niveau seagate
- HD4850 GSE bruyante, comment regler la vitesse du ventilo ?
- Problème installation ventirad sur Asus Formula Rampage
- Mise à jour config
- DD Samsung HD753LJ 750 Go non reconnu sur CM A7n8x-e Deluxe
- Problème avec ATI Catalyst Control Center et HD3650 ?
- cpu fan error - press F1 to resume
- Problème installation Catalyst et HD3850 ? [Résolu]
- Alimentation qui "gratte" "claque"
- Sacade
- ou trouver une carte mere easynote BU45
- config pour PC de salon
- Asus P5Q et transfert HDD
- Combiné des barettes PC6400 avec des 5300 ? bon ou pas ?
- amélioration performances ordinateur
- Alimentation idéale pour P4C800-E deluxe pour ma config
- Quel boitier compatible avec ma config ?
- ultime avis avant achat
- [Aide] Acheter une nouvelle carte graphique
- Disque WD MyBook ! Coupe prématurément... Help !!!
- Écran noir avant le bureau
- 1 bip au démarrage
- 1 bip long et 3 bips courts
- Problème sur nouvel ordinateur avec carte mère P5B SE ASUS
- ventilateur disque dur
- Sifflement PC
- Bus mémoire à 166Mhz au lieu de 200Mhz
- Alimenter uniquement la carte réseau et wifi.
- Aide probleme P5Q et RAM
- Problème barrette de ram ecran clignottant
- PC qui ne démarre plus!
- Question un peu naive à propos du Shader 4.0 sur CG
- Probleme Ati 4870X2 Affichage 1080p Catalyst 8.10
- cherche bon disque dur
- Boitiers mini tours ou moyen tours équivalent Antec.
- BSOD à tout va
- Avis config
- choix boitier
- calculatrice TI-40 collège 2
- Est Ce un Bon Compromis ???
- Carte Mere/boitier/ecran
- conflit disque dur et réseau rj45
- Résolution bloquée en 640*480*4bits, conflit écran/carte 3D?
- conseil sur le choix d'une config pc de bureau
- est ce une bonne config pour le jeu ???
- Asus P5Q ou MSI P45 NEO-FR
- Quand je télécharge un truc, ou installe un truc
- Aide pour une nouvelle configuration
- Interrogations relatives au RAID 1 et Vista 64 svp
- Config mini gamer, mega low cost
- disque dur non détecté
- Allumage par intermittence, probleme mais où ?
- Carte mere ou alimentation qui a flanché ?
- [avis] Config jeu - budget serré
- Jeu qui freeze
- infos sur Aopen MP945
- Avis sur une config:choix de la carte mere
- Problème avec mes ports usb
- Clic gauche souris bugué + clavier innaccessible !
- Un p'tit coup de fouet pour ma config
- Plantage au boot
- Problème d'écran
- Petit problème de SLi avec Ge8800Gt
- avis sur mon pc. Est ce bien?
- Choix de PC portable de jeux à moins de 700€
- Une Bonne boutique à Paris ??
- Conseil pour une nouvelle configs
- cpu & carte mère
- meilleur ventirad pour e6850
- Mon pc ne démarre pas quand la souris est branché.
- Petit problème chiant, origine inconnue :D
- conflit IEEE 1394 et carte réseau REALTECK
- ventilo compatible gtx280
- disques durs externes et back up
- Problème avec certains Jeu
- Nouvelle configuration pour Noël, besoin d'avis
- Carte graphique PCI pour décompression H264/VC-1
- memoire pc8000 compatible avec carte mère pc8500
- Ecran noir, mais... c'est bizarre
- Image tremblante par Sortie HDMI sur la TV
- Plus de son sur Abit ip35 pro
- PC qui "clignote" ou redémarre
- Impossible de redémarrer l'ordi même en mode sans échec !
- Config (UC) pour 300-400€
- Pilote lt9385
- Ca veut pas rentrer E8400
- [Achat Config] Avis sur achat de config Quad Core
- HD4870 mémoire suffisante pour 24"?
- Socket 939
- Extinsstion intempestive
- Alim, DD et Ram à choisir
- recherche avis sur ma futur config :)
- Recherche informations sur boitier externe e-sata
- Graveur interne sur un ordi portable => non reconnu
- Formatage bas niveau
- Besoin de conseils 9800gtx
- Meilleure carte graphique PCI-E Low Profile?
- probleme carte son
- Passer une 8800GT en 9800GT (via un flash bios ?)
- [RESOLU] 350 Go à 127 Go après formatage + install windows
- piece pour big tyhpoon
- alimentation suffisante pour ... ?
- Gainward 4870x2 probléme?
- PowerWatch aerocool
- EeeBOX et boot lan
- Pb disque dur externe LACIE
- Budget de 800 euros, que puis-je m'offrir ?
- Problème d'alim ou de la carte mère ?
- E8400 sur Asus P5B-E
- Différence de T° entre les cores du CPU (E8400)
- TWIN2X2048-6400C4 => Pour un P43 ?
- ventirad du E6850
- asus commando
- Pc qui s'éteint
- Augmenter le seuil de sécurité de sa carte graphique
- [Driver] 9600 MGT
- étude sur les micriprocessuer actuel
- peekbox neuve inutilisable
- Conseils pour choix de carte mère
- Problème serial number asus a8n32-sli deluxe
- Isolation Carte mere /Boitier...
- Choix boitier et Carte mère
- Avis sur CM fiable suite pbme ASUS P5QL-E
- meilleur waterblock pour mettre hors de la tour
- AAM sur samsung F1 750go
- Taille CG et boitier Sonata III
- Configuration pc bureau multimédia
- [Topic Unique] Tjunction et Core 2 Duo
- Problème disque dur externe
- Conseil: quelle carte mère ?
- Configuration gamer, vos avis
- Probleme cpu
- Comment décompresser un disk dur multimédia!
- conseils pour config
- Mon pc chauffe, voici ma solution mais es ce la bonne ?
- ventillateur GF 9800GT
- water cooling 780e
- HD4870X2 : prob de perf, bridée?
- tour axée jeux sur 19" + autres questions
- probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores
- ecran + CG
- [Avis] Une configuration pour le jeu.
- [RAID5] Ajouter un HDD à la grappe ?
- Problème HDD Sata BIOSTAR IDEQ200V
- Quelle Carte Graphique et quel boitier ?
- Crossfire HD4870 résultat décevant
- PB d'I/O avec graveur pioneer et DVD decrypter
- Deux "Raid 0" sur une machine, c'est possible ?...
- Trait blanc sur mon écran
- Gigabyte - EP45-DS4 et HD4850 compatibles ?
- Choix Config
- ATI HD 4870x2 XOC
- Bios p5k se/EPU
- disque dur externe disparait constamment
- Configuration mi-gamer, mi-multimédia
- Ram corsair avec asus p5q
- SAMSUNG SH-S223F ou un PIONEER DVR-216BK SATA
- aider moi sur le raid5
- Meilleur endroit pour ranger ses Cd-R
- [avis] timing 8500 PK a 4-4-4-4 possible ?
- Disponibilité des C2D après sortie core i7
- Besoin de conseil sur ma config
- Choix Configuration
- baisse des prix?
- GeForce Fx5600 sur TV via s-video : image qui a la tremblotte !
- Puissance Alimentation nécessaire + 2 questions :)
- Partitionner un disque amovible / formater disque amovible en NTFS
- Gros bug de ralentissement sur jeu => Processeur coupable ??
- Difference de température sur E8500....est-ce normal ?
- Problème de sortie de mise en veille avec écran DELL
- CM ou proc ?
- Question sur materiel commandé
- alim suffisante?
- Sifflement et températures pendant les jeux
- question ventilation :)
- carte mere pour core 2 quad
- pb/question micro sur p5q pro
- [Ventilateur C2D] Problème pour installer un ventilateur correctement
- De l'alcool renversé sur mon PC !
- Délais Materiel.net
- Problème avec Carte mère INTEL D865PERL (ne démarre pas)
- conseil pour l'achat tuner TNT avec DD
- Problème de son sur GA-P35-DS3L [Résolu]
- 8800gt qui fonctionne au ralenti au premier demarrage
- DVI Dual-link et quantité d'écran?
- mon pc s'eteind tout seul puis cpu init
- Trust 520W Pro PSU Low Noise Big Fan PW-5550 ???
- Config Gamer only
- Probleme avec E8500 et P5k WS
- Je n'arrive a installer aucun systeme pk ?
- Problème de démarrage PC
- [Antec Nine Hundred] Jack 3,5 ne rentre pas sur fiches jack en façade
- Assez de branchement pour ventilateurs ?
- [avis] pc lanbox
- Périphériques plus reconnus
- Que changer de ma config ? pour un pc silencieux
- Pb de RAID 5 avec une carte MegaRAID SCSI
- des possésseurs de dell xps 710 ?
- config
- Désactiver le ventilo d'une SUMA TI 4200, c'est risqué ?
- Besoin d'aide config graphisme 500€
- alim la plus petite possible !
- Probleme PC cherche Aide
- Question sur la compatibilité pour la memoire vive sur un PC Portable
- [Panne] Freeze / Ventilo qui devient fou
- Problème démarrage Mobo Asus P5E WS Pro
- pb lancement certains programmes
- Aide sur upgrade config Video
- Marre, marre marre... Problème de démarrage
- MSI P45 NEO FR avec une HD 4870 ?
- Nouvelle config...
- Config gamer pour 750 euros.
- Petite qestion sur le SLI
- Config pour Toshop / Retouche d'images
- Carte Graphique
- slot agp bus pci-e ?
- Changement carte graphique pour 50-60€ ?
- HDD WD10EACS en USB2 avec un débit lamentable
- Problème d'ombre avec une HD4870
- Plus d'image apres reset CMOS
- Une fois le driver de ma carte graphique installé
- Question FSB 1066 et Memoire 800 : Bonne combinaison ?
- Configuration pc gamer
- compatibilité des ventirad avec les prochains socket core i7 ?
- Problème pc impossible a démarrer, reboot continuel.
- Disque non détecté RAID 0
- Freeze récurrent sur tous les jeux (Merci Montano5!)
- Intel 5200
- Internet ne veut pas fonctionner ...
- Zotac 260 AMP2 vs XFX 260 Black Edition
- Boitier reseau Synology DS-107
- Seagate OEM - garantie?
- Nouvelle config GAMER
- Core 2 Duo E8400 vs Athlon X2 6000+
- 8 Go de RAM et Windows devient un rêve :mythe ou réalité?
- Activer AHCI
- Probleme USB et souris sur P5B-e Plus
- PC ne démarre pas avec disque dur
- Boot cd xp sur hp compaq
- lecteur carte cd et port usb
- Remplacement d'une Fortron Green Power FSP400-60GLN
- Aide pour modifier le bios des HD4870
- lecteur cd sur xp 2000 en panne
- Nouvelle Config.
- Pb ATI overdrive radeon 2600 XT
- CM pour un E6300
- p35-ds3r SAV
- Mode de comptabilité, help
- Pb de mémoire 2Go au lieu de 4
- Prob avec les port FAN 1 et 2
- probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu]
- alimentation oui mais laquelle?
- carte graphique silencieuse
- Remplacer ma P5N32-SLI Premium
- qu"elle fan pour socket 479 Core Solo
- Vos avis sur une config
- Probléme SATA et IDEQ200V
- [HDD] SMART
- Mise à jour pc \\\\\urgent////
- Problème Boot PC
- 61e44cca47
- Vraiment besoin d'aide...
- PC volé... 2500€ pour trouver son remplacant...
- résolution max d'une x1400 pour dual screen?
- Ram defectueuse?
- Problème de reconnaissance dd maxtor
- Problème driver carte son!
- Avis config' et matériels pour travaillé de la musique!
- pc as monter votre avis sur la config
- "ATI2DVAG"????
- bios ne reconnait pas carte scsi
- Problème d'extinction et de lecteur sur ordi neuf
- Config de transition
- Pobleme alimentation antec sonata 3 500w
- probleme radeon 4870
- E8400 ou E8500
- hdmi
- New Config, Calcul d'Alim?
- Achat config Gamer (incomplete) ~1000 - 1500€
- configuration PC Home Cinéma (Ordinateur personnel Home Cinéma)
- Dvico
- config gamer autour de 600€
- Message "HARD DISK ERROR"
- pb résolu disque dur mort à fermer
- Config Joueur/Multitâches
- [Aide] Multi-affichage
- Choix d'une carte graphique trop dificile...
- Performance X3100 sur Vista
- Besoin conseils sur nouvelle config partielle
- PC pour bureautique: neuf ou occaz?
- Config pour environ 400€
- variations de place disponible
- carte wintv primio et vista 64bits
- Disque dur IDE indétectable, Mystère
- disque dur multimedia
- Tension d'alimentation - Besoin d'eclaircissement
- quel cpu ?
- mon ordi se ferme tout seul apres 5sec...
- changer de cpu
- perte de 50 % de mémoire
- votre avis sur le choix d'un boitier [Lian Li ou Silverstone]
- Température DD
- Les CG ne sont pas prises en compte ou ne fonctionnent pas !
- Toute mes apps graphiques plantent
- carré en plein milieu de mon fond écran
- Problème HDD windows
- Conseils pour achat d'un portable...orientation pro
- Avis sur Dell inspiron 530S
- [AIDE] installation windows [résolu]
- Renseignements sur Serveur de stockage pour flux HD
- Gros problème avec MSI
- AVIS sur config Gamer du dimanche
- Mon Pc ne démarre plus car le bios est fichu
- E8400 contre E7200
- (RESOLU) Dilemme pour Upgrade
- Lecteur compatible cartes XD ???
- probleme demarrage
- Composant pour pc
- Problème driver carte graphique (vgasave)
- Boot impossible + CD-Rom HS + DD invisible
- overclock 9600 gt aide svp
- Packard Bell Ipower X1031
- Aide config photo
- Rais - p5e3 deluxe
- Marque barettes RAM !
- Rechershe CG optimale pour ma config
- HD3870 + carte acquisition = PCIE 4x au lieu de 16x
- problème de trace par une imprimante laser
- K7S5A Pro => refuse de démarrer suite à modif du bios
- Conseil sur achat de carte graphique
- HDD 'non reconnu', non accessible ? [résolu]
- Problème, rien ne s'affiche
- [AIDE] Que faut il acheter pour pouvoir voir film du PC sur TV LCD ?
- HDD sans alim, je n'arrive pas à trouver...
- pour un avis ocnfig bien sur...
- P5E demarre et plus rien.
- Config finale infographie
- [Avis] Upgrade à base de P5Q-Dlx + E8400
- problème bizar avec p5b-e plus et clavier usb
- Config monter, impossible a démarer, help!!
- Gros soucis de HD 4870
- Que pensez vous de CA !!
- Quelle carte reseaux Choissir
- mon pc reconnait plus toute ma memoire
- APC 700VA
- Problème erreur systême install windows
- Sata impossible à booter seul
- hd4870x2 26 pouces
- bonne configue gamer??
- Besoin info sur carte graphique
- CPU / mobo / ram pour développeur
- qui est satisfait du disque externe WD world edition Network ?
- Carte mere compatible?
- PC qui s'arrête au bout de 2sec
- [RESOLU] Radeon HD4870 pas HDCP?
- Avis config avant achat ;)
- Configuration finale, derniers avis
- probleme ramms
- Conseil sur le choix d'un boitier
- disque dur externe transfert de gros fichiers impossible
- Config jeu - 1000€
- avis config HTPC
- [ Résolu ] Blocage PC après reformatage
- Cherche TOPIC pour OC P45
- nouvelle config montgallet
- Probleme d'affichage ?
- mon e8400 chauffe trop!!!
- Problème freq. ram & carte mere
- problème DD ou autre
- Probleme de fréquence sur ram PC8500
- dossier bloquer disque dur externe
- aide choix carte mère
- 9600GT bien oou pas?
- Quel cartes graphique choisir?
- VAIO graveur DW D56A - quel graveur compatible ?
- Créer volontairement un CD de données illisible
- Problème M1530 Dell, ecran noir :'(
- Linux : P5Q ou EP45-DS3
- Choix boitier mAtx "Cube"
- [Avis] HD4850 512Mo ou 1024Mo ?
- J'ai besoin de vos avis...
- probléme maximus formula 2
- Carte mère biprocesseurs ?
- Dernier avis avant achat (mini Pc jeux)
- Mobo hyper stable + CPU rapide
- Plus de démarrage du PC ! [Résolu]
- Avis sur config bureautique !
- Problème partion "illisible ou endommagée"!!
- Depuis combien de temps avez vous votre config?
- MSI P35 neo : freezes en jeu (1 à 2 sec)
- Chargement trés long, voir impossible, photoshop, word...vista
- [crossfire 4870] Problème...
- Comment relier une prise molex à une prise chassis fan svp ?
- [Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
- P5E qui demarre et plus rien.
- mon indice de performance a baisser alors que j ai rajouter des rams
- Probleme de boot sur cd rom
- Cherche ampli ou décodeur 7.1
- Problème avec carte d'acquisition video PINNACLE
- CrossFire HD4850 problème pilote 8.10
- probleme rams indice de performance
- crossfire 4850
- Que vaut Trust en alimentation ?
- Problème affichage pc => videoprojo
- Plantage à cause d'un disque dur
- Arrêt inopiné du PC
- Besoin conseil Ram
- bios
- Quel alim pour P5Q PRO?
- Problème CPUZ
- MSI 9800GX2 ou GTX 260 de MSI
- Un peu rouillé, besoin de vos avis sur config ^^
- création de site vidéo
- Conseils portable : orientation pro 3D
- problème d'alim ou pas?
- [Résolu] Disque dur étrange
- Trop de RAM dans mon portable????
- remplacer sli 8800 gtx par SLI gtx 260 ou 280
- Changement boitier, notice carte mere introuvable
- Depoussierage de config
- changement de configuration ?
- Configuration
- Améliorer performance vos commentaires?
- conseils pour pc débutant
- AGP protect
- cherche carte mere core 2 duo ou quad supportant ddr2 ecc registered
- [Avis] config gamer
- Au secours, perdu ...
- reparer carte graphique possible ou pas
- CrossFire de 4850 & Drivers ATI
- ATI port VGA -> LCD FUNAII (port YUV)
- Avis sur config avant commande
- SAV crucial
- Besoin d'aide pour config (1000€)
- 8800gtx ou 8800gt 1go
- Probleme reconnaissance ide P35C-DS3R ..activer le controleur ide
- adaptateur IDE --> SATA
- Lecteur dvd en IDE non reconnu dans bios ne s ouvre plus
- ventillo tourne mais pc ne boot pas
- Quelle carte d'acquisition choisir ?
- Demande conseil et avis pour une outr de gamer petit budget
- Bonne idéé?
- Pb port sata Carte mere asus A8N-SLI
- Vos avis sur cette config axée Jeux/Multimédia
- Monter Raid 5 /Velociraptor - P5Q
- conseil pour config à usage logiciel d'archi et de rendu
- Alimentation antec qui grésille - GTX260 gresille
- problème wifi hercules micro coupures
- mon DD moins gros que prévu...
- Asus striker 2 code INIT0042
- Problème PCI ? CM ? RAM ? Système ?
- ventilo 7800 gtx
- asus P5K freeze aléatoire sous windows
- Problème vente forcée LIVEBOX !!!!!!!
- 8800 GT non reconnu par rivatuner
- Soucis affichage: T220
- Disque dur externe, panne logique ou mécanique?
- Impossible d'envoyer des mails depuis le client Windows mail
- mise a jour carte graphique
- X38 (Asus) VS X48 (Gigabyte)
- carte graphique pour ecran full hd 52 pouces ???
- Pour 220 € : un Q9550 ou un E8600 ?
- Evolution PC , changement cpu + CG , besoin conseil
- Avis sur 9800 gt 512 overclockée de MSI ??
- réutiliser les cables de nappe IDE
- Disque multimedia
- Vieux lecteur DVD et DVD double couche
- Config pour graphisme et jeux
- probleme de son intermitent sur autoradio dvd mosfet 4x50
- Probleme HD Radeon 4870 X2 MSI
- antenne pour clé usb tnt ?
- mauvaises performances dell T7400 avec Quadro FX1700
- Enorme problème/Besoin d'une solution svp
- Rad memoire pour carte graphique Efficace ?
- Reduction de résolution par carte graphique
- Probleme de son
- le chipset SLI inutile ?
