1425 connectés
  piti problème de chaleur
n°1383784
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 25-04-2002 à 11:23:55  profilanswer
Donc, vala. y a plein de topic qui parles de la chaleur que dégage l'Athlon XP. Bon, moi, mon problème, c'est qu'il en dégage pas tous le temps. Je peut regarder un DivX avec Seti@Home qui tourne, la chaleur grimpe un peu sans pour autant étre impressionante. En revanche, je peut simplement naviguer sur internet, et là, mon Athlon peut faire une pointe de chaleur de 62-63°. Bon, ça dure pas longtemp (du moins pas tous le temps). Mais j'aimerais bien savoir d'ou est-ce que ça pourrait venir, si quelqu'un le sait.
De plus, aprés ces pointes de chaleur, mon clavier ne veut plus fonctionner, et je suis obliger d'éteindres, de débrancher et de rebrancher mon clavier pour qu'il daigne fonctionner a nouveau.
Ma config :
Athlon XP 1600+
Asus KR7A
Radeon 8500 64Mo pba (265/265)
Sb Live!
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1383795
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-04-2002 à 11:28:04  profilanswer
hum apparement tu as deux problèmes séparés...
pour le clavier merdouille au bout d'un certain temps c soit le clavier est pourri, soit que la mobo a un coup...
quand l'athlon monte en température, le dissipateur est très chaud ou pas ? (est-ce que t'as l'impression que la température dans le boitier monte, et surtout est-ce les composants de la mobo autour du cpu semble être réchauffés par l'air autour du dissipateur ?)
n°1383817
MacIntoc
Posté le 25-04-2002 à 11:34:29  profilanswer
La température dans la tours passes à 42-43° au lieu de 39°, à la normale. C'est tous ce que je peut te dire.
Pour le clavier, il me faisait pas ça avec mon vieux K6-2. Et c'est uniquement aprés une pointe de chaleur qu'il part en sucette.
n°1383824
bjone
Posté le 25-04-2002 à 11:37:00  profilanswer
42°C de température ambiante :ouch:
tu m'étonnes !!!
laisse moi deviner: tu as une jolie petite tour très pratique à transporter :D
n°1383829
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 25-04-2002 à 11:38:59  profilanswer
Juste une idée comme ça...
T'as pas un clavier et un modem USB, par hazard?
T'aurais pas un problème de sous-alimentation de tes ports USB (chipset VIA...) qui finirait par faire chauffer ton ordi?
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°1383842
bjone
Posté le 25-04-2002 à 11:43:21  profilanswer
ouvre ta tour, attrape un gros ventilo de salon (enfin un ventilo de 50 cm avec la grille pour te ventiler toi),
dirige-le vers la tour, et regarde si c'est mieux.
si ça ne merde pas alors que ça devrait, c'est que l'air ta tour est bien trop chaud et "stagne" à l'intérieur..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 25-04-2002 à 11:43:42--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1383861
MacIntoc
Posté le 25-04-2002 à 11:47:39  profilanswer
J'ai un modem et une imprimante USB.
Pour la tour, elle pas trés pratique à transporter, mais c'est vrai qu'elle est pourris.
n°1384068
MacIntoc
Posté le 25-04-2002 à 13:24:39  profilanswer
Ben... j'ai rajouter deux ventilo en façade, pour voir, ça change rien:(
n°1384656
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 25-04-2002 à 16:39:35  profilanswer
Il ne faut pas mettre les ventilos en façade, mais derrière la tour, en extraction. C'est beaucoup plus efficace.
n°1384664
tadzoa
Posté le 25-04-2002 à 16:41:37  profilanswer
fo faire les 2 : un qui aspire (devant) et un qui souffle (derriere)... c la circulation d'air ki rendra le truc efficace :p
n°1384715
bjone
Posté le 25-04-2002 à 16:59:49  profilanswer
si ta tour est une daube, rajouter des ventilos changera à peine...
je te parle de tester avec un ventilo de 40cm de diamètre....
(un ventilo pour être humain kwoi :D)
histoire d'être fixé...
n°1384909
MacIntoc
Posté le 25-04-2002 à 18:05:18  profilanswer
Ouais, ben je crois que j'ai tous faut, alors:D
Les deux ventilos en façades expire l'air:D
Mais j'ai pas de ventilo de 40 cm. Et je vois bien de quoi tu parles;)
Donc, en fait, faudrait que j'essayes avec une tour de meilleurs qualité et un ventilo en aspiration en façade.
Et le ventilo de l'alim, il sert d'extracteur, ou faut en rajouter un ?
Une dernières chose, j'ai oublier de préciser que le ventilo de mon proco tourne à 5200 tr/min. C'est assez ?
n°1386446
bjone
Posté le 26-04-2002 à 11:42:52  profilanswer
bin si il ventile de l'air chaud, qu'il soit à 2000 ou à 7000....
n°1386531
MacIntoc
Posté le 26-04-2002 à 12:13:15  profilanswer
Ok, je vais essayer d'emprunter la tour d'un copain pour voir.
Merci à tous:hello:
Probleme avec ma web camPROBLèME de FOU
probleme taille disque durproblème Bi ecran hydravision ATI [ IMAGE INSIDE ]
gros probleme inconnu pour les pros enfin j espere svpprobleme de deconexion avec l'adsl
gros probleme inconnuProbleme GeForce 4
J'ai un debit de 3 Mo /s sous Sisoft sandra , mon DD a un probleme .Problème de carte mère ou d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : piti problème de chaleur
