2700 connectés
  P3- 500 KATMAI compaq pê strange...
n°1618655
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 11:21:10  profilanswer
J'ai démonté le radia de mon P3-500 Katmaï sorti d'un compaq deskpro.
Celui-ci est en slot1 et la surface du proc est similaire à un P3 socket.
C'est à dire qu'il est tout petit et qu'il n'y a pas de plaque protectrice dessus.
Est-ce normal où serait-ce un proc hybride?
Bref, d'autre part, il était refroidi par un radia alu passif ventilé par le ventilo boitier en façade.
La liaison entre la surface du proc et la radia était assuré par un bout de tissu impégné d'une sorte de pâte plastique conductrice daubé et pourtant, il s'en portait très bien ce qui m'amène à penser que ce proc ne chauffe que très peu et donc pourrait avoir un potentiel d'overclocking important...
Vos idées?
n°1618670
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-07-2002 à 11:27:37  profilanswer
pour l'o/c faut pas rever,
sinon, oui ca chauffe pas., et y'as pas de plaque protectrice sur un p3 en slot.
n°1618741
johanh
Posté le 15-07-2002 à 11:49:38  profilanswer
Oui c'est normal !
Ici à mon boulot ts les pc sont des compaq et on a encore beaucoup (pour ne pas dire tous !) de P3 tel que tu le décris.
On a également encore beaucoup de PII 350 compaq !
Sinon pour l'overclocking c'est pas top... :( J'ai essayé avec un Compaq Deskpro P3 600 (mon pc du bureau ;) ) et pas moyen !
Peut être sur une autre carte mère que celle d'un pc compaq !??
n°1618856
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 12:20:59  profilanswer
même par oc logiciel avec CPucool ou Soft FSB?
n°1618857
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 12:21:27  profilanswer
Je lui ai foutu de l'artic Silver3 alors j'espère que c pas la carte mère qui va me faire chier!
n°1618911
fuful
Posté le 15-07-2002 à 12:36:42  profilanswer
Les Katmai s'oc tres peu de toutes facons, tu vas gagner 50 MHz et pas plus...
"Ne jamais faire confiance à un truc qui peut saigner 4-5 jours par mois sans crever !"
n°1618920
johanh
Posté le 15-07-2002 à 12:39:32  profilanswer
J'ai essayé avec Soft FSB et je n'y suis pas arrivé ! Soft FSB ne reconnaissait pas ma carte mère.
Les cartes mères des compaq sont des cartes propriétaires parfois assez bizarres ! (pas vraiment aux standards ATX...)
n°1618924
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 15-07-2002 à 12:40:12  profilanswer
Bon courage pour l'o/c sur compaq.
T'as vu l'allure du bios ?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1619259
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 14:06:36  profilanswer
Bah ouai mais avec CPUCOOL, y'a moyen normalement d'oc'er sous windows si il reconnait le PLL de la carte.
Elle est basée sur un chipset BX donc j'ai un peu d'espoir.
n°1619271
fuful
Posté le 15-07-2002 à 14:08:21  profilanswer
Le BX c'est le meilleur chipset de tout les temps, le probleme vient pas de la, mais de la carte en elle meme, a mon avis, compaq n'integrait pas des BH6, donc pour l'oc oublie, et surtout le proc, qui ne se prete pas trop a ce genre de pratique...
n°1619384
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 14:41:00  profilanswer
Allez euh je demande juste 550 sur FSB 110Mhz  :cry:  :sweat:
Je suis même prêt à souder un turbo-PLL pour arriver à mes fins ;)
n°1620582
ilien83
Posté le 15-07-2002 à 19:39:14  profilanswer
Remarque, une vieille carte bx, peut-être que softfsb la connait.
C'était vraiment le meilleur, dommage que le développement en ait été arrété.
http://www.ifrance.com/ilien83/Softfsb1.7g1.zip
Au boulot, on a des compaqs à base de MSI 6199 VA "spéciales", sans les connecteurs ISA. Les emplacements y sont, il manque juste les connecteurs.
Message édité par ilien83 le 15-07-2002 à 19:41:23
n°1620965
vipecs
Posté le 15-07-2002 à 21:07:53  profilanswer
là, c un p3-500 Katmaï donc ni E, ni B.
la mémoire cache est à l'extérieur du proc et c de la 4 ns en 2 puces soudée à la carte, le tout dans une cartouche SSE2.
Il n'a donc pas de plaque protectrice, le core est tout bleu comme celui des P3 sur socket.
La référence est : SL35E et il a été fabriqué aux Philippines en 98.
Voilà!
Reste à savoir si la mobo va pouvoir permettre l'oc...
n°1622294
vipecs
Posté le 16-07-2002 à 09:55:41  profilanswer
J'ai regardé sur les sit d'oc mais je n'ai pas réussi à savoir si ct une bonne série...
Qqun a une idée?
compaq armada 1750Compaq de merde
[Portable] Compaq Armada 1750Probleme de boot avec un Compaq Prosignia 150...
carte mère pour pc compaqEvolution d'un Compaq presario 4110
Problème avec un portable Compaq!compaq a suivre !
Portable Compaq et sortie SVHS -> Noir et Blanc????Probleme de memoire sur portable compaq
Plus de sujets relatifs à : P3- 500 KATMAI compaq pê strange...
