602 connectés
  shema d'un montage alim silencieuse - ayez j ai les images
n°1122831
memory12
Posté le 24-01-2002 à 21:35:02  profilanswer
bon rigolez pas svp c des schema fait avec word.
c ici : http://www.multimania.com/memory12/schema.html
les schema representent une alim vu de haut
schema 1 : l'alim "de base" avec un ventilo 12v en extract.
je trouvais ca bruyant donc j 'ai decide de le mettre en 7v
resultat moins de bruit mais les paroi de l'alim chaude apres 1/2 heure:
je me dis mauvais flux d'air donc a l'arrierre de l'alim (ou sont les 2 ventilos en 5V schema 2) je decoupe de plus grande ouverture en face du ventilo en extract et je colle un 80*80 7V soufflerie
==> bon flux d'air l'alim est bien refroidi et le bruit a beaucoup diminue (moins qu'un Q-tech :) )...mais pas assez pour mes oreilles :D
donc je decide de passer tout ca en 5V mais en 5V l'alim est de nouveau chaude apres 1/2 heure par contre bruit = REELLEMENT INAUDIBLE la nuit quand pas un bruit dehours :love:
D ou mon idée sur le schema : ventilo en extract en 5V et deux ventilo au cul en 5V en soufflerie (et jaurais bien sur pris soin de decouper la tole derriere a la forme des ventilo) pour assurer un meilleurs flux d'air sur les 2 dissipateurs de l'alilm.
Mais avant de cisailler la tole je me pose une kestion : 2 ventilo a l'arriere 1 seul en extract, ca va pas creer des perturbation d'air a l'interieur plutot que améliorer le flux?
sinon l'alim en sandwich par 2 80*80 en 7V c deja pas mal....(mieux que les alim silencieuse a 500 balles en tout cas)
[edtdd]--Message édité par memory12--[/edtdd]
n°1122846
memory12
Posté le 24-01-2002 à 21:40:10  profilanswer
wow deja 14 ki ont lu...
et personne peut dire la manip pour afficher ds ce post des images stocké sur mon dd??
a decrire c'est trop compliqué......
n°1122856
houckaye
Wouff
Posté le 24-01-2002 à 21:42:48  profilanswer
Tu ne peux pas afficher des images qui sont sur ton disque dur.
Il faut qu'elles soient hébergées sur un site web/ftp.
n°1122993
memory12
Posté le 24-01-2002 à 22:19:50  profilanswer
up
n°1123022
DDT
Few understand
Posté le 24-01-2002 à 22:27:20  profilanswer
pour afficher les images tu fais comme ca
http://www.multimania.com/memory12/schem1.gif
http://www.multimania.com/memory12/schem2.gif
clique sur 'éditer' mon post tu verras
[edtdd]--Message édité par DDT--[/edtdd]
n°1123024
nunshack
Posté le 24-01-2002 à 22:27:47  profilanswer
tiens c le montage que j'ai fait (en "sandwich" entre deux 80x80 en 7V) c'est vrai que nivo bruit c impec comme  tu dis mieux que les alim dite silencieuse (palo, q tech) et niveau flux d'air correct pour refroidir ma 300W.
sinon ton "schema2" :D y vo mieux theoriquement avoir debit entrant=debit sortant pour etre optimal
n°1123031
memory12
Posté le 24-01-2002 à 22:28:49  profilanswer
DDT merci ! :jap:
n°1123073
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 24-01-2002 à 22:37:40  profilanswer
memory12 a écrit a écrit :
DDT merci ! :jap:
OKi
Question : tu fais comment pour les faire tourner tes trois ventilo en 5v et 7 v????
le tout a l'intérieur du boitier de l'alim???
t'aurais pas des vraies photos plutot?
ca serais mieux
 :sleep:
n°1123089
memory12
Posté le 24-01-2002 à 22:41:43  profilanswer
non j ai pas d'appareil numerique :(
le ventil d'origine (donc a l'interieur) ben je tire les fil a l'esterieur du boitier pour le brancher en 5V sur une prise mollex de HDD
sinon pour les deux ventilo  a l'arriere ja pas de probleme puisqu il sont plaque sur l'alim a l'exterieur.
Mon graveur ne grave plus les imagesAlim ENERMAX et CWT de chez NoiseBlocker...VOTRE AVIS!!!!!!!
Vitesse du ventilo de votre alim ???A propos de l'alim des USB
Alim. enermax 350watts double ventilo de la bombe ou pas ?alim de 235w pour un athlon
Cherche équivalent boitier Antec 1240 sans alim, merci.Un boîtier avec alim, conseils ?
A votre avis? Pb d'alim?Je soupsonne un problème d'alim : votre avis !
Plus de sujets relatifs à : shema d'un montage alim silencieuse - ayez j ai les images
