1497 connectés
  Mitsubishi 750 SB : ptit probleme
n°2074355
acidjames
Posté le 24-12-2002 à 00:45:16  profilanswer
mon problem est tres simple :
l'ecran est plus flou sur les bords que au milieu,  j'ai égalemetn l'impression que c'est un peu déformé
n°2074425
Lancelot88​8
Posté le 24-12-2002 à 01:22:41  profilanswer
1 - T'as bidouillé les réglages de ton écran ?
2 - Il vient de te faire ça du jours au lendemain ? C Progressif + ca va plus C dégueu ? Tu l'as eu tel quel ?
3 - Et si tu réinitialisais la config de ton écran histoire de ...
4 - T'arrives pas à régler ce flou et cette déformation via les réglages ?
Sinon y'a des chances que ton écran soit en train de crever. Longtemps qu'tu l'as ?
n°2074430
acidjames
Posté le 24-12-2002 à 01:29:39  profilanswer
ca doit faire 4 jours que je l'ai ^^
c'est pas insupportable
j'ai remis les réglages usine et pas trop de changements apparents
le truc c'est que au centre, c'est hyper net et plus on va sur les bords, plus c'est "flou"
n°2074441
Lancelot88​8
Posté le 24-12-2002 à 01:35:31  profilanswer
Oui j'en ai vu des écrans dans cet état.
1 - Soit tu peux corriger le tir via les réglages.
2 - Soit l'écran est en fin de vie = Retour SAV.
Essayes de jouer avec le Moiré & Co
Si pas de succès tu sais c'qu'il te reste à faire ...
problème disque dur helpproblème disque dur
Probleme de RAM!!Problème sortie TV sur une Asus 8420 Deluxe
[help] Problème avec config XPProblème de Registre Système
probleme abit it7Urgent problème avec le montage du cadeau de noel du frangin.........
Mitsubishi Diamond Plus 93SB - Quelques questionsradeon 9700 probleme d allumage
Plus de sujets relatifs à : Mitsubishi 750 SB : ptit probleme
