2733 connectés
  Mini PC
  Shuttle qui demarre pas. HELP !!!!
n°5743971
Paul Schol​es
Posté le 31-08-2005 à 15:51:22  profilanswer
Je viens de monter un shuttle SN95G5 mais petit pb, il refuse de demarrer. Le ventilateur se met en route, la lampe du disque dur s'allume egalement, mais pas l'ecran. Par contre, le ventilo de la carte graphique ( Asus EN6600 ) se met en route.
QQun a une idee du probleme ?
merci d'avance
n°5743972
rxjy
JeanZyves
Posté le 31-08-2005 à 18:08:18  profilanswer
bcp de possibilités: y a-t-il des beeps au démarrage - si oui recherche en fonction de leur nombre d'où vient l'erreur.
Souvent: mauvais contact entre système ice (ou ventirad) et cpu - trop de pâte thermique ou mauvais clipsage: le cpu chauffe trop (comme quand tu o/c trop) et empêche tout démarrage - redémonte le système Ice, remet de la pâte thermique (de préférence de marque) juste une fine couche étalée ave cune carte de crédit en plastique par exemple.
Comme la cm est branchée sur le boitier d'origine: normalement pas de soucis de ce côté (avantage des shuttle)
tu as bien branché (c'est de l'agp) ta cg avec une prise molex si elle en a une à l'arrière - si possible sans rien d'autre branché dessus (met un Y molex entre les DD et le DVD, pas sur la 6600)
réenfiche bien la cg quand même...
sinon ton écran marche bien??? teste le (broche brisée ça arrive )
n°5743973
Charlaca
vive le kung fu
Posté le 05-09-2006 à 16:18:49  profilanswer
Moi je pencherais plutôt vers une incompatibilité de la mémoire.
La samsung est semble t'il la marque la plus compatible avec shuttle!!!!!!
  Mini PC
Shuttle XPC qui plante, surtout en lecture vidéo ou 3DExtinction des ventilos sur un shuttle XPC SB95P
[PB] Shuttle SD31P + Samsungshuttle sb81p qui ne démarre pas
Pb driver Shuttle SN25Pshuttle sb86i et Pentium 4 6x1 en 65nm (coeur Ceda
Shuttle ne démarrant plus suite à 1 test de disque durShuttle - BIOS endommagé - Reset inutile - Reboot en permanence
[Shuttle SN26P] Besoin aide pour une configuration
Plus de sujets relatifs à : Shuttle qui demarre pas. HELP !!!!
Hit-Parade
