J'ai un ordinateur composé de :
Le tout dans un boitier micro ATX "Apevia/Aspire Cube XQ-PACK2" (dont une review/test est disponible sur 59hardware.net) :
(Deux des disques dur sont dans l'emplacement 3.5" sur le côté, le dernier disque dur est dans une baie 5.25" )
Le petit ventilo de 80mm en façade aspire l'air extérieur via la façade justement (les deux grilles sur le côté) et un ventilo de 120mm situé à l'arrière extrait.
L'alimentation récupère l'air d'au dessus des cartes PCI et l'extrait également à l'arrière.
J'utilise le ventirad AMD d'origine.
Je le trouve relativement bruyant (ventilateur à fond en été on l'entends) et comme il est allumé en permanence et se trouve dans le salon j'aimerais diminuer le bruit.
Vu le processeur (TDP de 45W), je pense qu'il doit être possible de le refroidir correctement et en silence mais je ne sais pas vers quoi aller compte tenu du faible espace disponible dans le boitier.
Initialement je voulais utiliser un kit watercooling AIO tel que le Seidon 120V (par exemple) mais sur le boitier, l'emplacement pour le ventilateur arrière de 120mm ne laisse que 120x120mm d'espace or les radiateurs des kit WC de 120mm sont généralement un poil plus large (~150mm).
Si j'opte pour un radiateur seul (air cooling passif donc) il en faut un de 70 mm de hauteur maxi. En admettant que j'en trouve un, si je change tous les autres ventilateurs d'origine par de plus performant (sans bruit supplémentaire) vous pensez que ça passera ?
Je peux aussi percer dessus (c'est du plexiglass, je peux avoir un carré de 12x12cm non obstrué par l'alim) et dessous (entre la façade et l'espace carte mère qu'on peut voir sur cette photo).
Message édité par _Raynor_ le 23-02-2014 à 02:51:38
