760 connectés
  Mini PC
  Question d'alimentation sur shuttle
n°9757183
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 14:38:04  profilanswer
Bonjour à tous, je suis dans l'optique d'optimiser l'utilisation de mon barebone.
J'ai un Shuttle XH61V avec un céléron et 4Go de ram ainsi qu'un ssd de 32Go
IL est sous la tv et sert de HTPC
Je voudrais sortir la carte mere de son boitier et la mettre dans un boitier plus gros avec deux ou trois disques sata.
Pas difficile me direz vous mais je me heurte à un soucis.
L'alimentation !!
Comment j'alimente cette carte mère avec une alimentation atx classique ?
En effet sur ce shuttle, l'alimentation est externe et le connecteur sur la cm, c'est la première fois que je le vois et du coup je suis déçu
Quelqu'un à une solution ?
Merci d'avance pour votre aide ^^
Mon topic de ventes ICI
n°9757231
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 10-03-2016 à 15:25:52  profilanswer
Bonjour
je vais peut-être dire une connerie vu que je m'y connais pas mais tu pourra alimenter la Carte mère avec l'alim du barbone et le reste sur une alim classique
n°9757239
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 15:30:45  profilanswer
pourquoi ne pas prendre un boitier externe usb3.0 et garder le shuttle intact
sinon tu peux tres bien utiliser l'alim externe et trouver un dédoubleur d'alim sata pour mettre plus de disques (max 3 normalement)
http://www.amazon.fr/dp/B00BBDL17G [...] w=g&hvqmt=
le connecteur d'alimentation arrière pouvant surement rentrer dans un emplacement pour une antenne wifi.
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°9757276
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:11:13  profilanswer
merci pour vos avis, l'alim externe est en fait une alimentation de portable grosso modo
donc je ne vois pas comment brancher l'adaptateur dont tu parles cayou2000 :jap:
après avoir deux alim pour un petit pc comme ca... ça m'emballe pas des masses...
:cry:
n°9757281
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 16:19:36  profilanswer
Qu'a tu derriere le connecteur d'alimentation a gauche de la carte mere?
c'est connecté a la carte mere direct ou tu as un transfo supplémenataire
n°9757293
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:33:03  profilanswer
Voici la carte mère
l'alimentation externe est branchée la dessus en direct
Il n'y a pas de transfo en plus, le transfo est à l'extérieur, c'est une alimentation de portable
http://img11.hostingpics.net/pics/888880original.jpg
Message édité par eul'viking le 10-03-2016 à 16:41:40
n°9757313
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 16:48:24  profilanswer
alors qu'est ce qui t'empeche de démonter la cm et le connecteur externe d'alim et de le remonter dans le nouveau boitier (qui ont généralement des port pour antenne wifi de la meme taille que le connecteur externe?
n°9757316
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:49:56  profilanswer
le soucis c'est que ça ne suffit pas pour alimenter un disque 3,5"
n°9757322
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 16:51:25  profilanswer
en fait ton problème c'est que tu n'as pas de 12v sur les connecteur d'alim sata de la carte ère c'est ça?
n°9757328
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:56:17  profilanswer
ah peut être
ce que je peux te dire c'est que j'ai branché un hdd 3,5" et que ça n'a pas démarré
n°9757331
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:57:09  profilanswer
mais un 2,5" aucun soucis
donc si c'est ça la différence, alors oui ça doit être la solution...
n°9757332
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 16:57:14  profilanswer
les cables d'alim n'ont qu'un cable noir et rouge c'est ça?
n°9757334
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 16:59:53  profilanswer
Il me semble en effet
n°9757337
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 17:01:35  profilanswer
donc il te faut un truc comme ça que tu passe pas un bracket PC par exemple.
http://www.ebay.fr/itm/like/321192 [...] noapp=true
et un adaptateur molex vers 3 ou 4 sata.
http://www.fnac.com/mp12095737/Ada [...] 7058259463
n°9757341
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 17:07:56  profilanswer
ok tout s'explique
Merci pour ton aide, je n'avais pas pensé qu'il puisse manquer le 12v en entrée :??:
 Et le proc alors n'a pas besoin de 12v ?
n°9757348
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 17:11:38  profilanswer
si mais il est transformé depuis le 19v de l'alim directement dans la carte mere. les disques 2.5 et odd slim n'ont pas besoin de 12v ( fonctionne sur usb sans alim externe).
n°9757351
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 17:14:44  profilanswer
D'accord merci pour ton aide
Je vais réfléchir à tout ça :jap:
n°9757355
eul'viking
Posté le 10-03-2016 à 17:17:38  profilanswer
Serait il possible de fabriquer un adaptateur qui serait branché quelque part sur l'alimentation atx et qui sortirait en 3pin façon shutle ?
n°9757364
cayou2000
Posté le 10-03-2016 à 17:41:37  profilanswer
non les alim classique ne sortent pas de 19v. il faudrait un tranfo + un switch pour allumer l'alim
  Mini PC
Alimentation Aerocool 850W pas cherRemplacement carte graphique / alimentation
changement d'alimentation nécessaire ?Question imprimante multifonction
alimentation suffisante ???Question de noob avant achat de mon premier NAS 4 baies
Alimentation défectueuse ?[Question !] i3 2120 + R9 380
une question sur mon pcQuestion sur alimentation bruyante Shuttle sh55j2
Plus de sujets relatifs à : Question d'alimentation sur shuttle
