1045 connectés
  Mini PC
  Problème MSI P4M890M-L
n°5985692
nicko33
Posté le 03-11-2007 à 17:45:27  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai monté un mini pc avec cette carte mère : MSI P4M890M-L
Le pc a très bien fonctionné pendant 6 mois. Un matin il s'allume normalement et est éteint normalement. L'après midi impossible de le redémarrer!!
J'ai pensé à l'alim, je l'ai changé : toujours pareil.
Après quelques minutes de tests sur la carte mère, je m'aperçois que sur le connecteur ATX 4 broches 12V qui alimente le processeur il y a un court-jus franc entre 12V et GND. J'enlève le processeur et là : plus de court-jus !!
Je décide donc de changer de processeur. J'en rachète un autre le remplace et toujours pareil!!!
Avez-vous rencontrez ce genre de problème?
Est'il réparable? ou faut-il changer la carte mère?
Merci d'avance
  Mini PC
prise alim problemeProbleme HD 2900XT 1Go
Problème d'installation de mémoire vive: message d'erreur au démarrageprobleme pc qui se bloque avec disque dur externe
probleme pc qui s arrete puis redemarreProblème : Plus d'accès à mon 2eme disque dur
probleme avec processeur athlon 4200X2Problème a la réception de fax - diamond56i PRO DFV
Probleme double ecran HD2400 proProbleme webcam Sony Vaio GC-LT1S 22" TFT
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI P4M890M-L
