4023 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de gravure.
n°7801541
mossi
Posté le 18-02-2011 à 11:18:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Sur mon Pc, j'ai depuis quelques temps de gros problèmes de gravure.
Le problème semble plus complexe que je ne l'aurais crû et j'en perd mon latin.
Je grave sans soucis des DVD-R depuis pas mal de temps sur des DVD "no name" achetés sur Paris.
Du jour au lendemain, toutes mes gravures échouent. Que ce soit sur Nero ou XP burner (j'en ai même essayé d'autres) et sur d'autres types de supports (DVD verbatim).
J'ai racheté un nouveau graveur : un Samsung SH223C.
Au branchement, tout se passe bien et je grave à nouveau deux DVD.
Et le problème recommence. Echec de la gravure à répétition. Le problème semble survenir d'abord à la finalisation du DVD.
La mise à jour du firmware (SH-S223C SB06) n'a rien changé.
Il semble que cela s'accompagne d'autres problèmes. Lorsque j'introduis un DVD vierge dans le graveur et que je lance une application (Nero) le PC s'emballe et plante complètement.
Parfois j'arrive à reprendre la main, parfois non. Il semble que lorsque j'éjecte le DVD les choses reviennent dans l'ordre.
Un dvd présent dans le graveur peut même générer des problèmes au démarrage.
Après avoir lu quelques sujets, j'ai procédé à un test mémoire complet (pour les plantages) et à une défragmentation du disque dur. Ainsi qu'à la désactivation du service de gravage de cd IMAPI.
Je possède un second PC sur lequel la gravure se déroule sans aucun problème avec le même graveur que celui précédemment changé et les mêmes DVD-R.
Je pense à un problème au niveau du transfert de données, mais pourquoi le problème survient-il à la finalisation ?
Nero 9 et les divers logiciels de gravure récents ne permettent visiblement plus de choisir la vitesse de gravure ?!?
Comme j'ai procédé à une réinstallation complète de mon PC (donc installation de logiciels plus récents) je me demande également si cela n'explique en partie le problème.
Mais comment expliquer les problèmes de plantage tournant autour de l'utilisation du graveur ?
Voici ce qui apparaît au final du fichier log de NERO :
20:54:14 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7750
 Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
 Book Type request [TSST]: DVD+R
 Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
20:54:14 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
20:54:14 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s) (DVD 8x)
20:54:14 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:54:17 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11592
 DriveLocker: UnLockVolume completed
20:54:17 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Le graveur est neuf et à fonctionné normalement au tout début.
Je n'y comprend plus rien.
Si certains d'entre vous peuvent m'éclairer ...  :jap:
Merci à vous.
Message édité par mossi le 18-02-2011 à 11:21:17
n°7811161
mossi
Posté le 26-02-2011 à 20:30:10  profilanswer
Bonjour.
Même pas une petite idée ?  :??:
Le materiel :
Carte Mère : Gigabyte M68SM-S2L
Chipset : nVidia GeForce 7025
Processeur : AMD Sempron LE-12020+ @ 2100 MHz
Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : MSI NX7300 LE (NVIDIA GeForce 7300 LE)
Disque dur : MAXTOR (160 Go)
Lecteur CD-Rom : TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Carte réseau :  MCP67 Ethernet
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Edition Familiale Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c  (mars 2006)
Message édité par mossi le 26-02-2011 à 23:51:26
n°7824268
mossi
Posté le 08-03-2011 à 20:14:48  profilanswer
Problème résolu, c'était simplement une barrette mémoire HS.
n°7826899
manolo110
Posté le 10-03-2011 à 19:13:12  profilanswer
bonjour,
il me semble avoir le même problème que toi,seulement je n'ai pas encore investi dans un graveur externe, par contre peux tu me dire comment tu as fait pour savoir que c'était une barrette mémoire hs,attention je suis complètement novice en informatique
n°7826978
mossi
Posté le 10-03-2011 à 20:03:54  profilanswer
Bonjour.
Le plantage se produisait de façon quasi quotidienne.
Disposant de deux barrettes, j'en ai enlevé une des deux (la Kingston que je n'avais pas payé bien cher).
Le Pc tourne depuis (pratiquement 24h/24) sans aucun problème.
Les symptômes ressemblaient à un problème que j'avais déjà eu précédemment. Et puis les barrettes mémoires ça flanche finalement assez souvent.
n°7829413
manolo110
Posté le 12-03-2011 à 20:45:40  profilanswer
ok merci de tes infos,par contre une autre petite question est ce compliqué de changer une barrette
  CD/DVD/BD
problème gravure dvdProblème lors de la gravure
Problème gravure DVDProblème de gravure.
Problème de gravure DVDProbleme vitesse gravure bluray lente !
Problème de gravure sur LG GH22LS50Probleme gravure dvddecrypter (cf image)
Problème de gravure ISOProblème gravure
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure.
